Fotovoltaico ad accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico ad accumulo
    Salve a tutti mi chiamo Italo e vorrei un'informazione , ho una casa a mezza montagna circa 650 mt slm che abito durante i tre mesi estivi e saltuariamente durante l'anno, vorrei sapere se è conveniente installare un impianto fotovoltaico ad accumulo , ho già installato da tempo un impianto solare termico e mi trovo benissimo e quindi penso di poter , nel tempo, fare un'ulteriore risparmio .Grazie per qualsiasi consiglio vogliate darmi
    Certo che si, ma al momento i costi delle batterie sono ancora troppo esosi e al contempo non vi è alcuna normativa tecnica che stabilisce come connettere un impianto con batterie alla rete elettrica nazionale.
      grazie per la risposta
        Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
        Ok per le normative...i prezzi non sono alti, ma nemmeno bassi....il mio installatore vende:
        Trojan IND17-6V batteria 6 Volt 1090 Ah
        A 1300€
        Dati tecnici:
        - Capacità: 1090Ah C100; 897Ah C20;
        - Modello: Batteria al piombo ad acido libero;
        - Deep cycle;
        - Tensione nominale: 6V;
        - Capacità nominale a 25°C: 897 Ah in C20;
        - Energia rilasciata in 100 ore: 6.54 kw;
        - Tensione di mantenimento per cella: 2,20V;
        - Tensioni di carica per cella: 2,35 – 2,45V;
        - Tensione di equalizzazione per cella: 2,58V;
        - Numero cicli con scariche al 100 %: 1200 cicli;
        - Numero cicli con scariche al 50%: 2800 cicli;
        - Numero cicli con scariche al 25 %: 3800 cicli;
        - Temperature di lavoro: - 20 °C / + 40 °C;
        - Peso: 188 Kg;
        - Dimensioni: 678 x 260 x H610 mm.
        E
        Trojan 31-GEL batteria 12 Volt 102 Ah
        a 305€
        Dati tecnici:
        - Capacità: 108Ah C100; 102Ah C20;
        - Modello: Batteria al gel;
        - Deep cycle;
        - Tensione nominale: 12V;
        - Capacità nominale a 25°C: 102 Ah in C20;
        - Energia rilasciata in 100 ore: 1.3 kw;
        - Corrente di spunto: 620Ah a 0°C/445Ah a -20°C;
        - Tensione di mantenimento: 13.5V;
        - Tensioni di carica: 14.1 – 14.4V;
        - Durata batteria con assorbimento costante 25Ah: 200 minuti;
        - Numero cicli con scariche al 100 %: 400 cicli;
        - Numero cicli con scariche al 50%: 1000 cicli;
        - Numero cicli con scariche al 25 %: 2700 cicli;
        - Peso: 32Kg;
        - Dimensioni: 329 x 171 x H245 mm.
        Che ne pensate? prezzi? sono compatibili con gli impianti?
        Buona giornata
        *** Sollecito rimosso. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
        Ultima modifica di nll; 12-09-2013, 06:10. Motivo: Unione messaggi con eliminazione del sollecito
        2 Impianti da 5.9 kWp - 24 Pannelli YNGLI SOLAR YL245P-29b Poly - Inverter Sirio Evo 6000-AROS - Orientamento Sud-Ovest (45 circa) - Tilt 20° e l'altro 25° - Ombreggiati appena da un comignolo entrambi intorno alle 6 PM - In rete uno dal 07/06/2013 e l'altro dal 10/06/2013 - 5° conto energia 2° semestre
        impianto da 5.9 kWp - con detrazione fiscale 50% SSP - Sud-Est (20° circa) - Tilt 20° - In rete dal 05/09/2013 - no Ombre - BASILICATA
