Scelta tra Sunpower e Solarworld - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta tra Sunpower e Solarworld
    salve, vorrei chiedere un vostro parere per un impianto fotovoltaico da 3 kw. che vorrei installare su un tetto a falda esposto a sud.
    Sono orientato verso due marche Sunpower e Solarworld.
    - 12 moduli solarworld policristallino 250w + inverter power one 6400 ivato
    - 10 moduli sunpower moncristallino 327w + inverte Power one brandizzato sunpower 7500 euro ivato
    Avevo deciso quasi per solarworld ma mi è giunta novità, almeno per me, che sunpower ha esteso la garanzia su difetti di fabbrica dei moduli a 25 anni, mentre per l'inverter a 10 anni, non mi sembra poco.
    Credo che tutte le altre aziende diano 10 per i moduli e 5 per inverter.
    Vorrei sapere una cosa, il modulo sunpower secondo voi produce più, in caso di bassa insolazione ( si dice così spero), con poco sole insomma, nuvole etc. rispetto agli altri moduli oppure la produttività è la stessa.
    In pratica la qualità sunpower relativa alla efficenza è solo il rapporto dimensione/capacità produttiva oppure c'è dell'altro che giustifica questa differenza di prezzo.
    Quali sono poi i parametri da tenere in considerazione per la scelta di un modulo.
    Grazie.
    Per la scelta tra i due preventivi controlla lo spazio sul tetto e se una parte del tetto è coperto da ombre...
    Es. se hai spazio per i 12 moduli e non ci sono ombre su una parte dei moduli una volta montati puoi gia mettere +1 per l'acquisto del primo preventivo, se invece o hai spazio solo per 10 moduli da 325w oppure hai ombre che potresti evitare mettendo solo 10 pannelli, ti conviene il 2° prev.
    Poi c'è da dire che installando il 2° preventivo si hanno 3250kWp...
    Altri parametri da considerare? Vivi per caso in una zona dove è "di casa" la grandine?
    2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
    impianto da 5.9 kWp - con detrazione fiscale 50% SSP - Sud-Est (20° circa) - Tilt 20° - In rete dal 05/09/2013 - no Ombre - BASILICATA
      Io andrei sereno con l'offerta sunpower....quei 1100 euro in più sono più che giustificati dalla leggera potenza in più e dalla qualità e garanzia dei materiali.
      Che PO produca inverter brandizzati Sunpower mi giunge nuova in quanto, fino a poco tempo fa , i fornitori di Sunpower erano Kako e Fronius.
      FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
      Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
        ciao con quei prezzi che ti hanno fatto prendi i sunpower ma anche se prendi i solarworld non sbagli sono prezzi veramente bassi io starei attento
          Si...prezzi bassi ma cosa è incluso? controlla bene e fatti mettere bene per iscritto.
            Allora facciamo il punto.
            Allego esattamente il preventivo che mi è stato proposto, che naturalmente viene da un premier partner, vuol dire che il mio impianto verrà inserito nel data base sunpower e se la ditta in questione dovesse fallire sunpower provvederà a sostituire l'istallatore.
            Riguardo il prezzo non mi sembra così basso nella mia zona, Latina, il range oscilla tra 6000-8000 euro tutto compreso.
            Poi non mi sembra che i 25 di garanzia sul modulo e i 10 su inverter sia cosa da poco, gli altri se non erro danno 10 e 5.
            La cosa che vorrei sapere è se realmente i moduli Sunpower producono più con poco sole di altri moduli sta qui forse la differenza, qualcuno sa dirmi il potenziale sunpower dove sta realmente.
            Allego i dati del preventivo ditemi cosa ne pensate :
            n. 10 moduli fotovoltaici SunPower serie E20 da 327 Wp;
            n. 1 inverter brandizzato SunPower modello SPR 3000P TL1 (Aurora PowerOne PVI 3.0 OUTD TL);
            n. 1 quadro di campo per il sezionamento lato DC completo di sezionatori e scaricatori di tensione;
            n. 1 quadro generale impianto fotovoltaico completo di interruttore generale;
            n. 1 kit struttura di fissaggio Wurth Zebra Solar per la posa dei moduli fotovoltaici;
            mt. 60 cavo solare FG21M21 1x4
            mt. 20 cavo linea AC FG7OR 0.6/1000 kV 2x6
            L’OFFERTA COMPRENDE:
            ? Progettazione preliminare ed esecutiva,
            ? Preparazione pratica urbanistica (DIA, SCIA, ecc…),
            ? Installazione a regola dell’arte in base alla normativa vigente (CEI 82-25, CEI 64-08, etc.). Posa in
            opera, sezionamento e cablaggio delle apparecchiature e dei moduli fotovoltaici, sezionamento lato
            CC e lato AC dell'impianto, linea elettrica lato CA max 20m,
            ? Emissione Certificato di Collaudo Tecnico Funzionale e dichiarazione di conformità 37/08,
            ? Rilascio documentazione finale d'impianto e piano di manutenzione,
            ? Gestione pratica di connessione con Ente Distributore (Enel o altri),
            ? Richiesta incentivo o scambio sul posto al Gestore dei Servizi Energetici
            TOTALE OFFERTA € 6.650,00 IVA ESCLUSA
              allora prendi i sunpower
                Ciao A tutti,
                mi sono appena iscritto a questo forum in quanto vorrei installare un impianto fotovoltaico sul tetto (piano) della mia abitazione e casualmente ho tra le mani lo stesso identico preventivo così come riportato da Bruno Rossi.
                Il prezzo sembra molto vantaggioso considerando anche la componentistica dichiarata, un altro fornitore per un impianto con le medesime caratteristiche mi ha inviato un preventivo di 8500 euro + iva...C'è da fidarsi?
                Grazie per eventuali risposte e/o commenti
                  Il prezzo è decisamente ottimo per la componentistica Sunpower e se il partner è un dealer ufficiale direi che è sinnonimo di serietà.
                  L'unica mossa per tutelarsi da eventuali "fregature" è quella di lasciare la maggior parte possibile del totale come saldo al riconoscimento dello SSP in modo che concludano tutti gli adempimenti promessi nel minor tempo possibile per ricevere il saldo.
                    Quotone a colisonsun: non tirare sul prezzo, ma sulle modalità di pagamento sì.
                      Originariamente inviato da bruno rossi Visualizza il messaggio
                      Controlla bene che ti vengano installati i nuovi moduli SPR-XXXNE-WHT/BLK.
                      Se dovessero proporti i vecchi modelli SPR-XXXE-WHT/BLK quell'inverter non va bene.
                      Comunque è come pensi, i SunPower presentano uno spettro di assorbimento della luce più ampio rispetto ad altri moduli, quindi in condizioni di cielo nuvoloso producono di più (seppur leggermente) rispetto ad altri. Soprattutto presentano un basso coefficiente di derating termico, cioè quando la temperatura del modulo è alta perdono meno efficienza rispetto ad altri moduli.
                        Originariamente inviato da colisosun Visualizza il messaggio
                        Confermo, anche a me hanno montato venedì un Power One marchiato Sunpower
                        Impianto 2,94 kWp - n.12 pannelli Sunpower E19 - Inverter Sunpower SPR - 3000P (Power One) in funzione dal 20/09/2013 - Orientamento Sud-Est -
                          Pure a me! Power-One, ma brandizzato SunPower
                            Avete ragione!
                            Ora Sunpower si fa fornire da PowerOne , direi che hanno fatto un'ottima scelta perchè i modelli antecedenti erano abbastanza scarsi specie nella versione che montavano sui 3 Kwp.....
                              Grazie a tutti per le risposte.
                              Ho appena ricevuto una nuova offerta da un altro installatore:
                              L'offerta comprende i seguenti componenti: n. 11 moduli fotovoltaici SunPower serie E20 da 327 Wp; n. 1 inverter brandizzatoSunPower modello SPR 3600K TL1 (KacoPowador4400); n. 1 quadro di campo per il sezionamento lato DC completo di sezionatori e scaricatori di tensione; n. 1 quadro generale impianto fotovoltaico completo di interruttore generale; n. 1 kit struttura di fissaggio Wurth Zebra Solar per la posa dei moduli fotovoltaici; mt. 60 cavo solare FG21M21 1x4 mt. 20 cavo linea AC FG7OR 0.6/1000 kV 2x6 materiale di alta qualità – quadri elettrici ABB SACE TOTALE OFFERTA € 8.500,00 IVA INCLUSA
                              ? Preparazione pratica urbanistica (DIA, SCIA, ecc…,
                              ? Installazione a regola dell’arte in base alla normativa vigente (CEI 82-25, CEI 64-08, etc.). Posa in opera, sezionamento e cablaggio delle apparecchiature e dei moduli fotovoltaici, sezionamento lato CC e lato AC dell'impianto, linea elettrica lato CA max 20m,
                              ? Richiesta incentivo o scambio sul posto al Gestore dei Servizi Energetici,
                              Cosa ne pensate?
                                Se dividi il prezzo per i kWp totali vedi se il prezzo a kWp è allineato (e non lesinare sulle 100/200 euro di differenza che non c'entrano nulla), coi Sun Power produci che è una bellezza, però un alternativa potrebbero essere i Solaworld (o anche i REC) con gli ottimizzatori (che dovrebbero essere obbligatori dato che risolvono un sacco di problemi dovuti all'irraggiamento, alle ombre, alle disfunzioni, al mismatching ecc.) solitamente ogni ottimizzatore costa sui 50/55 euro per modulo ( o leggermente di più), deve essere abbinato col giusto inverter e non sono sicuro se esistono della potenza per i SunPower (che sarebbe strepitoso) ma potrebbe darti un 20/25 % di resa in più all'anno, paragonabile con la resa dei sun power nudi e crudi in più (che danno un 10/15% in più). Io ho installato SunPower, Rec, Qcells, Sanyo (ora panasonic) ecc.
                                *** Firma irregolare rimossa. ***
                                  Originariamente inviato da Esercitato Visualizza il messaggio
                                  Un pò altino.Stai pagando circa 2360€ al kw
                                  considera che 11 moduli non sono 4kwp, ma circa 3,6kwp.
                                  Ultima modifica di nll; 06-09-2013, 19:26.
                                  Inverter Power One Aurora 4.2
                                  12 Sunpower E20 327W = 3924W
                                  Inclinazione 14° posizionamento SE -20°
                                  Attivato il 20 Novembre 2013
                                  http://pvoutput.org/list.jsp?userid=25672
                                    Il prezzo mi sembra ottimo
                                    salve, vorrei chiedere un vostro parere per un impianto fotovoltaico da 3 kw. che vorrei installare su un tetto a falda esposto a sud.Sono orientato verso due marche Sunpower e Solarworld.- 12 moduli solarworld policristallino 250w + inverter power one 6400 ivato- 10 moduli sunpower moncristallino 327w + inverte Power one brandizzato sunpower 7500 euro ivatoAvevo deciso quasi per solarworld ma mi è giunta novità, almeno per me, che sunpower ha esteso la garanzia su difetti di fabbrica dei moduli a 25 anni, mentre per l'inverter a 10 anni, non mi sembra poco.Credo che tutte le altre aziende diano 10 per i moduli e 5 per inverter.Vorrei sapere una cosa, il modulo sunpower secondo voi produce più, in caso di bassa insolazione ( si dice così spero), con poco sole insomma, nuvole etc. rispetto agli altri moduli oppure la produttività è la stessa.In pratica la qualità sunpower relativa alla efficenza è solo il rapporto dimensione/capacità produttiva oppure c'è dell'altro che giustifica questa differenza di prezzo.Quali sono poi i parametri da tenere in considerazione per la scelta di un modulo.Grazie.
                                    Ciao a tutti,Sto anch'io valutando d'installare un fotovoltaico sunpower coi moduli E20-327 ed inverte kako. Il mio impianto sarebbe di 3 kwp ( 9 moduli sunpower) ad un prezzo di 8250 Euro.Ho fatto altri preventivi con solarwatt e solarworld da 3kwp e mi offrono rispettivamente 8000 e 7750 euro....tutti ivati.Da me scendono difficilmente sotto queste cifre ma continuo a sentire in giro nei forum di costi per kilowatt bassissimi.....io abito a Mantova.Mi sapete dire come mai queste differenze di prezzo?
                                      Originariamente inviato da atomax Visualizza il messaggio
                                      che differenza c'è tra vecchio e nuovo modello di pannello ?
                                      Impianto 5,88Kw 18 pannelli Sunpower e inverter SE6000 Solaredge + 18 ottimizzatori. Inclinazione 5°, Orientamento a SW a 220*
                                        Originariamente inviato da Sergio_Rossi Visualizza il messaggio
                                        A me sembra un po' caro.
                                        Ho ordinato l'impianto ad aprile 2013 ed installato a settembre spendendo 8.000 euro ivato; ho installato 12 pannalli Sunpower E19 con inverter Poweron/Sunpower (sono soddisfattissimo).
                                        Ora, secondo me, i prezzi dovrebbero essere scesi ancora un po'.
                                          Che impianto hai montato? Come ti trovi?
                                          Vorrei sapere a distanza di qualche anno che impianto hai scelto e come ti trovi.
