Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, č possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • Mi aggiungo agli utilizzatori di 123solar con raspberry con inverter Aurora.
    Un grande ringraziamento a Walter62 per la sua guida che seguita alla lettera mi ha permesso di configurare tutto semplicemente.
    E' ormai qualche settimana che č in funzione e va tutto bene.
    Come interfaccia RS485/USB uso una di queste eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso con chip FTDI.
    Ogni tanto ho degli errori di comunicazione, ma probabilmente influisce il fatto che l'inverter č collegato al convertitore con un cavo per allarme lungo circa 50 metri che passa anche in tubazioni interrate nel giardino.
    L'unico problema che ho riscontrato č la mancanza di informazioni dell'inverter nella scheda relativa.
    Provando il comando aurora da riga di comando ho notato che i parametri -p (part number) e -n (serial number) generano un errore.
    Ho modificato il file /var/www/123solar/scripts/worker.php eliminando i due parametri -p e -n e le altre informazioni ora sono indicate.
    Utilizzo la versione 1.5.3.2 di 123solar.
    Ho provato ad installare l'ultima versione 1.5.3.5, ma sono dovuto tornare indietro alla versione 1.5.3.2 perché non mi funzionava ed ottenevo solo messaggi di CONNECTION LOST ogni 5 minuti.
    Qualcuno ha installato la versione 1.5.3.5 senza problemi ?
    Ho provato a gestire la continuitą dell'alimentazione con esito negativo. Ho comprato un mini UPS con ingresso ed uscita 5V solo che ad ogni variazione di stato dell'alimentazione in ingresso il rPI si resettava.
    Adesso volevo configurare l'invio delle email, qualcuno si č gią cimentato con successo ?
    Ultima modifica di STT; 19-03-2013, 12:07.
    • Originariamente inviato da guecar Visualizza il messaggio
      @MizioB una domanda:
      L'inverter (stendiamo un velo pietoso su quelli coinvolti dall'aggiornamento firmware, che non dovrebbe essere il tuo caso) conserva i dati di produzione giornaliera per 364 giorni, poi li sovrascrive.
      Questi dati li puoi prelevare con Aurora Comunicator, ma anche con altri dispositivi e programmi, ad esempio con il Pogoplug o con il Raspberry o con altro SO Linux in cui sia installato aurora 1.8.3 (e sia collegato all'inverter tramite RS485) tramite il comando
      aurora -a 2 -k 364 -Y 3 /dev/ttyUSB0 > nomefile.txt
      Se non te li scarica potrebbe essere un problema legato al firmware dell'inverter che non lo consente (prova a contattare il Servizio assistenza Power One) o un problema di comunicazione fra inverter e A.C. Su A.C. c'č un comando che consente di vedere se la comunicazione č buona o no: ctrl<>shift<>z
      Devi avere un lost dello 0% (in alto a dx vedrai dei dati di trasmissione e ricezione con la voce lost). Prova
      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
      • Originariamente inviato da STT Visualizza il messaggio
        Dopo numerose peripezie io ci sono riuscito questo fine settimana a seguito di innumerevoli tentativi, una procedura definitiva sicura non la ho ancora congelata in modo da poterla inserire nella guida, ma due certezze ci sono,
        1) i passaggi principali li ho in mente e non appena mi arriva il secondo raspy la testo nuovamente
        2) la procedura descritta dall'autore di 123solar cosģ come č scritta non funziona
        3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
        • Ciao Walter,in merito al Raspberry che si piantava ho eseguito la procedura che indichi nel manuale per problemi di connessione con il convertitore,e da quella volta non si' e' piu' bloccato
          Mi vengono comunque mostrati molti log di connessione persa ma vedo che e' un po comune a tutti,
          Premetto che la versione e' la 1.5.3.2
          123Solar logger
          Ultima modifica di thx; 19-03-2013, 17:50.
          Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
          https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
          • @Walter62
            Proverņ anche io nei prossimi giorni a smanettare la configurazione email. Posterņ poi i risultati.
              Ciao @STT, puoi specificare meglio in che punto del file hai effettuato la modifica ???
              3.250 kwp - 26 Moduli SHARP NA-E125 Film Sottile -125Wp - 7.5 mm (14 moduli - Est / 12 Moduli - Sud)
              Inverter: PowerOne PVI-3.8-I - Firmware C.2.1.E - Logger: Raspberry con 123Solar == ON LINE ==
              • @guecar
                Ho editato il file collegandomi al rPI con Winscp. Ho utilizzato il comando trova scrivendo "aurora" ed alla terza ricerca ho trovato la riga con il comando. Dovrebbe essere la riga 452.
                Riporto la parte dello script:
                if ($contalines == 14) { // Wait 60 min after startup to make sure the inverter is fully awake
                if ($PROTOCOL == 0) {
                $info = shell_exec('aurora -a' . $ADR . ' ' . $COMOPTION . ' -f -g -m -v ' . $PORT); // Info file
                In rosso ho evidenziato i comandi che ho lasciato.
                  @guecar
                  Ho editato il file collegandomi al rPI con Winscp...
                  Ho effettuato le modifiche ma l'errore(nel mio caso 51) nelle info dell'inverter permane
                  Sistema fotovoltaico di CARLO
                  Domani provo a contattare il servizio clienti AURORA.. per avere info in merito.. avete qualche riferimento ??? ..cioč esiste qualcuno di particolare a cui rivolgersi ??
                    Parti con la guida di 123solar:
                    Installation and configuration of SMTP : (optional)
                    • sudo -s
                    • apt-get install msmtp
                    • apt-get install ca-certificates (questo non č necessario se sono gią caricati /usr/share/ca-certificates/mozilla/Equifax_Secure_CA.crt
                    creare il file di configurazione
                    • nano /etc/msmtprc
                    All'interno del file vuoto appena creato digitare
                    # Accounts will inherit settings from this section
                    defaults
                    auth on
                    tls on
                    tls_trust_file /usr/share/ca-certificates/mozilla/Equifax_Secure_CA.crt
                    # Gmail address
                    account gmail
                    host smtp.gmail.com
                    port 587
                    from
                    youraccount@gmail.com (devi mettere il tuo indirizzo mail che deve essere con gmail)
                    user
                    password
                    password (devi mettere la password che usi per accedere a gmail)
                    # Set a default account
                    account default : gmail
                    ctrl-o per salvare e ctrl-x per uscire
                    • Controllare i permessi e il proprietario del file /etc/msmtprc devono essere settati esattamente a;
                    • -rw------- 1 www-data root
                    per verificarlo ci si porta in /etc e si digita "ls -l msmtprc", se differisce bisogna modicare gli attributi fino a farlo coincidere (questa č la parte pił difficile se non si č esperti di linux)
                    • Controllare l'opzione sendmail_path in php.ini e modificarla esattamente come segue:
                    • sendmail_path = "/usr/bin/msmtp -C /etc/msmtprc -t"
                    A questo punto si attivano gli allarmi desiderati in 123solar admin e si attende fiduciosi il giorno dopo.....
                    Se tutto funziona bene altrimenti ti fermi e vediamo come proseguire
                    • Sto cercando di fare una copia di backup della SD,ma seguendo la procedura sulla guida aprendo l'icona di fianco a device
                      non mi compare nella finestra successiva il label "salva" ma "apri"
                      4- Si apre una nuova finestra, quģ si seleziona la posizione dove salvare il file e in basso sul label
                      “Nome file” si inserisce nome file che identifichi il backup (esempio bak_RPi_15-15-12)
                      5- Cliccare su “Salva” e si ritorna sulla finestra principale
                      Ho forse una versione vecchia di Win32diskimager?
                      EDIT
                      Probabile problema con Windows 8
                      Ultima modifica di thx; 19-03-2013, 21:47.
                      • Oggi ho provato anche con Win 7 ma stesso problema. Nessuno ha provato a fare un backup della SD?
                        • Ciao ho appena provato su win7 64 bit e la copia secondo la procedura della guida funziona perfettamente.
                          Ho provato in tutti i modi ma il label apri al posto di salva non mi appare mai, eventualmente posta le due schermate con segnato le operazioni che fai che proviamo a simulare il problema
                          • Clicco sull'icona cartella e appare questo
                            • Trovato, l'inghippo.................
                              usiamo versioni differenti io la 0.4 tu la 0.7
                              Soluzione.........
                              Nella prima finestra che si apre sulla casella di testo digiti il nome che vui dare all'immagine della SD e si attivano immediatamente i pulasanti Write e Read
                              • Avevo provato come hai detto,ma alla fine premendo su read non capisco dove viene salvato il backup.Stasera magari provo la versione 0.4
                                • La versione 0.7 fa proprio schifo, meglio non usarla.
                                  quando metti il nome del file devi mettere anche l'estensione .img poi il file lo vedi cliccando sull'icone della cartella di fianco alla casella di testo della prima schermata, a me utilizza una directory che non capisco come possa averla trovata.
                                  se poi sulla finastra di dialogo apri, in basso a destra dove si sceglie l'estensione del file clicchi e selezioni *.* trovi tutti quelli fatti senza estensione
                                  • Vi suggerisco Clonezilla, come ho messo sulla guida per il Pogoplug. Vi svincolate dalle versioni dei SO, aggiornamenti & Co.
                                    Opera su un SO linux in live cd e va egregiamente (io uso allo scopo, al posto del cd, una chiavetta USB da 2 Gb preparata con UnetBootin sulla ISO di Clonezzilla)
                                    Provatela
                                    • Ok Mizio ma serve un pc con Linux installato, la versione 0.4 non riesco a trovarla,qualcuno puo' metterla in up?
                                      • Win32DiskImager 0.4
                                        Non si puņ caricare sul forum in quanto č da 4 MB, se mi madi la tua mail in privato te lo invio questa sera
                                        • Grazie Walter,quindi il backup sara' perfettamente identico conservando quindi anche tutte le produzioni e i dati?
                                          • Certo la copia č 1:1 quindi se tutto va a buon fine avrai tutto ciņ sta nella prima SD sulla seconda e saranno perfettamente intercambiabili. Se poi copi un SD da 4 GB in una da 8 GB ricordati di espandere la partizione alla massima capienza altrimenti non la sfrutteresti al massimo
                                            • Devo copiare una 2GB in una 4GB,quindi prima copio l'immagine nell'altra e poi vado in configurazione ed espando la partizione?Come riporto poi la 2GB alla formattazione normale FAT?
                                              • Io uso Gparted in Linux, elimino le due partizioni e poi ne creo una FAT 32 per l'intera capacitį. Probabilmente ci sono modi migliori e/o pił professionali.
                                                • Ho visto che win32 ha creato un file immagine e uno zippato? E' solo quello immagine da considerare?
                                                  • Sei sicuro che sia stato Win32DiskImager a creare lo zip?, a me non li crea. In ogni caso il software apre solo i .img e quelli usa. Per sicurezza prima di riformattare la SD da 2 GB prova la nuova che funzioni regolarmente
                                                    • Che sbadato,quella zippata e' l'immagine originale wheezy ...Gparted c'e' anche in versione Windows?
                                                      • No, solo Linux o su live cd. Per Windows ci sarebbe Ranish Partition Manager ma non lo conosco
                                                        • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                                                          Assolutamente no.
                                                          Scarichi l'immagine e la masterizzi con Nero su un cd
                                                          Oppure , sempre da win, tramite questo programma A bootable USB: creare facilmente una versione USB del file ISO per installare Windows 7. | TuttoVolume ti ci prepari una USB avviabile
                                                          A quel punto Clonezialla si avvia in modo indipendente come ti dicevo.
                                                          Adesso avevi gią risolto.....
                                                          • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                                                            Gparted č gią professionale.
                                                            Ma toglietemi una curiositą a cosa vi serve la fat32?
                                                            Prima di clonare la chiavetta madre non dovete fare nulla alla chiavetta di destinazione. La copia ricrea pari pari il FS del supporto di origine indipendentemente dallo stato del supporto di destinazione.
                                                            Anzi se non č formattata č meglio. Fatta la clonazione basta avviare Gparted cliccare sulla partizione creata e fare un resize per occupare tutto lo spazio disponibile (altrimenti, come fai te, prima devi eliminare la seconda partizione e poi fare il resize).
                                                            • Per esempio per usarla su una macchina fotografica o come memoria in un adattatore USB, in questi casi la partizione ext non viene vista e ci si ritrova con dello spazio inutilizzato. Se si deve solo fare una copia della SD si va lisci con la copia e basta
