Scusa ho visto solo ora e' del tipo isolato, sai perché e' stato scelto quel modello e non il classico 3.6 ?
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioScusa ho visto solo ora e' del tipo isolato, sai perché e' stato scelto quel modello e non il classico 3.6 ?3.250 kwp - 26 Moduli SHARP NA-E125 Film Sottile -125Wp - 7.5 mm (14 moduli - Est / 12 Moduli - Sud)
Inverter: PowerOne PVI-3.8-I - Firmware C.2.1.E - Logger: Raspberry con 123Solar == ON LINE ==
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioSemplice, quando accedi con hostname accedi alla directory principale del webserver che ne nostro caso é var/www mentre 123solar é installato in var/www/123solar. Quindi dal web per accedere devi digitare hostname/123solar, oppure ti crei in var/www un file index.html che ti indirizzi automaticamente a 123solar
Questa configurazione mi ha permesso di evitare l'alimentazione della scheda RS485 LAN, vantaggio non trascurabile atteso che devo alimentare già il raspy e il powerline Ethernet Adapters che mi permette di raggiungere il router non proprio vicinissimo.
Visto che lo scopo primario del monitoraggio sarebbe stato quello della segnalazione di eventuali interruzzioni del funzionamento dell'inverter, ho anche provveduto alla creazione di un account google ad hoc, che ho inserito nelle impostazioni di pvoutput. Ho anche attivato un account pushover e IFTTT che mi redirige, sotto forma di messaggi email e push, eventuali blocchi. Quando il caso dice la combinazione, in entrambe le mattinate di ieri (ore 11:00) e di oggi (ore 8:40) ho ricevuto le segnalazioni di un blocco, ed effettivamente l'interruttore generale del quadro era saltato. Da una parte ho potuto constatare con una certa soddisfazione che il sistema sembra funzionare bene (il ritardo delle segnalazioni non è andato oltre i 30 min - era settato per segnalare interruzioni di comunicazioni superiori a 15 min). Ma considerando la coincidenza della presenza della nuova scheda RS485 USB, mi chiedo se questa possa, a spot, fare impazzire il sistema.
@Walter62 Sarò ciucco, ma proprio non riesco a vedere dal web il cruscotto 123solar. Ieri sono riuscito anche a collegarmi dal lavoro al raspberry tramite SSH, ma quando mi collego alla pagina, nada de nada (sempre questo messaggio: SSH-2.0-OpenSSH_6.0p1 Debian-4). Volessi seguire le tue "ennesime" indicazioni "ti crei in var/www un file index.html che ti indirizzi automaticamente a 123solar" ... come faccio???
sudo nano /var/www/index.html e dentro cosa metto??? il codice html che trovo da qualche parte???
GrazieUltima modifica di avolag; 03-04-2013, 17:41.Impianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
Originariamente inviato da avolag Visualizza il messaggio... proprio non riesco a vedere dal web il cruscotto 123solar. Ieri sono riuscito anche a collegarmi dal lavoro al raspberry tramite SSH, ma quando mi collego alla pagina, nada de nada (sempre questo messaggio: SSH-2.0-OpenSSH_6.0p1 Debian-4). Volessi seguire le tue "ennesime" indicazioni "ti crei in var/www un file index.html che ti indirizzi automaticamente a 123solar" ... come faccio???
esempio http://guecar66.homepc.it:84/123solar/index.php
..come vedi al mio host ho aggiunto la porta 84 (:84) che è la porta che ho aperto sul mio router verso l'esterno, o meglio che ho assegnato all'IP del mio rasp che poi punta (all'interno) verso la porta 80 del web ...questo perchè la porta 80 è condivisa con altri applicativi o meglio ho altri PC che la utilizzano e quindi una richiesta "generica" dall'esterno sulla porta 80 non saprebbe su che IP interno dirigersi... in questo modo quando arriva una richiesta sulla porta 84 il router la indirizza sulla porta 80 del raspy...3.250 kwp - 26 Moduli SHARP NA-E125 Film Sottile -125Wp - 7.5 mm (14 moduli - Est / 12 Moduli - Sud)
Grazie Guecar ... nel router avevo aperto l'impossibile ... che nemmeno il colosseo!!! adesso va ..Impianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
Originariamente inviato da avolag Visualizza il messaggioHo anche attivato un account pushover e IFTTT che mi redirige, sotto forma di messaggi email e push2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
In effetti avevo attivato il servizio pushover su 123solar, ma a parte una segnalazione di benvenuto ... nulla più. Per il fine che mi ero preposto, mi ha subito incuriosito, tra i servizi forniti, IFTTT (if this than that). Il suo set-up non è stato complicato e (grazie ad una casella di posta che riceve esclusivamente mail da pvoutput) si ottiene quanto desiderato.
Pro: sembra funzionare
Contro:
- l'app pushover ha un costo
- questo processo di redirect è alquanto faragginoso, pertanto ho il sospetto che potrebbe facilmente implementato.
il primo "contro" potrebbe essere evitato sottoscrivendo solo il servizio IFTTT (gratuito) e attivando il servizio push mail del proprio smathphone o pc. Sul secondo ... working in progress
un saluto a tutti
IonnyUltima modifica di avolag; 04-04-2013, 09:38.Impianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
Qualcuno di voi utilizza il cubo wifi della H3G come router? E' possibile associarlo al sistema di monitoraggio raspberry/raspbian?
___________________________
ennesimo isalto dell'interruttore centrale (ore 11:45): 3 su 3 giorni di funzionamento con la scheda RS485 USB: credo sia assodato un qualche problema di comunicazione con questa scheda che fa saltare l'interruttore generale della linea fotovoltaico.
Non mi spiego il perchè ...Ultima modifica di avolag; 04-04-2013, 12:02.Impianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
Originariamente inviato da avolag Visualizza il messaggio3 su 3 giorni di funzionamento con la scheda RS485 USB: credo sia assodato un qualche problema di comunicazione che faccia saltare l'interruttore generale della linea fotovoltaico. Non mi spiego il perchè ...3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioNon credo proprio dipenda dalla scheda di comunicazione RS485 USB anche perché la porta di comunicazione dell'inverter è isolata, a meno che tu non abbia collegato erroneamente il gnd sul posto sbagliato. Secondo me il problema è da qualche altra parte, magari il differenziale diffettoso.
A memoria (ma la foto lo conferma), io ho collegato la porta 4 (tx) e 3 (rx) del plug alla RS485 LAN e tutto è andato bene. Qualche giorno più tardi, all'arrivo della RS485 USB ho collegato anche il terzo cavetto alla porta 2. Più tardi proverò a rivedere le connessioni all'interno dell'inverter.
_____________
Ho eseguito il check e posso cofermare quanto detto
Inverter
cavo blu +T (4° plug partendo da destra)
cavo rosso/bianco -T (3°)
cavo bianco RTN (2°)
Convertitore RS485USB
cavo blu T+B
cavo rosso/bianco T-A
cavo bianco GND
In più leggo sugli eventi di 123solar in prossimità del momento del down
Alarm 1: Grid Fail W003
Alarm 2: Grid Fail W003
Alarm 3: Grid Fail W003
Alarm 4: Grid Fail W003Ultima modifica di avolag; 04-04-2013, 18:14.Impianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
Non e' colpa dell 485 , sei entrato nel club della tensione alta , poi perche' salti l'interruttore andra' approfondito se salta il MT o il diff ; ma fai la ricerca come "w003" o "inverter blocco tensione alta"
fino ad ora e' sempre stato brutto , adesso col sole (gia' alto) che fa capolino....AUTO BANNATO
Caro Spider61,
beh qui al sud le belle giornate iniziano a farsi vedere da qualche settimana. La cosa strana è che in due anni e qualche mese, era capitato solo poche volte in un anno. Ciò che mi ha preoccupato è stata la cadenza ... tre giorni consecutivi!!!! Quello che scatta è l'interruttore che si trova nel quadro di casa a valle del sistema ... che fa ... dovrò conviverci?Impianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
Se il tuo inverter e' stato installato 2 anni fa' dovrebbe intervenire a 264V o 276V circa , potrebbe darsi che cio' faccia arrabbiare l'interruttore di casa perche' passa piu' corrente , ma a parte questo vuol dire che nella tua zona hanno allacciato altri impianti ultimamente ....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio... a parte questo vuol dire che nella tua zona hanno allacciato altri impianti ultimamente ....2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
Walter, hai alternative a clonezilla? Intendo dire non live cd, ma app da sistema operativo con gui. Sembra che nel Mini Tool Partition Wizard ci sia una funzionalità di Copy Disk help of partition manager, Partition Wizard.
Originariamente inviato da Vittorio F. Visualizza il messaggioQuale sarebbe il nesso?AUTO BANNATO
@Vittorio
I pannelli li ho puliti dopo un mese dall'installazione,giusto per togliere quegli aloni dovuti alla fabbricazione e al maneggiamento,ora vediamo per quanto restano lindiImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da avolag Visualizza il messaggio. Ciò che mi ha preoccupato è stata la cadenza ... tre giorni consecutivi!!!! Quello che scatta è l'interruttore che si trova nel quadro di casa a valle del sistema ... che fa ... dovrò conviverci?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da Vittorio F. Visualizza il messaggio[SIZE=2][FONT=arial]Walter, hai alternative a clonezilla3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioPuoi vedere con 123Solar, quando hai quegli allarmi, i valori di tensione di rete,se troppo bassa o troppo altaImpianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
@Avalog
Se hai 123solar puoi postare i valori di tensione di rete,e li vediamo insieme
Esistono interruttori differenziali che si ripristinano in automatico,vedi ad esempio i Gewiss
http://pro.gewiss.com/irj/go/km/docs..._ReStart2P.pdfImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio@Avalog
interruzioni: primo grafico intorno 12:30 e le 13:00
secondo dalle 8:30 alle 10
terzo intorno alle 12:00.
Grazie alle segnalazioni di blocco sul telefonino, ho limitato i danni.
Grazie per i consigli sul differenziale con riarmo automatico. E chiedo ancora umilmente scusa se il post non ci azzecca nulla con il titolo del thread. Ultimo messaggio su questo tema!
Buona sera a tutti
IonnyImpianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioSulla rivista online MagPi2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
@avolag
Ok la tensione e' nella norma
Forse l'avevo gia' chiesto,il differenziale deve essere
Id=300mA - Classe A -
Prova acontrollare
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioForse l'avevo gia' chiesto,il differenziale deve essere
Prova acontrollare
Controllato .. dovrebbe essere ok ... cmq ... da 4 giorni tutto sembra essere tornato nella norma ...
G.Impianto 2.53 KWp - Inverter Power-One/Aurora PVI 3.0 - 11 pannelli BP Solar- Inclinazione 15° - Orientamento Sud - Raspberry con 123Solar come datalogger - http://pvoutput.org/list.jsp?id=19690&sid=17538
Vorrei usare il Raspberry per monitorare un impianto da 100 kW (con 2 inverter centralizzati da 55 kW).
C'è qualcuno che ha fatto questa qualcosa e può darmi qualche dritta?
Se qualcuno ha fatto con la stessa tipologia di impianto qualcosa di simile (monitoraggio a distanza) potrebbe darmi una mano?
Attualmente l'impianto è su ADSL, ho messo un convertitore RS485/Ethernet con cui lo "vedo" a distanza con Aurora Communicator però i dati che riesco ad avere sono quasi nulli (mi dice solo la potenza instantanea di ogni inverter), non vedo l'energia prodotta del giorno e neanche lo storico.
Ciao e grazie!Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
Ti serve prima di tutto un convertitore come questo
RS-485 Convertitore : USB <> RS485 + 75176 | eBay
Poi devi andare sul sito RS e prendere il Raspberry tipo B
http://raspberrypi.rsdelivers.com/default.aspx?cl=1
insieme all'alimentatore con attacco miniusb 1000mA (tipo quelli degli smartphone) e una schedina SD da 4GBImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
x thx
Grazie il convertitore RS485/Ethernet è inutile?
Tieni conto che il fatto di aver montato quel convertitore sull'impianto mi dovrebbe permettere di smanettare il Raspberry a distanza.
Il Raspberry ce l'ho (anche se un amico che si occupa della programmazione) e riesce a vedere il convertitore solo che con 123Solar alcuni comandi non vanno cioà ha un messaggio di errore, ora stiamo considernado il protocollo di comunicazione di Aurora Power One sperando di capire il problema.
Se qualcuno ha esperienza di monitoraggio dei centralizzati Power One potrebbe farsi avanti?
Cieo e grazie.Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
