Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, č possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da nickyts Visualizza il messaggio
    ma ci son rimasto male quando ho visto che per alimentarlo
    Infatti e' quello che ho sempre detto , non vi fate ammaliare dal prezzo inferiore , dovete aggiungere un alimentatore (spazio in piu' fuorie costo di almeno 6-7euro ) e un contenitore almeno..... rispetto al Pogo.....
    AUTO BANNATO
    • #32
      sto seguendo la guida ma da buon niubbo mi son perso in un bicchiere d'acqua , ora per dargli ip e gateway ho dato i seguenti comandi:
      # sudo ifconfig eth0 x.x.x.x up
      # sudo route add gw x.x.x.x
      ovviamente quando riavvio perdo la configurazione, ho visto che non c'e' un rc.conf in questra distro...
      mi sapete dire dove metterle queste righe x una configurazione definitiva?
      mi sto segnando i punti dove si potrebbe integrare la guida per i niubbi come me se volete poi ve li specifico
      2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
      Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
      5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
      Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
      • #33
        allora a me č costato 40 euro spedito e ivato (34+6sped) da rs components arrivato in 2 giorni, + ho dovuto spendere 7 euro di un cavo mirco usb B, avevo i miniusb, i microusbA ovviamente mi mancava solo quello giusto..come alimentatore uso uno di un iphone vecchio quindi diciamo che almeno quello č gratis
        allora il pogoplug ora non č disponibile ed č aumentato a 46 euro +spedizione, č molto + rifinito hardware + potente e alimentatore e case giā inclusi diciamo che čdavvero chiavi in mano, ma č molto pių incasinato da configurare
        il raspberry ha uscita video quindi non diventi matto con ssh e se ti si pianta qualcosa all'avvio vedi che succede con l'uscita video sul pogo devi trovarti un cavo e attaccarti in seriale
        insomma non ho ancora finito ma sembra davvero pių facile da configurare il raspberry!!!
        • #34
          Non ho il rasp quindi posso solo fare considerazioni , l'unica cosa che di buono ha in piu' sono le immagini gia' da clonare nella chiavetta , altrimenti sarebbe il solito casino.....
          Poi per il monitor che fai quando non funziona vai alla TV ? o metti un monitor apposta...
          AUTO BANNATO
          • #35
            si sinceramente se non si riuscisse ad entrare in ssh come mi capitō con il pogo farei prima a portare gių un monitor lcd con hdmi che non entrare in seriale sul pogo, ma sono preferenze personali quindi ovviamente ognuno ha le sue ^^
            • #36
              Penso che da buon niubbo che vuole aggiornarsi usi Internet. Prova a fare una googlata su raspberry pi indirizzo ip statico. Troverai comunque parecchie info sul tema. Comunque per cambiare l'indirizzo da dhcp a statico devi connetterti in ssh, andare sul file
              /etc/network/interfaces
              devi editare il file con il seguente comando
              sudo nano /etc/network/interfaces
              devi cambiare i valori sotto a tuo piacimento mantenendo quelli della tua rete
              iface eth0 inet static
              address 192.168.1.102
              netmask 255.255.255.0
              gateway 192.168.1.250
              alla fine salvi con ctrl+O e chiudi con ctrl+x
              ........non c'e' di che, e' stato un piacere
              Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
              • #37
                @walter62 guida ottima ovviamente solo alcune precisazioni:
                -aggiungere come inserire un ip e il gateway
                - a pag 4 c'č un comando con scritto chmo invece di chmod (chiaro errore di battitura)
                - ora il link per scaricare 123solar č : http://123Solar.googlecode.com/files...1.5.2.2.tar.gz ma ovviamente cambierā di continuo
                - a pag 7 metterei un attenzione a seguire l'indirizzo per la configurazione di 123solar della guida e non quello che viene fuori sul raspberry dopo il ./install.sh xche' son diversi in quanto noi abbiam creato una directory in pių ..123solar appunto
                poi io metterei a parte il discorso del firmware upgrade in quanto lo si fa una volta solo sul raspberry appunto e non come tutto il resto che se si cambia Sd bisogna rifare tutti i passaggi
                ovviamente tutto in imho per renderla proprio a prova di stupido
                inoltre č possibile da winzozz fare una copia della SD una volta terminata ?? xche' cmq io ho perso un paio d'ore a fare tutta la procedura e se potessi clonarla me ne farei subito una di scorta
                grazie per il gran lavoro Walter62
                • #38
                  Originariamente inviato da eliosaur Visualizza il messaggio
                  grazie io googolavo come inserire indirizzo ip su linux e mi dava dei file che non c'erano su questa distro, effettivamente dovevo cercare raspberry invece di linux ma che ci vuoi fare ti avevo detto che mi ero perso in un bicchier d'acqua anche se a mia difesa ti dico che sarebbe come cercare cambiare indirizzo ip PC (si ma su windows/linux/??) cambia notevolmente avrei dovuto cercare cambiaindirizzo ip raspberry wheezy
                  grazie ancora cmq
                  • #39
                    grazie ancora cmq
                    Ehi....non ti sto' processando, i forum esistono per darsi una mano gli uni con gli altri. Scherzavo!!! Sono sempre disponibile a dare una mano quando serve e a ricevere aiuto quando sono in difficolta'. Ho cominciato da NIUBBONE con il Pogo che considero un ibrido, al di la' delle capacita' hardware proprie che, poi sono destinate all'uso primitivo del dispositivo (condividere files multimediali su Internet). Il RPi nasce come microcomputer e, a rigor di logica e' e deve essere considerato un elaboratore a tutti gli effetti con tutte le possibili espansioni che verranno (mi auguro) e con tutto quello che ci si puo' programmare. Quindi chiudo con "buona sperimentazione a tutti" e calorosi saluti dalla Sicilia!
                    • #40
                      scusami mi son espresso male io ...so che non mi stavi processando era solo per far capire che non voglio la pappa pronta, ma a volte anche con la buona volontā si cerca la cosa sbagliata
                      • #41
                        .........santissime parole!!!
                        • #42
                          allora 2 problemini:
                          1)dopo aver cambiato la velocitā dell'usb e aver modificato il crontab quando parte il raspberry non va pių la tastiera devo ancora capire di quale delle 2 modifiche č la colpa
                          2) mi da spazio su disco insufficiente non posso pių scrivere nulla nella SD questo il risultato se do il comando : df
                          Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                          rootfs 1804128 1718628 0 100% /
                          /dev/root 1804128 1718628 0 100% /
                          devtmpfs 224412 0 224412 0% /dev
                          tmpfs 44896 200 44696 1% /run
                          tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
                          tmpfs 89780 0 89780 0% /run/shm
                          /dev/mmcblk0p1 57288 16928 40360 30% /boot
                          tmpfs 89780 0 89780 0% /tmp
                          effettivamente le prime due voci usano 1.800mb l'uno quindi la chiavetta da 4gb č piena credo ma da cosa dipende???? tra sistema e aurora e 123solar non dovrebbe occupare pių di 1gb max 2 gb io non ho installato altro
                          • #43
                            Effettivamente prima di pastrugnare con l'aggeggio, bisogna conoscere qualche cosa in piu' che dovrebbe essere detta a priori. Per far si che l'RPi riconosca e allarghi tutta la memoria a tua disposizione (mi riferisco alla sd) devi procedere come segue:
                            collegati via ssh,
                            al prompt dei comandi digita sudo su e invio
                            sei nella modalitā superuser
                            adesso digita raspi-config e poi invio
                            ti apparira' una finestra pop up con delle impostazioni di base che potrai modificare a piacimento e, fra le quali esiste la voce che impone l'utilizzo totale della memoria della SD card.
                            Se vuoi, puoi anche disattivare la modalita' grafica all'avvio del raspy risparmiando ancora memoria ram.
                            • #44
                              Spero che il tuo scetticismo sia uguale alla tua voglia di esplorare!
                              Il Raspberry Pi, proprio perche' e' un pc a tutti gli effetti , ha la possibilita' di connessione attraverso desktop remoto (VNC); installabile ovviamente tramite ssh. Questo ti consente, come e' ovvio, di avere il desktop remoto del RPi su qualsiasi altro pc connesso in rete, senza utilizzare l'interfaccia HDMi.
                              Ultima modifica di eliosaur; 13-12-2012, 22:10.
                              • #45
                                Walter ha fatto veramente un bel lavoro.
                                Per la clonazione della SD:
                                1- Utilizzare solamente un'altra SD "uguale" o piu' capiente di quella da clonare.
                                2- Utilizzando Windows (io utilizzo questo metodo), fare il download dell'applicativo "Win32diskimager".
                                3- Appena scaricato, scompattarlo in una cartella e lanciarlo.
                                4- Inserire la scheda SD da clonare nel lettore di schede e digitare un nome file qualsiasi (esempio pippo, topolino pluto) nella finestra
                                vuota al centro, scegliendo il percorso dal simbolo della cartella (non quello che indica la lettera della SD).
                                5- Premere il tasto con la scritta "read". A questo punto verra' creata l'immagine della SD da clonare con il nome che si e' scelto .img e
                                nel percorso predestinato. Al termine della copia un messaggio avvertira' della avvenuta creazione.
                                6- Inserire la SD vuota nel lettore e premere solamente il tasto "Write". La barra di progressione dara' la percentuale del lavoro di
                                scrittura e al termine, un'altro messaggio ci avvertira' dell'avvenuta scrittura.
                                Adesso siete in possesso della copia identica del lavoro effettuato (da utilizzare come copia di backup o da condividere con altri amici per future installazioni).
                                Spero di non essere stato confusionario.
                                • #46
                                  @walter62 ..........ovviamente solo alcune precisazioni:
                                  - ora il link................winzozz fare una copia della SD una volta terminata ??
                                  come detto qualsiasi consiglio č bene accetto e tutto sarā integrato/corretto al pių presto.
                                  - Per la copia della SD in Win si usa Win32DiskImager
                                  - Firmware upgrade: il firmware č memorizzato sulla SD quindi se cambi la SD devi rifare la procedura
                                  - IP fisso: non č stato volutamente inserito nella guida in quanto in rete c'č il router che deve fare proprio quello, basta attivare l'IP reservation o lease infinito sull'IP del raspberry
                                  oops ho risposto in contemporanea a ELIOSAUR
                                  3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                                  • #47
                                    allora confermo che a me il modificare la velocitā USB modificando il file cmdline.txt con la flag: dwc_otg.speed=1 mi blocca la tastiera, rimosso quel flag č tornato tutto a funzionare perfettamente, ho provato con 2 tastiere stesso problema!!
                                    č vero che se si entra tramite putty o winscp non ci son problemi quindi se quel flag č l'unico modo per aver un sistema stabile non ci son alternative , io voglio provare prima perō senza quella flag attiva e vedere come si comporta il mio logger
                                    x il resto un grazie a eliosaur che mi ha fatto risolvere il problema spazio libero e la ottima guida per clonare la SD.
                                    paragoni con il POGO :
                                    decisamente pių semplice la preparazione del logger di contro perō qui il sistema porta via quasi 2gb contro l'1 gb del pogoplug con archlinux...
                                    appena proverō a connettere il rasp all'inverter vedremo se parte subito o mi creerā difficoltā, ora purtroppo non posso provare perche' ci son 20 cm di neve sopra i miei pannelli
                                    • #48
                                      Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                                      ah allora credo che nell'immagine che si scarica abbiano giā aggiornato il firmware perchč da me era giā attiva la possibilitā di overcloccare la cpu..o almeno credo
                                      come funziona l'upgrade firmware? il comando che diamo fa controllare la versione nostra e poi in caso aggiorna se ce ne č bisogno, o il link punta a una determinata versione e quindi rischiamo che in futuro dando quel comando magari si flashi un firmware + vecchio??
                                      in effetti il dhcp č la cosa migliore, io perō dove avevo il monitor HDMI era in ufficio in cui c'e' un router a cui non ho accesso e in cui il dhcp č disabilitato quindi senza mettere un ip statico sarebbe stato impossibile proseguire....quindi magari io farei una piccola leggenda scrivendo come fare per ip statico ma sconsigliandolo e usandolo solo se non ci sono alternative
                                      • #49
                                        Dipende dal convertitore USB potrebbe non servirti
                                        • #50
                                          Si, funziona cosė
                                          • #51
                                            La mia voglia di esplorare e' intatta... ho solo avvertito che , per l'uso che si va' a fare , basta l'altro e non mi sembra cbe ci siano meno problemi ad installare del Pogo , basta leggere la discussione.......
                                            Poi sicuro che in VNC non puoi connettere anche il Pogo ?
                                            AUTO BANNATO
                                            • #52
                                              Io sono con te.......magari adesso, per quello che si fa' col pogo, risulta sufficiente e va' bene cosė.......pero', secondo me, perche' non sperimentare su altri aggeggi che sono piu' inclini ad altre implementazioni? Io non sono scettico su un prodotto, piuttosto che su un'altro solamente perche' non ci sperimento; quando ne parlo (come in questo forum), e' solo perche' ho sperimentato su entrambi gli apparati e considero piu' versatile lavorare sul Raspberry.......ma questo...... e' un parere mio personale e, sono certo che non intacca l'entusiasmo delle persone che lavorano sul Pogo.
                                              • #53
                                                purtroppo era stato pių semplice far funzionare il pogo :
                                                http://nickyts.dyndns-web.com/123solar/index_multi.php questo č il mio logger se clicco su 123solar mi dice addirittura che 123solar non č partito boh
                                                • #54
                                                  nickyts hai modificato qualcosa delle pagine web su /var/www/123Solar/ ?!?
                                                  123solar ha uno script crontab che dovrebbe farlo avviare ad una determinata ora e spegnerlo ad un'altra. Prova a farlo partire manualmente.
                                                  • #55
                                                    Ho visto dal tuo logger che hai scaricato la versione 1.5.3 di 123solar.......potrebbe essere quello l'inghippo. Prova a scaricare la 1.5.2.2
                                                    • #56
                                                      grazie eliosaur x la velocitā ora provo a scaricare 1.5.2.2
                                                      • #57
                                                        Scusate : perche' lo fat partire con crontab? non fa' tutto da se 123solar ?
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • #58
                                                          ho scoperto che quando cerco di accedere al mio convertitore su ttyUSB0 si pianta il raspberry x esempio se lancio il comando : aurora -a2 -t /dev/ttyUSB0 si pianta
                                                          udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 mi viee fuori :
                                                          Udevadm info starts with the device specified by the devpath and then
                                                          walks up the chain of parent devices. It prints for every device
                                                          found, all possible attributes in the udev rules key format.
                                                          A rule to match, can be composed by the attributes of the device
                                                          and the attributes from one single parent device.
                                                          looking at device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0':
                                                          KERNEL=="ttyUSB0"
                                                          SUBSYSTEM=="tty"
                                                          DRIVER==""
                                                          looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB0':
                                                          KERNELS=="ttyUSB0"
                                                          SUBSYSTEMS=="usb-serial"
                                                          DRIVERS=="ftdi_sio"
                                                          ATTRS{latency_timer}=="1"
                                                          ATTRS{port_number}=="0"
                                                          looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0':
                                                          KERNELS=="1-1.3:1.0"
                                                          SUBSYSTEMS=="usb"
                                                          DRIVERS=="ftdi_sio"
                                                          ATTRS{bInterfaceNumber}=="00"
                                                          ATTRS{bAlternateSetting}==" 0"
                                                          ATTRS{bNumEndpoints}=="02"
                                                          ATTRS{bInterfaceClass}=="ff"
                                                          ATTRS{bInterfaceSubClass}=="ff"
                                                          ATTRS{bInterfaceProtocol}=="ff"
                                                          ATTRS{supports_autosuspend}=="1"
                                                          ATTRS{interface}=="USB <-> Serial"
                                                          looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3':
                                                          KERNELS=="1-1.3"
                                                          SUBSYSTEMS=="usb"
                                                          DRIVERS=="usb"
                                                          ATTRS{configuration}==""
                                                          ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
                                                          ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
                                                          ATTRS{bmAttributes}=="80"
                                                          ATTRS{bMaxPower}==" 90mA"
                                                          ATTRS{urbnum}=="12"
                                                          ATTRS{idVendor}=="0403"
                                                          ATTRS{idProduct}=="6001"
                                                          ATTRS{bcdDevice}=="0400"
                                                          ATTRS{bDeviceClass}=="00"
                                                          ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
                                                          ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
                                                          ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
                                                          ATTRS{bMaxPacketSize0}=="8"
                                                          ATTRS{speed}=="12"
                                                          ATTRS{busnum}=="1"
                                                          ATTRS{devnum}=="4"
                                                          ATTRS{devpath}=="1.3"
                                                          ATTRS{version}==" 1.10"
                                                          ATTRS{maxchild}=="0"
                                                          ATTRS{quirks}=="0x0"
                                                          ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"
                                                          ATTRS{authorized}=="1"
                                                          ATTRS{manufacturer}=="FTDI"
                                                          ATTRS{product}=="USB <-> Serial"
                                                          looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1':
                                                          KERNELS=="1-1"
                                                          SUBSYSTEMS=="usb"
                                                          DRIVERS=="usb"
                                                          ATTRS{bmAttributes}=="e0"
                                                          ATTRS{bMaxPower}==" 2mA"
                                                          ATTRS{urbnum}=="36"
                                                          ATTRS{idVendor}=="0424"
                                                          ATTRS{idProduct}=="9512"
                                                          ATTRS{bcdDevice}=="0200"
                                                          ATTRS{bDeviceClass}=="09"
                                                          ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"
                                                          ATTRS{speed}=="12"
                                                          ATTRS{busnum}=="1"
                                                          ATTRS{devnum}=="2"
                                                          ATTRS{devpath}=="1"
                                                          ATTRS{version}==" 2.00"
                                                          ATTRS{maxchild}=="3"
                                                          looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1':
                                                          KERNELS=="usb1"
                                                          SUBSYSTEMS=="usb"
                                                          DRIVERS=="usb"
                                                          ATTRS{bMaxPower}==" 0mA"
                                                          ATTRS{urbnum}=="26"
                                                          ATTRS{idVendor}=="1d6b"
                                                          ATTRS{idProduct}=="0002"
                                                          ATTRS{bcdDevice}=="0302"
                                                          ATTRS{bDeviceProtocol}=="01"
                                                          ATTRS{speed}=="480"
                                                          ATTRS{busnum}=="1"
                                                          ATTRS{devnum}=="1"
                                                          ATTRS{devpath}=="0"
                                                          ATTRS{maxchild}=="1"
                                                          ATTRS{manufacturer}=="Linux 3.2.27+ dwc_otg_hcd"
                                                          ATTRS{product}=="DWC OTG Controller"
                                                          ATTRS{serial}=="bcm2708_usb"
                                                          ATTRS{authorized_default}=="1"
                                                          looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb':
                                                          KERNELS=="bcm2708_usb"
                                                          SUBSYSTEMS=="platform"
                                                          DRIVERS=="dwc_otg"
                                                          ATTRS{regoffset}=="0xffffffff"
                                                          ATTRS{regvalue}=="invalid offset"
                                                          ATTRS{mode}=="Mode = 0x1"
                                                          ATTRS{hnpcapable}=="HNPCapable = 0x1"
                                                          ATTRS{srpcapable}=="SRPCapable = 0x1"
                                                          ATTRS{hsic_connect}=="HSIC Connect = 0x1"
                                                          ATTRS{inv_sel_hsic}=="Invert Select HSIC = 0x0"
                                                          ATTRS{hnp}=="HstNegScs = 0x0"
                                                          ATTRS{srp}=="SesReqScs = 0x1"
                                                          ATTRS{buspower}=="Bus Power = 0x1"
                                                          ATTRS{bussuspend}=="Bus Suspend = 0x0"
                                                          ATTRS{mode_ch_tim_en}=="Mode Change Ready Timer Enable = 0x0"
                                                          ATTRS{fr_interval}=="Frame Interval = 0xea60"
                                                          ATTRS{busconnected}=="Bus Connected = 0x1"
                                                          ATTRS{gotgctl}=="GOTGCTL = 0x001c0001"
                                                          ATTRS{gusbcfg}=="GUSBCFG = 0x00001700"
                                                          ATTRS{grxfsiz}=="GRXFSIZ = 0x00000306"
                                                          ATTRS{gnptxfsiz}=="GNPTXFSIZ = 0x01000306"
                                                          ATTRS{gpvndctl}=="GPVNDCTL = 0x00000000"
                                                          ATTRS{ggpio}=="GGPIO = 0x00000000"
                                                          ATTRS{guid}=="GUID = 0x2708a000"
                                                          ATTRS{gsnpsid}=="GSNPSID = 0x4f54280a"
                                                          ATTRS{devspeed}=="Device Speed = 0x0"
                                                          ATTRS{enumspeed}=="Device Enumeration Speed = 0x1"
                                                          ATTRS{hptxfsiz}=="HPTXFSIZ = 0x02000406"
                                                          ATTRS{hprt0}=="HPRT0 = 0x00021405"
                                                          ATTRS{remote_wakeup}=="Remote Wakeup Sig = 0 Enabled = 0 LPM Remote Wakeup = 0"
                                                          ATTRS{rem_wakeup_pwrdn}==""
                                                          ATTRS{regdump}=="Register Dump"
                                                          e poi si pianta il raspberry, ora ho un altro convertitore provo a cambiarlo.
                                                          non riesco a trovare un 123solar versione 1.5.2.2 da scaricare sembra che quando esce la versione nuova sparisca del tutto quella vecchia
                                                          • #59
                                                            Qualcuno ha avuto il tuo stesso problema con la versione 1.5.3..
                                                            • #60
                                                              aggiorno:
                                                              cambiando il convertitore USB e usandone uno identico a quello della guida di Walter62 finalmente con il comando aurora -a2 -t /dev/ttyUSB0 l'inverter mi risponde con la data e l'ora
                                                              xō 123solar ancora non va qualche idea dove scaricare la versione 123solar1.5.2.2??
