Cambiare senza dubbio la SD e il mio consiglio pratico è anche quello di prendere una "piccola" così quando scarichi l'immagine potrai poi riscriverla su qualsiasi SD , in sostanza se prendi una SD già "grande" potrai poi copiarla solo su una di eguale capacità. In pratica esistono SD da 4 o 8GB che non sono identiche e se prendi la più "grande" magari di soli 512 Byte in più poi non potrai ricopiarla su una che quei 512Byte non li ha, quindi è comodo installare tutto su una "piccolina", Kingston ad esempio ha qualche Byte in meno ed è più utile da reinstallare poi su tutte le altre SD che avrai.
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
Faccio anche presente che se usate su un Raspberry B, delle microSD con adattatore SD, molte volte questi adattatori non funzionano bene e restituiscono errori.
In tal caso vi consiglio di prendere direttamente delle schede in formato SD senza adattatore.
Con il Raspberry B+ già dotato di schema microSd il problema non si pone.
Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggiociao, funziona!!
oggi l'ho fatto partire e sembra che funzioni a dovere...nel senso che mi rileva inverter e produzione istantanea...ma mi mostra la data del 1970....
ho provato a richiamarlo però con il mio ddns dall'esterno della rete ma non funziona ottengo un mesaggio:
404: File not found
l'ho richiamato con: miodns.dyndns.org/123solar/
il mio dns funziona poichè lo uso per un sacco di altre cose....
infine quando provo a recuperare lo storico dei dati adll'inverter con :
aurora -a 2 -k 364 -Y 3 /dev/ttyELZ0 > energyOld.txt
ho ottenuto il file energyOLD.txt
però nella cartella /var/www/123solar/data/invt1/production
non ho nessun file csv
l'ho creato io e l'ho chiamato energy2014.csv l'ho modificato inserendo i dati del file .txt modificati ed ordinati come richiesto da 123solar (senza spazi e con la data separata dalla produzione con una virgola)
se vado sulla pagina web di 123solar però nella pagina indice vedo le produzioni importate degli ultimi 20giorni mentre nella pagina storico produzione ho tutti i valori a zero....
forse il problema è che nella prima pagina ho come data 1970...ma non riesco a cambiarla....
mi sono anche accorto che nell'estrazione dei dai forse c'è un errore:
20140715,2.361 20140714,2.346 20140713,1.586 20140712,1.620 20140711,2.469 20140710,2.308 20140709,2.541 20140708,1.020 20140707,1.578
secondo me sono sbagliati i valori estratti di produzione..... nel senso se guardo l'ultimo numero non può essere che al 7 di luglio ho prodotto 1578W.....io penso che sarà qualcosa tipo 15.78kWh in quel giorno....infatti poi mi trovo tutti i valori cumulati sbagliati....
la data è del 1970 ma sotto mi fa vedere le produzioni degli ultimi 20giorni in modo corretto:
Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
questa è la schermata dello storico delle produzioni, mi fa vedere tutto a zero
mentre se metto il segno di spunta per il confronto delle produzioni previste mi compaiono anche lo storico delle mie produzioni
ma secondo ma sono sbagliate....bisognerebbe spostare la virgola di un posto :-)
http://i61.tinypic.com/2r6dt6r.jpg
come potrei risolvere?
e come potrei accedere alla pagina web con il mio DDNS ?
Originariamente inviato da flane Visualizza il messaggioFaccio anche presente che se usate su un Raspberry B, delle microSD con adattatore SD, molte volte questi adattatori non funzionano bene e restituiscono errori.
In ogni caso mi suggerite un modo per testare la genuinità della schedina, perchè ho la sensazione che su internet ci siano schedine tarocche. Io l'ho presa su ebay da un venditore affidabile potrei eventualmente chiederne la sostituzione?
@dolam
avevo ordinato una microsd 4gb classe 10 (come mi avevi già consigliato) ma mi è arrivata una 8gb classe 10 allo stesso prezzo. Non mi sono messo a fare questioni anche perché era a mio favore. Ora volendo fare storie col venditore, ammesso che sia difettosa la schedina come dovrei fare?FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
@ambramia in genere i venditori affidabili sostituiscono il prodotto difettoso e non fanno storie. Per testarla facilmente ti consiglio di metterla in una macchina fotografica e fare qualche foto ad alta risoluzione e vai poi leggerla sul computer, così controlli tutto, sia la SD che il lettore. Un consiglio, se hai un computer Windows prova a formattare la SD e poi a riscriverla. Capisco che è meglio che ti accontenti di una 8GB ma l'utilità della 4GB è nel fatto che l'immagine di scorta sul computer "pesa " meno e siccome ne faccio più d'una di copie, delle varie sperimentazioni , mi è più utile, ma non preoccupartene più di tanto , va bene lo stesso anche 8GB.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ok ho risolto, avevo sbagliato io a convertire i dati con excel spostando la virgola....non mi ero accorto che non bastasse unire i dati esportati ma bisognava anche moltiplicare per 10 i valori dei kW (spostando appunto la virgoal di un punto) ora i dati mi tornano tutti, e non chiedetemi perchè ma anche la data non segna più 1970 ma quella di oggi....bho...
non riesco però ad accedere dall'esterno della rete locale alla pagina web di 123solar
come devo impostare il dns dinamico per potervi accedere? devo aprire qualche porta sul router?
sono sicurissimo che il mio dyndns funziona poichè riesco a vedere da remoto il mio nas, la domotica ecc ecc....come si fa a rendere disponibile anche 123solar dall'esterno?
grazie!
aprire la porta 805.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
la porta 80 è aperta....
però sulla porta 80 ho il bridge della domotica il quale ha come unica porta di comunicazione la 80...e nn posso cambiarla
come posso fare?
ps. ovviamente se vado sul: mio _indirizzo_dns.dyndns.org:80
mi si apre l'applicazione della domotica di casa
se vado ad esempio su: mio _indirizzo_dns.dyndns.org:9090
mi si apre il demone di amule (ho usato quella porta e l'ho aperta sul router)
se vado su: mio _indirizzo_dns.dyndns.org/123solar/
ottengo l'errore
Potresti cercare di cambiare la porta di default di raspberry e impostarla su un altra ma non so se è possibile, devono intervenire i guru oppure spostare la domotica su di un'altra porta, nel mio caso è così5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggiola porta 80 è aperta....
come posso fare?
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioPotresti cercare di cambiare la porta di default di raspberry e impostarla su un altra ma non so se è possibile, devono intervenire i guru oppure spostare la domotica su di un'altra porta, nel mio caso è così
nel raspberry non so dove bisogna impostare la porta di trasmissione....forse su apache? o su php?
grazie a chi sa come poterla cambiare, altrimenti per ora se accedo a:
http://mio _indirizzo_dns.dyndns.org/123solar/
ootengo in risposta
404: File not found
da rete interna invece no problem usando l'indirizzo IP
non sono un guru, ma dalla guida di Walter62, pag. 4, quando si configura apache nell'editare il file default alla prima riga c'è:
codice:VirtualHost *:80
codice:..# sudo -s
codice:..# cd /etc/apache2/sites-available
codice:..# nano default
prima di provare però aspettate una conferma da chi ne sa più di me non rispondo di "danni" ai vostri sistemi
Antonio
con la micro sd ho risolto con un lettore che usavo per la R4 di mia figlia (nintendo DS) quindi molto probabilmente sono gli adattatori sd - microsd che creano il problema.Ultima modifica di ambramia; 13-02-2015, 17:51.FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
ciao, ho un problema con 123solar ed il raspberry, l'ho configurato finalmente in tutto ieri e funzionava alla perfezione, sono riuscito ad accedere anche all'esterno ....
questa mattina però, vado sulla mia pagina di 123solar e mi mostra i dati di eri....
ho provato ad entrare come admin, fermarlo mettendolo su off e poi ancora su on, ma non è cambiato nulla....data e grafico di ieri, e nella produzione segnava zero
ho riavviato il raspberry con sudo reboot
sono entrato in 123solar come admin, l'ho messo su on, sono ritornato sulla pagina di 123solar ed ora mi segna correttamente la produzione....
come mai?!!?
ed è in effetti un peccato, perchè mi sono accorto alle 11 ed infatti ora che sono le 12 segna lo storico solo dalle 11 del matino fino ad ora
è come se 123solora non si fosse "svegliato" con l'inverter....
il mio inverter è un aurora PVI-4.2 OUTD Firmware: C.0.3.4
Manufacturing Date: Year 12 Week 50
e quando stamattina ho fatto l'accesso in 123solar, mi segnava le informazioni dell'inverter, la data di ieri (scriveva proprio "ieri nella pagina iniziale") e nei quadranti di produzione instantanea trovavo tutti i valori a zero....
non è stato utile entrare come adim e mettere prima su off e poi su on...rimaneva sempre piantato...
riavviando completamente il raspberry, mettendomi come admin e rimettendolo su on, è invece partito, ma come dicevo dal momento in cui ho riavviato perdendo le misure precedentiUltima modifica di megamarco83; 14-02-2015, 12:16.
Hai impostato correttamente la posizione con le coordinate dell'impianto? Forse erano settate quelle di un altro posto e lì il sole non era ancora sortoImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggioHai impostato correttamente la posizione con le coordinate dell'impianto? Forse erano settate quelle di un altro posto e lì il sole non era ancora sorto
Hai controllato l'orario dell'inverter a me lo faceva quando si era spostato sull'inverter5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Controlla nella pagina Informazioni, nella sezione Eventi.
Dovresti trovare delle righe con
codice:Starting 123Solar on boot 123Solar awake 123Solar asleep Stopping 123Solar
Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggiociao, ho un problema con 123solar ed il raspberry, l'ho configurato finalmente in tutto ieri e funzionava alla perfezione, sono riuscito ad accedere anche all'esterno ....
@Nino:
ho eseguito il comando da te indicato (con 123solar spento) ma l'inverter non risponde. Il cavo all'inverter è collegato come suggerito (1 coppia twistata per rx e tx e l'altra coppia per grn).
Ho riprovato con 123solar ON e il risultato è il seguente:
Problem locking serial device /dev/ttyUSB0, couldn't get the lock for 13831, locked by 13830.
La cosa curiosa è che sul convertitore è accesa solo la spia rossa, se cambio nelle impostazioni di 123solar in communication options da -Y3 -I3 a -Y5 -I3 lampeggia anche una lucina arancio ma il risultato non cambia, l'inverter non comunica.FTV: 11,25 KWp - PVI 10.0 trifase - 21 pannelli Schuko 250Wp E 23° + 24 pannelli Schuko 250 Wp O 23°
Monitoraggio: Raspberry Pi B+ 123solar - PVoutput: Danny IT
PDC Daikin Rotex 8 kW solo Riscaldamento + accumulo 500 l
Hai un'altra istanza di aurora che sta bloccando la porta USB (pid 13830)
codice:ps -p 13830 -f
Gianfrdp è normale che con 123solar su on, lanciando il comando da terminale trova un altro processo di aurora che blocca la porta USB.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
Eflow Live rev. 3.2 (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
Oggi continuo a ricevere mail di aler da 123solar che ha perso la connessione con l'inverter, ovviamente il sistema su pvoutput e la pagina web di 123solar non invia dati, data sempre al 1970.
Ho appena ordinato un convertitore "vestito" per fare un tentativo :-)
Comunque se vi venisse in mente una soluzione sono a vostra disposizione ;-)FTV: 11,25 KWp - PVI 10.0 trifase - 21 pannelli Schuko 250Wp E 23° + 24 pannelli Schuko 250 Wp O 23°
Danny i parametri di aurora sono -Y3 -l3 (elle minuscola, non I maiuscola, come hai postato sopra), prova a fare un test da 123solar con questi parametri -Y10 -l1014,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
@spider, la data la restituisce aurora con il parametro -T , ma se aurora non riceve i valori dall'inverter restituisce il valore Non Ok e cestina la lettura, incluso data e ora e quindi 123solar rimane con la data 1970.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
@spider tu pensi che 123solar prenda la data dal raspberry in automatico? Io sono convinto che la acquisisca tramite i valori restituiti da aurora, e se aurora non restituisce valori validi, la data sarà un valore null e quindi ti visualizza 1970.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Nino , sono stato il primo ad averlo messo sul Pogo e sto' lottando da 3 anni con la data , (visto che dove ho il 3kw non c'e' rete e tolgono corrente ogni tanto ) quando mi manca la data (perche' e' mancata corrente la notte e mi frega anche alcuni gg. di loggin)devo inserirla a mano , quella di sistema per far ripartire 123.... mi ero fatto lo script che la prendeva dall'inverter , ma se c'e' un accesso a internet la data se la deve sincronizzare da li' , e il rasp lo fa' per conto suo con un server NTP .... che 123 non usi la data di sistema mi sembra impossibile , anche se (mi fai ricordare adesso) esiste la sincronizzazione inverter ma non l'ho mai utilizzata , perche' pensavo che fosse il sistema che sicnronizzava l'inverter non il contrario ... e' cosi ?
Pero' anche quella della data e' variata: all'inizio il protocollo leggeva la data inverter e usava quella per salvare i file dei 5 minuti , ma se non erro quella del sistema rimaneva per conto suo , pero' ci sono state infinite versioni di 123solar , va a sapere......AUTO BANNATO
@Spider hai ragione per quanto riguarda la data di sistema, quella deve essere per forza aggiornata, altrimenti 123solar non può funzionare, ma io parlavo della data del grafico, se ad esempio cancelli il csv di oggi nella prima pagina vedrai il grafico di ieri, se elimini anche il csv di ieri, vedrai il grafico dell'altro ieri, se togli tutti i csv vedrai data 1970, quindi a questo punto penso che quella data la prende dai csv, e mi sembra pure logico visto che ci deve costruire il grafico di quel giorno, appena viene creato il primo csv scompare la data 1970 e compaiono ore e minuti del giorno corrente.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggioControlla nella pagina Informazioni, nella sezione Eventi.
#* 17/02/2015 07:17:06 123Solar awake
#* 16/02/2015 17:57:00 123Solar asleep
#* 16/02/2015 10:04:08 Starting 123Solar
mi dice che oggi alle 7:17 è andato in awake ma se vado sulla prima pagina informazioni mi da la data i ieri (scrive proprio ieri) e non visualizza i dati di oggi, se vado sul cruscotto segna: 0 watt istantanei.....
se vado in admin verifico che è attivato su ON
se vado in test comunication ottengo però questo errore:
aurora -a 2 -c -T -Y5 -l3 -d0 -e /dev/ttyEZL0 return :
error : /
ovviamente l'ho proato anche ieri (infatti anche ieri mi ha dato lo stesso errore, ho riavviato il rasperry (sudo reboot) ed ho rieseguito il test di comunicazione e funzionava perfettamente (solo dopo il riavvio, prima del riavvio, stesso errore di oggi e stesso problema di oggi che non segnava la produzione)
