Impianto stand alone senza accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto stand alone senza accumulo
    Ho letto un topic di tonin sull'uso e abuso del fotovoltaico e allora mi sono posto delle domande.se volessi prendere spunto da lui sul fatto di scaldare acqua per uso sanitario e riscaldamento ma volessi impianto in corrente alternata 220 mi basta mettere un inverter senza collegarlo all'enel?E questo inverter ha solo la capacità di convertire la corrente da continua ad alternata e può fare altre cose? Grazie Domenico
    Ultima modifica di dommy1; 13-09-2013, 12:23.
    Nell'altra discussione ho messo alcune problematiche tecniche su questi impianti ultra semplificati che in sostanza accumulano acqua calda. A proposito al tuo posto cambierei il nome del thread in "Impianto stand alone senza accumulo" o qualcosa del genere, mi sembra che riassuma il concetto.
    Effettivamente serve un congegno elettronico che mantenga il generatore fotovoltaico scaricando tutta la potenza disponibile sul riscaldatore. Effettivamente un inverter off grid ad onda "grezza" di qualunque tipo ad occhio è il dispositivo più appetibile, ma và approfondito. Purchè siano in grado di stabilizzare la tensione anche per prelievi oltre la potenza massima disponibile gestiscano la mancanza di prelievo quando scatta il termostato per raggiungimento della temperatura prevista.
    Importante il confronto del rapporto prestazioni/prezzo con il solare termico.
    L'appetito vien mangiando e sarebbe utile mettere l'occhio all'eventuale aggiunta di altri utilizzatori, ad esempio di luci da giardino. Qualunque altra cosa che non accumuli acqua calda necessita però di un accumulo.
      Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
      Importante il confronto del rapporto prestazioni/prezzo con il solare termico.ciao
      Ecco questo è il motivo della discussione.Vorrei capire se mi potrebbe convenire fare un solare termico fotovoltaico senza le pratiche per collegarsi all'enel o un termico classico
