Per fare un impianto fotovoltaico ad isola nel campeggio in cui abito (e dove pago la corrente 0,25 a Kw) ho acquistato 4 pannelli da 225 watt e circa 8ah cadauno con tensione di uscita di circa 33 volt, 2 regolatori di carica mppt da 40 ah a cui ho collegato 2 pannelli in parallelo per ogni regolatore, 4 batterie a gel da 12 volt e 150ah cadauna e un inverter da 12v e 2000w ad onda sinusoidale pura. Mi sono accorto solo in seguito che la tensione massima accettata dai regolatori (con le batterie da 12 volt) è di 30 volt e quindi al mattino presto mi funzionano e con più sole no. Come posso fare per abbassare il voltaggio dei pannelli entro il limite accettato dai regolatori senza buttare il tutto nella spazzatura (non posso più restituirli)? Non posso neanche collegare le batterie a 24 volt perché ho già tutto il resto (inverter etc. predisposto per i 12 volt). Qualcuno mi ha proposto di mettere delle resistenze in parallelo ai pannelli, può essere giusto? Grazie infinite per l'attenzione, scusate per l'approssimazione ma ho iniziato da poco e sono decisamene un profano (si capisce vero?).
Tensione pannelli e regolatori di carica
Strano
all'aumentare dell'esposizione solare aumenta la corrente, non la tensione...anzi, per effetto del calore la tensione diminuisce!
Quindi il problema è un altro...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Questo proprio non lo sapevo infatti è molto strano perché ti assicuro che misurando col tester all'alba misuro 15 volt e alle 10 ne misuro 22 ed a mezzogiorno 24, questo adesso col freddo ed il ghiaccio, a metà ottobre i regolatori di carica mppt andavano in overvolt (spie lampeggianti ed in modalità protezione) alle 10 con 33 volt di tensione dei pannelli...
Ciao gragot
Per risolvere il problema devi solamente collegare i pannelli in serie,vedendo di non eccedere la tensione di ingresso del regolatore di carica MPPT,in questo caso fai due coppie di pannelli in serie e due regolatori che collegherai in parallelo in uscita ,ciao spero che tu abbia gia'risolto il problema in ogni caso fammi sapere .
Dopo essermi sbattuto a destra e a manca in internet e altrove o scoperto che i suddetti regolatori hanno le specifiche sbagliate, con impianto a 12 volt sopportano solo 27 volt dai pannelli, e non 55 come dichiarato. Il venditore dopo accertamenti ha fatto le sue scuse, ha cambiato le specifiche e me li ha ritirati per restituirmi il denaro, nel frattempo mi sono comprato 3 epsolar tracer 4210RN con display (100 volt di ingresso su impianti a 12 volt a 170 euri l'uno) e ho risolto il problema, grazie a tutti.
