kit monitoraggio semplice ed economico aurora PVI 4,6 OUT-D-S - EnergeticAmbiente.it
  • kit monitoraggio semplice ed economico aurora PVI 4,6 OUT-D-S
    salve ragazzi,
    scrivo per la prima volta su questo forum. e faccio i complimenti a molti di voi per la professionalità con cui rispondete a molti quesiti.
    prima di scrivere questo post ho letto per giorni le discussioni passate, ma nel marasma di informazioni e nella mia poca competenza mi sono praticamente perso.
    Posseggo un aurora power-one 4,6 OUT-D-S e vorrei monitorare la produzione senza spendere troppo. Vorrei sapere allo stato attuale qual è la soluzione più semplice ed economica (tipo fai da te) per monitorare costantemente la produzione da uno schermo lcd dedicato che vorrei montare dentro casa a circa 5-7 metri dall'inverter (che è posto fuori abitazione).
    andrebbe bene anche una soluzione con cavo. mi farebbe piacere se oltre alle componenti mi diceste anche il costo orientativo. So che nel forum discussioni del genere ce ne sono tante, ma vorrei che anche in base alle esperienze passate mi deste un valido aiuto!
    vi ringrazio tanto per le soluzioni che mi proporrete e per la pazienza che avrete nel elencarmele!
    enzo
    vorrei realizzare una cosa del genere:
    Solar PV Monitoring System | OpenEnergyMonitor
    c'è qualcuno che può aiutarmi?!
    grazie infinite...!
      Io ho un Power One 6kW al quale ho collegato sull'uscita 485 un convertitore 485-USB (15/16€ su Amazon) ed a questo un Raspberry (30/40€).
      Su Raspberry, che ho collegato al router tramite una coppia di Powerline, ho installato Raspberry ed i software Aurora ed 123Solar (tutti free).
      A questo punto dal tuo PC ti puoi collegare ad 123Solar e vedi tutti i dati di produzione.
      Se vuoi, 123Solar può caricare i dati di produzione su PVOutput.org e infine, se hai un iPhone, puoi utilizzare un'applicazione che ho sviluppato io stesso (PVOutput, gratis) che, tramite PVOutput, ti permette di controllare ovunque sei tutti i dati dei tuoi pannelli (valori in tempo reale e storico).
      Per l'installazione e la configurazione ti consiglio di seguire l'utilissima guida di Walter62 che trovi sul forum.
      Corrado
        grazie corrado,
        molto gentile. ma in questo modo però per avere una lettura costante devo avere sempre il pc accesso?!
        giusto?
        purtroppo non dispongo di un iphone, ma di un smartphone android. credo non sia la stessa cosa.
          No, è il Raspberry (che consuma pochissimo) che rimane sempre acceso per leggere i dati dall'inverter e che, facendo da server, rende disponibile i dati che puoi leggere quando vuoi con un PC (collegandoti via rete ad 123Solar installato sul Raspberry).
          Inoltre il Raspberry (o meglio il software 123Solar), come ti dicevo, può anche caricare i dati in tempo quasi reale (aggiornati ogni 5 min) sul sito PVOutput a cui ti puoi collegare sempre con un PC.
          Per quanto riguarda lo smartphone non è la stessa cosa nel senso che non puoi usare la mia app, ma puoi comunque usarne altre simili disponibili per Android ... ma non altrettanto belle ... scherzo ovviamente :-)
            Solo produzione in tempo reale e magari i costi?
            QUESTO con 30-40€ passa la paura!
              grazie iunp per l'indicazione.
              dei costi non mi interessa tanto. visto che sono fuori dagli incentivi. però mi sa che questo monitorizza solo la produzione istantanea, ma non anche quella prelevata.!! :/
