OpenEnergyMonitor su RaspberryPi - EnergeticAmbiente.it
  • Per oner di cronaca riporto qui i quesiti fatti a Spieder....nella speranza che anche altri possano dire la loro e portare un proprio contributo.
    "Abito in provincia di Padova e sto completando la mia casa. A breve verrà accesa la pdc per fare lo shock termico del massetto e vorrei poterla monitorare quanto prima.
    Ho letto il tuo intervento sulla discussione riguardane il monitoraggio dei consumi. Ti chiedo cortesemente se puoi spiegarmi meglio cosa serve e cosa si può fare con OEM installato su raspebarry e come si possano utilizzare i sensori SDM120 o 230. (perchè scegliere uno o l'altro?....il secondo sembra abbia il display più grande, qualche funzione in più a display, capacità di monitorare assorbimenti e picchi maggiori e dei morsetti con alloggiamento più grande....ma sono anche il doppio più ingombranti e più costosi...ed io non ho tanto spazio, ben che meno nel quadro elettrico)
    Non mi è chiaro nemmeno perchè scegliere la versione su raspebarry invece che la soluzione "pronta" proposta da loro. Forse perchè non può integrare tanti sensori quanti il rasp? (che se non ho capito male gestisce fino a 32 sensori contro le 3 pinze del sistema "già pronto"....ed altrettanti sensori di temperature e umidità ambiente?)
    L'installazione come avviene? E' una cosa alla portata di tutti, anche chi come me è completamente estraneo a questo mondo ed è privo di competenze inerenti?
    Il sistema ottenuto consente un monitoraggio con una certa frequenza dei consumi e delle temperature (tipo rilevazione ogni 10sec) in modo da poter fare dei ragionamenti su come si comporta la pdc?
    E' possibile, senza grosse complicanze, aggiungere ulteriori sensori in un futuro?
    Infine, cosa occorre acquistare per poter iniziare a monitorare la sola pdc?
    I dati monitorati, dove vengono salvati e come vengono consultati? Cioè come ci si connette al raspebarry una volta installato il tutto (al momento non ho internet in cantiere e non avrei neanche un router....anche se quest'ultimo volendo non sarebbe cosi difficile da portare)"
    Vi ringrazio anticipatamente del tempo che mi dedicherete.
    • Ciao,
      ...mi sembrava mancasse la domanda...
      come avrai letto nei post precedenti, io uso Openenergymonitor.
      Onestamente non so come si possa integrare un SDM120 o 230.. ma non credo serva visto che puoi usare i TA.
      L'installazione, almeno con il raspberry+EMONTX non è da principiante ma neanche da guru. Certamente non te la cavi in 10 minuti.
      Sai già usare il raspberry ?
      Sicuramente l'emonPI è piu' immediato ( infatti è nato dopo).
      Ad ogni modo se vuoi capire cosa puoi monitorare ( temperatura e umidità comprese) puoi iniziare guardando la mia pagina.
      Emoncms - dashboard view
      Io non memorizzo in locale ma carico sul loro sito. Si puo' certamente fare anche in locale.
      GL
      • Originariamente inviato da glonline Visualizza il messaggio
        Ciao,...mi sembrava mancasse la domanda...come avrai letto nei post precedenti, io uso Openenergymonitor.Onestamente non so come si possa integrare un SDM120 o 230.. ma non credo serva visto che puoi usare i TA.L'installazione, almeno con il raspberry+EMONTX non è da principiante ma neanche da guru. Certamente non te la cavi in 10 minuti.Sai già usare il raspberry ?Sicuramente l'emonPI è piu' immediato ( infatti è nato dopo).Ad ogni modo se vuoi capire cosa puoi monitorare ( temperatura e umidità comprese) puoi iniziare guardando la mia pagina.Emoncms - dashboard viewIo non memorizzo in locale ma carico sul loro sito. Si puo' certamente fare anche in locale.GL
        Premetto che io sono assai estraneo a livello informatico ed elettrico. Quello che hai postato nel link però è più o meno quello che vorrei fare.
        Dicevi che ti mancavano le domande...vediamo di risolvere questa lacuna
        La soluzione con emonpi semplifica la vita? In cosa consiste?
        Cosa sono i "TA" che citi? Emonpi non funziona con le classiche pinze amperometriche? Come viene misurata la tensione per avere un feedback più preciso sui consumi? Che frequenza di salvataggio hai impostato? Per mettere in rete i dati usi il wifi di casa? Quante utenze/dispositivi si possono monitorare con questo sistema? Come viene misurata la temperatura/umidità? Quanti sensori di temperatura/umidità posso implementare?
        Per ora direi che possa bastare
        Scherzi a parte, Un sincero grazie.
          Ecco , perchè non lo sai non vuol dire che non si possa fare o sia meglio....
          Potresti dirmi cosa serve di hardware per mettere in funzione una lettura con Emonpi e il costo ?
          Un SDM costa 20€ , l'unico dato negativo per alcuni ma per me positivo è che non ci sono trasmissioni radio , quindi va passato un cavetto e cablato nel quadro ma occupa solo un modulo DIN e misura direttamente sui conduttori , senza dover mettere i TA che occupano più spazio nel quadro.... ne serve 1 per ogni cosa che si vuole misurare .
          Ormai sia in Domoticz , Emoncms , meterN usano tutti quello per misurare , hai misure precise al watt , ci sono gli script di Gianfrpd per leggere da PC , io ho postato il mio in PHP per passare i dati ai logger sia domo che Emon ....
          AUTO BANNATO
          • Alla fine non ho ancora capito cos'è fa per me e cosa dovrei comprare per arrivare al mio obbiettivo.
            • Tra le righe te lo avevo già scritto , comprati 1 anzi 2 contatori SDM120 o 220/230 dipende dallo spazio che hai , non fà differneza , 1 lo monti nel quadretto della PDC e l'altro nel quadro generale , solo il fatto di vedere quanto è il consumo istantaneo e i kwh nel periodo , si ripaga da se , il secondo step è trovare un posto per il Raspberry da cui puoi arrivare a entrambi i quadri con 1 cavetto telefonico 1cp+T o un cavo di rete ETH , in questo secondo caso le coppie che rimangono le puoi usare per portare i segnali dalle sonde di temperatura , compri un USB-RS485 da 2€ , e poi c'è da fare un pò di programmazione , copiando le istruzioni che ci sono a giro e te le riscriviamo casomai
              Open Energy Monitor non l'ho mai messo quindi non ti posso aiutare , comuqnue qui quasi nessuno usa OEM , ma tutti usano il contatore SDM troppo più pratico..... partecipiamo alla discussione perchè il programma che gestisce la cosa Emoncms fà parte del progetto OEM , ma accetta qualunque sensore , altrimenti vai a questa Domoticz Home automation system multipiattaforma guarda ciò che è stato fatto da altri utenti , al reply #128 c'è una mia guida minimale per installare Domoticz comprensivo della lettura SDM e sonde di T , vedi se per te è arabo o no ...
              AUTO BANNATO
              • Non ho capito se con meterN e/o con domoticz sia possibile avere un grafico simile a quello riportato da Glonline che ha un campionamento ogni 10-30 sec e non i 5minuti che solitamente ho visto in qualche schermata di meterN.
                Comunque...volendo fare una lista della spesa vado di queste componenti?
                - Un Raspebarry Pi 3B
                - Almeno 2 (uno per PDC e l'altro per il contattore di casa) SDM120 o SDM230...come dici non c'e differenza reale se non che il secondo costa di più ed è il doppio più ingombrante.
                - Schede SD...meglio una da 16gb o due (una da 4 e una da 8gb)? Ci sono marche da preferire ad altre?
                - Due Usb-RS485
                - 4 sensori DTH 22 per misurare temperatura e umidità su i tre piani e fuori all'esterno.
                - Una powerbank che funzioni da gruppo di continuità a cui attaccare il raspaberry (può andare bene questo non sapendo se alla fine avrò o meno spazio per qualcosa di più ingombrante RAVPower Caricabatterie Portatile 10400mAh (Uscita 4.5A, Ingresso 2A) Dual USB con Tecnologia iSmart, Compatto per iPhone, iPad, Huawei, Samsung Galaxy, Tablet e Smartphone di Tutte le Marche- Nero: Amazon.it: Elettronica )
                - Un router da 30€ da utilizzare per potermi connettere al rasp...(tipo TP-Link TL-MR3420 Router Wireless 3G/4 G, 300 Mbps, 4 Porte LAN Fast Ethernet, 2 Antenne Removibili: Amazon.it: Informatica )
                Altro?
                • ma se devi campionare delle variazioni di temperatura o umidità ti servono veramente i 10 secondi ?
                  • Beh...sulla temperatura e umidità non credo sia determinante. Aggiornamenti ogni 1-5min credo possano bastare. Sulla potenza utilizzata dalla PDC invece anche si. È importante sapere quando inizia, cosa fa e come si comporta la PDC.
                    • vado a memoria ma io campiono ogni 30 secondi tensione, corrente prodotta dal fotovoltaico e corrente assorbita dall'impianto mentre temperatura e umidità ogni 120.
                      Ho un boiler a pompa di calore ma mi basta come campionamento.
                      Dimenticavo, TA e pinze amperometriche sono la stessa cosa.
                      • Tendenzialmente andrei di 10sec sui consumi e 1min su temperatura e umidità. Tu hai un boiler in PDC che è una cosa molto diversa e distante dall'usare la PDC per fare riscaldamento....dove la PDC va tante ore al giorno, fa sbrinamenti ecc. Se si vuole ottimizzare occorre avere una certa affidabilità e puntualità sul monitoraggio per fare le dovute valutazioni.
                        Poi non so se sono in grado di implementarlo il sistema in questione
                        Ultima modifica di LordofHome; 27-10-2016, 22:37.
                        • Perchè non provi con un Sonoff modificato con DHT22 ?
                          Aggiungi un modem router e raggiungi emoncms e carichi i dati. Non ti serve altro e almeno inizi con pochissima spesa a monitorare temperatura e umidità.
                          Nel frattempo comprendi cosa ti serve veramente.
                          Il Sonoff in ogni caso lo riutilizzi.
                          • Ma io so dove voglio arrivare e cosa voglio fare. Sto chiedendo a voi navigati utenti quale sia il sistema giusto da utilizzare e che componentistica acquistare per averlo.
                            • Dalle domande reiterate che hai posto su più discussioni questo non si evince. Se invece il tuo obbiettivo è fare un monitoraggio professionale ( una lettura ogni 10 sec. Siamo a livello di laboratorio di R&D ) plug & play ti devi orientare verso soluzioni bundle con caratteristiche che soddisfino i tuoi requisiti. Tieni presente che un legger che registra una ventina di valori tra produzione e consumi crea una montagna di dati al giorno.
                              3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                              • Appena qualche post fa ho elencato in maniera chiara le mie intenzioni e cosa vorrei. Come qualità e precisione direi i valori direi che i contatori sdm120/sdm230 e i sensori dth22 vanno più che bene e restituiscono valori utili.
                                Registrare la corrente consumata dalla pompa di calore ogni 10/30sec non mi sembra una cosa così impossibile visto che ci sono persone che lo fanno.
                                Emoncms - dashboard view inverno
                                Com'è altrettanto ovvio che dati come temperatura e umidità hanno variazioni più diluite nel tempo per cui non necessitano di un campionamento così "fitto" e può andare benone anche una registrazione ogni 1/5min.
                                Stessa campionatura può andare più che bene anche per altre utenze elettriche meno rilevanti che magari uno implementa nel tempo.
                                • Bene, allora puoi partire con l'implementazione, buon lavoro e nottate in bianco, come è stato per tutti noi.
                                  • Implementazione di cosa? Ho chiesto principalmente quale sarebbe il sistema più idoneo da utilizzare per arrivare al mio obbiettivo ma non mi sembra di aver avuto una risposta (o me la sono persa). Ero partito con l'idea di meterN ma poi mi è stato riferito che misura ogni 5min e pertanto non mi sembra così indicato per misurare i consumi della PDC per cui ho chiesto lumi. La tua risposta sa molto da "bene arrangiati" proveniente dall'alto di chi la sa lunga facilitato magari da un percorso di vita che gli ha dato determinate competenze in un determinato settore......se non vuoi aiutarmi e/o non vuoi dare il tuo contributo va bene, è un forum libero e non si obbliga nessuno. Però la cortesia credo debba essere alla base del forum e la tua risposta non mi sembrava così cordiale.
                                    Ps tra l'altro vedo solo ora che sei pure da San Donà di Piave, paese dove ho vissuto per 1 anno per motivi sportivi e tutto sommato è a circa 60km da casa mia (io abito vicino a Castelfranco Veneto).
                                    • Non capisco la tua risposta.
                                      Ti ho dato una soluzione che è :
                                      -economica ( sonoff 6-8 euro, DHT22 2-6 euro, modem router lo hai in casa )
                                      -eventualmente riutilizzabile se non ti dovesse piacere
                                      -con un tempo aggiornamento impostabile dall'utente
                                      -upload su un sito che ti fa il backup dei dati
                                      -in prima battuta non devi usare un Raspberry che hai detto che non sai usare
                                      poca spesa tanta resa.
                                      Se invece vuoi un sistema completo subito funzionante :
                                      EmonPI, costo 200 euro circa, piu' un numero di EmonTH pari a quelli che ti servono, 50 euro a botta, ma sono da riprogrammare perchè di fabbrica escono con upload a 120 secondi ( se ti bastano 120s è già ok così)
                                      • Non voglio fare polemica ma ......
                                        post 915
                                        lo hai scritto tu, non io, quindi implementi Emoncms con contattori sdm120 e sensori dth22
                                        post 917
                                        sfido chiunque in questo forum a portare le prove che io:
                                        1. sia avezzo a dire " bene arrangiati"
                                        2. che "non voglia aiutare"
                                        3. che non dia il "mio contributo"
                                        4. che non sia "cortese nelle risposte"
                                        sopratutto al punto 2 e 4 visto che mi hai scritto in privato e hai anche ricevuto risposta sicuramente non scortese....
                                        • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                                          Non ti ho mai scritto sinceramente in privato. Forse confondi con qualcun altro. Ad ogni modo non sono qui a polemizzare che non è costruttivo per nessuno.
                                            Non sapevo che sonoff funzionasse anche come da misuratore di corrente. Che livelli di potenza riesce a misurare?
                                            • Sonoff con DHT22 misura Temperatura e umidità.
                                              Inizi con quello.
                                              Nel frattempo prendi familiarità con Emoncms e ti fai le ossa.
                                              • qui trovi tutte le tipologie di Sonoff
                                                Sonoff WiFi Wireless Smart Switch for Smart Home
                                                ed in particolare questo
                                                Sonoff Pow WiFi wireless switch
                                                potrebbe fare al caso tuo.
                                                Non l'ho mai usato quindi non so se le modifiche di firmware funzionano.
                                                • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                                                  Certo , ma non ti aspettare che faccia da logger e contatore d'energia , devi mettere per forza un Rasp o PC a farlo
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • però se il sonoff pow moddato facesse l'upload su emon non servirebbe nulla, giusto?
                                                    il log lo farebbe tutto EmonCMS
                                                    • Anche qusto dovrebbe essere giusto , ma lui nelle domande iniziali ha specificato che la casa non ha internet , quindi io gli avevo proposto un router per poter accedere al Rasp , da accendersi alla bisogna..... comunque se deve spendere a prendere un router per chiavetta e farsi un abbo minimo , per esempio coopvoce da' a 4€/mese 1Gb , potrebbe utilizzare quello , ma c'è sempre da lavorarci sopra....
                                                      AUTO BANNATO
