Due settimane fa le batterie del mio impianto a isola sono scese al 20%, quindi ho spento l'inverter e lasciato le batterie a caricare.
Un giorno, due giorni... due settimane... e sono ancoa al 20%!!!
Com'è possibile???
Il mio tester è scassato e non posso fare misure, ma il display del regolatore dice che le batterie sono sui 24V e che i pannelli inviano 7-8A alle batterie quando sono in pieno sole... però a fine giornata si caricano al massimo per un 2%!
Non solo: la mattina dopo, con inverter spento, stanno di nuovo al 20%!
Possibile che una delle batterie si sia "sfiatata" e tiri giù tutte le altre?
Ho due pannelli da 240W ciascuno, un regolatore MPPT da 20A e 10 batterie da 12V/100Ah, il sistema è a 24V.
Ho provato a mettere i pannelli sia in serie che in parallelo, stesso risultato.
Nei precedenti 6 mesi non ho avuto problemi a mantenere cariche le batterie; è vero che ormai il sole è basso e che sui miei pannelli ora ci arriva solo per 5 o 6 ore al giorno, però una carica di 400Wh al giorno, e soprattutto un'autoscarica di altrettanti 400 Wh, mi sembrano veramente strani!
Com'è possibile???
