Inverter configurato bene? - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter configurato bene?
    Salve, è da un bel pò che ho installato due impianti fotovoltaici a casa di due amici da 2,86 kW con 13 moduli da 220Wp in una stringa su un PowerOne PVI 3.0. I due impianti, hanno entrambi ottimale posizionamento e stessa esposizione. E' possibile che ci sia una netta discrepanza tra le produzioni? Ad esempio nell'ultimo settembre 2013:
    impianto 1: 314 kWh
    impianto 2: 426 kWh
    L'unica differenza tra i due impianti è una canna fumaria a circa 2 metri di distanza. Possibile che incida tanto oppure potrei non aver settato lo switch tra "par/ind" che setta la modalità di inseguimento dei due MPPT?
    Purtroppo in entrambi l'inverter è posizionato in alto e dovrei portarci una scala abbastanza alta per verificare e vorrei evitarlo
    Impianti quasi identici al mio, che però non ha esposizione ottimale e un bel pino davanti che in settembre dà un paio d'ore d'ombra, altra ombra la sera. Con tutto ciò sono andato vicino alla stima PVGis, con perdite generali del 10 % (340 su 374).
    Quindi posso dirti che perchè un'ombra causi una perdita del 25 % di resa deve essere una cosa seria. Certo non hai detto dov'è la canna fumaria, se fosse di fronte all'impianto..., ma immagino non sia così.
    Una canna fumaria è il problema di ombre meno pesante e meglio gestibile, le impostazioni migliori sono:
    1. Singola stringa
    2. MPPT in parallelo, switch su PAR
    3. MPPT scan attivo, tempo di scansione 5-10 minuti
    Come prima cosa verificare la configurazione dell'inverter, in particolare il famoso problema dei 2000 W. Sè una stringa unica e gli MPPT non sono parallelati (e switch su PAR), la potenza và su un solo MPPT che al massimo eroga poco più di 2000 W.
      Gli inverter li hai montati te , e chiedi a noi come sono configurati ?!
      Certo che se non hai parallelato gli ingressi e/o non hai attivato lo scan su quello con l'ombra puo' succedere di tutto ...... bisognerebbe essere indovini.....
      AUTO BANNATO
        @ toninon:
        I moduli in serie sono 13 e arrivano a 2860 Watt, tutti collegati in uno dei due connettori presenti nell'inverter.
        L'altro connettore è libero e non ho utilizzato i connettori per i ponticelli forniti con l'inverter.
        L'unico dubbio è lo switch.
        Dovrebbe andare bene la configurazione così? (switch a parte)
        Non ho capito il discorso dei 2000 Watt da lei citato.
        spider61
        Si presuppone che chiedo consiglio a chi è più esperto di me, altrimenti non sarei qui a disturbare.
        Grazie mille!!
          E allora non va bene , devi mettere anche il ponticello..... http://www.energeticambiente.it/tecn...unziona-9.html
          AUTO BANNATO
            Quindi l'impianto sta andando a 2 kWh. E se così fosse me ne accorgerei dalla potenza di picco, giusto?
            E, ultima domanda, mi basterebbe solo verificare lo switch su "parallelo" e metterci i ponticelli, giusto?
              Si ponticelli per parallelare i due MPPT e sw su PAR.
              Se la situazione è quella che hai descritto dovresti vedere i due MPPT con indicazioni separate, quindi doppio set di dati DC, questo perchè il ponticello è su IND. Per il fatto che il secondo MPPT è scollegato sul secondo MPPT dovrebbe dare indicazioni di corrente nulla e tensione che oscilla per errori di misura.
              E auguri quando spiegherai la cosa al fortunato possessore dell'impianto.
                Nessun problema a spiegare la mia inesperienza: come detto non sono un installatore, bensì ci siamo cimentati con 2 amici a farci gli impianti da soli: visto il risparmio ci è andata di lusso comunque.
                Grazie a tutti per il prezioso aiuto!
