OpenEnergyMonitor su RaspberryPi - EnergeticAmbiente.it
  • OpenEnergyMonitor su RaspberryPi
    dopo aver implementato il monitoraggio del fotovoltaico sul Raspberry con 123Solar ho deciso di monitorare anche i consumi di casa utilizzando il progetto OpenEnergyMonitor, questa discussione in realtą č nata all'intrno della discussione "Raspberry come datalogger" ma ho deciso di crearne una nuova per non mischiare i due progetti e non creare confusione.
    Alcuni utenti del forum mi avevano chiesto di realizzare una guida per l'implementazione con il Raspberry, dopo un bel po di tempo sono riuscito a realizzarla e ve la metto a disposizione. Come al solito, correzioni e suggerimenti sono i benvenuti.
    La guida la trovate a questo link, Guida, č online e sarą sempre l'ultima versione, alla fine c'č anche la versione PDF, per chi la preferisce.
    P.S. per i furbetti che riusano il contenuto della guida per i loro siti, senza nessuna citazione e facendola passare come loro lavoro, vedano la licenza d'uso.....
    3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
    Ciao Walter,
    complimenti per il lavoro svolto, ora vado subito a vedermi la guida.
    Non so cosa dire, se non ringraziarti per mettere a disposizione la tua passione e le tue conoscenze con tutti noi, sei veramente quanto di meglio ci si possa aspettare dalla persona umana.
    E non lo dico per adularti, lo penso veramente !
    L'unico mio rammarico, č non poter contraccambiare in nessun modo tutto questo !
    Un saluto, a presto.
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
      Grazie Walter x la tua grande disponibilitą + pazienza + competenza + generositą e sopratutto per la tua grande Umiltą!!! .
      Grazie per aver aperto la nuova discussione.....ho gią scaricato il file pdf.
      Che dirti? Per noi sei un GRANDE MITO!!!!
        grazie anche da parte mia Walter, se davvero gentilissimo a mettere a disposizione questo materiale altamente tecnico e spiegato punto punto, grazie!!!!
        123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
          Ciao Walter,
          Con questo progetto, oltre a effettuare il monitoraggio della produzione e dei consumi della casa, quando abbiamo un determinato valore di bilancio energetico č possibile pilotare dei carichi ( x esempio una pompa di calore....) ? Grazie.
            walter non capisco solo una cosa :
            sei riuscito a usare lo stesso raspberry di 123solar o ne hai preso un altro ?
              Complimenti per la guida e la tua disponibilitą!!
                @ SOTABAGAI, si non ci ho gurdato bene dentro ma credo basti leggere ciclicamente il valore interessato e comandare un relč, Fabiusmontana lo stą facendo.
                @ BORGHESE, al momento ne ho due ma mi riprometto, non appena ho tempo, di provare a mettere tutto su uno, ma per far ciņ devo per forza fermare il monitoraggio di uno dei due......
                  beh immagino... era solo una curiositą, perchč ho gią messo nel carrello tutto l'occorrente sul sito di openenergymonitor, e volevo sapere se devo prendere anche un altro raspy... tutto qua.
                  Certo che siamo malati, io č 2 gg che devo passare un cavo sotto traccia per lo scaldabagno pdc, per farlo devo staccare il salvavita, e mi scoccia farlo perchč non voglio fermare il monitoraggio.... ah ah ah !!
                    Hai proprio ragione, domani fisso una seduta dallo psicologo..............chssį che sistema di monitoraggio usa?.........
                      sei peggio di me... e io che aspetto la pioggia cosģ soffro di meno a staccare l'impianto...
                        ... Effettivamente qualche rotella fuori posto ce l'avete!Volendo vi posso consigliare uno bravo... Dal quale sono gią stato! :-P:-P:-PA parte gli scherzi...Complimenti... E soprattutto grazie! Mi sto avvicinando ora a Raspi & Co. e questa guida sarą senz'altro un faro ;-)
                        21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
                          Ciao Walter i mie complimenti una guida veramente completa.
                          Ho trovato un errore in:
                          1. scorriamo ancora fino alla riga 33 troviamo "#define freq RF12_433MHZ" deccomentiamo la riga togliendo il # e mettiamo la corretta frequenza se necessario (433 - 868 - 915)
                          Ma "#" non č un commento e fa parte del comando '#define' qunindi va solo modificato il valore della frequenza esempio:
                          #define freq RF12_868MHZ
                          #define freq RF12_915MHZ
                          Impianto 3kw 10 Moduli SUNPOWER SPR 300 WHT 1 inverter SUNPOWER SPR 3300.
                            Correzione alla guida
                            Ciao thunderblu,
                            grazie della segnalazione, ho gią apportato la correzione.
                            E' che ser questi progetti mi sono dovuto studiare php, htlm, C, di mio conoscevo VBA, ho fatto un po di confusione. Chiedo scusa a e a chi ha gia scaricato la guida in PDF chiedo di riscaricarla.
                              Ciao Walter una domanda, con cosa hai tagliato il case per adattare le varie porte della emontx, e il led lo hai montato al contrario per avere avere la spia nella giusta posizione? Ho ricevuto tutto il kit oggi e penso di passre la notte a montare il tutto.
                                scusami un'info, quanto hai aspettato la merce prima di riceverla?
                                io ho appena ordinato, grazie!!!
                                Ultima modifica di nll; 20-09-2013, 22:55.
                                  Esattamente 1 settimana hanno spedito, il 13/09 ero un po preoccupato perchč il track number chi mi avevano spedito risultava inesistente. Infatti controllando sul pacco arrivato oggi era completamente sbagliato.
                                    ah ok, perfetto!! grazie dell'info!
                                    ciaooo
                                    un'altra domanda scusatemi, basta solo 1 pinza amperometrica per dare il valore di energia assorbita e tensione di rete come ha Walter nel suo portale? grazie ancora
                                    Ultima modifica di nll; 20-09-2013, 22:54. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                      Come dalla lista della spesa di Walter servono:
                                      AC-AC Adapter - AC voltage sensor (Euro plug) - Shop | OpenEnergyMonitor
                                      100A max clip-on current sensor CT - Shop | OpenEnergyMonitor
                                        infatti immaginavo, grazie mille thuderblue!
                                          Consiglio di saldare il connettore FDI in modalitą orizontale rispetto al verticale, č piu comodo.
                                          Io ne ho presi 2 (emontx) e raspb visto che ho la trifase.
                                          Molto comoda la versione con raspb + memoria, anche se aggiornata alla versione di maggio e richiede aggiornamento.
                                            Originariamente inviato da thunderblu Visualizza il messaggio
                                            Prima ho segnato la posizione di tutte le connessioni, per i fori ho usato punte da legno che avendo il centrino non si spostano, poi per i fori che dovevano essere aperti ho usato seghetto da ferro, quelli piccoli e cutter. Perņ molta attenzione a non farsi male.
                                              Consiglio a tutti quelli che devono assemblare la emontx di saldare il led verde sulla parte posteriore della piastra.In questo modo quando viene montato nel case la lucina si trova al posto giusto.
                                                Ciao Walter potresti inserire nella guida anche questo
                                                Emoncms
                                                per chi come me non vuole usare una l'immagine gią pronta, e vuole usare un solo raspberry anche per 123solar o altro.
                                                Unica accortezza al termine della guida dare questi comandi:
                                                $ sudo a2enmod rewrite
                                                $ sudo service apache2 restart
                                                altrimenti non č possibile fare la prima registrazione.
                                                  Ciao, non appena trovo un po di tempo lo inserisco.
                                                  Secondo la tua esperienza sarebbe possibile partire con una immagine pronta di Emoncms e poi sopra installarci 123solar e ovviamente aurora?
                                                    Credo di si anche se io ho fatto il contrario.
                                                      si, walter, ho fatto cosģ gią su due installazioni: emoncms + 123solar senza problemi
                                                        poi ho caricato il mio script per usare 123solar come input su emoncms locale e emoncms.org
                                                          Una maniera per verificare se abbiamo assemblato bene la nostra emontx, sopratutto se abbiamo saldato bene il modulo rf.
                                                          Dal raspi:
                                                          $ sudo service rfm12piphp restart log
                                                          $ tail -F -n 40 /var/log/rfm12piphp.log
                                                          se tutto funziona a dovere avremo questo log:
                                                          MESSAGE RX:> 15i
                                                          BASEID SET CORRECTLY
                                                          DATA RX:
                                                          MESSAGE RX:> 4b
                                                          FREQUENCY SET CORRECTLY
                                                          DATA RX:
                                                          MESSAGE RX:> 210g
                                                          GROUP SET CORRECTLY
                                                          DATA RX:
                                                          DATA RX: 15 0 0 0 0 0 0 40 0
                                                          DATA RX: 15 0 0 0 0 0 0 37 0
                                                          per eliminare il log
                                                            Oggi ordino il tutto. In attesa che mi arrivi il raspberry sostitutivo, cosi mi porto avanti con il progetto openenergymonitor.
                                                            Piuttosto mi chiedevo una cosa, ma per l'assemblaggio posso usare un saldatore a stagno normale o mi serve una stazione saldante termoregolabile come indicato nella guida di walter ?Perchč gia non sono molto bravo a saldare, e comprarmi una stazione per usarla solo una volta non so quanto mi possa convenire...
