Apro una nuova discussione, in quanto sono riuscito a fare qualche cosa!!!!!!!!! ed il programma pare molto interessante, in quanto permette di loggare anche i valori di volt, amper ed altri degli inverter della sma e tutto via bluetooth
Il programma SMAspot sui tripower della SMA FUNZIONA!!!
In pratica si deve utilizzarlo da prompt di comando (finestra dos) di Windows (io uso win 8):
1- eseguire la ricerca dei dispositivi Bluetooth ed una volta trovati inserire la pw che standard è 0000, o quella che avete impostato sui vs inverter, quindi la periferica viene aggiunta nell' elenco di windows
2- eseguire da CMD di Windows il comando .\SMAspot.exe -scan
3- sarà visualizzato l' indirizzo univoco dell' inverter (o gli indirizzi se ce ne sono di piu') (tipo xx.xx.xx.xx.xx.xx)
4- aprire il file SMAspot.cfg ed inserire l' indirizzo dell' inverter, e la directory di destinazione dei file cvs
5- sempre da cmd eseguire .\SMAspot.exe
6- verificare nella directory che ci siano i file cvs
La guida è questa:
Windows_HowTo - sma-spot - Yet another tool to read power production of SMA solar inverters - Google Project Hosting
Ora ho fatto solo una prova con il portatile, ma è possibile anche usarlo su di un raspberry pi.
Bisogna creare un file batch che ripeta le letture ogni 2-5 minuti chiaramente in automatico, cosa che non so fare!
Poi bisogna elaborare il file cvs per vedere i grafici, o pubblicarli su internet.
Certo che se ci fosse qualche "smanettone" si potrebbe fare un splendido lavoro con un raspberry:
1- leggere e loggare i vari dati, salvandoli in locale con smaspot
2- caricare un webserver e collegare alla rete il raspberry pi,
3- utilizzare uno dei programmi che già ci sono per il rasp per i grafici e per pubblicarli
4- il tutto open !!
Chi mi aiuta ( per modo di dire!!!! chi saprebbe farlo!!!)???
P.S.: complimenti ed un ringraziamento all' autore di SMAspot
La guida è questa:
4- il tutto open !!
