Come giustamente chiesto da molti sposto qui la discussione sull'EnviR e sua configurazione per l'invio dei dati online tramite raspberry, visto che probabilmente sarà oggetto di molte altre richieste e informazioni.
EnviR e Raspberry Pi, info,configurazione e problemi
Ultima modifica di dolam; 03-01-2014, 00:46.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115Tag: Nessuno
Monitoraggio consumi e produzione
Grazie Dolam,
in realtà sono io il colpevole di tanti OT ma era solo per la voglia di completare il mio progetto di monitoraggio. Chiedo scusa per questo.
Tornando al monitoraggio, penso di esserci riuscito.
Il monitoraggio della energia prodotta (123 Solar + Aurora 1.8.6) e di quella consumata (EnviR + Measureit) fatte utilizzando lo stesso Raspberry Pi con entrambi i dati esportati su PVOutput e monitorati su un tablet.
Funziona tutto benissimo.
Un ringraziamento particolare a Dolam, Walter e Thx per il loro supporto e le loro preziose guide.
Ovviamente la mia conoscenza sui diversi dispositivi e software rimane molto limitata per cui ho un po di domande per voi esperti.
Iniziamo con due:- Non sono sicuro cosè la Temperatura monitorata su PVOutput. A inverter spento è sicuramente la temperatura ambiente registrata dall'EnviR mentre ad inverter acceso dovrebbe essere quella dell'Inverter ma non ne sono sicuro.
- Per i dati dell'inverter ho seguito la guida di Walter per il backup giornaliero su uno spazio WEB ftp. Devo fare una cosa simile anche per i dati dell'EnviR? Se non lo faccio rischio di saturare la memoria del Rasp?
Floriano5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Grazie Floriano per avermi attribuito meriti nella tua messa online del tuo raspberry ma tranne che per l'aiuto morale non ne ho. Sono invece utili le guide di Walter e Thx e del nostro caro tenerone che è riuscito nell'impresa di mettermi on line anche con i consumi. Dolam Envir 5.760kW | Live Output ma come vedi i dati sono ancora "strani" da perfezionare. Per l'OT non preoccuparti ho visto che molti di noi ci vanno spesso anche se concordo sia meglio dibattere nel thread adatto per facilitare la ricerca di chi ha bisogno di informazioni. Comunque sei stato bravo, i miei complimenti.Ultima modifica di dolam; 04-01-2014, 15:04.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao,sono contento che ci sei riuscito...ma alla fine hai usato un Raspberry vecchio firmware oppure hai seguito il link che ti ho postato?
Per le tue domande:
1) Si e' cosi'
2) La memoria del Raspi non si satura, ma la SD potrebbe danneggiarsi col tempo...non hanno vita infinita.Pertanto e' consigliabile ogni tanto fare un backup dei datiImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
x Dolam
ho avuto lo stesso problema ma l'ho risolto passando da -Y 3 a -Y 30
x thx
Ho seguito il link che mi hai postato, e dopo ho seguito il link di Walter per 123Solar
Per quanto riguarda il backup dei dati in realtò tutti i dati sono su PVOutput per cui dovrebbero essere al sicuro.
Ho fatto comunque il backup della SD per ogni evenienza
ciao5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Ultima modifica di floriano; 05-01-2014, 00:51.5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Finalmente tutti i problemi di dialogo tra i vari software sono stati risolti, come al solito, da Tenerone, il quale è riuscito a far funzionare su Pvoutput sia 123 Solar che l'EnviR . Invio i dati da due postazioni diverse, gestite entrambe da raspberry e si miscelano alla perfezione. Ho finalmente sia i dati di produzione che di consumo, distinti anche per fasce F1 e F2,3, oltre a tante altre statistiche super utili. Sono evidenziati gli incentivi, il costo giornaliero energia prelevata, il saldo detratta la produzione ed ovviamente dati mensili e annuali. Il tutto salvabile in excel. Consumi in fascia alta e off peak, per chi ha altre tariffe sono ovviamente modificabili.
Insomma monitoraggio al 100% del fotovoltaico e contatore di scambio. Obbiettivo raggiunto anche questa volta da, come dice qualche mio caro amico, Mastro Stefano che oltre che a colorare i nostri 123 solar rende sempre più tecnologici i nostri siti di raccolta dati.
Eccovi alcune schermate esplicative:Ultima modifica di dolam; 05-01-2014, 16:08.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Molto bello ma, visto che l'appetito viene mangiando, è possibile utilizzare tutti i dati raccolti su PVOutput per controllare (alimentare) delle periferiche?
Mi spiego meglio. Su PVOutput abbiamo la potenza (kW/h) prodotta e quella consumata per cui sarebbe bello usare la differenza (Net Generation) per controllare ad esempio uno scaldabagno.
Come si può fare?
Il PVOutput importa solo o è in grado anche di esportare i dati ad un altro software che gestisce utenze?
Adesso Floriano vuoi anticipare i tempi. Sicuramente ci si può ragionare, vedremo se qualche anima buona di questo sito vuole lavorarci. Ci sono soggetti capaci di farlo ma non so ancora quanta voglia abbiano di farlo. Su you tube circola già qualcosa di simile e tutti usano il raspberry, vedremo chi sarà il primo a postare qualcosa di utile a tutti.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioInvio i dati da due postazioni diverse, gestite entrambe da raspberry e si miscelano alla perfezione. Ho finalmente sia i dati di produzione che di consumo, distinti anche per fasce F1 e F2,3, oltre a tante altre statistiche super utili.
E` possibile fare tutto questo anche con un solo raspberry ?FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
Sì è un po' più complicato ma possibile, nel mio caso è più comodo così,tengo l'enviR in vista per visualizzare direttamente i dati e usare l'energia in produzione5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Al post 8 ho spiegato come ho fatto tutto utilizzando un unico raspberry caricando sia EnviR (measureit) sia Aurora (123Solar).
Se andate al link in firma potete vedere il risultato:
Ciao5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Penso che con EnviR è tutto molto più semplice. Solo acquistare e caricare il sofrware.5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Sovking , floriano , è vero con envir è tutto molto più semplice ma solo se ti riesce al primo tentativo ,altrimenti si complica con i driver ed altro. Confermo quello che dice floriano si può fare con un solo Rasp ma io ho l'enviR in un piano, così che tutti lo vedono e conoscono la produzione istante x istante, e l'inverter un piano più su, preferisco così. Ho verificato il consumo di 3 watt per il raspberry quindi insignificante. Preferisco l'enviR perché è molto preciso e perché ha costi molto accessibili, con il lettore ottico misuro esattamente uguale al contatore ed inoltre posso mettere ben nove pinze o IAMS.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Si, hai ragione.
Io avevo a disposizione un convertitore RS485/TCP per cui ho messo il Rasp insieme all'EnviR mentre il collegamento con l'inverter è Wifi.
Comunque uno o due Rasp il risultato è eccezionale, cosa che non avrei mai creduto di realizzare fino a qualche settimana fa5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioFinalmente tutti i problemi di dialogo tra i vari software sono stati risolti, come al solito, da Tenerone, il quale è riuscito a far funzionare su Pvoutput sia 123 Solar che l'EnviR . Invio i dati da due postazioni diverse, gestite entrambe da raspberry e si miscelano alla perfezione. Ho finalmente sia i dati di produzione che di consumo, distinti anche per fasce F1 e F2,3, ...
Non so cosa ti abbia consigliato Tenerone, ma come ti avevo anticipato, per avere nello stesso grafico di PVOutput sia la potenza generata ,quella consumata e quindi tutti i conseguenti grafici, era sufficiente inserire nelle configurazioni di 123Solar e di Meauserit la stessa API key e system ID generati da PVOutputImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Dolam,
c'è qualcosa di strano nei tuoi dati su PVOutput. Nella pagina 'Daily' sembra che Generation e Export siano la stessa cosa. ??
si floriano l'ho visto anch'io che non considera l'autoconsumo ma fa solo la differenza tra produzione e consumi, lì credo sia un bug di pvoutput. Un grazie anche thx per le numerose mail scambiate ma alla fine non andava e non capivamo il motivo, ma la tua è stata egualmente una traccia preziosa , perché è da lì che siamo partiti, nel finale è intervenuto Stefano da remoto altrimenti avrei desistito mi ero incartato. Comunque siete stati tutti un grande team.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ma hai capito cosa ha fatto Stefano per sistemarti la tua configurazione?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Si credo abbia cambiato una stringa di comando sul raspberry ma onestamente non saprei dirti quale, qualcosa che iniziava con "sudo"5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Un comando preceduto da Sudo e' solo per aver i privilegi di amministratore (Super User DO)...serve sapere cosa ha inserito dopo SudoImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggiocredo sia un bug di pvoutput.
Saluti5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Non capisco cosa vuoi dire, il tuo grafico dell'energia netta mi sembra uguale al mio, lui fa una semplice sottrazione tra prodotta e consumata, fammi capire meglio dov'è l'errore. Per Thx non so dirti di più perché lui ha fatto la modifica da remoto ma io non ho seguito tutto a volte mi assentavo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioAdesso Floriano vuoi anticipare i tempi.
Control a relay from anywhere using the Raspberry Pi - Open Home Automation5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Floriano ho visto che tre giorni fa era come me è ora è cambiato, cosa hai variato nel settaggio?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioNon capisco cosa vuoi dire
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=271795.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
Ho visto ma cosa hai cambiato nel settaggio?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Su PVOutput non ho cambiato niente. Il monitoraggio è partito quando ho caricato l'API del PVOutput sul measureit (EnviR).5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
