Originariamente inviato da Vittorio F.
Visualizza il messaggio
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Vittorio F. Visualizza il messaggioNon ho ancora provato a scambiare i poli + e -3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioProvo a darti qualche info pur non avendolo utilizzato.
Hai due possibilità (suppongo però tu ti riferisca alla seconda)
- Lanciare i dati dell'inverter verso il Rasp tramite convertitore Wireless
- Lanciare i dati in rete dal Rasp tramite Wireless
Originariamente inviato da thunderblu Visualizza il messaggio@thx: Ciao, io uso il raspy con wifi e adattatore usb-rs485 con inverter SMA. La cosa diversa per inverter sma e che devi usare il software "sma_get" e la libreria Yasdi di sma. Entrambe sono in sorgente e possono essere compilate sul raspy.
Originariamente inviato da Vittorio F. Visualizza il messaggio@thx rispondo sul wifi
io ho ordinato e sto correntemente utilizzando Edimax EW-7811Un: Amazon.it: Elettronica scelto dalla pagina di quelli consigliati che mi avevano detto più sopra
1 il sistema lo ha riconosciuto correttamente al semplice plug-and-play
2 per configurare le credenziali sono passato dal desktop del pi (interfaccia grafica, comando 'startx') e poi ho scelto wifi config (mi sembra che ci sia una icona molto evidente, ma adesso non ricordo esattamente se sono passato da lì o dalla configurazione delle reti)
Ho trovato questa guida per il wifi,potrebbe essere giusta?
http://www.farnell.com/datasheets/1668709.pdfImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
Quindi occorre cambiare indirizzo qui
../home# wget http://www.curtronics.com/Solar/ftp/aurora-1.8.3.tar.gz
scompattare il file che sostituiremo con aurora
../home# tar -xzvf aurora-1.8.3.tar.gz
../home# rm aurora-1.8.3.tar.gz
e installarlo portandosi sulla giusta directory
Codice:
./home# cd aurora-1.8.3
../home/aurora-1.8.3# make
../home/aurora-1.8.3# make install
../home/aurora-1.8.3# cd /..
Cortesemente puoi cambiarmi i codici di comando?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Progressi ..?
Ho fatto dei progressi.. Sto comunicando (i led rx e tx lampeggiano allegramente), però come entro nel monitor di produzione?Basta che digito nel browser 192.168.x.xxx? -- Ed inoltre, volevo stoppare 123solar per estrarre energyold ma me lo impedisce (aurora: problem locking serial device, couldnt get the lock for 3487, locked by 3486)-- CI SONO!!Non avevo guardato bene, il file era index.php. Grazie a tutti per la collaborazione e per l'ottimo threadAiutatemi solo col problema dei processi e dei pid -- il converger, avevo risolto invertendo i poli e scollegando la massa -- scusate la formattazione ma l'iPad non mi prende gli a capo2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
Per accedere al web server devi digitare 192.168.x.xxx/123solar/index.php. Per il fatto che ti impedisce di fermare 123solar sembra tu abbia due istanze attive. Come prima prova potresti arrestare il sistema e riavviarlo per vedere se il problema si ripresenta.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioPer il fatto che ti impedisce di fermare 123solar sembra tu abbia due istanze attive. Come prima prova potresti arrestare il sistema e riavviarlo per vedere se il problema si ripresenta.2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
Sicuramente per fermare 123solar avviato come root lo devi fermare come root, quasi sicuro che sia questo il problema. Le due istanze mi erano venute in mente perchè il sistema ti diceva che la seriale era bloccata da un'altra istanza e poteva essere generata da un errore di installazione. Aspettiamo news questa sera.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
@THX esatto devi cambiare quei comandi cn questi:
Installation - sma-get - SMA, Sunnyboy command-line data collector - Google Project Hosting
dopo devi configurare 123 solar in questo modo:
123Solar - sma-get - SMA, Sunnyboy command-line data collector - Google Project Hosting
Domanda ma hai un inverter sma? se si quale?
Ci sono. Apparentemente, una delle procedure in sospeso che dava noia é espirata automaticamente, me ne sono accorto perché il sistema é diventato più 'reattivo', e ho potuto estrarre. -- PS non ero soddisfatto del carico di lavoro sul processore, soprattutto per quello che si traduce sull'output a livello di wifi, quindi ho overcloccato di un livello. IL WIFI DONGLE NON É LA SOLUZIONE OTTIMALE. -- PPS ho IP pubblico ma non riesco a nattare il router, mi sono perso qualche guida) ?2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
Originariamente inviato da thunderblu Visualizza il messaggioDomanda ma hai un inverter sma? se si quale?
un amico mi ha chiesto se gli fornisco il raspi programmato per wi-fi,ed ha un inverter SMA,non mi ha ancora comunicato il modelloImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da Vittorio F. Visualizza il messaggio-- PPS ho IP pubblico ma non riesco a nattare il router, mi sono perso qualche guida) ?3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
@Walter
seguento le tue indicazioni ho lanciato il comando come root, ma la risposta è stata desolante.
pi@raspberrypi ~ $ cd /dev
pi@raspberrypi /dev $ sudo ls -l ttyEZL0
ls: cannot access ttyEZL0: No such file or directory
provo a riperere le seguenti operazioni
sudo nano /var/www/123solar/scripts/EZL.sh
incollo
#!/bin/bash
# avvio servizio socat su convertitori EZL, CSW, ecc
while true; do socat pty,link=/dev/ttyEZL0,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.x.xxx:1470; done
exit
salvo
Mi porto nella dir /scripts e dare i giusti permessi al file
# cd /var/www/123solar/scripts/
# chmod +x EZL.sh
Poi seguo pedissequamente quanto consigliato da Mizio per la gestione del 123solar.service
ExecStart=/var/www/123solar/scripts/EZL.sh
ti terrò informato
JonnyImpianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
Prova questi comandi e vedi se il sistema ti da qualche errore:
..$ sudo -s
..# /var/www/123solar/scripts/EZL.sh
..# cd /dev
../dev# ls -l ttyEZL0
devi capire sopratutto se lo script parte3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioProva questi comandi e vedi se il sistema ti da qualche errore:
..$ sudo -s
..# cd /dev
root@raspberrypi:~# sudo -s
root@raspberrypi:~# /var/www/123solar/scripts/EZL.sh
e si pianta così, non mi fa fare altro. A questo punto, credo che il problema sia lo script. Provo a crearne uno ex novo, cambiando il nome in RS485 (con tutte le modifiche a cascata)
Creato il file:
sudo nano /var/www/123solar/scripts/RS485.sh
aggiunte le 4 righe (secondo la guida di Mizio)
abilitati i servizi (cambiando EZL con RS485) chmod
cambiato il solar.service
cambiato anche il servizio su web
il risultato cambia di pochissimo ... adesso non si blocca, ma non riconosce il file
pi@raspberrypi ~ $ sudo -s
root@raspberrypi:/home/pi# var/www/123solar/scripts/RS485.sh
bash: var/www/123solar/scripts/RS485.sh: No such file or directory
domani provo quanto fatto questo pomeriggio con Archi Linux. Ma provo anche ripetere tutta l'operazione da zero con raspianUltima modifica di avolag; 24-03-2013, 22:21.Impianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
Il nome dello script non vuol dire nulla
La riga chiave è quella che usa socat e non credo sia variabile
L'unico neo, come dicevo nell'altra discussione, è l'avvio del servizio e magari rivedere quanto riportato nelle guide della serie 2.x dove il funzonamento è più simile a quello del sistema che è su rasp.
Poi prova con l'inverter acceso ora probabilmente ti da errori dovuti alla non ricezione di dati
Originariamente inviato da avolag Visualizza il messaggioprovato!!!
e si pianta così, non mi fa fare altro.Ultima modifica di guecar; 24-03-2013, 23:08.3.250 kwp - 26 Moduli SHARP NA-E125 Film Sottile -125Wp - 7.5 mm (14 moduli - Est / 12 Moduli - Sud)
Inverter: PowerOne PVI-3.8-I - Firmware C.2.1.E - Logger: Raspberry con 123Solar == ON LINE ==
Questa mattina ho fatto partire il raspi con arch linux (seguendo le indicazioni della guida di MIzio) ed è ON!!!!
Il debug mi da infiniti errori, ma riesco a leggere le produzione sia da web 192.168 ... che da PVoutput
Di seguito eccovi il debug.php
root 230 1 0 06:18 ? 00:00:01 /bin/bash /usr/bin/123solar start
root 2751 2750 5 06:26 ? 00:00:00 sh -c aurora -b -a 2 -c -T -Y3 -d0 -e /dev/ttyEZL0 2> /srv/http/data/invt1/errors/de.err
root 2752 2751 1 06:26 ? 00:00:00 aurora -b -a 2 -c -T -Y3 -d0 -e /dev/ttyEZL0
#invt1 (xxxxx) 2 Wh 46 W 232 V 19 C
Send for SYSID xxxxxx : 20130325 06:25 - 2 Wh 46 W 232 V 19 C
PVoutput returned: OK 200: Added Status
Checking communication app :
Current settings are -b -c -T -Y3 -d0 -e /dev/ttyEZL0 2> data/errors/de.err
e quanto riportato nella pagina 192.168 .../ indexinfo.php
25/03/2013 06:20:05 Clean up events log
25/03/2013 06:20:05 Inverter awake
25/03/2013 06:18:10
Alarm 1: Bulk UV W011
Alarm 2: Bulk UV W011
Alarm 3: Bulk UV W011
Alarm 4: Bulk UV W011
Gli errori potrebbero inficiare la funzionalità del sistema? questo pomeriggio spero di rivedere tutto il processo su altra sd con raspian cone le nuove indicazioni di MIzio con le guide 2.x (????) e provare a far riconoscere la rs485 > LAN
Grazie Walter e grazie Mizio per l'aiuto concesso.
Buona giornata a tutti
Dunque, sono su 123solar Pontedera 2.880kW | Live Output -ho dovuto abbandonare la via dyndns e IP pubblico a causa di 'stranezze' nel firmware del mio router; ed inoltre il sistema delle API è molto più semplice. Il mio log di comunicazione ( Index of /123solar/data/invt1/errors) sembra ottimo. Sto monitorando anche attraverso applicazione gratuita android (una di quelle consigliate a Help ). Ho pushover installato, ma non riesco a fare test. Ho mail configurata (msmtp) e funzionante, ma non riesco a fare test. Se ho tempo e voglia, sostituisco wifi con 40mt di cavo telefonico per portare raspi vicino al router -e lo collego direttamente in rete. Saluti (pioviggina)2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
Originariamente inviato da avolag Visualizza il messaggio..... questo pomeriggio spero di rivedere tutto il processo su altra sd con raspian cone le nuove indicazioni di MIzio con le guide 2.x (????) e provare a far riconoscere la rs485 > LAN....
Se ora hai installato Archlinux hai la vesione nuova per cui il funzionammento di socat torna ad essere valido quello riportato nell'ultima guida (la 3.1).
Cerca di non fare confusione mescolando le due guide
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioAttento , la 2.x ti seve solo come base se non usi Archlinux e con le dovute modifiche.
Buona giornata
Ionny
ps. Esiste qualche app per iphone?Impianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
Ho un .. Problemino, che non so se dipende dal wi fi oppure no. Quando ho il monitoraggio dei dati attivo, e quindi l'invio dei dati, di giorno, non(!) mi fa fare SSH! Per il momento farò manutenzione solo di sera. Probabilmente il wi fi è debole o fuori portata, ma dentro al pi da qualche parte trovo dei log di spiegazione?
EDIT onestamente non so che dire.. Prima non mi fa entrare da windows, 10min dopo riesco ad accedere FTP da android... Pagherei per sapere la ragione dello stato "bella addormentata"Ultima modifica di Vittorio F.; 25-03-2013, 12:10.2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
Ma per gli inverter Sma deve esserci lo slot comunicazione interfaccia?
Sul manuale viene indicato come optional
http://files.sma.de/dl/15330/SB30-50TL-21-IA-it-20.pdf
Pagina 31 ,indicato con EUltima modifica di thx; 25-03-2013, 16:43.Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Gli inverter SMA non dispongono come standard di una interfaccia seriale, ma solo di uno slot dove collegare un apposito adattatore che deve essere acquistato a parte, quì trovi tutte le informazioni necessarie sma-get - SMA, Sunnyboy command-line data collector - Google Project Hosting3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ok Walter, gia' thunderblu mi aveva indicato quel link dove viene mostrato quel convertitore.
E viene anche specificato che si tovano piu' convenienti su ebay,ma non riesco a trovarli
EDIT
trovato questo
http://www.ebay.it/itm/SMA-PIGGY-BAC...item4171295cfc
Ma costano cosi' cari?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Non so dirti se i 60 € siano tanti, per i componenti che ci sono sopra sicuramente si, ma se sul mercato a meno non si trova.... prova a cercare meglio in internet però per aggeggi così speciali ci marciano sopra.
Purtroppo per risparmiare 10€ sull'inverter ti costringono a spenderne 60 dopo, gli installatori te lo dovrebbero dire, ma se ne guardano bene3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
