autoconsumo: semplice gestione boiler elettrico 100lt
Salve, ho da poco un impianto da 4kw, una stufa a pellet e un boiler elettrico con doppio serpentino (elettrico e termico)
Lo uso per produzione di acs , d' inverno con la stufa a pellet accesa sta sempre sui 60 gradi, ora ho pensato di collegare anche la resistenza elettrica e sfruttare il surplus fotovoltaico.
Inverter sma con rele di autoconsumo, sopra 1500w di produzione accende il boiler on -off
ho sfruttato anche un modulo della bticino che avevo in casa (F80GC) impostando la soglia di intervento con un consumo > 250W (il mio consumo di fondo si aggira sui 150W) escludo il boiler, viene reinserito non appena il consumo scende sotto i 250W
Ovviamente il boiler elettrico e' su una linea a parte e il suo consumo non viene rilevato dal modulo f80GC
In questo modo , nelle giornate di sole riesco a portare l' acqua del boiler a 80/85 gradi, con grande beneficio sui consumi della stufa a pellet..
spero di essere stato chiaro, se a qualcuno interessa posso pure mettere lo schema completo.
Per ora e' un controllo grossolano, ho gia' in mente delle migliorie non appena avro' tempo...
