(articolo web:) I pannelli solari rivolti a ovest sono piu efficienti? - EnergeticAmbiente.it
  • (articolo web:) I pannelli solari rivolti a ovest sono piu efficienti?
    vi copio-traduco-incollo l'articolo apparso su Core77 poco fa che ha destato la mia curiosità:
    Il Pecan Street Research Institute, con sede presso l'Università del Texas a Austin, ha stabilito che i pannelli solari del Emisfero Nord devono essere orientati a ovest al fine di massimizzare il loro rendimento. Questo va contro ogni buon senso, in quanto è a sud che si riceve il maggior numero di ore di luce solare durante il giorno. Ma uno studio di 50 case nella zona di Austin ha dimostrato che quelle con pannelli rivolti a ovest se la cavano molto meglio.
    Perché? La risposta ha a che fare con gli esseri umani che vivono dentro le case, non i pannelli stessi. I picchi di domanda di energia elettrica in quella regione si riscontra dalle 15:00-19:00 - esattamente quando il sole è a ovest. Questo significa che i pannelli rivolti a ovest producono quasi il 50% in più di energia durante le ore in cui cio conta di più, il che ha significato un calo del picco del 65% (contro il calo del picco del 54% di un pannello solare a sud). In seguito a questo, conclude lo studio, "La maggior parte dei pannelli solari del mondo si trovano nella direzione sbagliata."
    Siete d'accordo?
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
    Siccome sono stati incentivati sulla PRODUZIONE al fine di ridurre la Co2....direi che orientati a SUD vanno benone.
    ..questo massimizza ANCHE il rendimento economico del proprietario, in quanto l'incentivo goduto è superiore all'eventuale kwh serale in più comprato..e questo spiega perchè sono stadi messi a sud e a sud rimaranno almeno per 20 anni.
    Finito incentivo se ne puo parlare.
    In Germania hanno gia visto che senz aincentivi e a terra conviene piu mettrli EST-OVST facendo un "tetto" a terra.
    In tal modo:
    - il picco è nelle ore di energia cara, mattino presto e sera tardi e quindi vale di piu..piu della perdita di resa annuale (che ovviamente esiste..ma se produci poi tanto alle 12 quanto vale poco..non rientri più)
    - area occupata inferiore che non fare tutto a sud
    - camblaggi piu corti, meno cavi e meno perdite
    - potenza piu stabile (due pichi che si incrociano e non uso elevato) e quidi meno necessita per la rete di compensare con non FER
    - strutture piu economiche e legegre, perche le 2 vele si sostengono fra loro..sorreggendosi..ed eliminando molto il fattore vento.
    Quindi nel futuro se si arrivera ad installare a terra per immettere senza autocosnumo, saranno est-ovest
    Austin poi è alla latitudine del CAIRO..piu ci si avvicina ai tropici..piu il sole è perpendicolare in estate..e comunque meno inclinato in iverno (meno re di luce mail sole va piu in alto)..per cui quel che vale da loro, non vale ovunque.
    Immagina un pannello ad ovest in Finlandia..è vero che il sole non tramonta mai..ma irraggia ben poco data l'inclinazione..di certo meglio a SUD.
      però santo signore, possibile che chi scrive un articolo, o ancora peggio, chi effettua lo studio, non tenga conto di tutti sto fattori ?!
      Diciamo che la frase più corretta a sto punto sarebbe :
      "In seguito a questo, conclude lo studio, "La maggior parte dei pannelli solari di Austin si trovano nella direzione sbagliata."
      2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
        Direi che bisogna sempre vedere il contesto , se ad Austin non c'e' incentivo ha ragione chi ha scritto l'articolo conviene averli spostati ad ovest perche' mi autoconsumo il piu' possibile , sarebbe lo stesso da noi se non avessimo il CE e l'SSP di rincalzo
        pensate cosa ne fareste dei vs. pannelli se non ci fossero le due sigle che ho messo ? non ci sarebbero nemmeno gli impianti fatti.......
        AUTO BANNATO
          io direi per un'autoconsumo converrebbe fare un impianto est ovest magari 30% e 70% ovest in questo modo si massimizza l'autoconsumo, invece ai tempi degli incentivi andava meglio a sud ...
            quindi io che oggi ho 3kw in 5 conto energia
            se tra un paio di anni volessi aggiungere 1 o 2 kw, e non ci sono più conti energia, mi converrebbe metterli a ovest piuttosto che continuare a riempire la falda a sud ?!?
              dipende da quando sei in casa sicuramente ad ovest aumenti l'autoconsumo nel pomeriggio ricordati che la resa è minore quindi fai bene i calcoli di quando kwp ti servono
                beh certo.. è un bel quesito questo… mi piacerebbe più avanti aggiungere dei pannelli. E ho spazio per una fila ancora a sud, oppure tutta la falda di ovest..
                  se ti rivolgi ad un buon installatore in base ai tuoi consumi e i tuoi orari si riesce a configurare un buon impianto …
                    beh quando sarà ora ci penserò...
                    p.s. leggermente o.t
                    qualcuno sa quanto deve passare prima di richiedere un ampliamento dell'impianto al gse ? V conto energia...
                      Originariamente inviato da borghese Visualizza il messaggio
                      minimo 3 anni
                        Questo era prima , puo' darsi che adesso non li puoi piu' mettere , come verrebbe conteggiato la TO e l'AC se ci metti altri pannelli che non devono far parte del CE ?!
                        AUTO BANNATO
                          beh se io sono già in conto energia, se faccio un ampliamento dell'impianto esistente, i kwp aggiunti non rientrano in conto energia ?
                          perché se la risposta è no, significa che devo avere 2 inverte distinti e separati,se la risposta fosse si, sostituisco l'inverter e continuo con to e tpa no ?!?
                            Ci mancherebbe anche questa , ampio l'impianto e mi danno il CE che ho anche sull'ampliamento , secondo te faccio un impianto da 2kw in CE e dopo 2/3 anni ne aggiungo 100kw e mi pagano su tutti ?!
                            Secondo me e' un casino , dovresti chiedere un altro POD , ma con cosa lo giustifichi ?
                            AUTO BANNATO
                              ho capito me lo farò ad isola và...
                                Comunque aspetta opinioni piu' autorevoli...... adesso hai 1 contatore produzione e uno preleievo/immissione , se metti altro impianto anche con altro contatore di produzione poi per discriminare la immessa da quella prodotta e il premio autoconsumo , come fanno a vedere quanta ne era passata dal 1° e/o dal 2° , penso che non sia fattibile......
                                AUTO BANNATO
                                  ciao puoi mettere benissimo un 2° impianto quando vuoi poiché non gode di incentivi quest'ultimo sarà in ssp + det 50% viene messo un contatore di produzione
                                    Mi potresti postare lo schema di come sarebbe connesso per vedere i flussi ?
                                    AUTO BANNATO
                                      ma scusate allora perché sul portale gse c'è la sezione per richiedere un aumento di potenza dell'impianto ?
