Ciao, avevo inserito una nuova discussione ma il titolo non era esaustivo: in pratica ho un consumo annuo di 3600Khw, con possibile crescita fino a 4.200 (ho già una sauna, un idromassaggio interrato esterno con riscaldatore elettrico) e conto di portare al 70% il consumo durante le ore diurne. Ho un tetto est-ovest e mi chiedevo se mi basta un impianto da 3.5 e metterlo sul lato ovest, o propendere per uno da 4.5 e sdoppiarlo sulle due falde.. altro quesito: ho un contratto enel da 4.5 e mi chiedo se durante il giorno posso prendere sia l'energia prodotta dal fotovoltaico sia l'energia dall'Enel... chiamo da Udine ...attendo vostri lumi. ciao
consumo 3600 anno. che potenza il fotovoltaico
Ti consiglio di cancellare la vecchia discussione, per non incorrere nelle ire dei moderatori per aver aperto due discussioni identiche.
Dalle tue parti con esposizione ovest o est la produzione è ridotta, circa 1060 kWh/kWp, quindi se installi 3.5 kWp produrrai 1060*3.5=3710 kWh/anno in media.
Però attenzione, ammesso che tu riesca ad allocare il 70 % del tuo consumo di giorno non vuol dire assolutamente che riuscirai ad autoconsumare il 70 % della produzione fotovoltaica.
Questo perchè anche se la media di produzione mediamente corrispondesse alla media di consumo nella realtà le due curve di produzione e consumo istantaneo (che sono quelle che contano per l'autoconsumo) sarebbero sempre disallineate. Ad esempio d'estate ti produrrebbero troppo ed in inverno poco.
Ti conviene valutare prudentemente un 30 % di autoconsumo istantaneo della produzione solare, il resto và in rete.
Per l'ultima domanda la risposta è si, consumi prima tutta la potenza fotovoltaica disponibile al momento e poi cominci a prelevare dall'ENEL. Ma è un pò lo stesso problema dell'energia, le curve di potenza in consumo e potenza in assorbimento non hanno nessun motivo per andare d'accordo (puoi cercare di allinearle tu ma con un certo sforzo e fino ad un certo punto). Quindi in una brutta giornata potresti trovarti con 200 W di potenza fotovoltaica e dover consumare come al solito, ad esempio.
ciaoUltima modifica di toninon; 31-07-2013, 15:56.Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
a dire la verità è un sud-est/sud ovest...perché la falda è messa in modo strano.. non sto a spiegarti che ti annoierei.. considera che ho tutti gli elettrodomestici con il timer, rimarrebbe fuori solo il frigo e le luci notturne che sono tutte a risparmio energetico o a led. ma quindi tu cosa consigli?
Se pensi di aumentare il consumo passa 4.5 kWp, la differenza con 3.5 è poca
, caso mai l'alternativa sarebbe con 3.0 kWp, per usufruire della tariffa migliore (con il conto energia).
Rimane poi da vedere se pensi di avvalerti del conto energia o della detrazione del 50 %, in quest'ultimo caso con lo scambio sul posto diminuisce il problema dello squilibrio produzione / consumo. (come non detto il conto energia è scaduto, trascurare le parti in piccolo)
Dai anche un'occhiata a questa discussione: http://www.energeticambiente.it/foto...buono-196.html ci sono parecchie intemperanze ma un sacco di risposte sulle valutazioni economiche correnti.
ciaoUltima modifica di toninon; 31-07-2013, 16:22.Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
toninon, si vede che manchi da parecchio nel forum....il conto energia non c'è più
se vuoi ti faccio un rapido riassunto delle puntate precedenti, raggiungimento dei 6.7 M, anzi no, anzi si, ecc.
Azz., in effetti da aprile sono tornato a leggere l'altro ieri e in effetti anche allora le previsioni di fine del V CE erano per fine maggio, poi leggendo alcuni messaggi mi ero convinto che fosse ancora attivo. Comunque colpa mia lo sapevo che dovevo studiare meglio la situazione, adesso corro a disseppellire le discussioni sulla fine del V ed aggiornarmi.
Ti ringrazio e mi scuso con Goranov per l'indicazione fallace, aggiorno anche il messaggio.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Ciao io ho realizzato nel 2009 un 50kwp a Udine su un capannone industriale una falda a est e una a ovest con la stessa inclinazione 7° ho avuto una resa media annua superiore ai 1150kwh per kwp. L'impianto è stato progettato come piace a me ...
Considerando che con solo lo SSP, per avere una migliore valorizzazione dei kWh immessi non conviene sovradimensionare l'impianto secondo me non ti conviene superare 3 kWp.
Considera anche che se superi 3 kWp il costo dello SSP annuale passa da 15€ a 30€ +iva.
Se prevedi di aumentare i consumi passa direttamente al 4.5.
Per quel che riguarda l'autoconsumo, ti puoi fare anche verde ma difficilmente supererai il 30% di autoconsumo, anche io ho gli elettrodomestici programmabili e sto su quella percentuale.
Ultima modifica di gigisolar; 01-08-2013, 08:56.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Visti i tuoi consumi 4,5 tutta la vita2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
Come detto adesso consumo 3600 anno, ma sono sicura che arriverò a 4000 anno (i figli crescono) e ho picchi di consumo da 4.5kw (ho due idromassaggi uno interrato in giardino e uno in bagno, più una sauna che ciuccia 3Kw) , poi dovrò dividere l'impianto e su una falda avrò 2kwp e sull'altra 2.5kwp, per questo sono orientato sul 4.5. ho due preventivi chiavi in mano: supersolar 18 moduli da 250 con inverter aurora a 11.000 ivato, e un altro installatore che mi offre allo stesso prezzo pannelli solarworld... se non sbaglio i primi sono pannelli cinesi assemblati poi in Italia, gli altri sono tedeschi... che consigli mi date?
@goranov , non fare l'errore di pensare è fatto in Germania quindi è meglio.. Supersolar si usa celle cinesi, ma della Jinko solar (ottimi prodotti) , la Solarworld è una delle poche aziende tedesche che utilizza celle fatte realmente in Germania anche se utilizza anche celle fatte in Cina e USA.
Sempre comunque un ottimo prodotto i Solarworld che ti consiglio per la solidità aziendale.
Ps. I prezzi sono altini...***
Ci sarà un cartello: ho due preventivi di due installatori 4.5 con Solarworld e uno mi fa 10.900 e l'altro 11.000, e come ti dicevo stesso prezzo anche per supersolar... è appena uscito il venditore di supersolar e mi ha stragarantito che sotto gli 11 non può andare... a sto punto che faccio? li faccio stare sulla graticola e vedo tutto dopo l'estate? cosa mi consigliate? una cosa: è vero che convengono i pannelli policristallini rispetto al monocristallino sunpower che sì producono di più ma solo a particolari condizioni?
Una info, i supersolar te li propone la supersolar stessa? Sei zona friuli / veneto? Perché se così fosse capisco bene che realmente non poso andare molto sotto, hanno una produzione molto piccola che vendono direttamente al consumatore finale senza intermediari, ma avendo una produzione molto piccola non hanno grandi "economie di scala" puntano molto sul rapporto diretto con il cliente.
Comunque i prezzi non sono astronomici eh, però sicuramente c'è qualcosina di meglio, però l prezzo non è tutto. Valuta anche L'AFFIDABILITÀ dell'azienda che ti dovrà fare l'impianto..
Per quanto riguarda i Sunpower numerose prove sul campo dimostrano che in qualsiasi condizione producano mediamente di più rispetto ad un prodotto medio, però la loro principale peculiarità è di essere altamente efficienti quindi adatti in situazioni con poco spazio disponibile.
Pecca? Costano ovviamente di più ..***
il supersolar a 11.000 me l0 propone la supersolar stessa che ha sede a 20km da me!!! per quello pensavo di spuntare un po'di più, ma il venditore è stato irremovibile... i solarworld dove penso di arrivare a 10.000 me li propongono due installatori differenti. il sunpower da 4.5 me lo fanno a 12.850 ma penso di arrivare a 12.000, chiaramente tutti prezzi comprensivi di iva e di tutti gli oneri (ad esclusione dei 121 euro per il contatore Enel). io pensavo che i pannelli cinesi della supersolar costassero meno dei pannelli solarworld.... a dirti il vero la supersolar mi ha fatto una buona impressione come azienda, gli altri sono semplici installatori e questo per il futuro un po' mi preoccupa..
Come ti ho gia detto la supersolar ha una produzione molto piccolo, pur essendo celle cinesi (nota che il 79% dei produttori italiani usa celle cinesi o taiwanesi) ne comprano così poche che non riescono ad imporre un prezzo concorrenziale.Io li conosco bene, tranne un periodo nei quali erano oberati di lavoro e subappaltavano a squadre improvvisate di installatori, per il resto sono una buonissima azienda..***
si anche a me han fatto una buona impressione. rimane sempre il quesito: 3.5 o 4.5.mi sto scervellando: ho un consumo di 3600 annuo che potrei portare a 4000 con l'installazione di un condizionatore/pompa di calore. Se riesco ad arrivare ottimisticamente ad un autoconsumo del 60% arriverei a 2400 di autoproduzione, il resto lo immetterei in rete con un "guadagno" annuo di circa 210 € con un impianto da 4.5 e di circa 110 € con un impianto da 3.5. E' vero e ovvio che un impianto più potente mi produce di più anche in condizioni non buone (ed in Friuli piove abbastanza!!!...)e eventuali picchi di consumo durante il giorno sarebbero tutti supportati dall'impianto, ma spendere 1.500 euro in più per un impianto da 4.5 con una differenza di guadagno di solo 100 euro all'anno, non so se vale la pena...
Se non vivi tutto il giorno in casa, anche impegnandoti e programmando gli elettrodomestici come faccio io (lavastoviglie-lavatrice-asciugatrice) arriverai circa ad un 30% di autoconsumo, il mio autoconsumo progressivo in 2 anni e 8 mesi è del 28%, questo per aiutarti a fare bene le tue previsioni. Tieni anche conto del normale degrado dei pannelli (circa 1% annuo) per previsioni a lungo termine. Con consumi previsti in aumento a 4200 kWh/anno, starei sull'impianto più grande. Prelevando meno dalla rete staresti anche su scaglioni di costo più bassi.Ultima modifica di Marpes; 02-08-2013, 14:04.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Eccomi tornato! sto riprendendo in mano le carte (anche perché i venditori si son già fatti vivi...) ma ho l'impressione che siano prezzi alti, soprattutto da quello che vedo da altri utenti: impianto con pannelli Solarworld da 4.5, chiavi in mano a € 9.945+iva. un impianto sempre da 4.5 della Supersolar a € 10.000+iva. la cosa che mi fa specie che mentre la Supersolar afferma che sono pannelli cinesi mi di fascia alta, l'altro fornitore giura e spergiura che i pannelli Solarworld sono fatti in Germania.. non so più cosa fare!!!!
