OpenEnergyMonitor su RaspberryPi - EnergeticAmbiente.it
  • Non mi hanno spedito il case dell'emontx !!!!! Maledizione !!!!
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
    • Non ti preoccupare, il case č l'ultima cosa.
      Impianto 3kw 10 Moduli SUNPOWER SPR 300 WHT 1 inverter SUNPOWER SPR 3300.
      • in che senso ?!?
        • Che puoi montare e far funzionare il tutto anche senza il case.
          • e ho capito ma intanto gli mando una mail perchč l'ho pagato e lo pretendo, mi serve poi per metterlo in una scatola di derivazione e non posso lasciare la scheda nuda e cruda volante...
            • @borghese
              Si riconosce dalle percentuali dei componenti, tipo questo:
              http://www.ariselettronica.com/shop/...7-mm-250g.html
              Hai preso quello sottile (max 1mm)?
              Per quanto riguarda il contenitore, ok che lo hai pagato, ma se metti tutto in una scatola di derivazione.......il contenitore a che serve????
              http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
              • Originariamente inviato da thunderblu Visualizza il messaggio
                @ vedere se nelle specifiche contiene "Magnete per impulso previsto".
                Cavolo... sembra di si anche il mio http://www.commercialelazio.it/CONTATORE%20GAS.pdf si aggiunge anche quello ...... non ci avevo mai pensato....
                AUTO BANNATO
                • allora quello che ho preso io č simile a quello linkato da te, ha stagno 60 e piombo 40 come percentuali e ha diametro 1mm....andrą bene ?!? poi ho preso anche la punta piu fine possibile come ricambio per il saldatore..
                  • L'importante č che abbia all'interno flussante e disossidante.
                    • Quello non c'č scritto... C'č scritto solo stagno autosaldante
                      • @spider si anche il tuo contatore č predisposto, da quello che ho letto lo sono tutti quelli abbastanza recenti. Il sesnsore costa solo 8,00 euro quello che incide sono le spese di spedione 22,00 che con iva arriviamo a 36,00 euro. Oggi lo hanno spedito quando arriva lo provo. Con lo stesso principio c'č anche la versione per il contatore dell'acqua. Ma almeno nel mio caso quello dell'acqua non ha alcun senso.
                        • Guarda che quel sensore non e' altro che un interruttore magnetico , quello usato anche negli allarmi alle porte , non deve costare piu' di 5euro , fammi un po' ricercare ..... tra l'atro io avevo comprato una volta a una fiera mi sembra ad 1 euro un certo numero di questi ALLARME WIRELESS SENSORE PORTE FINESTRE ANTIFURTO UFFICI ALARM DOOR | eBay , mai usati ho usato le pile che fornivano insieme che costavano meno se le compravo , dentro c'e' l'interruttore magnetico appena posso ne smonto uno , avevo gia' visto per mettere l'allarme a una porta connettendolo ad altro dispositivo..... a volte si trovano anche nei briko nei cesti delle offerte ... e' fuori dal mondo pagare 36euro per quello ....
                          eccone uno qua' : CONTATTO MAGNETICO PLASTICA RETTANGOLARE MARRONE CAVO 60CM | eBay
                          AUTO BANNATO
                          • Non credo vada bene da quello che ho letto dovrebbe essere un sensore in grado d leggere un debole impulso.Anche perché nel contatore il magnete e' veramente piccolo.
                            • @borghese
                              Andrą bene sicuramente. Cmq, se non sei pratico ti conviene fare delle prove, provando a saldare dei fili elettrici tra di loro.
                              @thunderblu
                              22 euro di spedizione per un articolo di pochi grammi?!?!?!?
                              Dove hanno la sede, su Marte?
                              Oltretutto sono dei comunissimi ed economicissimi contatti reed, come quelli illustrati da Spider61:
                              http://en.m.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
                              Ultima modifica di fabiusmontana; 09-10-2013, 18:20.
                              • Se c'e' paura che sia poco sensibile questo ha una superficie piu' piccola CONTATTO MAGNETICO OTTONE A SIGARETTA CON CAVO 4 FILI | eBay ma anche quello rettangolare sente lo stesso l'impulso , appena posso provo...
                                AUTO BANNATO
                                • ciao a tutti, finalmente mi hanno consegnato tutto l'occorrente per openenergy monitor..
                                  il bello č che mi sono dimenticato di ordinare il programmatore usb seriale uart, secondo voi c'č modo di reperire un'altro modello simile e compatibile magari in italia oppure serve proprio il suo? intendo questo Programmer - USB to serial UART - Shop | OpenEnergyMonitor
                                  cavolo che sbadato, nel caso dovrņ aspettare altri 10gg....
                                  grazie a tutti
                                  123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
                                  • Appena arriva vi faccio sapere se funziona, se avete la possibilitą di provare qualcosa di + economico buono per tutti gli utenti del forum. Il bello del gioco č anche sperimentare. Ho provato a cercare un sensore simile ma era uno dei pochi che sul forum di oem pare non dia problemi. Se Spider puoi fare dai test facci sapere.
                                    • Ciao,
                                      per quanto riguarda OpenEnergyMonitor mi servivano un paio di informazioni per la fattibilitą.
                                      1- puņ coesistere openenergy con 123solare sullo stesso raspberry?
                                      2- io avrei 3 impianti distinti che gią monito con 123solar, openenergy puņ funzionare allo stesso modo
                                      cosģ da poter vedere i 3 impianti separati?
                                      3- il mio impianto fv e il relativo contatore di produzione sono posizionati in una bocca di lupo, quindi distante sia dal contatore all'esterno della proprietą, sia dal quadro generale dell'appartamento, vicino ai contatori di produzione ho il raspberry, domanda posso collegare tutto quģ nella bocca di lupo?
                                      4- ho un saldatore di quelli regolabili, lo uso spesso ma non sono un drago a saldare, mi risulterą diffcile assemblarla?
                                      Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                                      (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                                      • ciao Maxpoz
                                        1) si, 123solar puņ passare i dati a openenergymonir
                                        2) si, avrei 3 input diversi
                                        3) basta mettere emontx vicino al quadro che trasmette i dati dei consumi; ripeto : non serve nulla per monitorare produzione inverter, č 123solar a trasferire dati a openenergymonitor
                                        4) imparerai come hanno fatto tutti
                                        • ciao thunderblu , ancora qualche domanda sul sensore gas che mi attizza:
                                          - il sensore poi l'hai collegato al raspberry? sulle GPIO?
                                          - hai un rasp vicino al contatore? o usi fluksometer?
                                          - hai dovuto scrivere del codice per contare gli impulsi e trasferire questa info su openenergy?
                                          - usando i sensori flusko se i obbligato ad usare solo la loro dashboard?
                                          • grazie,
                                            Nel punto 2- i 3 impianti sono distinti ma con monitorati con un solo raspberry
                                            nel punto 3- quello che volevo chiedere era, dato che i relativi quadri di 3 appartamenti distinti sono distanti tra loro,
                                            le pinze amperometriche dei 3 impianti, le posso applicare prima del contatore di produzione, che si trova distante dai contatori di scambio?
                                            perche se no servirebbero 3 openenergymonitor e non uno solo?
                                            • @ modnet Appena mi arriva lo voglio collegare alla GPIO del raspi che ho vicino al contatore del gas e che fa funzionare 123solar.
                                              Ho intenzione di scrivere un programmino che legge gli impulsi eli manda a OEM.
                                              • @maxpoz
                                                2- quindi 123solar vede le tre produzioni separate? se si, usando il codice che trovi su questo forum (magari modificandolo un po') riuscirai ad inviare le tre produzioni a openenergymonitor come 3 input diversi
                                                3- ricapitolo: emontx permette di monitorare consumi e produzione FV; nel tuo caso questa seconda parte non serve.
                                                cosa intendi per quadri? i contatori bidirezionali? se č cosģ allora ti servono 3 emontx.
                                                se invece ha un unico contatore bidirezione che alimenta 3 quadri allora basta 1 emontx con 3 pinze amperometrice per i 3 cavi in uscita.
                                                • @thunderblu ok fammi sapere, sabato controllo la marca del contatore (che ho a 40 m dalla casa!), ma nel mio caso servirebbe un rasp ad hoc da tenere li nel cassone e alimentato a batterie o un arduino con shield ethernet (ma non credo costi meno!).
                                                  • @modenet nel tuo caso forse non credo che ne valga la pena a meno di non portare magare un doppino telefonico fin dentro casa seguendo il tubo del gas.
                                                    • Scusate ma non credo che il rasp sia in grado di leggere un impulso da 30-50ms e se avete piu' di 1 ingrsso piu' impulsi se state usandolo con 123solar , ammesso che non si possa usare un interrupt sul GPIO , dovrete usare un arduino in ogni caso , come fa' l'autore di 123solar .... se ci riuscite fatelo sapere come.... comunque se comprate un arduino nano e uno shield ETH in cina vi costano 9-10euro entrambi
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • @spider se ti riferisci a leggere l'impulso dal contatore del gas, sono + che sicuro che il contatore non gira a quella velocitą. Ma da quello che ho letto il magnete e sullo zero dell'ultima cifra di lettura quindi l'impulso credo duri molto ma molto di+.
                                                        • piccolo aggiornamento :
                                                          ho mandato una mail al venditore di oem per il fatto che non ho ricevuto il case, e oggi mi arriva la mail che mi conferma aver spedito il case !!
                                                          Venditore onestissimo..Sabato se ho un pņ di tempo inizio a giocare col saldatore e fare qualche prova, prima di avventurarmi sull'emontx.
                                                          Ne approfitto poi per una info :
                                                          Se io volessi monitorare i consumi di casa distintamente per come č sezionato l'impianto, anzichč montare una sola pinza a valle del salvavita, dovrei montare per es 3 pinze diverse rispettivamente sotto i magnetotermici di linea prese, linea clima, e linea scaldabagno pdc giusto ? Ma poi emoncms riesce a farmi un totale dei 3 valori diversi ?
                                                          • Certo che puoi fare un feed con il totale delle 3 pize. E' come calcolarsi l'energia esportata solo che calcoli (prodotta -consumata solo valori positivi).
                                                            • Ancora piś semplice fai feedA+feedB+feedC e poi ci fai quello che vuoi. PS: la linea luci dove é attaccata?
                                                              3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
