Kit fotovoltaico a isola al posto del generatore a scoppio - EnergeticAmbiente.it
  • Kit fotovoltaico a isola al posto del generatore a scoppio
    Salve a tutti!
    Mi avvicino da poco all'energia solare, che mi incuriosisce molto. Ho una casa isolata, senza corrente elettrica, e fino adesso sto andando con un costosissimo e rumorosissimo gruppo elettrogeno a benzina. Ora, vista sia l'età del gruppo, che il costo del carburante, volevo passare a qualche cosa di più moderno e salubre.
    Non posso, purtroppo, montare pannelli troppo grandi, nè montarli sul tetto (oltre per il fatto che il tetto è in guaina, e bucarla per fissare i pannelli potrebbe essere più un danno che un vantaggio, ma anche perchè, essendo la casa in un posto molto nevoso, non saprei come dare un'adeguata manutenzione).
    Quindi volevo orientarmi su di un kit di tipo da baita, ho trovato su di un sito una configurazione di questo genere:
    Composizione del Kit:
    - N. 1 Modulo fotovoltaico policristallino 240W (Dim: 1660 x 992 mm)
    - N. 1 Regolatore Steca 15A /24V
    - N. 4 Lampadine led a bassissimo consumo 6W 24V (equivalenti a 60W tradizionali).
    - N. 2 Batterie ermetiche senza manutenzione 12V/100 Ah (C20) (garantiscono autonomia di diversi gg in caso di maltempo, a seconda degli apparecchi collegati)
    e in caso aggiungere un inverter.
    Ma il dubbio è...
    Il pannello andrebbe montato su di un balcone, dove, d'estate, prende la luce diretta del sole per 4 o 5 ore. Potrebbe bastare per dare, che so io, illuminazione notturna alla casa? (diciamo una 20na di lampadine un po' ovuncuqe) e potrebbe bastare per caricare un pc o un telefonino (magari quello di giorno e non di notte...)
    Avendo io a casa un impianto elettrico della 220v (quello per il gruppo elettrogeno) potrei usare quello senza modifiche, mettendo solo le lampadine a 12v?
    Grazie a tutti
    Alessandro
    piacerebbe molto anche a me passare al fotovoltaico ma al momento non è possibile purtroppo
      Originariamente inviato da Alex_73 Visualizza il messaggio
      Si, l'importante che durante l'utilizzo della corrente CC (ovvero quella per le lampade a 12V) non sia attaccato il gruppo o utenze a CA ( ovvero a 220V)...
      Dipende com'è sezionato l'impianto elettrico, se hai un magnetotermico solo per le luci basta aprire il quadro con attenzione e a monte del magnetotermico agganciare i cavi positivo e negativo delle batterie
      Quant'è il costo del kit descritto?
      Buona giornata
      2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
      impianto da 5.9 kWp - con detrazione fiscale 50% SSP - Sud-Est (20° circa) - Tilt 20° - In rete dal 05/09/2013 - no Ombre - BASILICATA
        Quanto ti chiede l'enel per allacciarti?
          100 ah a 24V sono pochi.
          Io ho per una baita isolata 250 Watt di pannelli a 24 Volts, un regolatore da 30A 24V, lampadine a led 6W 24V, 8 batterie da 42 Ah collegate ins erie parallelo per un totale di 168 Ah a 24 V.Se usi solo le lampadine va bene ma se hai qualche carico, sotto i 25,8 Volt certi elettrodomestici si spengono (tipo frigo).
          Nel tuo caso partirei già con un regolatore più grande (30A) perchè l'appetito viene mangiando.Infatti con il tempo vorrai ampliare l'impianto.Userei solo lampadine con attacco Edision E27 o E14 in modo da non cambiare i portalampada ed inoltre metterei ancora lamneo 100 Ah.
          Per il pannello, vorrei sapere che tetto hai.Io ho degli UNISOLAR che, se come rendimento sono più bassi, producono corrente anche con poca luce.Ora a giorni, che rifaccio il tetto nuovo, monterò dei pannellid ella stessa marca ma a pellicola incollata sul tetto in modo da portarmi a circa 500 watt di produzione e circa 350 Ah di batterie.
