B+ con case, dissipatori e ventolina pagato circa 30€, non ricordo la cifra esatta...ordinato da aliexpress con sd, alimentatore, convertitore aurora (non ricordo bene la sigla) a USB
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
Il collegamento diretto raspy - PC non lo puoi fare con un cavo comune, ci vuole il cavo cross (incrociato). Puoi provare al massimo la porta del router con un PC.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
Eflow Live rev. 3.2 (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
Ho provato a collegarlo al router direttamente, alla presa a muro al posto del pc fisso (quindi porta funzionante), cambiato vari cavi LAN, il collegamento al portatile era solo per vedere se quelle lucine davano segni di vita...stasera spero di riuscire a testare con cavo hdmi, altrimenti mi toccherà aprire la "disputa" con il venditore e attendere...FTV: 11,25 KWp - PVI 10.0 trifase - 21 pannelli Schuko 250Wp E 23° + 24 pannelli Schuko 250 Wp O 23°
Monitoraggio: Raspberry Pi B+ 123solar - PVoutput: Danny IT
PDC Daikin Rotex 8 kW solo Riscaldamento + accumulo 500 l
Danny77, ora è fatta , però su Amazon, compresa spedizione, l'ho pagato 34 euro ed è arrivato in tre giorni comunque non ho nessun cavo Lan speciale e l'ho regolarmente collegato al router senza problemi ( ho il B+)5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Comprato alimentatore da 2A, e provato con 2 differenti SD ma non cambia nulla. Le spie verde e rossa sono accese.
Se dovesse risultare la lan guasta aprirò la "disputa" sul venditore e ne ordinerò uno uovo da amazon :-) poi al massimo ne avrò 2 con cui giocare e unirmi al vostro interessantissimo "gruppo monitoraggio"!FTV: 11,25 KWp - PVI 10.0 trifase - 21 pannelli Schuko 250Wp E 23° + 24 pannelli Schuko 250 Wp O 23°
Finalmente sono riuscito a configurare metern con i miei due inverter, adesso vorrei comprare il contatore per i consumi ma sono indeciso se prenderlo ad impulsi o RS485,quello ad impulsi a mio parere ha molti difetti, non ha memoria interna e quindi in caso di blocco sarebbe impossibile recuperare i valori persi, in oltre il server java utilizzato per la lettura dei valori mi sembra troppo pesante e il raspy vedo che fatica molto,Quello RS485 necessita di un altro convertitore USB RS485 ma in compenso avrebbe sicuramente la memoria interna, e la gestione da parte del raspy sarebbe leggerissima, unico problema trovare il software di scambio adatto.E allora che si fa?Forse per quel che costa, potrei prendere quello ad impulsi ed in seguito sostituirlo con un RS485 o aspettare che i nostri bravi programmatori escano fuori il software adatto?14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Danny sei sicuro di avere scritto l'immagine , nella maniera giusta nella SD ?!
sto' provando adesso con il mio B+ , se tolgo la microSD si accendono solo i LED rosso e verde fisso , se metto la SD e rialimento si accende subito il rosso (alimentazione) e il verde inizia a lampeggiare ,poco dopo ,in pratica e' la spia della lettura/scrittura della SD e la LAN si attiva dopo 3-4" , se la tua SD non funziona , cioe' non e' leggibile non si attivera' mai il driver della LAN ......
tra l'altro ,se alimento con alimentatore di scarsa potenza ,iniziano a lampeggiare un po' il rosso un po' il verde come se non ce la facessero a funzionare bene.......AUTO BANNATO
@Danny secondo me ,non hai scritto bene l immagine,prova a riscaricarla ,e facci sapere,se riesci posta una foto del rasp senza case .
Hai controllato se le sd sono compatibili con il rasp ,non tutte vanno .Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
http://mike72.altervista.org/
Mike-solar 4.140kW | Live Output
http://www.sonnenertrag.eu/de/cadorago/mike72/14236/14314.html
@ spider, mikes: innanzitutto grazie per il supporto :-)
Ieri sera fatta prova collegando cavo hdmi, monitor nero e spie rossa e verde sempre accese (quindi non è un problema di potenza dell'alimentatore), provato con 2 differenti sd con immagine wheezy ma nulla. Dai vostri commenti deduco che il problema sia o la sd non compatibile o l'immagine (scaricato torrent da sito ufficiale) non è stata scaricata o scritta (win32diskimager) correttamente.
Stasera proverò a riscaricare e riscrivere l'immagine sulle 2 sd in mio possesso e pensavo di passare da mediaworld a comprarne una terza x fugare ogni dubbio. Cosa ne pensate della Sandisk microsd ultra 8gb+sd adapter 8,99€?FTV: 11,25 KWp - PVI 10.0 trifase - 21 pannelli Schuko 250Wp E 23° + 24 pannelli Schuko 250 Wp O 23°
Se il led verde non lampeggia ha ragione spider, il raspy non legge la SD.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Io uso Archlinux sul Rasp , e linux nel pc , quindi non ti so aiutare con winzozz , ma l'avvio e' critico se non viene scritto il boot e la partizione di boot , hai voglia a cambiare SD che secondo me non e' colpa della SD , per l'appunto win non te la puo' leggere , scaricati una versione LIVE di linux tipo mint , copy' la ISO dentro un CD (potresti anche metterla in una chiavetta ma da win e' piu' casino)e avvi di li' , cosi' cominci ad imparare anche linux e mandi a zappare quelli della microsoft, da li' puoi leggere esattamente il contenuto della SD....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggioFinalmente sono riuscito a configurare metern con i miei due inverter, adesso vorrei comprare il contatore per i consumi ma sono indeciso se prenderlo ad impulsi o RS485,quello ad impulsi a mio parere ha molti difetti, non ha memoria interna e quindi in caso di blocco sarebbe impossibile recuperare i valori persi, in oltre il server java utilizzato per la lettura dei valori mi sembra troppo pesante e il raspy vedo che fatica molto,Quello RS485 necessita di un altro convertitore USB RS485 ma in compenso avrebbe sicuramente la memoria interna, e la gestione da parte del raspy sarebbe leggerissima, unico problema trovare il software di scambio adatto.E allora che si fa?Forse per quel che costa, potrei prendere quello ad impulsi ed in seguito sostituirlo con un RS485 o aspettare che i nostri bravi programmatori escano fuori il software adatto?
1) il contatore ad impulsi non perde niente in caso di mancanza di alimentazione, e la maggior parte non sono nemmeno resettabili. Il counter interno dei kWh è permanente.
2) condivido che il server java (o qualsiasi altro programmino che intercetta l'interrupt degli impulsi) appesantisce il raspberry, ma era il sistema più semplice per farlo
3) condivido che la lettura tramite RS485 sarebbe la soluzione migliore, e adesso ci sarebbe anche già il software messo a disposizione da areaSX ma si deve adattarlo a MeterN e fin'ora non ho proprio avuto tempo e non mi sembra che qualcun altro lo abbia fatto
4) il contatore Eastron SDM120C oltre alla porta seriale RS485 ha anche due uscite ad impulsi, per cui suggerisco vivamente a tutti di prendere questo contatore, così al momento potete utilizzarlo con il bus S0 ad impulsi, ed appena qualche buon'anima si dedica allo sviluppo della parte seriale si può passare semplicemente a quella senza ulteriori investimenti.
condivido la maggiore utilità dell' SMD 120C però ,voi che sieti i più capaci nell'attività informatica, dedicateci un po' di tempo, anche per noi che ne siamo completamente fuori. Ho ordinato stamattina due 120C dovrebbero arrivarmi breve.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Dolam dove hai preso i contatori e quanto sono costati?14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Flane forse non mi sono spiegato bene, il contatore ad impulsi non manda valori numerici, li memorizza soltanto nel display, quindi se non comunica per un certo periodo é impossibile recuperare gli impulsi persi, a differenza di quello RS485 che calcola il consumo per differenza numerica e che quindi é capace di inviare il totale numerico al ripristino della comunicazione.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Scusa nino ma non capisco cosa intendi.
Il contatore RS485 non memorizza niente di più di quello che fà il normale contatore ad impulsi.
Hanno un contatore sequenziale continuo per energia attiva IN, OUT e TOTALE. Tutto il resto che ti dà sono valori istantanei, nel momento in cui lo interroghi.
Cosa pensi di ricavarci per differenza?
Come è già stato detto questo è quello che ci puoi leggere:
Raspberry Pi ModBus Energy Meter 2
Area SX s.r.l.
Tutto il resto lo deve fare il software di monitoraggio.
PS: dimenticavo che non ho evidenziato che l'SDM120C è bidirezionale ... a chi può servire
PS2 : io fino a poco tempo fà manco sapevo che fossero phyton, php e C .... la mia programmazione si era fermata al GWbasic diversi decenni fàUltima modifica di flane; 13-01-2015, 16:05.
nino sta' dicendo , che il 485 quando lo interroghi ti manda il dato (quindi teoricamente lo potrei fare una volta al giorno) , quello a impulsi , se mi si blocca il rasp , o qualunque altra cosa , perdo quel periodo di fermo , perche' gli impulsi non li conta nessuno , e' ovvio che sul display li ho lo stesso ma il sistema non puo certo leggerlo il display , quindi a questo punto e' bene prendere il 485 e usare quello....AUTO BANNATO
ok, ok l'ho continuato a dirlo di prendere il contatore con RS485.
Comunque del valore totale te ne fai poco se non hai un sistema di monitoraggio che ti logga i dati.
Ma guardate che basta il raspberry con una batteria tampone che fà da piccolo UPS e non avete più problemi di perdere rilevazioni ....
Comunque i sistemi di monitoraggio non usano mai il valore totale, ma rilevano con una periodicità definita la potenza assorbita dall'impianto e calcolano di conseguenza l'energia.
ninodifranco, ho contattato il venditore e me li ha messi un prezzo molto competitivo, ma come sapete a me ne occorrono 15 . Ora non vi accavallate a correrci dietro altrimenti il signore che li vende pensa siano molto richiesti ed alza il prezzo,
facciamo così siccome dovete comunque pagare la spedizione ditelo a me e li ordino tutti io a 23 euro l'uno5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Flane io chiedevo chi era il venditore, perché spesso capita che il venditore si spaccia per italiano e invece il tutto parte dalla Cina con tempi di attesa di circa un mese
edit: il messaggio era per dolam14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Poi da Pescara a Fi le poste prendono 10€ ... io non capisco come fanno a portarti a casa a quei prezzi, eppure l'ultimo tratto e' di Poste italiane ..... quest'estate avevo comprato una pendrive da 128Gb a 12 euro in GB , adesso ne volevo un'altra e ho visto che c'erano le 256 e 512 , ho trovato una 512gb a 10euro e l'ho presa , per archiviare foto o film va benissimo , il prezzo a Tb costa molto meno di un HD .....AUTO BANNATO
ninodifranco forse volevi rispondere a me, no il venditore è italiano e gli altri due sono arrivati in tre giorni5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggioComunque i sistemi di monitoraggio non usano mai il valore totale, ma rilevano con una periodicità definita la potenza assorbita dall'impianto e calcolano di conseguenza l'energia.
quindi non vedo perche' non si dovrebbe fare lo stesso con la potenza prelevata....
tanto , per un uso anche come accensione/spegnimento carichi va benissimo un tempo di lettura di 5'....
a questo punto , stavo pensando che con uno di questi contatori 485 , basterebbe fare il protocollo di lettura e si potrebbero mettere sotto 123solar qualunque inverter anche se non hanno la 485 , serialeetc... si perderebbe lato CC ..Ultima modifica di spider61; 13-01-2015, 17:05.AUTO BANNATO
spider le pendrive prese a quel prezzo sono tarocche, in realtà sono molto più piccole e se provi a riempirle te ne accorgi, al momento di leggere non trovi niente,
x Flane. io penso che il calcolo viene fatto al contrario, differenza di consumo o produzione in un intervallo di tempo e da qui si rileva la potenza media di quell'arco di tempo.
almeno sulla produzione è così, e sicuramente è lo stesso per il consumo, guardati un csv di metern o 123solar e poi mi rispondi.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
A spider, guarda che dici quello che ho detto io:
"rilevano con una periodicità definita la potenza assorbita dall'impianto e calcolano di conseguenza l'energia"
la "periodicità definita" di metern è appunto 5 minuti.
Poi se vogliamo andare nello specifico:
- innanzitutto il programma per il monitoraggio dei consumi è MeterN (13solar legge la produzione fotovoltaica)
- metern legge da 123solar il valore della produzione fotovoltaica
- lo script java legge i valori della potenza istantanea assorbita dal contatore ad impulsi, poi ne fà la media sui 5 minuti e calcola l'energia (Kwh) con la nota formula: E = P x t e la gira a MeterN
- poi MeterN via software (file eflow.php) fà effettivamente la differenza con i 5 minuti precedenti per calcolare immissioni in rete, prelievi dalla rete e autoconsumo
Se non mi credete guardatevi i vari file di metern (non il log csv) .... sono dei semplici php
x Nino: i csv sono solo l'output sequenziale dei dati raccolti e non quello che legge MeterN ...... è solo il siatema di log dei dati che ha scelto lo sviluppatore jeanmarc
E infatti stai confermando... col sistema della lettura del totale , ogni 5' , alla fine della giornata (se l'algoritmo e' corrretto ) avro' sempre il valore totale in ogni caso (blocchi o no) , se leggo il valore istantaneo mi perderei il totale....
Nino hai risposto in sincronia con me.....
per la 128gb non e' farlocca per niente , visto che adesso ci sono 100gb di materiale..... adesso che mi hai messo la pulce nell'orecchio , l'ho presa e sto riguardando qualcosa a caso.... so' che c'erano delle copie del Kingston da 512gb farlocche .....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da Danny77 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 18-01-2015, 05:27.Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
il consumo lo calcola direttamente meterN in questo modo:
differenza di watt nell'arco dei 5 minuti,
ad esempio ore 20:30 totale consumi 1500Wh, ore 20:35 totale consumi 1650Wh, quindi consumo nei 5' = 150Wh (1650-1500)
e potenza media nei 5' = 150Wh x 12 = 1800W (12 è il numero di frazioni di 5' presenti in un ora)
MeterN ha sempre bisogno di valori incrementali per calcolare la differenza e l'acquisizione dei dati può essere fatto in due modi:
modo 1 - contatore seriale RS485 - lettura del totale consumi ad intervalli di 5' e registrazione del dato nel csv
modo 2 - contatore ad impulsi - lettura numero impulsi nell'arco dei 5', poi il server java pensa a rendere compatibili i dati per meterN in questo modo:
supponiamo che il contatore abbia queste caratteristiche, 2000 impulsi per ogni KWh (1000Wh),
se in 5' vengono conteggiati 200 impulsi tramite questa formula (Wh=200/2000*1000) si ottengono i Wh consumati nei 5' che equivalgono a 100Wh,
a questo punto il server java li andrà a sommare al valore registrato nel csv nei 5' precedenti, incrementando quindi il valore di 100.
Se ne deduce che il contatore RS485 abbia sempre a disposizione il totale da mandare a meterN,
invece quello ad impulsi, per il tramite del server java avrà a disposizione il solo parziale degli ultimi 5',
e quì casca l'asino, se per caso una riga non viene scritta nel csv a causa di uno stop del monitoraggio, riavvio o blocco del sistema,
quel valore andrà perso per sempre,
il contatore RS485 anche con monitoraggio spento continuerà ad incrementare internamente il totale e alla prima possibilità meterN lo scriverà nel csv.
in pratica è la stessa cosa che fa 123solar per la produzione
e ti confermo pure che meterN legge i contatori totali degli inverter (condividendo le variabili usate da 123solar) quando 123solar è sveglio,
quando 123solar dorme (per non disturbarlo ) preleva i valori dai csv.
Ho trovato un sistema economico per contare gli impulsi del contatore Enel qui, forse a qualcuno potrebbe interessare.Ultima modifica di ninodifranco; 13-01-2015, 23:13.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
scusami ninodifranco ma il numero di frazioni da 5' presenti in un'ora non dovrebbero essere 12, x 5 = 60'5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
