Ciao a tutti, finalmente oggi mi hanno finito di montare il mio nuovo impianto da 3.9Kwp fatto da 16 pannelli da 245W. Adesso mi hanno detto che deve venire l'enel a sostituire il contatore e a montare quello di produzione e ci vorrà un po' di tempo. La mia domanda adesso è: mentre io aspetto l'enel, posso lasciare l'impianto accesso, e quindi autoconsumo e basta ciò che mi produce, senza immettere niente in rete, oppure devo tenere tutto spento fino a quando enel non fa ciò che deve fare???? Secondo gli elettricisti che hanno montato l'impianto conviene lasciarlo spento onde evitare qualsiasi tipo di assorbimento......ma a me sembra strano!! Oltretutto la ditta con cui ho fatto il contratto e l'ingegnere che mi ha seguito sono in ferie fino alla prossima settimana, quindi non so che fare, lascio accesso o lo spengo???
Conviene lasciare l'impianto acceso in attesa che l'ENEL mi installi il contatore di produzione?
Se accendi l'impianto, in automatico la corrente in più va nel contatore non bidirezionale e, oltre a regalare kwh a enel, ti vengono conteggiati come prelevati!...e rischi di prendere delle sanzioni perchè infrangi delle regole...
Quindi spegni!
Daniele2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
3° impianto da 5.9 kWp - con detrazione fiscale 50% SSP - Sud-Est (20° circa) - Tilt 20° - In rete dal 05/09/2013 - no Ombre - BASILICATA
ho appena controllato il mio contatore, ed essendo che è stato installato da poco, meno di 1 anno, mi hanno già installato il modello bidirezionale (sono presenti le 2 freccine davanti) quindi enel non dovrà sostituirlo quando farà l'allaccio dell'impianto. A questo punto però, posso accendere l'impianto, in quanto non dovrebbero farmi pagare la corrente che produco, oppure pago ugualmente???
E' assolutamente proibito collegarsi con la rete fino a quando non viene l'Enel e ti fa firmare la documentazione relativa che ti autorizza al parallelo .Il tutto è scritto nel regolamento di esercizio .L'elettricità è una cosa seria e chi ti ha fatto l'impianto doveva spiegarti meglio ed essere tassativo .Ci sono aspetti di sicurezza a cui non si può derogare.
la documentazione in realtà l'ho già firmata nel momento in cui ho fatto richiesta, e pagato 121€ x preventivo e il 2° importo per accettazione del preventivo mi sa....cmq sia ho fatto 1 prova, e anche se il contatore è già bidirezionale, molto probabilmente lo devono comunque riconfigurare, perché quello che non consumo me lo fa pagare, quindi aspetterò. Ora la cosa curiosa, che nel frangente che l'impianto era in funzione, perfettamente irradiato dal sole, senza nuvole, al massimo riusciva a produrre sui 2880W quando in realtà l'impianto sarebbe da 3,92Kw quindi siamo quasi 1 Kw in meno, è normale??
La potenza nominale ovvero quella che ti propongono impianto ad esempio 6kw, appunto è la potenza massima "teorica", che si ha in determinate condizioni in laboratorio temp 25°, cosa che con il sole si intuisce che sarà molto piu alta e di fatti abbassa il rendimento.
Questi picchi teorici difatti si possono raggiungere con giornate nuvolose alternate a momenti con sole intensi.
Dovresti vedere il massimo raggiunto verso le 12-13, comunque è influenzato dall'esposizione (nord,sud, est , ovest) e inclinazione panelli e dalla zona in cui ti trovi (nord,centro o sud).
