Mi Piace! Mi Piace!:  16
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 1 di 18 123456789101112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 356
Discussione: Int.Error E031
    Question Int.Error E031
    Salve a tutti!
    Questa mattina il mio Inverter Aurora PVI-4.2-OUTD non parte e mi da il seguente errore: "Int.Error E031".
    Ho guardato il manuale e descrive questo errore come : "Misura errata della tensione V"
    Fino a ieri funzionava perfettamente!
    A cosa può essere dovuto?
    E a quale tensione si riferisce?
    Grazie in anticipo delle risposte!
    purtroppo anche il mio inverter stamattina sta facendo lo stesso errore dopo una grandinata , quindi mi aggiungo per capire il problema
    ho gia controllato visivamente i pannelli e sono a posto ,forse credo piu in uno sbalzo di corrente ma aspettiamo qualcuno che ne sappia di piu, altrimenti lunedi si chiama powerone
    di dove sei tu vespista? per caso c'è stato il temporale anche da te...
    2,99 kp 13 pannelli trinasolar 230w semi-integrato, power one 3.0,
    Pesaro sud-est
    Io sono di Bisacquino provincia di Palermo! E qui non c'è stato nessun temporale! Tu sei di Pesaro? Magari c'è qualche problema nelle reti dell'Enel anche se siamo un po' distanti!
    io sono di pesaro nelle marche quindi non centra, sarebbe da capire a quale corrente si riferisce questo errore se quella dell'enel o quella generata dall'impianto, io credo sia quella dell'impianto
    Pesaro sud-est
    Lo penso anche io! Ho chiamato la ditta che ha installato l'impianto e mi ha detto che lunedì chiama la powerone e vede di cosa si tratta!
    Controllate i fusibili lato AC, oppure il magnetotermico, oppure il contatore di produzione.
    Se l'inverter è acceso, dai pannelli la corrente arriva.
    il mio inverter prima fa la verifica di tutti i parametri tensione che è 225v circa , frequenza i soliti 50hz e isolamento e sono tutti ok poi fa il conto alla rovescia e al momento di allinearsi da errrore e si si accende la spia gialla, quindi la corrente dall'enel arriva...
    Pesaro sud-est
    Da quel che ho capito(io non sono a casa dal lunedì al venerdì perché sono universitario) la Power one provvederà alla sostituzione dell'inverter entro 2 giorni!
    Ancora non è venuto nessuno dell'assistenza! Ho provato ad accendere l'inverter e adesso mi dice "Riso Low"
    Ultime novità inverte cambiato oggi finalmente! La stringa 2 funziona la stringa 1 da "Riso Low"!
    Ora il tecnico della power-one ha scritto nel foglio di sostituzione che power-one verificherà se il guasto dell'inverter può essere stato causato dall'errore riso low della stringa 1 e se così fosse l'intervento non è coperto dalla garanzia!
    Secondo voi è possibile che Riso low di una stringa provochi l'errore E031?
    Faccio un UP del thread perchè:
    Da solo 4 giorni che l'ENEL mi ha allacciato l'impianto {5.94kw [22 pannelli Q Cells da 270w e PowerOne PVI 6000)} e ho notato questa mattina alle ore 02/06/14 06:37 che è comparso questo errore E031.
    Non pensavo fosse importatnte, ma poi durante le ore seguenti questo E031 si è ripresentato svariate volte.
    Inverter eventi dal - al stato Errore
    1 02/06/14 13:24 - 02/06/14 13:24 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 13:21 - 02/06/14 13:21 Freeze Error Read V E031
    1 02/06/14 13:19 - 02/06/14 13:19 Freeze Error Read V E031
    1 02/06/14 13:16 - 02/06/14 13:16 Freeze Error Read V E031
    1 02/06/14 13:15 - 02/06/14 13:15 Freeze Error Read V E031
    1 02/06/14 13:13 - 02/06/14 13:13 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 13:12 - 02/06/14 13:12 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 13:10 - 02/06/14 13:10 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 13:09 - 02/06/14 13:09 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 13:07 - 02/06/14 13:07 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 13:06 - 02/06/14 13:06 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 13:05 - 02/06/14 13:05 Freeze Error Read V E031
    1 02/06/14 13:03 - 02/06/14 13:03 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 13:02 - 02/06/14 13:02 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 13:00 - 02/06/14 13:00 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 12:59 - 02/06/14 12:59 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 12:57 - 02/06/14 12:57 Pause Error Read V E031
    1 02/06/14 12:56 - 02/06/14 12:56 Pause Error Read V E031
    In pratica fino alle 12.50 funzionava l'inverter, poi ha iniziato ad andare in "blocco" (come potete vedere)
    Partiva, faceva i suoi test e... Error Int. E031
    In loop.
    L'ho staccato per paura che si rompessa qualcosa.
    Oltre chiamare l'installatore, chiaramente, che prove e/o cosa posso fare/controllare?!?
    P.S.
    Visto che i guai non vengono mai da soli, aggiungo.
    Ho pure il problema del
    Grid Fail W003 nelle ore di massima produzione.
    Potrebbe essere causato da quest'ultimo?!?
    Incredibile! anche a me si è presentato questo errore verso le ore centrali della giornata di oggi. Dopo 60 secondi ritenta l'avvio che non riesce. Ho chiamato la ditta vorrebbe misurare le tensioni in uscita, ma prima di domani non mi arriverà nessun elettricista. L'inverter non riesce più a ripartire e mi sa che è bello che andato. Dopo solo 14 mesi!!!! Sob! e doppio Sob!!
    Ti rispondo qua all'MP...
    Io ho risolto contattando l'assistenza della Power One, adesso si chiama ABB.
    E visto che la loro garanzia copre fino a 5 anni (anche se il mio inverter aveva solo poche settimane) me l'han sostituito.
    Ti dico subito che non ci vuole 2/3 giorni come pubblicizzano, nel mio caso ci son voluti 9 giorni.
    Quando ci parlerai, oltre di farti fare due/tre prove, ti diranno che c'è modo oltre che spedirti il nuovo inverter anche
    di fartelo portare da un loro tecnico che controllerà le corrette connessioni. Non so però se in questo caso sarà completamente gratuito.
    Io me lo sono fatto semplicemente spedire e poi il mio installatore me l'ha rimontato.
    Ah, prima che li contatti annotati i dati dell'inverter attuale (etichetta a dx)
    Inoltre segnati (sempre che ti riparta 5min) i vari dati di produzione se vuoi.
    Perchè nel nuovo chiaramente ripartirai da zero essendo nuovo.
    P.S.
    Ma ti è mai capitato l'errore Grid Fail W003 ?!?
    Giusto per capire se può essere una possibile causa...
    Ho sostituito l'inverter guasto. Ci sono voluti 11 giorni. Ho calcolato una mancata produzione di almeno 250 kw, oltre alla maggiorazione dei consumi in bolletta. Siccome quando il tecnico è venuto stavo in ferie mi ha spiegato tutto telefonicamente e che gli mancava una vite per il fissaggio corretto di tutto il blocco al muro. Un giorno, prima della s cadenza degli incentivi, mi auguro, me la monteranno. Mi ha anche detto che passerà un corriere a ritirare il vecchio inverter aurora, messo fuori causa da 'sto accidente di errore E031. Effettivamente adesso la foggia è diversa e sulla pancia campeggia la sigla ABB molto stilizzata. La lettura della produzione istantanea è piuttosto complicata non ho ancora imparato a regalarmi con i tasti. Domando se mi spetta qualche rimborso (ho calcolato una rimessa di 70-75 euri) per gli undici giorni di fermo impianto. Cercherò di informarmi.....
    Chi dovrebbe rimborsarti? ABB ? non credo, in quanto la garanzia non copre la mancata produzione ove non diversamente specificato, ma non lo fa nessuno, per quello ci sono le assicurazioni.
    Capisco che il rimborso per la mancata produzione dovuta al guasto dell'inverter sia roba da fantascienza per un paese di furbi come il nostro. Ma non è giusto che ci debba rimettere di tasca mia. Proprio a luglio, poi.....Comunque a parte quei settanta-ottanta euro che non vedrò più, la delusione resta massima per un investimento di quasi undicimila euro che comincia a dare problemi dopo solo quattordici mesi. Inoltre non ho nessun libretto di istruzione, nè ho capito come interpretare i valori sul display.
    Ciao, chiama il num. 800990444 -segui la voce e vai alla sezione inverter di stringa-sicuramente apetterai un po ma tieniti pronto che ti chiede il seriale della macchina insiema lla settimana e anno di produzione;se tichiede di fare ulteriori verifiche digli che le hai già eseguite ma la cosa non cambia. Il problema è interno alla macchina ed è il rele' di connessione alla rete che non chiude perche diffettoso. +ciao
    Predefinito E031 errore da intervento tecnico.
    Da 6 giorni non è più partito e quello stesso maledetto errore (e031)... Anche se, come convinto, dipenda da quel relè difettoso devo spedirlo in azienda e non posso sostituirmelo da me o q.che tecnico! I tempi dicono siano di venti giorni ma molti installatori e rivenditori giurano che arrivino ai due mesi!?! L'ho sostituito con uno nuovo ed è tutto partito... Peccato che la garanzia dei 5 anni sia da poco passata, guarda caso...Se q.no ha delle soluzioni per ripararlo senza spedirlo e spendere una fortuna me lo faccia sapere. Grazie.
    Mi sa che 'sti inverter sono una fregatura, ma come hai fatto a smontarlo?
    Quote Originariamente inviata da contericci Visualizza il messaggio
    ha scollegato i cavi elettrici e li ha ricollegati sul nuovo inverter, non è difficile da fare.
    Ricordatevi sempre che bisogna comunicare la sostituzione sul portale del GSE.
    Se per "smontarlo" intendevi il relè, non penso proprio che l'habbia fatto.
    14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
    Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
    Eflow Live rev. 3.2
    (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
  21. RAD
