Impianto fotovoltaioco suggerimenti e consigli - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto fotovoltaioco suggerimenti e consigli
    Buongiorno, nel premettere che sono un neofita, volevo alcuni consigli e suggerimenti sul il mio impianto fotovoltaico.
    Ho da poco installato su un'unica falda del tetto 18 pannelli Schuco serie Mpe PS 60 BA collegati ad un inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL -Outd per complessivi 4,5 Kwp; l'impianto verrà attivato tra qualche giorno.
    Il collegamento dei pannelli all'inverter (penso in parallelo) è quello visibile dalla foto a tal proposito vorrei sapere se è stato effettuato correttamente.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   21-09-2013 13-11-41.jpg
Dimensione: 69.5 KB
    Ho anche acquistato, per monitorare la produzione dell'impianto un convertitore : USB <> RS485 Power One Aurora Inverter Web Data Logger (vedi foto) da collegare al PC. Il montaggio e l'tilizzo (20 mt inverter - pc) è un'operazione complicata ??Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   21-09-2013 13-11-04.png
Dimensione: 242.3 KB
    un grazie anticipato.
    Nessuno mi aiuta.........???
      Ci provo..il parallelo è fatto in modo corretto.
      Devono poi aver settato in Paralleo lo switch...me penso l'avranno fatto.
      sul fatto di avere 2 stringhe parallelate invece che autonome, visto che avevi 2 MPPT..non saprei cosa fosse meglio...le stringhe hanno ugual esposizione mi auguro..
      Quello che hai postato è un datalogger o un semplice convertitore?
      Comunque colegare cavo twistato inveretr-convertitore è semplice..se poi il convertitore fa da datalogger (ma non è alimentato?), quando accendi il pc dovresti poter scaricare i dati immagazzinati, usando apposito software che penso sarà gratuito sul sito powerone.. però mi aspettavo che un datalogger esterno fosse alimentato..
        Il parallelo in foto è fatto correttamente...devi assicurarti che ci sia la levetta disposta su "PAR" invece che su "IND"...
        Se hai due stringhe separate, io farei lavorare i due canali separati uno per ogni MPPT...
          Grazie per le risposte,
          I 18 pannelli sono posizionati su un'unica falda di tetto in due file parrallele da 9, se ho ben capito devo solamente verificare che la "levetta" sia posizionata su "PAR", infine quello postato è semplicemente un convertitore che collegherà inverter e PC per monitorare con il software fornito dall'Aurora l'attività dell'impianto.
            non conosco il tuo inverter..ma nel mio con quel collegamento in pratica leggo la produzione totale inverter sino a quel giorno.
            Insomma, il datalogger lo fa il PC quando è acceso..se resta spento..non logga nulla..e l'unica info a cui mi fa accedere è la produzione totale.
            Spero il tuo ti possa far accedere a qualche dato in più memorizzato..che anche il mio memorizza, ma lo rende accessibile solo via USB e non 485..mistero..
              Salve
              Ho riaperto l'inverter e con stupore ho visto che la "levetta" era posizionata su "IND" e quindi l'ho spostata su "PAR" . Mha !!!
              In termini semplici, dato che ancora non attivo l'impianto, cosa avrebbe comportato l'inversione dello swicth ?
              di nuovo grazie
                avrebbe cercato di ottimizzare 2 strighe parallelate..probabilmente lui inseguiva il carico in un certo modo aspettandosi certe reazioni, che erano magari faldate dal fatto del parallelo. Avvisa comunque il tuo installatore e non accendere impianto se non con lui, per salvaguardare garanzia. chiedigli poi se non conviene levare parallelo e usare i 2 MPPT...che forse potrebbe rendere anche meglio.
                  @leober:
                  Potresti postare una foto del quadretto in DC? Così cerchiamo di capire meglio come è suddiviso l'impianto?
                  In ogni caso con la levetta in IND e il collegamento dei cavi in parallelo all'interno dell'inverter, non sarebbe successo nulla di dannoso, se non il fatto di produrre circa il 20% in meno, in quanto l'Inverter è come se fose stato configurato male...
                    Scusa per la mia ignoranza, che intendi per "foto del quadretto in DC"?
                      Intendo una foto del quadro in corrente continua; se le cose sono state fatte a norma, dovresti avere almeno dei fusibili di stringa e uno scaricatore...o no?
Nome:   27-09-2013 18-23-18.png
Dimensione: 405.2 KB
ID: 1938736Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   27-09-2013 18-24-24.jpg
Dimensione: 56.4 KB
                        Provo a mettere queste due foto da cui si vede che l'inverter è collegato ad un "salvavita" ed uno scaricatore poi dal quadretto parte un cavo che con un interruttore è collegato al "mio"quadro elettrico.
                        Ultima modifica di leober; 29-09-2013, 08:49.
                          Ma non hai un quadretto con fusibili e sezionatori in corrente continua? Arrivano direttamente i cavi dell'Impianto all'Inverter??
                            Da quello che vedo i cavi arrivano direttamente all'inverter (se intendi dai pannelli all'inverter), mentre dall'impianto, tramite un interruttore arrivano ad un quadretto con salvavita e scaricatore e infine all'inverter (come da foto postata), siccome devo finire di pagare l'istallatore mi puoi cortesemente indicare che "quadretto" deve essere predisposto tra il cavo dei pannelli e l'inverter ?
                            Ultima modifica di leober; 29-09-2013, 08:54. Motivo: aggiornamento informazioni
                              Nessuno mi risponde !
                                "Da quello che vedo i cavi arrivano direttamente all'inverter"
                                fatti installare dei fusibili di stringa.
                                  Assolutamente!
                                  Mannaggia che confusione! Il quadretto con gli scaricatori è prima o dopo l'inverter? (cioè segui i fili... la corrente dove passa prima?)
                                  Uno schema corretto dovrebbe essere:
                                  1) Pannelli
                                  2) Quadro di campo con interruttori e scaricatori
                                  3) Inverter
                                  4) Altro interruttore
                                  5) Contatore produzione
                                  ecc.
                                    @leober:
                                    Io dalle foto che hai postato non vedo nessuno scaricatore; senza il quadretto in Corrente continua fatto come ti ha detto "LightPower" l'impianto non è a norma...
                                      Intanto grazie per le utili informazioni, riepilogando:
                                      Dai pannelli (2 stringhe da 9 posizionate nella stessa falda di tetto e con la medesima inclinazione) scendono 2 coppie di cavi che entrano direttamente nell'inverter dove vengono collegati in parallelo allo stesso; quindi nessun quadretto intermedio; a tal proposito ho contattato il tecnico responsabile dell'impianto (non l'istallatore) che mi ha detto che le protezioni (2 scaricatori ??) sono posizionati dentro l'inverter (posto le foto per avere conferma).
Nome:   01-10-2013 8-36-17.jpg
Dimensione: 61.9 KB
ID: 1938822Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   01-10-2013 8-38-01.jpg
Dimensione: 59.8 KB
                                      Poi dall'inverter scende un cavo collegato ad un quadretto (vedere foto post precedenti) costituito da un salvavita + scaricatore, da questo un ulteriore cavo collegato ad un interruttore che collega successivamente il tutto al cavo ellettrico proveniente dal contatore.
                                      Volevo conferma della correttezza del tutto in caso contrario quello che serve per rendere a norma l'impianto anche perchè devo stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi atmosferici e non vorrei attestare nella stessa protezioni che non esistono.
                                        Gli scaricatori che dice che sono nell'inverter e si vedono anche in foto con la testa rossa e blue sono semplici varistori scaricano la tensione in eccesso, ma se cade un fulmine quei cosi fai poco e niente.
                                        Per scaricatore si intende SPD, che può essere di tipo I per scariche dirette e di tipo II per scariche indirette, poi sono anche i tipi III ma di raro uso, di solito sono interni all'inverter.
                                        per intenderci sono questi:
                                        http://media.elettricoplus.it/104592_540_400_0.JPG
                                        Fatti mettere 1 in entrata sulla rete della corrente (non è obligatorio), se cade un fulmine sulla linea enel ti fa saltare tutto quanto.
                                        Ed uno per ogni stringa lato inverter. Ovviamente il tipo a cartuccia perchè ogni tanto (anni) vanno cambiati perchè si esauriscono.
                                        "scendono 2 coppie di cavi che entrano direttamente nell'inverter dove vengono collegati in parallelo allo stesso;" fatto anche male visto che ci vuole un quadretto per staccare la corrente dei pannelli per qualsiasi motivo (manutenzione inverter).
                                          @Leober:
                                          L'impianto così come è funziona per bene e lo farà per sempre....Se lo vuoi lasciare così lascialo, ma io metterei a questo punto le due stringhe separate, facendo lavorare 1 MPPT per stringa...ma andrebbe bene anche così viste le due stringhe adiacenti...
                                          Per quanto concerne il collegamento, avere due portafusibili sezionatori e un SPD esterno all'inverter, non fa altro che giovare alla qualità e alla sicurezza della realizzazione, infatti se per tutti i casi una sovratensione dovuta ad un fulmine, vai a sostituire le cartucce dell'SPD, nel tuo caso devi sostituire l'inverter. Per quanto concerne il sezionamento a monte dell'inverter in ogni caso c'è perchè vie è il sezionatore di stringa on-board....
