Orrenda esperienza con Centro Solar di Verona - EnergeticAmbiente.it
  • Orrenda esperienza con Centro Solar di Verona
    Circa un anno fa, abbismo deciso di mettere i pannelli fotovoltaici e per questioni legate ai vincoli ambientali, abbiamo dovuto optare per pannelli INTEGRATI nel tetto. In pratica i pannelli dovevano essere sostituiti alle tegole classiche per poter essere accettate dal nostro comune di Ventimiglia.
    Abbiamo chiesto dei preventivi in zona e ci hanno fatto fare il progetto da un Tecnico di Centrosolar .
    Dopo aver inviato i vari progetti e tutto il necessari al Comune e dopo aver ricevuto l'OK abbiamo iniziato i lavori che son finiti in estate dall'installatore
    Dopo qualche mese e con l'inizio delle piogge inizia ad entrare acqua dal tetto mansardato. Passa dai pannelli e poi scorre lungo i listelli fino al punto in cui trova un foro o nel polipan o nella guaina vapore.
    Abbiamo naturalmente chiamato tutti, il montatore (sempre disponibile) e la Tecnosolar, chiedendo a quest'ultima dopo le verifiche del montatore che mandassero un loro tecnico per un controllo sul posto.
    Bene, le risposte sono state che è stato montato male (!!), scossaline non corrette e che non dovevamo montare i listelli verticali perchè cosi' l'acqua fa fatica a scendere (l'acqua non deve andare sotto al tetto!!). Inoltre ha detto che i pannelli non sono garantiti al 100% come impermeabilità! e che un pannello si ferma prima del velux e non arriva fino alla gronda, ma il progetto lo hanno fatto loro!
    Morale della favola abbiamo chiamato chi ci aveva seguito all'epoca che ora non lavora più lì e abbiamo scoperto che la Centro Solar di Verona è in fase di fallimento e che in diversi hanno avuto questo tipo di problemi, ma loro manlevano tutto perchè sono rimasti in 4-6 persone, infatti il distributore di zona mi ha detto che non prendono nemmeno piu' ordini.
    Ora nostro malgrado saremo forse costretti a muoverci legalmente anche se ho paura che non servirà a nulla, visto che i costi saranno altissimi (ponteggio, smontaggio tetto, verifiche ed eventuali sostituzioni), ma il grosso problema oltre a questo è che se avremo un guasto con un pannello in futuro come faremo? I pannelli sono garantiti 20 anni, ma se la filiale Italiana non esisterà più come si farà? Già è uno schifo comunicare con loro, figuriamoci in lingua tedesca per mail.
    Brutta cosa quando ti entra l'acqua dal tetto e per mettere questi pannelli abbiamo speso davvero molti soldi (linea vita, modifica tetto, montatori, ingegnere per progetto ecc) e come al solito cliente finale senza tutela.
    Premetto che il responsabile della Centrosolar è stato molto maleducato sia con noi clienti finali sia con il montatore. Io lavoro con clienti tutto il giorno e pensare di rispondere male ad uno di loro mi sembra una cosa inaudita
    Ultima modifica di mauriziogl; 16-01-2014, 10:50.
    Mah, purtroppo il discorso delle ditte che garantiscono 10 o 20 anni e poi scompaiono vale per tutti... Per fortuna non ho montato per un pelo i pannelli integrati Centrosolar (temevo proprio la tenuta all'acqua, il sistema per il resto mi pare buono) che comunque in tanti hanno e non credo abbiano avuto tutti questi problemi... Va detto che qualche possibile piccola infiltrazione andava messa in conto, per questo occorre la guaina impermeabile sotto! La pendenza com'è? Io lascerei stare gli avvocati e cercherei di risolvere da solo "alla buona" con installatore e progettista che sono anch'essi responsabili del mancato funzionamento del tetto (la tenuta andava verificata subito in fase di montaggio senza aspettare le piogge!)
    Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
    In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
      io ho montato ad agosto 2012 un'integrato innovativo su una mia casa,direi che montato male è la parola giusta
      c'era la discussione allora foglio traspirante contro guaina catramata,io ho montata la seconda 2 strati visto che
      che non sono io il propietario dell'ultimo piano,non voglio problemi,
      listelli montati verticalmente l'acqua fà fatica a scendere forse se sono montati in orrizzontale fanno da diga
      comunque comincerei dal manuale di installazione è stato rispettato sono state fatte delle scelte diverse,sono
      stati utilizzati gli accessori giusti,se quelli di centrosolar hanno ragione qualcuno deve prendersi le sue responsabilità
        ..... pox anch'io avevo trattato per i centrosolar per un integrato-innovativo. Solo che a quel tempo il problema maggiore era se il gse "permetteva" l' utilizzo della guaina catramata, che poteva essere intesa come impermeabilizzazione del tetto, cioè i pannelli non erano sostitutivi delle tegole, se con la guaina .....
        Ricordo delle foto "similvero" che mi erano state proposte da un installatore (tavolato di legno con guaina antivapore, poi sostituita da quella catramata ... dopo le foto!!) ... poi ho lasciato perdere e fatto un impianto classico!
        Col senno di poi, si potrebbe affermare che tu ... rischiando hai fatto un bel lavoro (per capirci non avrei mai messo quei pannelli con la sola guaina vapore!!! neanche morto), mentre maurizio, pur seguendo alla lettera tutti i crismi e le leggi l'ha presa in qual posto. (scusate la franchezza!).
        Che dire, la solita italietta.
          Scusate se devio un poco dall'argomento, ma in questo momento la Centrosolar sta messa ?
          A me risultava che aveva qualche addetto in cassa integrazione, non che fosse in stato di fallimento.
          FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
          4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
            Io ho rinunciato a fare impianto su casa coi vari CE molto generosi..sebbene abbia fatto il primo aziendale nel 2008..e avessi modo di montare quello personale a prezzi "scontati"..perche avrei avuto stessi rischi.
            Insomma..sulla carta avrei guadagnato un sacco di soldi n Incentivi...ma con enormi rischi di rovinare una casa.
            Ho rinunciato e sono strafelice di averlo fatto (poi con al detrazione tutti sti problemi sono spariti e quindi ho fatto impiantosu garage che il CE non avrebbe incentivato...ma questo è stato un colpo di fortuna)
            Resta il fatto che certi ipianti "a tutti i costi" non andavano fatti...quando l'incentivo è troppo goloso, si rischia che la gente si rovini la casa per cupidigia..è un peccato..
              io infatti ho detto che c'era la diatriba,comunque anche se non conosco personalmente il sistema
              centrosolar,quando dico partiamo dal manuale di installazione li trovi le informazioni i limiti di
              applicazione tipo inclinazione del tetto io addirittura ho fatto l'impianto a forma di trapezio e di
              certezze sull'incentivo non ne avevo,sono andato pure a fare un incontro con pranzo e dimostrazione
              poi il telo se posato correttamente dovrebbe fare da tenuta quello,parte degli accessori me li sono
              dovuti inventare per via dell'applicazione particolare.
              La stagione dell'integrato innovativo è stata breve ma intensa, ed è un peccato,l'equazione pannello
              sostituisce la copertura è ottima,una falda di una nuova costruzione ben esposta dovrebbe sempre
              essere utilizzata per produrre energia.
                marco,prima c'erano delle infiltrazioni,il propietario dell'appartamento sotto non era tranquillo,dopo che ha visto il
                lavoro che ho fatto voleva che mettevo i pannelli anche nelle altre falde Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ozz febb 010.jpg
Visite: 2
Dimensione: 48.3 KB
ID: 1941647Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   foto ago 2012 028.jpg
Visite: 3
Dimensione: 312.0 KB
ID: 1941648Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   foto ago 2012 060.jpg
Visite: 4
Dimensione: 790.5 KB
                certo che non ho voluto correre rischi,la guaina catramata è meglio dell'onduline o del freno vapore il tetto è più sicuro
                di prima c'è anche la linea vita invisibile
                  Originariamente inviato da mauriziogl Visualizza il messaggio
                  Ciao, Problemi identici ai tuoi. Se non peggio...
                  Infiltrazioni, ditta installatrice che non ne risponde, avvocati, riparazione da un'altra ditta, tutto ok per un paio d'anni poi di nuovo infiltrazioni. Ora sto pensando ad effettuare una nuova e spero definitiva riparazione smontando i pannelli e mettendo una guaina impermeabilizzante sotto i pannelli. Speriamo tenga per almeno 20 anni. Sinceramente mi hanno fatto passare la voglia dell'integrato a tetto. Dovevo fare come quasi tutti che installano il classico impianto sopra tegola e stop. Magari avrei avuto meno il rischio di incappare in infiltrazioni varie e tutto quanto ne consegue...
                  P
