sostituzione moduli fotovoltaici con moduli aventi stessa potenza - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Sembra che per fine anno il DTR in uscita prevederà grandi innovazioni per la sostituzione di tutto o parti degli impianti anche incentivati ,
    c'è da sperare che facciano le cose per bene e che sia veramente semplificato e gratuito come promettono.
    Nuovo DTR entro fine anno | Associazione ITALIA Solare
    j
    Ma la vera novità riguarda il fatto che con il nuovo DTR il GSE vuole promuovere l’ammodernamento e la valorizzazione degli impianti fotovoltaici incentivati trovando il giusto compromesso tra sostenibilità ambientale e rispetto delle risorse economiche disponibili consentendo gli interventi di ammodernamento senza limiti specifici e senza stabilire limiti di energia incentivata.
    • #62
      Già....,speriamo.
      • #63
        finalmente è uscito il nuovo DTR , pubblicato da GSE il 21 febbraio , aumento consentito fino al 5% su impianti esistenti fino a 20Kwp, sostituzione componenti consentita ed è consentito anche conservare i vecchi moduli
        per tenerli di scorta. Finalmente!
        http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_...ento%20FTV.pdf
        • #64
          ciao Dolam
          ma per gli impianti fino a 3 kW , c'è un'altra normativa oppure non c'è una procedura specificata!?
          2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
          • #65
            Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio
            Nel documento in questione sono presi in considerazione anche gli impianti di potenza inferiore a 3 kW.
            • #66
              Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
              finalmente è uscito il nuovo DTR, pubblicato da GSE il 21 febbraio
              Che avrebbe dovuto essere pubblicato entro 90 giorni dal 29 giugno 2016...
              • #67
                Momento momento, devo sostituire tutti i moduli FV di un impianto da 400 kW che non ha mai prodotto il giusto ed ho chiesto parere preventivo a GSE. Dopo 3 anni mi ha risposto che posso sostituire tutti i moduli amorfi con poli da 250 stando sotto i Kwp installati.
                Questo è quanto.
                Ora vado a leggere il nuovo Dm e spero non mi rompa le uova nel paniere.
                • #68
                  dovrebbero autorizzarti la sostituzione con 400kW di policristallino fino all'1% di aumento, almeno cosi sembra.
                  Pac meglio tardi che mai!
                  • #69
                    L'unica cosa che se resta la minchiata dell'aumento di produzione rispetto agli ultimi 3 anni sono fregato...ha sempre prodotto 1/3 di quello ipotizzato (causa pannelli abound solar) e non vorrei che andando a produrre il giusto mi seghino le gambe. Da quando allacciato nel 2011 non ha mai raggiunto nemmeno la metà della producibilità media annua...
                    • #70
                      Dovendo sostituire i pannelli chiederai autorizzazione preventiva indicando proprio un difetto di fabbricazione dall'inizio , del resto nel progetto avrai indicato la producibilità annuale e chiedi la sostituzione proprio perchè l'impianto non ha mai raggiunto quella produttività prevista , se te la contestano gli fai causa e la vinci , del resto per 200kWp vale la pena farlo.
                      • #71
                        No, no, la valutazione preventiva è già stata approvata e tutto ok, chiedendo poi agli operatori mi hanno confermato che una volta rilasciata è quella che fa fede.
                        L'unica cosa che poi fanno tutto ed il contrario di tutto...
                        • #72
                          Quando Inizi i lavori Fai una raccomandata dicendo che procedi alla sostituzione da data tot perchè i moduli hanno sempre prodotto meno della metà delle previsioni di procedo, ribadisci sempre questo concetto in modo che se vai in giudizio hai documentato più volte che l'impianto non andavo e qualsiasi aumento di produzione altro non è che quella effettiva dell'impianto.
                          Presumo avrai anche una forte riduzione della superfice impegnata, metterei anche quello in risalto, minore occupazione di terreno ( o spazio su tetto?)
                          • #73
                            Sì ho sempre mandato tavole di stato di fatto ed ipotesi d'intervento (passando da moduli da 70W a 270W lo spazio occupato a tetto diminuisce notevolmente ma ho mantenuto una distribuzione dei campi pressoché similare), appena inizio farò un sacco di fotografie (punto 9 pag 22) unico problema sarà il punto 5 "documento comprovante la motivazione dell'intervento nel caso di guasto o avarie non riparabili".
                            • #74
                              Non sarà tanto difficile dimostrarlo se 400kWp ti producono meno della metà di quanto dovrebbero, del resto loro hanno un ampia casistica di impianti di grandi dimensioni e stai pur certo che loro sanno quanto dovrebbe produrre il tuo impianto, del resto devono anche aver preventivato i costi di pagamento incentivi.
