Originariamente inviato da dumbo73
Visualizza il messaggio
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Walter62 l'impianto è da 100kWp ..... che ci sia o meno la p di picco
Il mio impianto è di 5,98 ma quello di un mio amico è di 100kWp però vorrei fare qualcosa con il Raspberry in modo da usarlo per altri impianti senza acquistare degli aggeggi costosi.
Ora a parte le questioni di cui sopra vorrei sapere se ci sono esperienze pregresse a parte la stranezza o meno della mia domanda.
Ciao!Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggiox thx
Grazie il convertitore RS485/Ethernet è inutile?
Comunque nulla ti vieta di fare una provaImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioSi,con il raspi e' inutile...Comunque nulla ti vieta di fare una prova3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ho provato a collegarmi a 123Solar con un sistema Linux con Browser Opera,e devo dire che si comporta molto meglio rispetto a Explorer 10,in quanto da aggiornamenti dei dati in tempo reale senza aggiornare la pagina.
Esempio,il cruscotto da valori instantanei ogni secondo ( e si vede anche il tachimetro analalogico muoversi di conseguenza,senza ogni volta aggiornare),nella pagina informazioni, l'occupazione della cpu e della memoria sono mostrate da delle progress bar e anche queste variano in ogni momento.
Qualcun'altro ha provato questo Browser?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Si, io lo uso sul symbian del mio Nokia 5800XM. Va bene
Per il resto uso firefox sia quando uso win che quando uso (quasi sempre) linux.
Explorer non so neppure più come si usa
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioSe hai 123solar puoi postare i valori di tensione di rete,e li vediamo insieme
Grazie per l'eventuale aiuto.
Ciao FabrizioFTV: 19,92kWp - 83 moduli Centro Solar S240P60 - Power One TRIO 20.0 . Azimut -20°, Tilt 18°. Logger 123solar.
Ciao, no non e' affatto normale e se la scala e' giusta sembra che scenda sotto i 100V.
Sembrano abbassamenti repentini, potresti controllare con un tester analogico se realmente veri
In tal caso avviserei subito il gestore della rete elettrica
Noti per caso degli allarmi sull'inverter o spegnimenti improvvisi di elettrodomestici?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioCiao, no non e' affatto normale e se la scala e' giusta sembra che scenda sotto i 100V.
Dal punto di vista degli elettrodomestici non ho riscontrato nessuna anomalia. Solo una cosa. Qualche volta il relè "selezionatore di linea" salta, ma sempre la sera a fine prduzione.
Visto la mia ignoranza in materia dove dovrei collegare il tester?
Non vorrei andare troppo OT.... sai quale 3d posso utilizzare?
Originariamente inviato da faazzol Visualizza il messaggioLa prima settimana l'interfaccia continuava staccare l'inverter... circa ogni 20/30 minuti. I tecnici hanno sostituito l'interfaccia con un'altra della stessa marca pensando fosse difettosa.... stesso problema... cambiata con altra marca.... idem.... hanno aggiunto UPS... problema risolto. Dicevano che il problema era una delle fasi. Però mi sono accorto di questi continui cali di tensione. Dunque penso che abbiano applicato un workaround e non risolto i problemi. E' un problema riconducibile all'Enel oppure loro.
Se ci sono cali sulla rete il problema e' riconducibile all'Enel
Con un Voltmetro potresti provare sull'ingresso rete all'inverter, ma se l'abbassamento e' veloce, con uno strumento digitale non ti accorgeresti nemmeno e poi dovresti beccare il momento giusto che capiti il problema
Spiega anche cosa e' il rele' selezionatore di linea e in che punto e perche' e' stato installatoImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggioNon capisco cosa intendi per interfaccia e per quale motivo sia stato messo un UPS
Al relè di interfaccia è collegato un UPS. Da quello che ho capito tale protezione "stacca" l'impianto FV quando la tensione esce da un certo intervallo (obbligatorio per legge averla nel mio caso). Quando avviene un calo della tensione di rete subentra l'UPS che "sostiene" la tensione in modo che l'interfaccia non stacchi l'impianto. Se questa mia teoria fosse esatta basterebbe spegnere l'UPS ed aspettare.... Tieni comunque presente che il grafico della tensione, postato precedentemente, rappresenta solo dati registrati ogni 5 minuti....
Scusate i temini non propriamente tecnici...
CiaoFTV: 19,92kWp - 83 moduli Centro Solar S240P60 - Power One TRIO 20.0 . Azimut -20°, Tilt 18°. Logger 123solar.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioSiete completamente OT , andate a discutere nelle discussioni apposite !!!!!!FTV: 19,92kWp - 83 moduli Centro Solar S240P60 - Power One TRIO 20.0 . Azimut -20°, Tilt 18°. Logger 123solar.
Cosa ne psensate?
WebSolarLog | SolarData becomes information
Dal wiki WebSolarLog / Wiki / Home mi sembra molto facile da installare
inoltre è anche possibile importare i dati da 123solar WebSolarLog / Wiki / 123aurora importer
Questa sera ci provo e vediamo se la cosa funziona.
Originariamente inviato da faazzol Visualizza il messaggioHai ragione. Poiche' ho cercato e non sono riuscito a trovarlo. Ed in quale 3d posso chiedere informazioni, secondo la tua opinione? Creo uno nuovo?Grazie.AUTO BANNATO
Ho appena installato eseguendo la procedura di Walter il sistema operativo e 123solar
Dovrei rientrare in 123solar administration per configurare altri parametri dell'inverter,la pagina di 123solar si apre ma non mi vengono mostrate le finestre di configurazione,praticamente ho una pagina vuota
Devo reinstallare 123solar?
So solo che durante la procedura ,sulla voce "installiamo il servizio"
../etc/systemd/system# systemctl enable 123solar.service
mi ha dato come risposta bash: systemctl comando non valido o qualcosa del genere
Suggerimenti?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggiola pagina di 123solar si apre ma non mi vengono mostrate le finestre di configurazione,praticamente ho una pagina vuota
Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggiosulla voce "installiamo il servizio"
sudo apt-get install systemd
se dice che il servizio è già installato hai sbagliato qualcosa nel dare i comandi, se invece lo installa siabilita il servizio 123solar.service3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Grazie Walter
l'installazione lho fatta con un chiavetta wireless collegata alla USB,puo' darsi che mi abbia creato dei problemi quella?
Stasera provo a reinstallare tutto cosi' sono piu' sicuroImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Se nell'immagine ci sono le tue impostazioni hai sbagliato la distro, che non è arch_ARM ma debian_ARM, probabilmente la pagina diventa bianca in quanto nelle due distro le directory del web server sono diverse3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ok, mettero' debian
Ora per la prima volta sto cercando di configurare il wifi con una chiavetta TPLINK
Sto seguendo questa procedura,ma non so se e' realmente riconosciuta
How To: WiFi your Raspberry PI
Metto un ip statico ma non riesco a connettermi in wifi
Premetto che ho tolto la password wifi dal router per facilitare le coseImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
SSID e' in chiaro e ha un nome che ho inserito
Mac Filter e' su disable e non c'e' nessuna password
Accendo il raspberry con la chiavetta
Lancio il comando
sudo ifup wlan0
e la chiavetta inizia a lampeggiare
Nel file interfaces ho questa riga
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.13
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
wpa-ssid TP-LINK_488001
Se sul browser digito
http://192.168.1.13/123solar
Non si apre la pagina
Se entro con raspberry con startx, apro wifi config,non mi mostra nessun dispositivo wifiImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Stai dicendo che wifi config non ti permette di selezionare, come 'Adapter', 'wlan0'? http://raspibo.v2.cs.unibo.it/wiki/i..._X_desktop.png2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
Esatto,nel menu' a tendina non compare nulla,mentre tu hai wlan0
Magari sto saltando qualche passaggioImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
A me lo ha riconosciuto automaticamente. Non ho seguito quei tutorial complicatissimi, anche perchè significava lasciare la password in chiaro da qualche parte. Prova a dare i comandi 'dmesg' e poi 'lsusb', dovrebbero dirti se hai un device usb attaccato e di che tipo. Se non lo riconosce, potrebbe essere un problema di firmware (sudo apt-get install .. I driver). Con 'iwlist wlan0 scan' ti dovrebbe dire le reti intorno. (Se hai la ultima distro per il pi e hai fatto gli update/upgrade dovresti averlo, ma nel dubbio prova a installare il pacchetto 'sudo apt-get install wpasupplicant')
Edit: lo screen non è mio! Io il wifi l'ho tolto e non ho piu il wlan. Ne ho cercato uno simile
Edit2: l'IP fisso lascia che se ne occupi il router, è meno complicato.2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
