manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  6
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 208 di 208 primaprima ... 8108158188194195196197198199200201202203204205206207208
Visualizzazione dei risultati da 4,141 a 4,146 su 4146
Discussione: Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
  1. #4141
    Ciao borghese,
    quei file sono la copia compressa del backup da trasferire via ftp, il mio script però li cancella a trasferimento ultimato, se non vengono eliminati significa che hai un errore di digitazione sullo script o la directory non corretta, verifica o posta il contenuto dello script
    3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
  2. #4142
    ok grazie raga!
    adesso mi riprendo la tua guida e controllo lo script! se becco l'errore lo collego, poi nel caso lo posto per sicurezza.
    Ora ho capito dove sono i 10gb di spazio Altro che i log...
    Vado pulisco e torno!
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
  3. #4143
    ok fatto tutto!
    Pulito i file di backup che rimanevano sul raspi. Ho recuperato 10gb !!!!!
    questo lo script di backup ftp (che ripeto funziona regolarmente da anni!)
    #! /bin/sh
    ### BEGIN INIT INFO
    # Short-Description: backup giornaliero
    # Description: Questo file è usato per eseguire una copia giornaliera
    # dei dati del datalogger 123solar di x giorni con metodo fifo
    # posizionare il file in /var/www/MyScripts
    # Author: Walter Borin
    # ## END INIT INFO
    # Do NOT "set -e"
    TODAY=$(date +"%d-%b-%Y") # Today's date like DD-MMM-YYYY
    RMDATE=$(date +"%d-%b-%Y"-d'6 days ago') # TODAY minus X days ago - too old files
    FTPUSER=xxxxxxxx # User (inserire il vostro UserId)
    FTPPW= ——-—————— # Password (inserire la password per l'ftp)
    FTPSERVER=192.168.0.10 # IP server ftp (indirizzo IP del server)
    LFTP=/usr/bin/lftp # Path to binary
    DATADIR=/var/www/123solar/data # Your data archives are here
    TMPDIR=/var/www/MyScripts # Your temp backup file are here
    FTPDIR=/Master/Diego/Personali/BackUp/Raspberry/Backupsolar # Your backup dir in ftp dir
    tar -cpzf backupsolar_$TODAY.tar.gz $DATADIR
    $LFTP<<EOF
    open $FTPUSER:$FTPPW@$FTPSERVER
    set ftp:ssl-allow no #Used for Altervista
    put -O $FTPDIR backupsolar_$TODAY.tar.gz
    wait
    cd$FTPDIR
    rm -rf backupsolar_$RMDATE.tar.gz
    wait
    close
    exit
    EOF
    cd$TMPDIR
    rm -rf backupsolar_$TODAY.tar.gz
    #echo "Backup del: $TODAY salvato in FTP"
    Come vedete c'è anche il comando rm per rimuovere il file originale! Come mai secondo voi non viene rimosso ?!
  4. #4144
    Non li cancella perché li cerca nella cartella /var/www/MyScripts invece lo script li sta salvando nella cartella Root, forse prima di creare il file backup ti dovresti spostare nella cartella TMPDIR con un cd $TMPDIR
    14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
    Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
    Eflow Live rev. 3.2
    (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
  5. #4145
    Ci sono due errori
    cd$FTPDIR
    deve essere
    cd $FTPDIR
    Stessa cosa per
    cd $TMPDIR
    manca lo spazio dopo cd
  6. #4146
    Azz....grazie ragazzi! Correggo subito lo script!
    P.s. provo ad alzare l'asticella :
    non so se conoscete AWS, i servizi web di Amazon. Mi chiedevo se ci fosse il modo, di portare 123solar su aws, visto che c'è la possibilità di creare delle istanze anche con macchine linux...che ne pensate ?
  7. RAD
  1. Raspberry Datalogger free per Danfoss
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 41
  2. Consigli su impianto di riscaldamento e varie considerazioni
    Da 4lph4 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. software per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  4. programma per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum Fai Da Te
