PVOutput - nuova app per iPhone - EnergeticAmbiente.it
  • PVOutput - nuova app per iPhone
    Salve a tutti,
    vorrei segnalare a tutti quelli che hanno un account su PVOutput (pvoutput.org) e possiedono un iPhone, la disponibilità di una nuova app gratuita per il monitoraggio da remoto dei dati di produzione e consumo dei propri pannelli fotovoltaici.
    PVOutput iPhone app - PVOutput iPhone app
    https://itunes.apple.com/it/app/pvou...740044895?mt=8
    Se qualcuno ha voglia di provarla, avrei piacere di sapere cosa ne pensate.
    Grazie,
    Corrado
Nome:   screenshot 1_40.png
Dimensione: 389.4 KB
ID: 1982625Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   screenshot 2b_40.png
Dimensione: 341.1 KB
    fantastico…questa mancava !
    la installo subito e nei prox giorni ti faccio sapere come va !!!
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
      INSTALLATO ma come si configura? al mio sistema
        Al link indicato nel primo post (PVOutput iPhone app - PVOutput iPhone app) ci sono le indicazioni dettagliate per la configurazione.
        In pratica bisogna solamente inserire l'API key e il System ID del tuo account su PVOutput nella pagina IMPOSTAZIONI dell'app.
          io ce l'ho da un paio di giorni, ma onestamente non è che sia sto granché. 3 pagine, un live, il report odierno e uno storico giornaliero.
          Onestamente per chi ha il raspberry come data logger raggiungibile dall'esterno, la vedo un po' inutile..
            Premesso che rispetto ogni opinione, ci terrei solo a precisare un paio di cose:
            - questa app non è nata come sostituto di Raspberry o dello stesso PVOutput ma semplicemente per avere un modo semplice e veloce per verificare (sia in forma numerica che grafica) i pochi valori che (personalmente) ritenevo utile avere a disposizione su uno smartphone, lasciando ad altre applicazioni su PC il compito di visualizzare tutte le altre informazioni. Personalmente trovavo un pò scomodo visualizzare sul piccolo schermo dell'iPhone la pagina di PVOutput e per questo ho pensato di realizzare questa app.
            - è la prima versione (e, tra l'altro, della mia prima app in assoluto) e come tale soggetta a miglioramenti. Ogni suggerimento è più che gradito: se ci sono alcune informazioni che ritieni sarebbe utile avere a disposizione ti sarei grato se me le potessi indicare.
            Ultima cosa, vorrei elencare le funzioni attualmente disponibili nell'app.
            Pagina LIVE
            - visualizzazione dell'energia totale prodotta dall'installazione dei pannelli (a patto che siano caricati su PVOutput)
            - visualizzazione dei valori in tempo reale (scarto max 5 minuti) di energia prodotta, potenza, tensione, temperatura ed efficienza
            Pagina TODAY
            - visualizzazione in forma numerica e grafica di energia/potenza prodotta ed energia/potenza consumata nell'arco della giornata (sempre che i dati siano correttamente caricati su PVOutput)
            Pagina DAILY
            - visualizzazione in forma numerica e grafica di energia prodotta, energia consumata e picchi giornalieri di energia prodotta negli ultimi 50 giorni
            Pagina INFO
            - visualizzazione dei dati del sistema (pannelli, inverter e quant'altro caricato nella corrispondente pagina di PVOutput).
              ciao Corrado,
              spero tu non ti sia sentito offeso dal mio post, in effetti rileggendolo mi sono reso conto che mi sono espresso un po' male.
              So benissimo che non è un app nata per sostituire il raspberry, che alla fine è un data logger vero e proprio con 123solar.
              Concordo con te anche sul fatto che visualizzare una pagina web su uno smartphone sia assolutamente scomodissimo.
              L'app alla fine è davvero ben fatta, ed è molto comodo avere uno storico della produzione sempre a portata di mano.
              Io però per es, per quanto riguarda il live, mi connetto direttamente al raspberry anche da remoto, per quanto riguarda questo lo trovo più immediato.
              Poi certo, per vedere i pregressi, gli ultimi 50gg etc etc la tua app è comodissima, tanto è vero che l'ho installata subito appena ho visto il topic.
              Per quanto riguarda eventuali migliorie, verranno col tempo, come tutte le cose, diciamo che quello di cui si sente la mancanza, non dipende tanto dalla tua app quanto dalle limitazioni di pvout, come per es eventuali allarmi e/o errori dell'inverter, tanto per citarne uno...
              Cmq ti faccio i complimenti, graficamente è molto bella, senza fronzoli e di immediata visualizzazione, e ti chiedo ancora scusa se mi sono espresso un po' troppo duramente nel precedente post.
                Non mi sono assolutamente offeso e ti ringrazio per i complimenti finali.
                Ci tenevo solamente a chiarire meglio lo scopo di questa app perchè magari dal tuo precedente post poteva apparire che l'app non faceva quello per cui era nata.
                Grazie per il tuo successivo chiarimento !
                  Cia Corrado69, l'ho installata sul mio Ipad e la trovo utile, se poi riuscissi a fare un sistema per collegarsi all' Inverter SMA via bluetooth sarebbe l'ideale, trovo strano che non ci sia nessuna app per Iphone e Ipad che possa fare questo lavoro, c'è solo il sunny explorer della SMA che gira solo con win, per OSx non c'è niente e nessuno ci ha pensato. Magari ti ho dato un'idea....... ciao e complimenti.
                  Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                    Grazie, sono contento che ti piaccia l'app.
                    Per quanto riguarda la tua richiesta, ti posso solo dire che questa app è nata per monitorare i pannelli attraverso PVOutput e non per il collegamento diretto.
                    Posso chiederti perchè vorresti avere un collegamento via bluetooth (che richiede di essere nelle vicinanze dell'inverter) quando puoi farlo tramite Internet e quindi da ovunque ti trovi ?
                    ciao,
                    Corrado
                      Ciao, io ho uno smartphone con bluetooth e wifi, il quale si collega all'inverter via bluetooth e scarica i dati su pvoutput via wifi, ho il problema che non posso passare cavi. Quando avevo il pc con win mi collegavo con il programma Sunny Explorer, ora ho il mac e non posso utilizzare quel programma, ecco perchè mi chiedevo come mai nessuno, neanche SMA ha pensato di adeguare il Sunny Explorer al s.o. OSx. Il bluetooth classe 1 tira fino a 100mt. e non ho mai avuto problemi a collegarmi. Ecco perché ti ho chiesto un app per Ipad o meglio ancora per Mac.
                      Che ne pensi?
                        Non sono sicurissimo di avere capito: per inviare i dati su PVOutput prima utilizzavi un PC direttamente collegato all'inverter e adesso utilizzi uno smartphone ?
                        Io utilizzo un Raspberry (sul quale ho installato 123Solar) e siccome anch'io non avevo una presa di rete vicino all'inverter ho acquistato una coppia di power line che mi permettono di collegarlo ad Internet.
                        Hai già valutato questa soluzione ?
                        Per la versione iPad ci sto pensando ma, come l'attuale, non permetterà di collegarsi agli inverter per fare l'upload su PVOutput, ma solo di fare il download.
                          No, sono io che mi spiego male, prima mi collegavo all'inverter con il Sunny Explorer e i dati li scaricavo dall'inverter e poi li elaboravo in un foglio excel, ora invece utilizzo uno smartphone datato che mi permette di collegarmi all'inverter e poi di scaricare i dati su Pvoutput. Io non ho raspberry o altro, quindi non rilevo i dati dei contatori, quelli me li trascrivo ogni 15 giorni e li inserisco su foglio excel. Sarebbe comodo poter collegare l'Ipad all'inverter via bluetooth e poter monitorare e anche intervenire sull'inverter e avere anche tutta una serie di parametri e di dati sulla produzione.
                          Ciao e grazie
                            Fare il collegamento con l'ipad via BT come vorresti tu non e così banale: prima di tutto la programmazione x la comunicazione via BT é, per quanto ne so, limitata da apple (a differenza di quella WiFi) e poi comunque richiederebbe la conoscenza specifica del protocollo del tuo inverter. A parte che io ho un inverter differente dal tuo, capisci che fare un'app compatibile con tutti gli inverter diventerebbe una cosa molto complessa.Io, ripeto, proverei a valutare una soluzione più automatizzata utilizzando raspberry che probabilmente risolverebbero il tuo problema "alla radice" ... su questo forum ci sono molte persone competenti e alcune guide passo passo (quella di Walter62 ad esempio) fatte veramente molto bene.Ciao
                              riesumo questo post per complimentarmi con corrado per aver realizzato quest'app,nel mio caso però ho un problema avendo iphone 4s con ios6 per pvoutput ci vuole ios 6.1 o superiori,se faccio l'aggiornamento mi mette ios 8.3 che non è adatto al 4s...sono costretto ad aspettare quest'inverno quando prenderò il 6 o 6s o si può rimediare in altro modo?grazie corrado e complimenti di nuovo
                              impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
                                CiaoPurtroppo non ho un'altra soluzione.Hai già verificato se è possibile in qualche modo scaricare da internet una versione più aggiornata (ad es. la 7) ed installarla manualmente tramite iTunes?Per informazione ti dico che sto lavorando ad una versione PRO dell'app ... se hai un altro dispositivo con alimeno iOS 7 e hai piacere di provarla, ti posso aggiungere come beta tester. Ciao
                                  Originariamente inviato da corrado69 Visualizza il messaggio
                                  leggendo in rete non credo sia possibile,Apple ha "tolto la firma"(non so di preciso cosa s'intenda)ai iOS precedenti all'8 e quindi pare che sarebbero inutilizzabili unica soluzione quindi nel mio caso è accedere a pvoutput da browser finché non prenderò un nuovo device...grazie comunque Corrado!
