La mia esperienza
Opere:
- nicchia o casseta per contenere il contatore
- cavidotto dalla nicchia al palo più vicino
- accesso al palo (con eventuale permesso di vicini, se ricade su proprietà altrui) e alla proprietà dove presente la nicchia
documenti:
- fax per preventivo accettato
- documenti catastali della particella, da comunicare dopo l'allaccio
Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
Bene. Ma è necessaria l'installazione dell'impianto FV prima della richiesta di installazione del/i contatore/i oppure sono due processi indipendenti?
Un mio collega mi ha parlato dell'allegato P.
Io parlavo del contatore di scambio, installato prima del FV.
Essendo in 2° CE, dopo aver montato il FV, mi hanno messo anche il contatore di produzione, dopo aver fatto richiesta di allaccio, ma per questo secondo ci ha pensato chi mi ha installato l'impianto.
Stasera posso guardare il faldone con i documenti, ma non ricordo se è stato mandato l'allegato P (fine lavori)
In ogni caso se l'impianto è in cessione Totale, l'ultima cosa è proprio la messa in esercizio dopo l'installazione del contatore da parte di ENEL; Dunque fai trovare almeno l'apposito contenitore in vetroresina e la linea per il passaggio...
La mia domande era proprio riferita a questo problema sollevatomi da un collega il quale mi dice che il contatore di scambio puo' essere installato anche prima di realizzare l'impianto e poi inoltrando l'allegato P, partono i 48-72 ore entro le quali l'Enel deve eseguire l'allaccio. Questa e' una cosa del tutto nuova per la mia prassi.
Ora è da capire se l'Enel puo' venire ad installare in contatore dopo aver inoltrato l'allegato P1 oppure può farlo solo dopo aver inoltrato l'allegato P1, l'allegato P2 e l'allegato P.
