dubbio su installazione fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • dubbio su installazione fotovoltaico
    salve,ho bisogno di alcuni chiarimenti riguardo un impianto da 2,5 kw messo in funzione a dicembre 2013 fatto(purtroppo)con enel green power,quando è venuta enel a inizio dicembre ad attaccare il bidirezionale mi ha detto che adesso non si monta più il contatore che conteggia l'energia prodotta e immessa in rete(io faccio parte del v conto energia perchè il contratto l'ho firmato ad aprile 2013.potreste farmi capire allora io dove prendo i dati dell'energia immessa in rete????helpppppppppppppppp
    Dal contatore di scambio. C'è scritto immessa sul display......basta premere il pulsante e scorrere le scritte.
    Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
      Originariamente inviato da Beppe66 Visualizza il messaggio
      Ma quindi non lo installano più?????
        Sei sicuro di fare parte del v conto energia??? non è perchè hai installato prima che ne fai parte ... si poteva fare benissimo lo scambio sul posto con la detrazione, tra l'altro anche economicamente piu vantaggiosa.
        A patto di fare i bonifici come ristrutturazione edilizia e seguire la procedura corretta.
        Il fatto che il contatore bidirezionale conteggia solo entrare e le uscite sulla rete, e non energia prodotta.
        Difatti nel V conto energia viene data una somma per energia prodotta ed autoconsumata, senza un contatore di produzione questo è impossibile. Pertanto se produci 2 e consumi 2, il contatore di scambio segna 0 prelievi e 0 immisioni e dato che i soldi nel V conto energia vengono dalla tariffa, nel tuo caso sono 0 euro.
        Il V conto energia spiegato
        Leggi bene il contratto se è con detrazione e SSP o V conto energia (ma dubito fortemente visto che non hanno installato il contatore di produzione). Il V conto poi richiede tutta una burocrazia piu lunga, con dichiarazione da inviare enea.
          No. Il bidirezionale è appunto quello a cui è sottesa l'utenza, con le letture di immessa e prelevata fanno tutti i calcoli. Il manuale del contatore lo trovi nel sito Enel Distribuzione. Per la spiegazione di TPA = tariffa premio autoconsumo e TFO = tariffa fissa omnicomprensiva vedi nel sito GSE nella tua area clienti. Ma sei sicuro che a dicembre 2013 sei nel 5° CE?
            Io il contratto l'ho fatto ad aprile e cmq si avete ragione,io ho preferito fare il discorso della detrazione del 55%,quindi sono proprio stordito,cosa mi pagano a me?inoltre io non ho l'accesso al sito del gse,chi dovrebbe farmelo?
              Ti pagano niente: hai già la detrazione IRPEF! Dal GSE riceverai quanto dovuto per la convenzione SSP. Fra qualche mese dovrebbe arrivarti l'anticipo. Comunque i dati dell'immessa li rilevi dal contatore. La prodotta ce l'hai sull'inverter, fai la sottrazione e vedi l'autoconsumo. L'importante è che le letture vengano fatte contestualmente.
                Che vuol dire scusami?
                  Quindi ricapitolando, ti sei sbagliato e non è il V conto energia ma lo SSP + detrazione del 50% (non 55%).
                  Quello che ti pagano è energia consumata con SSP, ma devi aver fatto il contratto con il GSE se no non è valido. Di norma il contratto si fa entro 30 giorni dalla sostituzione del contatore.
                  Tuttavia, meglio che chiami il tuo installatore e ti fai spiegare tutto quanto, si fosse casomai scordato di dirti tutte queste cose.
                    Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggio
                    Quindi ricapitolando, ti sei sbagliato e non è il V conto energia ma lo SSP + detrazione del 50% (non 55%).Quello che ti pagano è energia consumata con SSP, ma devi aver fatto il contratto con il GSE se no non è valido. Di norma il contratto si fa entro 30 giorni dalla sostituzione del contatore.Tuttavia, meglio che chiami il tuo installatore e ti fai spiegare tutto quanto, si fosse casomai scordato di dirti tutte queste cose.
                    Capisco,il.mio installatore che peraltro è Enel...la mia domanda è...ma i dati dell'autoconsumo devo comunicarli io con l'autolettura?
                      Il tuo installatore non è Enel. Comunque chiedi a lui. Per l'SSP ci sono un sacco di discussioni aperte.
                        Se hai lo scambio sul posto non devi comunicare nessun autoconsumo, anche perchè non puoi saperlo senza un contatore di produzione. Visto che a loro non interessa. E non telo pagano.
                        A loro interessa solo la parte immessa in rete, che normalmente loro prendono con autolettura del contatore per via telematica.
