buongiorno a tutti,
sto cercando di capire come dimensionare un sistema di accumulo per un impianto fotovoltaico connesso alla rete.
partendo dal presupposto di valutare dei consumi di massima, i quali ovviamente varieranno in funzione delle stagioni, pensavo di inserire una serie di carichi "base" con dei tempi di utilizzo medi, tralasciando carichi quali sistemi di condizionamento aria o lavatrici/lavastoviglie (i primi perchè richiederebbero dei gruppi di accumulo "importanti" e non ne giustificherebbero il rapporto costi/benefici, i secondi perchè chi ha un impianto fotovoltaico è moralmente obbligato a fare le levatrici di giorno, è il minimo sindacale!).
pensavo a questi carichi:
così stando le cose avrei bisogno di un accumulo totale di 13,48 kWh (per 14 ore avrei bisogno fisso di 9,1 kWh per frigorifero, congelatore ed elementi in stand-by).
il ragionamento fin qua è corretto?
considerando che dovrò far scaricare il pacco batterie al massimo del 50%, devo avere un sistema di accumulo di 2x13,48 = 26,96 kWh. corretto?
ora per me le cose diventano più complicate. volendo trasformare i kWh in Ah, posso considerare un pacco batterie a 24 e/o a 48 V? tradotto in numeri, rispettivamente 1123,3 Ah e 561,6 Ah.
probabilmente sono numeri mostruosi, ma più che i numeri vorrei capire se il ragionamento è corretto.
potete darmi una mano?
grazie mille a tutti!
elemento | potenza W | tempo di utilizzo con accumulo h | energia necessaria kWh |
frigorifero | 300 | 14 | 4,2 |
televisore | 250 | 6 | 1,5 |
luci | 80 | 6 | 0,48 |
forno elet. | 2000 | 1 | 2 |
stand-by | 50 | 14 | 0,7 |
computer | 200 | 2 | 0,4 |
congelatore | 300 | 14 | 4,2 |
