Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • Thunder,dove l'hai preso tu?
    @Walter
    E pensare che gli SMA non sono proprio economici
    Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
    https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
    • Il mio inverter è un Sunpower ma prodotto da SMA un sunnyboy 3300 ma con l'interfaccia già montata.
      Impianto 3kw 10 Moduli SUNPOWER SPR 300 WHT 1 inverter SUNPOWER SPR 3300.
      • Quindi e' possibile che ci sia gia' montata l'interfaccia?
        Puoi fare una foto della tua,dato che non ho mai visto uno SMA?
        • Non hai capito, Thunderblu non ha un inverter SMA ma ha un Sunpower che è prodotto da SMA ma è un prodotto diverso. Lo SMA è sicuro che non ha l'interfaccia a meno che l'installatore non la abbia montata, ma dubito molto
          3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
          • Come non detto, in un altra discussione ho visto un Power One marchiato Sunpower, ma era identico ad un Power one originale
            http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119426298
            • Il mio inverter è un Sunpower 3300 che è identico al Sunnyboy 3300 tranne che monta la rs485 di serie, è quella cerchiata nella foto.
Nome:   inverter.jpg
Dimensione: 443.0 KB
              • Grazie Thunder,e' un peccato che i Sunnyboy ne siano sprovvisti
                • Errori di comunicazione
                  Errori di comunicazione: ho circa uno/due errori di comunicazione all'ora, lo considero accettabile e me disinteresso?
                  2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
                  • Io sono sempre nella stessa situazione, sia con il convertitore uguale a @thx che con un sollae 485>wifi .. mi trovo una scala sempre a picchi. I dati inviati invece a PVOutPut sembrano corretti.. a qualcuno è già capitato ???
Nome:   errori-fv.JPG
Dimensione: 39.2 KB
                    3.250 kwp - 26 Moduli SHARP NA-E125 Film Sottile -125Wp - 7.5 mm (14 moduli - Est / 12 Moduli - Sud)
                    Inverter: PowerOne PVI-3.8-I - Firmware C.2.1.E - Logger: Raspberry con 123Solar == ON LINE ==
                    • Originariamente inviato da Vittorio F. Visualizza il messaggio
                      Metti il percorso esatto di dove ti vengono salvati questi file che controllo sul mio sistema
                      • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                        Index of /123solar/data/invt1/errorsEd anche, riassuntivamente 123solar/data/invt1/infos/events.txt
                        • Un saluto a tutti,
                          News dal raspberry con ArchLinux.
                          Relativamente al mix ... confermo che il rasp è perfettamente (o quasi) funzionante con arch linux.
                          BTsolarCT 2.530kW
                          Unico problema: alla riaccenzione mattutina (al momento per un problema di intralcio dei cavi sono costretto a spegnerlo durante le ore notturne) necessito di scollegare l'alimentazione almeno per due volte ... prima di vederlo on line. Poi tutto procede perfettamente. qualcuno sa a cosa potrebbe essere dovuto?
                          quesito 1 (ingenuo) Avevo un account dyndns per una web camera ed avevo già settato il tutto sulla mia vodafone station II. Ho aggiunto il secondo servizio per il raspberry (credo che fino a due resti gratuito nonostante si legga che ogni 30 giorni dovrebbe scadere; io credo di averlo oramai da due annetti ed utilizzato pochissimo). Da quello che posso intuire, il servizio funziona perchè su aurora communication al posto del ip privato ho aggiunto il ...dyndns.info e trova ugualmente il convertitore, ma digitando sul web l'indirizzo mi apre una pagina bianca (è normale?). DOMANDA: se l'impostazione è corretta, con Pvoutput non dovrei avere problemi nel caso il mio numero IP cambi. o bisogna caricare qualcosa??? Inoltre, potrei vedere il layout di 123solar anche su web? e se si ... come cacchio si fa?
                          quesito 2 Ho armato tutto per avere un feedback dal sistema in caso di interruzioni (a me ne sono capitate circa 6 volteper anno, sia dovute giorni particolarmente dimaltempo che nel periodo estivo). Come posso fare a ricevere un email (o settare pushover) in caso di assenza di produzione durante le ore diurne?
                          Impianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
                          • Originariamente inviato da avolag Visualizza il messaggio
                            Un saluto a tutti,News dal raspberry con ArchLinux.
                            Con pvoutput l'ip dinamico è ininfluente, tramite l'api il server 123solar si occupa di inviare i dati con le credenziali di systemID e apiKey -Le mail di alert, le puoi settare da pvoutput, io almeno cosi ho fatto perche mi trovo nella stessa situazione. Non riesco a fare msmtp nè pushover
                              C'è qualcosa che non torna, sul mio sistema 123solar 1.5.3.2 ho:
                              in /var/www/123solar/data/invt1/errors ==> latest_alarm.txt (ci sono gli ultimi allarmi registrati dal sistema)
                              in /var/www/123solar/data/invt1/infos/events.txt ==> c'è quello che si vede nella casella "eventi" del menu "Informazioni" di 123solar.
                              Sei sicuro dei percorsi riportati, sull'immagine ci sono tanti file, sono tutti archiviati su quelle directory? e poi sotto all'immagine è riportata la scritta "Apache 2.2....." che centra?
                              • Si sono sicuro. La scritta apache probabilmente è perché stavo consultando col browser, e ci sono arrivato da /123solar/debug.php .. Non so che dire!
                                Ultima modifica di Vittorio F.; 26-03-2013, 20:28. Motivo: Debug.php
                                  1) Come dice giustamente Vittorio F. per PVoutput IP fisso non centra nulla in quanto è una connessione in uscita, è 123solar che si collega a PVoutput.
                                  2) Il sevizio DynDns scade dopo 30 gg se in questo periodo non viene mai aggiornato l'IP pubblico, questa operazione viene fatta a intervalli regolari dal router che si connette a DynDns e gli comunica l'IP del momento (infatti quando setti il router per questo servizio devi impostare il tipo di servizio DinDns.org o nel tuo caso DynDns.info se te lo permette), se questo non avviene per 30 gg il servizio viene chiuso.
                                  3) Dall'esterno per raggiungere 123solar devi digitare ......dynDns.info/123solar/index.php
                                  4) Per la posta leggete i post 333 e 339 fatemi sapere e vi aiuto a terminare la procedura
                                  5) Per i problemi di avvio non so aiutarti ma se non ricordo male tu usi un convertitore wi-fi non vorrei che fosse l'attivazione di questo che ti fa ritardare l'avvio, prova a lasciarlo 10 minuti a vedere se si sveglia
                                  come vedi i quesiti erano più di due.....
                                    Sarebbe ridondante mettere ddclient sul raspi?
                                      Si sono sicuro. La scritta apache probabilmente è perché stavo consultando col browser, e ci sono arrivato da /123solar/debug .. Non so che dire!
                                      Su /var/www/123solar/ non c'è nessuna directory debug ma solo un file debug.php.
                                      Per caso hai attivato il debug nel pannello di 123solar admin? controlla e se è così prova a disabilitarlo.
                                      in ogni caso cosa contengono quei file? verifica il contenuto delle directory da terminale via ssh
                                        Non capisco cosa intendi, se hai DynDns si, se non hai niente per la gestione dell'IP pubblico, no
                                          Vero, avevo scritto male
                                          Si l'ho attivato! Volevo tenerlo per i primi giorni
                                          Contengono il debug veramente verbose - comunque penso che due ogni ora non infastidiscano
                                          • In effetti c'è stato un errore di comunicazione tra Raspberry e inverter potrebbe essere causato dal convertitore o dal cavo ma se il monitoraggio funziona non c'è problema. Se non ci sono problemi il bebug è meglio disabilitarlo
                                              4) Per la posta leggete i post 333 e 339 fatemi sapere e vi aiuto a terminare la procedura.
                                              GRAZIE! Mi era sfuggita la parte chmod chown
                                                1) 2) Il sevizio DynDns scade dopo 30 gg se in questo periodo non viene mai aggiornato l'IP pubblico, questa operazione viene fatta a intervalli regolari dal router che si connette a DynDns e gli comunica l'IP del momento (infatti quando setti il router per questo servizio devi impostare il tipo di servizio DinDns.org o nel tuo caso DynDns.info se te lo permette), se questo non avviene per 30 gg il servizio viene chiuso.
                                                Nel router (sezione dynamic dns) e' sufficiente inserire l'indirizzo dell'account con la relativa password per fare in modo che dopo 30 gioni il servizio non venga chiuso?
                                                • Dipende dal tipo di router, ma si devono inserire i dati inseriti su DynDns, tipicamente sono nome utente, password, servizio dns e nome host
                                                  • Si ho messo quei dati,ma non so se e' sufficiente
                                                    In quel menu' e' indicato:
                                                    The Dynamic DNS service allows you to alias a dynamic IP address to a static hostname in any of the many domains, allowing your DSL Modem Router to be more easily accessed from various locations on the Internet.
                                                    Router TP-Link TD-W8960N
                                                    • Originariamente inviato da guecar Visualizza il messaggio
                                                      Io sono sempre nella stessa situazione, sia con il convertitore uguale a @thx che con un sollae 485>wifi .. mi trovo una scala sempre a picchi. . a qualcuno è già capitato ???
                                                      Hai provato con un convertitore tipo EZL a vedere se con Aurora Comunicator hai gli stessi problemi?
                                                      Se cosi' fosse potrebbe essere un problema della scheda di comunicazione del Power One
                                                      • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                                                        Si ho messo quei dati,ma non so se e' sufficiente Router TP-Link TD-W8960N
                                                        Ho guardato il manuale e non c'è altro da configurare. Per provare vedi se riesci ad accedere dall'esterno digitando l'hostname, se funziona, s pegni il router per 10 minuti e riprova se funziona ancora é tutto ok
                                                        • Forse non mi sono spiegato, pensavo che questa funzione servisse ad effettuare l'autorenew dell'account dns,il quale dopo 30 giorni (se l'ip non viene cambiato) si disattiva e non si ha piu' l'accesso da remoto
                                                          • Serve solo per il renew del IP, la durata dell'account dns dipende dall'host. Appena il router si accende, confronta gli IP e sincronizza se del caso
                                                            • Il renew dell'account so che si ottiene spegnendo e riaccendendo il router,in quanto viene cambiato l'ip.
                                                              Ma se senza spegnere ogni volta il router ed abilitando questa funzione il renew viene effettuato automaticamente,sarebbe molto comodo
