Quale sonda di rilevazione, per monitor FV. - EnergeticAmbiente.it
  • Quale sonda di rilevazione, per monitor FV.
    Sto acquistando un monitor a distanza, consumi casa /produzione inverter. Ne ho individuati un paio, uno dei quali presenta due sonde diverse di rilevazione, pinza amperometrica, oppure un trasmettitore con lettore ottico, che mi pare il più vecchio, comunque quale delle due soluzioni è da preferire e perché, grazie.
    Io andrei decisamente su quelli ottici: con le pinze amperometriche si ottiene una misura della sola corrente che attraversa il conduttore... Cosa non affatto sufficiente per valutare l'energia in transito poiché si dovrebbe misurare anche tensione e sfasamento!Al contrario, il lettore ottico rileva gli scatti del led sul contatore ENEL... E malgrado la cosa sia decisamente più semplice e sembri quasi "artigianale", risulta decisamente più precisa della sola pinza amperometrica: il contatore è uno strumento di misura decisamente più potente degli strumenti hobbystici alla nostra portata Inoltre, probabilmente il metodo con la pinza amp richiede di fissare un valore costante di tensione e considera uno sfasamento unitario, scelte che spesso causano un errore grossolano e anche variabile nel tempo.A presto
    21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
      Ti ringrazio per l'esaudiente risposta. Cosi per esser certo di averti posto la giusta domanda ti allego le due versioni del monitor che ho intenzione di acquistare, tenendo presente che attualmente nel sito EnviR è posto in vendita solo la versione pinza, su eBay anche la versione trasmettitore ottico. Versione pinza: http://s16.postimg.org/98xrulth1/Con_pinza.jpg Versione trasmettitore ottico: http://s22.postimg.org/6pkqhmc9d/Con...ore_ottico.jpg Nella pratica penso che l'ottico vada appoggiato, non so come, al contatore Enel, poi riguardo la rilevazione inverter dove lo piazzo, devo acquistare una pinza?
        Sinceramente non so come siano fatti nello specifico questi rilevatori: dovrei vedere la scheda tecnica, ma ora non posso... Appena riesco cerco di farlo.In generale dovresti comprare due rilevatori, uno per ogni contatore. Il sensore ottico va incollato davanti al led rosso del contatore: ad ogni lampeggio equivale 1Wh e il rilevatore li conta... Semplicissimo ;-)In commercio esistono alcuni modelli che possono montare più sensori ottici proprio per chi ha il doppio contatore (produzione-scambio), ma non so se sia questo il caso. In alternativa potresti dare un'occhiata ai vari progetti opensource, tipo enerduino (ci sono tanti post a riguardo), ma richiedono un minimo di abilità nel fai da te e nell'elettronica.A presto
          sul contatore di scambio non si possono usare i sensori ottici perchè il lampeggio non discrimina fra corrente che entra e corrente che esce, quindi la minura non avrebbe significato
          Il mio impianto termico online con Arduino:
          http://cicuci.dnsalias.com/solar_data.php
          Il mio impianto FV online con Arduino:
          http://cicuci.dnsalias.com/fv_data.php
          Accesso temporaneamente sospeso per scarsità di risorse hardware
            Con la risposta di FabioR72, la faccenda prende un altra piega, ammetto di non aver specificato se ho un contatore o due, comunque con questa dritta, dato che ho un solo contatore che fa le due funzioni dare/avere, inutile scervellarsi la versione sensori ottici non è praticabile. Ok la strada è un paio di pinze, una contatore l'altra all'inverter, più nello specifico, dato che all'inverter arrivano due stringhe occorrono due pinze?
              La pinza amperometrica misura la corrente alternata prodotta, e va inserita in uscita all' inverter.
              quindi una sola pinza.
              Ricordati di inserire il settaggio corretto della tensione in fase di impostazione del rilevatore, verificando la V di rete che hai mediamente nelle ore di produzione.
              Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                Benissimo, grazie, ciao.
                  Bhé... Il fatto che il contatore non distingua tra potenza ceduta e potenza prelevata è vero, ma non è affatto un problema: alcuni dispositivi usano una pinza amperometrica solo per rilevare il verso della corrente nel contatore di scambio e quindi sono in grado di distinguere il "segno" della misura tramite lampeggio. In ogni modo, avverto che la misura con pinza amperometrica è decisamente poco precisa: non escluderei scostamenti anche del 15-20%, visto che la tensione può subire variazioni anche importanti e che le pinze fornite sono quasi "giocattoli"! A presto
                    Leggo l'ultima precisazione con un po' di sconcerto, Pinza o trasmettitore? Forse per il misuratore il trasmettitore ma per l'inverter devo per forza usare la pinza, mò ora che faccio, help?
                      Risolvi con questo:
                      http://www.energeticambiente.it/tecn...stantanee.html
                      Precisione +-2%, visto che misura anche il cosfi tramite il trasformatore 220/10V AC.
                      http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                        Fabiusmontana, ringrazio ma "colpito e affondato", ho fatto una mezza vita con in m ano il saldatore, ora non ricordo neppure come si fa una saldatura decente, se poi ci metti un leggero tremore di concentrazione con in mano il saldatore, viene fuori un bel rebelot, io me la svigno, e mi concentro sul monitor in predicato, basta che capisca cosa acquistare e questo.... a pro del moderatore, lo aspetto da voi, naturalmente quando volete se volete se potete con il dovuto rispetto quando vi capita se passate di qui quando tornerete dalle ferie... e qualsiasi altra sviolinata che non mi faccia prendere un altra ammonizione per aver chiesto aiuto.
