Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • Chiaro.
    Avevo capito che tutto quel lavoro vi serviva per clonare la SD
    Comunque vai tranquillo con Gparted
    Volendo (soprattutto per thx), si trovano anche live CD che comprendono una serie di utility fra cui Gparted e Clonezzilla utilizzabili assieme
    Interessante, ad esempio, il CD fornito da Linux Magazine di febbraio: DoctorPC 1.0
    Altro è SystemRescueCD (fa sempre comodo)
    Tutto senza installare nulla
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
    • Per riportarla in Fat 32 oltre a Ranish Partition Manager (che su win8 non funziona) c'e' per caso qualcos'altro che giri in Windows?
      Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
      https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
      • Non so aiutarti anche perchè sono proprio questa esigenze che spingono gli utenti a provare Linux e dopo a non lasciarlo più.
        Io posso darti due consigli:
        1. Segui quanto detto da MizioB con il live CD avvii il PC fai le operazioni che devi fare, togli il cd e riavvi il pc
        2. Installi Ubuntu in una partizione separata in dualboot così all'avvio scegli il sistema operativo che vuoi utilizzare, vedrai che dopo poco tempo Ubuntu lo metti in avvio automatico
        3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
        • [msmtp]
          per msmtp avevo trovato un tutorial utilissimo, l'unico che mi ha funzionato, qui [HowTo] Configure msmtp to work with gmail on linux | Absolutely Tech , secondo cui il chmod da usare è 0644 sul file /etc/msmtprc, quindi# sudo chmod 0644 /etc/msmtprc
          [clonazione scheda sd]
          non ho ancora provato perchè sto aspettando il benedetto convertitore da hong kong, ma usare linux per linux con il comando "dd" si dovrebbe riuscire a ottenere anche il procedimento inverso (invertendo if= e of= )
          (mi trovo nella condizione di avere pure un sistema win, però ho il card reader è rotto e per il momento non ne prendo un altro)
          2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
          • Una copia di linux l'ho sempre su chiavetta (ci sono versioni anche da 3-400mb tipo puppylinux) ;una volta avviato su un pc (anche da cd) si puo' sempre scaricare il soft che ci serve da gestione applicazioni e da li scaricarsi usb disk creator (o come si chiama) e farsi una chiavetta con un immagine isolinux da tenere da parte anche 2gb.... serve sempre anche nel caso che non si avvi il pc con win per salvarsi i dati nell'HD.....
            la chiavetta e' molto piu' comoda del cd
            AUTO BANNATO
            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
              Concordo, oramai su chiavetta si può mettere praticamente di tuttoSi può addirittura istruire il grub per fare boot da un iso sulla chiavetta (es multiboot Linux più reduce cd)
              • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                Che sbadato,quella zippata e' l'immagine originale wheezy ...Gparted c'e' anche in versione Windows?
                Usa MiniTool Partition Wizard Home Edition
                Best Free Partition Manager Freeware and free partition magic for Windows 7, Windows 8, Windows Vista and Windows XP 32 bit & 64 bit. MiniTool Free Partition Manager Software Home Edition.
                Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                • Sto scaricando Ubuntu 12.10
                  Mi faro' una bella espereinza di linux,fino ad adesso mi sono limitato al raspberry e ai firmware di decoder satellitari su base linux Enigma2
                  Intanto provo ad usare MiniTool Partition Wizard Home Edition come sonsigliato da gianfrdp
                  Grazie a tutti
                  • Io uso mint , ho abbandonato ubuntu da quando ha messo quell'interfaccia grafica del cavolo..... piu' adatta a tablet che pc.....
                    vedrai che winzozz non lo usi piu'....
                    AUTO BANNATO
                      Ti conviene aspettare qualche giorno, il 29/03/13 è prevista l'uscita della versione 04/13
                      • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                        Troppo tardi !!!! ]
                        Non ci crederai ma sto gia scrivendo sotto Ubuntu 12.10,credo che il Browser sia Firefox...ora riesco ad andare a capo col cursore mentre scrivo in questo forum,cosa che windows 8 non mi permetteva
                        Non ho installato nulla,sta girando tutto su una USB da 1GB...da non credere...senza installare nessun driver!
                        Che mi consigliate...inizio a smanettraci un po?
                        • Certamente, vai pure a smanettare e imparate sopratutto l'uso di Unity per trovare i programmi che ti servono.
                          Magari prima di installarlo definitivamente sul pc aspetta la nuova versione.
                          Visita il sito dell'Istituto Majorana di Gela www.istitutomajorana.it se sei in difficoltà trovi quello che ti serve
                          • Puoi sempre installarlo in unione a win , fai partire o l'uno o l'altro , da pc e' un po' piu' veloce , se non hai ultizzo di giochi o grafica spinta , hai tutto ; scarichi un programma senza avere l'assillo che' e' copiato .....
                            Io proverei anche Mint direi la 13 , la 14 mi ha dato qualche problemino, ha una grafica meno impegantiva di ubuntu mi trovo benissimo.... tanto a scaricarti il file iso col l'adsl ci metti 1 ora
                            AUTO BANNATO
                            • Certo, pero' ho molti documenti Excel e word che non sono compatibili al 100% con ubuntu.
                              Cambiando discorso c'e' qualcuno che usa il raspberry in wifi con inverter SMA? Per questo inverter serve ancora il convertitore 485/USB rumeno?
                              • Va bene questo convertitore RS485 -> USB per il mio Aurora 6000?
                                CONVERTITORE DA USB A RS 485 | eBay
                                Lo so che ordinandolo da Hong Kong o altri paesi fuori dall'Europa risparmierei, ma ho necessità di averlo il più presto possibile.
                                Grazie mille!
                                6kWp (26x Winaico WSP-230 P6) inclinazione 0°
                                Inverter Aurora PVI-6000-OUTD Fotografia impianto
                                Andamento produzione: http://cente.no-ip.biz
                                • Prova questo
                                  eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
                                  1 settimana circa
                                    Ma quello che ho messo io non va bene? Mi ispira di più.
                                    • Non saprei, dipende se qualcuno l'ha gia' provato e ha fatto da cavia
                                        Capisco, quindi quello è già stato provato da te o anche da altra gente qui dentro?
                                        Il fatto che richieda l'installazione di driver può essere un problema visto che lo userò su distro linux con il raspbPI?
                                        • Se lo usi con raspi non serve nessun driver
                                          • Su Linux non serve istallare driver in quanto avendo cip FTDI é riconosciuto dal SO del Raspberry, quello che hai messo tu potrebbe funzionare ma non c'é scritto il tipo di cip usato, quindi non essendo stato testato da altri potrebbero esserci delle incompatibilitá
                                            • Ok, vi ringrazio. Ordino quello consigliato da thx, gentilissimi come sempre
                                                Guardando i driver windows qui HXSP-2108F USB 2.0 To RS-485 Converter compare PL-2303, quindi compatibile con Linux
                                                • Basta cercare con google e sigla del prodotto : uno dei link trovati http://forums.whirlpool.net.au/archive/1966464 sembra abbia il PL2303 o compatibile..... e funziona con PO e altro inverter
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Chiedo nuovamente se qualcuno ha gia' provato il wifi con il raspi
                                                    • Provo a darti qualche info pur non avendolo utilizzato.
                                                      Hai due possibilità (suppongo però tu ti riferisca alla seconda)
                                                      - Lanciare i dati dell'inverter verso il Rasp tramite convertitore Wireless
                                                      - Lanciare i dati in rete dal Rasp tramite Wireless
                                                      Nel primo caso tramite convertitore munito di WiFi e configurato come da discussione su EZL puoi far arrivare i dati al tuo Rasp (posizionato a quel punto dove ti fa più comodo e non vicino all'inverter necessariamente) direttamente connesso al router tramite cavo LAN. Per il comando linux per implementare ciò fai riferimento alla guida per il Pogoplug (non so se Walter ha inserito lo stesso capitolo anche per il Rasp)
                                                      Nel secondo la cosa complicata è avere una chiavetta USB Wireless (o diretta o connessa tramite cavetto prolunga USB, mgari per portarla in posizione migliore) che venga facilmente riconosciuta da linux.
                                                      In genere quelle che montano chip realthek non hanno problemi.
                                                      Occorre a quel punto o usare i vari ifconfig e iwconfig per impostare i parametri di trasmissione e connessione alla tua rete, o usando un tool grafico per semplificare un po la cosa. Direi però che se il sistema riconosce il nuovo hardware il più è fatto.
                                                      Nella discussione sul Pogo qualcuno aveva provato, ma sinceramente non ricordo ne quando ne come sia finita.
                                                      Per Spider61@
                                                      Se non ti piace Unity (come a buona parte di noi) puoi sempre installare su Ubuntu il Cairo-Dock. E' fantastico e personalizzabile. All'avvio puoi scegliere se usare lui o Unity, e da quel momento avvii sempre con Cairo. Stessa cosa con Cinnamon (tipico di Mint se non ricordo male) che ha una grafica simile al vecchio gnome 2
                                                      • @thx: Ciao, io uso il raspy con wifi e adattatore usb-rs485 con inverter SMA. La cosa diversa per inverter sma e che devi usare il software "sma_get" e la libreria Yasdi di sma. Entrambe sono in sorgente e possono essere compilate sul raspy.
                                                        Per il wifi ho usato una Sitecom USB ed è stato subito riconosciuto. Unica cosa devi usare un alimentatore da almeno 1A altrimenti avrai seri problemi.
                                                        Qui trovi tutto sma-get - SMA, Sunnyboy command-line data collector - Google Project Hosting
                                                        Impianto 3kw 10 Moduli SUNPOWER SPR 300 WHT 1 inverter SUNPOWER SPR 3300.
                                                        • @thx rispondo sul wifi
                                                          io ho ordinato e sto correntemente utilizzando Edimax EW-7811Un: Amazon.it: Elettronica scelto dalla pagina di quelli consigliati che mi avevano detto più sopra
                                                          1 il sistema lo ha riconosciuto correttamente al semplice plug-and-play
                                                          2 per configurare le credenziali sono passato dal desktop del pi (interfaccia grafica, comando 'startx') e poi ho scelto wifi config (mi sembra che ci sia una icona molto evidente, ma adesso non ricordo esattamente se sono passato da lì o dalla configurazione delle reti)
                                                          Dongle e router sono praticamente a due piani di distanza in verticale, attraverso una scala con ringhiera metallica. Per il momento mi sembra affidabile. ***PS non sto ancora effettivamente monitorando, deve venire l'elettricista stamattina per portare fuori il cavo rs485 dall'inverter
                                                          Per il wifi in senso stretto non dovresti avere problemi, quella distro di debian riconosce molte schede e soprattuto quelle consigliate
                                                          • Walter!
                                                            Una domanda sulle configurazioni
                                                            Come mai in 123solar admin (prima pagina) "Port" è a dev/tty/USB1 ; mentre in "VELOCITÀ DELLA PORTA USB" rc.local, e nei parametri di colloquio del comando 'aurora' si punta a /dev/ttyUSB0?
                                                            • Ehm ...
                                                              20130323-10:36:39: aurora: No response after 3 attempts
                                                              20130323-10:36:39: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
                                                              Non ho ancora provato a scambiare i poli + e - ma qui è bel tempo! Adesso esco, per il momento basta
                                                              A dopo
