impostare i parametri su nuovo inverter PVI-6000 TL OUTD mono - prima accensione - EnergeticAmbiente.it
  • impostare i parametri su nuovo inverter PVI-6000 TL OUTD mono - prima accensione
    Buongiorno a tutti,...
    vorrei sapere come impostare tutti i parametri su un nuovo inverter PVI 6000 TL, che dovrà essere montato, vorrei sapere se tutti i parametri (dato che dovrebbe evere tutte le impostazioni di fabbrica),
    -sono da mettere in maniera manuale o se sono gia ingeriti di fabbrica?
    -la password di default, che viene fornita è sufficente per entrare nel menù e fare i cambiamenti?
    non vorrei far fare queste cose ad un istallatore ( se possibile).
    i dati dell'impianto.. 2 stringhe (10 moduli cad.da 250W), totale 5Kw
    Grazie.
    PS: per i collegamnti non sono proprio all'asciutto... diciamo che sò cavarmela..
    L'inverter è pronto già senza dover configurare troppe cose, le uniche impostazioni sono nel tipo di paese (italia) e nella norma da utilizzare (CEI 0-21 INT) ovvero, protezione d'interfaccia inverter (dato che l'impianto è da 5kWp), queste impostazioni le trovi alla prima accensione o comunque nei menu dell'inverter.
    Poi all'interno dell'inverter devi selezionare il tipo di configurazione fisica dell'impianto, ovvero 2 stringhe indipendenti od in parallelo (se l'orientamento e l'inclinazione sono le stesse per entrambe le stringhe e non hai problemi particolari di ombreggiamenti, ti consiglio di mettere in parallelo), devi utilizzare dei "cavallotti" presenti nelle dotazioni di base dell'inverter (se vuoi mettere in parallelo le stringhe) collegandoli nella morsettiera DC, inoltre devi selezione IND (indipendente) oppure PAR(parallelo) nello switch accanto alla morsettiera.
