Buongiorno,
vi chiedo gentilmente un consiglio per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico. Premetto che già da un po’ di tempo mi sto documentando, ma ho ancora molti punti oscuri. A fianco di una casa esistente, sto realizzando un ampliamento, inteso come “ristrutturazione ed ampliamento di un edificio, con creazione di una nuova unità abitativa”. Quindi sostanzialmente una nuova casa, collegata all’esistente tramite una tettoia, composta da due livelli, superficie totale di circa 135 mq (circa 70 piano terra e 65 primo piano). La nuova costruzione viene costruita in bioedilizia (quindi buon isolamento termico). La zona non è servita dal gas metano quindi verrà installata una pompa di calore aria-acqua, potenza 9 kW, per la produzione di acqua per il riscaldamento a pavimento, e per l’acqua calda sanitaria (quella per lavarsi). Saranno installati due pannelli solari con superficie utile di 1,87 mq ciascuno. Per la cucina, piastre elettriche. Inoltre vi sarà anche un cancello comandato elettricamente, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie. NO climatizzatore. L’utenza elettrica domestica è stata richiesta per una potenza di 6 kw (potenza disponibile 6,6 kw). La zona è il Friuli, esposizione della falda a Sud-Ovest.
A questo punto mi chiedo: dovendo installare un impianto fotovoltaico, sono sufficienti 4 kw, oppure è meglio fare un ulteriore sacrificio, sputare un po’ di sangue in più, e puntare su un 5 o addirittura 6 kw? Meglio lo scambio sul posto? E’ meglio prevedere anche delle batterie di accumulo o no?
Da quel che ho capito, trattandosi di nuova costruzione, non ho diritto a nessun tipo di incentivi. E’ vero?
Quali sono i prezzi medi attualmente a kW in questa zona?
Grazie in anticipo per le cortesi risposte…
