Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • Numberone io ne ho due di questi nudi e funzionano a meraviglia, ne ho ordinati altri due da honk kong per tenerli di scorta, 4€ ciascuno.
    14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
    Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
    Eflow Live rev. 3.2
    (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
    • Confermo 2 anni abbondanti senza problemi
      3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
      • Il primo lo presi in UK, i due in arrivo (uno per MeterN e l'altro di scorta) sono in arrivo dalla Cina .
        Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
        • Che volete che vi dica, io ne ho due di nudi che prendono polvere. Uno funziona ma ogni tanto perde delle letture e con l'altro, l'ho tolto dalla confezione e non riuscivo nemmeno a leggere l'inverter.
          Faccio presente che ho un cavo che collega l'inverter di solo 1,5m. Con la versione vestita mai avuto un problema. Ora me ne sono ordinati 4 (vestiti) di scorta dalla cina per ben 5€
          Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
          Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
          Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
          • FLane potresti mettere il link che procedo anch'io all'acquisto?
            • Eccolo:
              PL2303HX Chip USB to RS485 485 Converter Adapter For Win7/Linux/XP/
              Vista top
              Oltre al fatto che secondo me questa versione vestita è molto più comoda
              essendo già completamente isolata e non necessitando di cavi usb, in quanto si può attaccare direttamente al raspi.
              Unica nota: nel caso si vogliano inserire due adattatori nelle due usb sovrapposte del raspi, i due morsetti tendono a toccarsi (fra le saldature sotto dell'uno e le viti sopra dell'altro)
              Personalmente , per sicurezza, ci ho messo un piccolo lembo di nastro isolante a copertura delle viti del morsetto inferiore ..... non si sà mai ....
              Ultima modifica di flane; 11-02-2015, 14:09.
              • Altro problema di queste chiavette, non hanno seriale che le identifichi, quindi se ne metti 2 identiche c'è il rischio che dopo un riavvio si invertano le porte usb di uscita.
                Eflow Live rev. 3.2
                • Io le ho rinominate con il metodo indicato da gianfrdp in quanto questo parametro era diverso:
                  KERNELS=="1-1.2" per ttyUSB0 (usato per metern)
                  KERNELS=="1-1.3" per ttyUSB1 (usato per 123solar)
                  e non ho più avuto problemi di inversione.
                  • Flane, quello è l'unico metodo, associa la porta virtuale alla porta fisica del raspy, se sposti le chiavette fisicamente in un altra porta, il re indirizzamento non funziona più. Con il seriale viene identificato fisicamente il convertitore e anche se viene spostato su altra porta continuerà a funzionare.
                    Eflow Live rev. 3.2
                    • ciao, io seguendo la guida di walter ho un problema con il php
                      il raspberry mi da sempre questo errore quando lo installo con il comando:
                      apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-cur
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      Reading state information... Done
                      The following extra packages will be installed:
                      php5-cli php5-common
                      Suggested packages:
                      php-pear
                      The following NEW packages will be installed:
                      libapache2-mod-php5 php5 php5-cli php5-common php5-curl
                      0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      4 not fully installed or removed.
                      Need to get 0 B/5,591 kB of archives.
                      After this operation, 16.5 MB of additional disk space will be used.
                      Do you want to continue [Y/n]? y
                      Selecting previously unselected package php5-common.
                      (Reading database ... 82078 files and directories currently installed.)
                      Unpacking php5-common (from .../php5-common_5.4.36-0+deb7u3_armhf.deb) ...
                      Selecting previously unselected package php5-cli.
                      Unpacking php5-cli (from .../php5-cli_5.4.36-0+deb7u3_armhf.deb) ...
                      Selecting previously unselected package libapache2-mod-php5.
                      Unpacking libapache2-mod-php5 (from .../libapache2-mod-php5_5.4.36-0+deb7u3_armhf.deb) ...
                      Selecting previously unselected package php5-curl.
                      Unpacking php5-curl (from .../php5-curl_5.4.36-0+deb7u3_armhf.deb) ...
                      Selecting previously unselected package php5.
                      Unpacking php5 (from .../php5_5.4.36-0+deb7u3_all.deb) ...
                      Processing triggers for man-db ...
                      Setting up apache2.2-common (2.2.22-13+deb7u4) ...
                      insserv: Service dnsmasq has to be enabled to start service apache2
                      insserv: exiting now!
                      update-rc.d: error: insserv rejected the script header
                      dpkg: error processing apache2.2-common (--configure):
                      subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
                      dpkg: dependency problems prevent configuration of apache2-mpm-prefork:
                      apache2-mpm-prefork depends on apache2.2-common (= 2.2.22-13+deb7u4); however:
                      Package apache2.2-common is not configured yet.
                      dpkg: error processing apache2-mpm-prefork (--configure):
                      dependency problems - leaving unconfigured
                      dpkg: dependency problems prevent configuration of apache2:
                      apache2 depends on apache2-mpm-worker (= 2.2.22-13+deb7u4) | apache2-mpm-prefork (= 2.2.22-13+deb7u4) | apache2-mpm-event (= 2.2.22-13+deb7u4) | apache2-mpm-itk (= 2.2.22-13+deb7u4); however:
                      Package apache2-mpm-worker is not installed.
                      Package apache2-mpm-prefork is not configured yet.
                      Package apache2-mpm-event is not installed.
                      Package apache2-mpm-itk is not installed.
                      apache2 depends on apache2.2-common (= 2.2.22-13+deb7u4); however:
                      dpkg: error processing apache2 (--configure):
                      Setting up dnsmasq (2.62-3+deb7u1) ...
                      insserv: warning: script 'automatico.sh' missing LSB tags and overrides
                      insserv: There is a loop between service minidlna and automatico.sh if stopped
                      insserv: loop involving service automatico.sh at depth 2
                      insserv: loop involving service minidlna at depth 1
                      insserv: Stopping automatico.sh depends on minidlna and therefore on system facility `$all' which can not be true!
                      insserv: exiting now without changing boot order!
                      dpkg: error processing dnsmasq (--configure):
                      Setting up php5-common (5.4.36-0+deb7u3) ...
                      Creating config file /etc/php5/mods-available/pdo.ini with new version
                      Setting up php5-cli (5.4.36-0+deb7u3) ...
                      Creating config file /etc/php5/cli/php.ini with new version
                      update-alternatives: using /usr/bin/php5 to provide /usr/bin/php (php) in auto mode
                      dpkg: dependency problems prevent configuration of libapache2-mod-php5:
                      libapache2-mod-php5 depends on apache2-mpm-prefork (>> 2.0.52) | apache2-mpm-itk; however:
                      libapache2-mod-php5 depends on apache2.2-common; however:
                      dpkg: error processing libapache2-mod-php5 (--configure):
                      Setting up php5-curl (5.4.36-0+deb7u3) ...
                      Creating config file /etc/php5/mods-available/curl.ini with new version
                      dpkg: dependency problems prevent configuration of php5:
                      php5 depends on libapache2-mod-php5 (>= 5.4.36-0+deb7u3) | libapache2-mod-php5filter (>= 5.4.36-0+deb7u3) | php5-cgi (>= 5.4.36-0+deb7u3) | php5-fpm (>= 5.4.36-0+deb7u3); however:
                      Package libapache2-mod-php5 is not configured yet.
                      Package libapache2-mod-php5filter is not installed.
                      Package php5-cgi is not installed.
                      Package php5-fpm is not installed.
                      dpkg: error processing php5 (--configure):
                      Errors were encountered while processing:
                      apache2.2-common
                      apache2-mpm-prefork
                      apache2
                      dnsmasq
                      libapache2-mod-php5
                      php5
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      ed infatti se poi lancio il comando:
                      pi@raspberrypi ~ $ sudo nano /etc/php/php.ini
                      il mio php.ini è completamente vuoto....ed infatti in /etc non ho nemmeno la cartella php
                      ho cercato on line di tutto ma non ne vengo fuori da settimane.
                      Ultima modifica di megamarco83; 12-02-2015, 14:16.
                      • Prova
                        codice:
                        sudo insserv dnsmasq
                        codice:
                        sudo aptitude safe-upgrade
                        codice:
                        sudo apt-get update
                        codice:
                        sudo apt-get upgrade
                        Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                        PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                        • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                          Prova
                          codice:
                          codice:
                          codice:
                          sudo apt-get update
                          codice:
                          ciao, grazie dell'aiuto ho provato ma non ho ottenuto nulla di buono:
                          root@raspberrypi:/# sudo insserv dnsmasq
                          mentre dopo tt gli altri comandi ottengo (alla fine)
                          apache2.2-common
                          apache2-mpm-prefork
                          apache2
                          dnsmasq
                          libapache2-mod-php5
                          php5
                          • Anche io ho avuto problemi con il dpkg durante gli update e upgrade ho dovuto dare il comando apt-get upgrade --configure e si è risolto il tutto
                            Eflow Live rev. 3.2
                            • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                              ciao mi diresti il comando completo,
                              sudo apt-get upgrade --configure
                              non funziona
                              • Megamarco, non me lo ricordo il comando di preciso, me lo consigliava direttamente il sistema dopo un apt-get upgrade pieno di errori, tra cui anche err dpkg
                                Eflow Live rev. 3.2
                                • Forse il comando era dpkg --configure --pending e poi apt-get upgrade -f
                                  Eflow Live rev. 3.2
                                    root@raspberrypi:/# dpkg --configure --pending e poi apt-get upgrade -f
                                    dpkg: error: --configure --pending does not take any non-option arguments
                                    Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
                                    Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management;
                                    Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
                                    Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
                                    Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
                                    Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through `less' or `more' !
                                    mi esce questo
                                    • Non ti so aiutare, prova un po a cercare su Google se trovi qualcosa
                                      Eflow Live rev. 3.2
                                        ho guardato su google ma nulla non riesco a venirne fuori....è una settimana che ci impazzisco ed ho provato anche a rifare la sd da capo...ma nulla...il php nn me lo vuole installare
                                        ps. uso raspbian
                                        • Ho visto il tuo primo messaggio, sei sicuro di digitare correttamente il comando?, scricvi
                                          codice:
                                          l'ultimo e php5-curl con la "l" finale, hai provato a cambiare SD?
                                          • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                                            codice:
                                            ciao si c'era la "l" ho dimenticato io di incollarla qui :
                                            root@raspberrypi:/# apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-curl
                                            libapache2-mod-php5 is already the newest version.
                                            php5-curl is already the newest version.
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            6 not fully installed or removed.
                                            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                            apache2 depends on apache2-mpm-worker (= 2.2.22-13+deb7u4) | apache2-mpm-prefor k (= 2.2.22-13+deb7u4) | apache2-mpm-event (= 2.2.22-13+deb7u4) | apache2-mpm-it k (= 2.2.22-13+deb7u4); however:
                                            insserv: Stopping automatico.sh depends on minidlna and therefore on system faci lity `$all' which can not be true!
                                            libapache2-mod-php5 depends on apache2-mpm-prefork (>> 2.0.52) | apache2-mpm-it k; however:
                                            php5 depends on libapache2-mod-php5 (>= 5.4.36-0+deb7u3) | libapache2-mod-php5f ilter (>= 5.4.36-0+deb7u3) | php5-cgi (>= 5.4.36-0+deb7u3) | php5-fpm (>= 5.4.36 -0+deb7u3); however:
                                            apache2.2-common
                                            apache2-mpm-prefork
                                            apache2
                                            dnsmasq
                                            libapache2-mod-php5
                                            php5
                                            root@raspberrypi:/#
                                            questo è il risultato....
                                            • Troppi errori su più settori, io riscaricherei la distro Raspbian e la installerei su una SD nuova
                                              • chi mi puo' aiutare inviandomi il codice usato da Dolam per avviare i rele ?
                                                mi serve solo la parte grafica per i tasti e comprendere come lanciare un altro script php.
                                                grazie per chi potrà aiutarmi
                                                GL
                                                  ho riprovato con una sd nuova senza su nulla, solo con samba e sono riuscito ad installare php senza errori
                                                  ora ho seguito tutta la guida e sono arrivato a lanciare 123solar ma non mi parte
                                                  uso il comando:
                                                  123solar admin
                                                  ed ottengo:
                                                  -bash: 123soalr: command not found
                                                  cosa devo fare?
                                                  ps. io uso la elz ed ho usato la guida di miziob per configurare lo script elz.sh da utilizzare al posto di tyUSB0 la voce ttyEZL0
                                                  ma non riesco ad avviare 123solar e quidni accedere alla pagina web
                                                  • ormai non si usa piu' quel comando.
                                                    apri un browser e digiti
                                                    http://TUOIP/123solar/admin/admin.php
                                                    • ciao, perfetto ora ho avuto accesso ed ho modificato i file...domani quando si accende l'inverte vediamo se funziona !!!
                                                      grazie a tutti!
                                                      p.s un aiuto un attimo off topic
                                                      come faccio a creare uno script in cui faccio montare in automatico ad ogni avvio un hdd esterno formattato in ntsf?
                                                      io avevo installato ntsf3g (sudo apt-get install ntfs-3g)
                                                      poi ho dato i permessi alla mia cartella eterna:
                                                      sudo chown -R pii /mnt/nas
                                                      ho editato fstav
                                                      sudo nano /etc/fstab
                                                      ed ho messo questa riga
                                                      /dev/sda1 /mnt/nas ntfs-3g 0 0
                                                      ma nulla non mi monta all'avvio l'hdd esterno mi tocca sempre eseguire manualmente il comando:
                                                      sudo mount /dev/sda1 /mnt/nas
                                                      come si fa a metterlo in uno script tipo avvioautomatico.sh
                                                      e fare in modo che sia avviato in automatico?
                                                      • non sono certamente il piu' titolato per darti consigli ma prova con
                                                        cd /etc
                                                        sudo nano rc.local
                                                        in rc.local aggiungere il comando che ti interessa prima di exit 0
                                                        • Originariamente inviato da glonline Visualizza il messaggio
                                                          cd /etc
                                                          sudo nano rc.local
                                                          ciao, grazie, ho provato ma niente da fare, non me lo carica anche se in rc.local metto la riga : sudo mount /dev/sda1 /mnt/nas
                                                          il bello è che poi la lancio io come comando e mi monta subito l'hdd....
                                                          ed ho provato ad esempio ancehe a mettere in rc.local : service amule-daemon stop
                                                          ma non mi ferma il demone di amule (che invece parte in automatico ed io non vorrei), se invece lo scrivo io il comando funziona....
                                                          bho, cmq domattina provo l'inverter e vediamo se funziona!
                                                          grazie!
                                                          • ciao, funziona!!
                                                            oggi l'ho fatto partire e sembra che funzioni a dovere...nel senso che mi rileva inverter e produzione istantanea...ma mi mostra la data del 1970....
                                                            ho provato a richiamarlo però con il mio ddns dall'esterno della rete ma non funziona ottengo un mesaggio:
                                                            404: File not found
                                                            l'ho richiamato con: miodns.dyndns.org/123solar/
                                                            il mio dns funziona poichè lo uso per un sacco di altre cose....
                                                            infine quando provo a recuperare lo storico dei dati adll'inverter con :
                                                            aurora -a 2 -k 364 -Y 3 /dev/ttyELZ0 > energyOld.txt
                                                            ho ottenuto il file energyOLD.txt
                                                            però nella cartella /var/www/123solar/data/invt1/production
                                                            non ho nessun file csv
                                                            l'ho creato io e l'ho chiamato energy2014.csv l'ho modificato inserendo i dati del file .txt modificati ed ordinati come richiesto da 123solar (senza spazi e con la data separata dalla produzione con una virgola)
                                                            se vado sulla pagina web di 123solar però nella pagina indice vedo le produzioni importate degli ultimi 20giorni mentre nella pagina storico produzione ho tutti i valori a zero....
                                                            forse il problema è che nella prima pagina ho come data 1970...ma non riesco a cambiarla....
                                                            mi sono anche accorto che nell'estrazione dei dai forse c'è un errore:
                                                            20140715,2.361
                                                            20140714,2.346
                                                            20140713,1.586
                                                            20140712,1.620
                                                            20140711,2.469
                                                            20140710,2.308
                                                            20140709,2.541
                                                            20140708,1.020
                                                            20140707,1.578
                                                            secondo me sono sbagliati i valori estratti di produzione..... nel senso se guardo l'ultimo numero non può essere che al 7 di luglio ho prodotto 1578W.....io penso che sarà qualcosa tipo 15.78kWh in quel giorno....infatti poi mi trovo tutti i valori cumulati sbagliati....
                                                            Ultima modifica di megamarco83; 13-02-2015, 12:03.
                                                            • mi accodo a questo thread per un problema simile a megamarco83 circa la SD.
                                                              ho installato e configurato 123solar su raspberry, sembra funzionare, ma non posso testarlo in attesa del montaggio dell'impianto (forse sttimana prossima).
                                                              Il problema è che volendo creare un'immagine di backup da conservare, per evitare di dover reinstallare tutto o comunque di ripartire da una situazione funzionante,
                                                              usando win32diskimager parte la lettura ma non me la porta a termine per errore di "ridondanza ciclico" ho utilizzato diversi pc, diversi lettori di sd/microsd il risultato non cambia. In rete ho letto di provare anche con HDD Raw Copy Tool che è molto simile riesce a leggerla ma con un sacco di errori.
                                                              Probabilmente sarà la microsd ma prima di cambiarla volevo sapere se potevo fare qualche altra verifica.
                                                              Su un mio portatile ho installato Ubuntu 14, in una partizione secondaria, ma devo ammettere che non so usarlo se i guru di linux mi danno una mano sono ben lieto di provarci, altrimenti cambio microsd
                                                              FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
