Fotovoltaico ad isola: inverter non regge il compressore del frigo - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico ad isola: inverter non regge il compressore del frigo
    buongiorno, in una baita ho un fotovoltaico ad isola con inverter 220V da 1500 watt. Ho comprato questo frigorifero
    Haier hrz98aa | Kasafree.it - La libertà di acquistare quando vuoi e come vuoierto che potesse funzionare. Purtroppo nel momento in cui si attacca il compressore del frigo mi salta l'interruttore dell'inverter.
    Mi suggerite qualche soluzione percorribile?
    Hai provato a mettere un carico resistivo al posto del frigo?
    Il frigo che hai acquistato è a controllo elettronico (' + docTitle + titleAdd + 'Haier IT) e l'elettronica potrebbe non gradire la tensione/corrente erogata dall'inverter (forma d'onda, armoniche, ecc. ecc.).
    Mettendo un carico resistivo (stufetta elettrica con ventilatore spento tanto per intenderci) puoi verificare alla buona se il problema è dell'inverter (o dell'impianto che ci sta dopo) o del frigo.
    PS Posso chiederti come mai non hai usato un frigo a 12/24Vdc così da evitare l'inverter?
    Ultima modifica di rob74; 16-08-2013, 18:18. Motivo: Grammatica
      ho messo l'inverter 220 per poter attaccare utensili che mi servono per lavorare (trapano, levigatrice ecc.) ed appunto un frigo piccolo. Mi avevano detto che lo spunto poteva essere 5-6 volte il consumo, quindi non ci dovevano essere problemi.
        Originariamente inviato da anma Visualizza il messaggio
        1500W di inverter è il valore reale o è il numero stampato a caratteri cubitali... e poi, come già riportato, se anche ci fosse la possibilità di erogare l'energia necessaria allo spunto, potrebbe esserci l' "incopatibilità" della forma d'onda dell'alternata in uscita....
        prov av 750m slm - 4,465kW con 19 schuco 235Wp4 poli e inverter solaredge5000 sistema powerbox
          Per la mia baita con impianto stand alone, ho optato per un frigorifero a 12/24 Volt della Vitrifrigo in quanto i normali a 220 di nuova generazione con scheda elettronica non sono adatti a supportare le correnti degli inverter sia ad onda pura che modificata.Lo stesso problema l'ho avuto con latre apparecchiature a 220 che sono state prontamente sostituite o con 12 o con 24.Per esperienza ti dico che gli elettrodomestici a 24 volt hanno costi di poco superiori al normale 220 ma con rendimenti decisamente superiori.
          Per gli elettroutensili mi appoggio ad un generatore.
            Anch'io ho lo stesso problema. Il mio inverter però è di 5000w. Secondo voi sono piccole le batterie? 2 batterie da 12v collegate in serie, visto che l'inverter è di 24v.
              Frigorifero 12V?
              Originariamente inviato da Alpinman Visualizza il messaggio
              Ho un impianto ad isola e sto valutando l'acquisto di un frigorifero. Leggendo qui ogni mio dubbio sembra risolto: conviene un 12V!
              Ho visto anch'io i modelli Vitrifrigo: come vanno? Che modello hai acquistato?
              Come è dimensionato il tuo impianto (il frigorifero lo lasci sempre acceso)?
              Queste le caratteristiche del mio (ritengo di doverlo ampliare e sto cercando di capire i dimensionamenti); l'impianto è in Sicilia.
              - pannello fotovoltaico 40W, 21.6V
              - regolatore di carica 10A
              - batteria piombo gel 12V, 42Ah
              Grazie!
              Giacomo Trovato
                Se volete un consiglio per un inverter off grid a poca spesa... io ho fatto questa scelta.
                In discarica si trovano con facilità degli ottimi gruppi di continuità buttati perché il pacco batterie è da sostituire ma l'elettronica è spesso perfettamente funzionante.
                Io ho recuperato un gruppo Marca Apc 2000 w sinusoidale.
                Funziona perfettamente offgrid con una batteria a 48v basta schiacciare il tasto "test" per avviarlo. E staccare il cicalino di allarme.
                Regge con tutta tranquillità il compressore del frigorifero, senza andare in protezione, cosa non comune a molti inverter.
                La costruzione interna e massiccia e il rapporto qualità prezzo è inarrivabile in più si fa in un favore all'ambiente riusando invece di buttare e comperare nuovamente.
                Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
