Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • io ho superato passando ad una installazione ex novo su SD con nginx al posto di apache
    ora riesco a vedere admin e psw e configurazioni
    passo successivo sempre da Admin sulla pagina di test (ultima tab a dx) lo stato è running
    Ora però accedendo alla dashboard non vedo dati e anche l'ora in basso è ferma.
    PS sono connesso tramite SMAspot (bluetooth)
    Attenzione, sperando di non contravvenire alle regole del forum
    Marco (sviluppatore) mi ha indicato di dirvi, visto il suo cattivo italiano che se avete bisogno di aiuto,
    potete scrivere anche sul loro forum di Websolarlog (in inglese)
    così oltre ad aiutarci per l'installazione, ci possono migliorare il funzionamento
    Fabio
    • Sei sicuro che smaspot sia supportato? Io selezionando smars485 mi sono subbito collegato tramite sma_get.
      Hai provato a lanciare direttamente smaspot per vedere se sei collegato?
      Impianto 3kw 10 Moduli SUNPOWER SPR 300 WHT 1 inverter SUNPOWER SPR 3300.
      • Originariamente inviato da thunderblu Visualizza il messaggio
        SMAspot è supportato non con la versione stabile, ma con la versione trunk. Vai su update da admin e quindi inseririsci il ceck su altre versioni (vado a memoria..) e aggiorna
        ora su advanced troverai anche il campo dove inserire la cartella dove si trova smaspot
        • grazie a Marco di WSL ora ho attivato WBL e sta funzionando tramite Smaspot
          segnalo che per funzionare bisogna usare, al momento, solo la versione 204 di SMAspot !
          Ultima modifica di febpro; 16-05-2013, 06:59.
          • Per caso qualcuno ha provato ad abbinare Raspberry ,123solar con inverter Fronius?
            Oppure e' possibile solo con SMA e Power One?
            Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
            https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
            • Attualmente funziona solo su PowerOne e SMA, perché per essi esistono dei programmi che restituiscono i dati nello stesso modo (aurora e sma_get).
              Per Fronius c'è fslurp | Free software downloads at SourceForge.net, ma bisognerebbe adattare l'output allo stesso formato
              Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
              PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
              • Problema con Raspb+convertitore RS485-USB
                Ho acquistato due Raspberry dovo aver installato tutto il necessariao (grazie ad un amico che capisce più di me in materia) ho fatto delle prove connettendomi a distanza al FV (con Power One) tramite adsl ad un convertitore RS485-Ethernet che avevo da un pò di tempo.
                Il tutto funzionava, c'era il problema che se per un problema qualunque la linea adsl andava giù perdevo i dati.
                Ho quindi deciso di acquistare un convertitore RS485-USB su Ebay (questo convertitore) però si verifica che più volte al giorno il sistema si impalla, non riesco più a fare il ping al Raspberry e devo staccare e riattaccare l'alimentazione per farlo ripartire.
                Ho provato a sostituire l'alimentatore (che in ouput ha 5V, 1A) con un altro simile ma il problema persiste.
                Siccomme prima che il Rasp era collegato al convertitore RS485-Ethernet (dotato di altra sua alimentazione) e tutto funzionava, mentre adesso con il Rasp collegato al convertitore RS485-USB (privo di alimentazione) ho questo problema penso che possa essere un problema di potenza erogata dall'alimentatore e potenze assorbite da Rasp + convertitore RS485-USB.
                Ora ho ordinato sempre su internet un alimentatore con output 5V, 2A per fare una prova, ma devo ancora riceverlo.
                Non so se la causa è invece il convertitore....per essere sicuro dovrei acquistarne uno diverso.
                Volevo sapere se chi usa un convertitore R485-USB ha o ha avuto lo stesso mio problema (se il convertitore è diverso dove lo ha acquistato) e se qualcuno di voi ha idea della causa di tutto ciò.
                Grazie in anticipo.
                Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
                26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
                Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
                • Non credo possa essere l'alimentatore, io ho la stessa tua configurazione + WIFI e 1A è + che sufficiente.
                  Credo che possa essere la SD deve essere almeno di classe 6.
                  • La SD (16GB) è di classe 6 ...tranne se è difettosa per altri motivi.
                    • Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggio
                      Ciao a tutti,Ho acquistato due Raspberry dovo aver installato tutto il necessariao..................
                      Le cause potrebbero essere molteplici, prima assicurati di aver modificato correttamente il file cmdline.txt, poi prova a cambiare marca per la SD meglio un da 8 GB classe 10 che una da 16 in classe 6 che comunque se di primaria marca dovrebbe andare bene, l'aggiornamento del firmware con Rpi-update lo hai fatto?
                      3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                      • Ciao a tutti,
                        chiedo un consiglio tecnico , ho installato un impianto ad agosto 2012 da 2,88 kw con inverter aurora , da novembre ho installato un netbook con aurora comunicator , adesso ho acquistato un raspberry e seguendo questa guida mettere in rete i dati dell'impianto ,il problema è arrivare al router , via wifi sono circa 15 mt ma con muri maestri di mezzo il segnale è instabile ; oppure potrei passare un cavo di circa 30 mt e posso sfruttare la tubazione dei cavi in corrente continua dai pannelli all'inverter ,oppure la tubazione della corrente di rete a 230 v ,per il cavo ho pensato ad un cavo lan ftp schermato , potrei avere problemi di interferenze ?
                        E poi è meglio mettere il raspberry vicino l'inverter con l'interfaccia rs485-usb e collegarmi al router via cavo lan , oppurre sfruttare il cavo come linea rs485 e mettere sia l'interfaccia che il raspberry vicino al router dentro casa ?
                        Impianto 2,88 Kwp - Power one Aurora PVI 3.0 - 12 pannelli Rec Solar 240 w - Tilt 21 - Azimut 35 -Prov. FR
                        Logger: Raspberry con 123Solar http://pvoutput.org/list.jsp?id=21899&sid=19760
                        • Se tieni il rasp in casa, magari lo usi anche per altre cose ( lettore multimediale, altro ).
                          Se usi un buon cavo schermato per la 485, non dovresti avere problemi.
                          Il cavo ethernet UTP non è schermato, lo STP ha le singole coppie schermate, lo S/STP ha sia la schermatura delle coppie, che quella dell'intero cavo.
                          Le schermature vanno sempre a massa.
                          http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                          • Per essere a norma i cavi segnali che viaggiano nella stessa canalina dell'impianto elettrico devono avere un adeguato isolamento quelli standard non vanno bene. Un altra soluzione è quella di usare una coppia di Tp-Link ma ti costringe ad avere il Raspy vicino all'inverter, alla fine però in ogni caso il risultato é lo stesso.
                            • Quindi con un cavo del genere , N. 370743200616 trovato su ebay , non dovrei avere problemi di interferenze anche se passa vicino ai cavi rete a 230 v , è che vorrei evitare di fare un'altro scavo.
                              • Io con 2 powerline della d-link arrivo a collegare il logger alla rete lan, attraverso 150 mt di linea elettrica senza problemi. Costo 40 euro max su monclick!!
                                • Ottima alternativa al cavo, ma sei costretto a mettere il rasp vicino all'inverter
                                  • Anche il mio Raspberry è vicino all'inverter (con la sua scatola e due pezzi di velcro l'ho attaccato ad una delle canaline elettriche dell'impianto) a sua volta è collegato all'inverter con 1 mt di cavo e collegato alla lan tramite powerline della D-Link.
                                    Nonostante sia vicino all'inverter è comunque raggiungibile da qualsiasi PC della lan e da internet per aggiornamenti/modifiche etc..
                                    Ultima modifica di guecar; 17-05-2013, 16:55.
                                    3.250 kwp - 26 Moduli SHARP NA-E125 Film Sottile -125Wp - 7.5 mm (14 moduli - Est / 12 Moduli - Sud)
                                    Inverter: PowerOne PVI-3.8-I - Firmware C.2.1.E - Logger: Raspberry con 123Solar == ON LINE ==
                                    • Originariamente inviato da pluto21 Visualizza il messaggio
                                      chiedo un consiglio tecnico ....
                                      Credo che tu possa fare così:
                                      1) vicino all'inverter un convertitore RS485-Ethernet
                                      2) collegamento alla rete domestica tramite Tp-Link Powerline (o altra tua scelta)
                                      3) dove tu preferisci in giro per casa il Raspberry in rete che legge il convertitore al punto1)
                                      Attualmente sto facendo anche delle prove "leggendo" i dati di un fotovoltaico che dista chilometri attraverso internet, con il convertitore che ti dicevo accanto agli inverter e con il Raspberry "tra le mani".
                                      Ciao!
                                      • Se mette il rasp vicino all'inverter , evita proprio l'interfaccia 485-ETH , compra questa a 3,5 euro eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso l'ho presa io e funziona ha il PL2303 e in rete mandi il rasp....
                                        non capisco perche' continuate a spendere 70-80 euro per un qualcosa che non serve e che e' piu' casinoso a mettere in rete , piuttosto compratevi due rasp e uno lo usate come muletto
                                        AUTO BANNATO
                                        • Proponevo quella soluzione perchè mi sembrava che volesse avere il Rasp a portata di mano per usarlo per altro, altrimenti sono d'accordo con te che è meglio mettere il Rasp vicino all'inverter con il convertitore RS485-USB
                                          • @pluto21
                                            Tira un cavo ftp schermato ,se non hai canaline fallo passare insieme agli altri cavi di rete,resta sempre la soluazione migliore alle altre
                                            • Ciao ,
                                              per il momento vi ringrazio dei consigli , per qualche settimana terrò ancora in netbook con aurora comunicator ,perché ho dei problemi di alta tensione e la settimana prossima l'enel farà un sopralluogo , mi resta più semplice fare l'ho storico dei dati.
                                              Per il raspy lo metto vicino l'inverter con l'interfaccia che uso adesso Newdesign PC USB to RS232 RS485 UART TTL Signal Converter FT232double protection | eBay
                                              , mentre il collegamento con il router lo farò con questo cavo a doppia schermatura CAVO DI RETE LAN PATCH CAT 6 SCHERMATO SSTP PIMF PLUGS RJ45 10 GB/s 30 MT METRI | eBay sperando di non avere problemi di interferenze, penso sia la soluzione più economica e affidabile.
                                              • Se prendi un cavo con i plug prestampati, sara' dura poi ad infilarlo nei tubi corugati
                                                • ciao,
                                                  mi è arrivato il raspberry,
                                                  essendo privo di nozioni linux volevo farvi un paio di domande:
                                                  vorrei utilizzare il raspberry sia come datalogger che come mediacenter per guardarmi film sul tv,
                                                  mi piacerebbe usare xbmc, stupendo sistema che utilizzavo anni fa sulla mia xbox 1° serie,
                                                  domanda: è possibile far coesistere le 2 cose?
                                                  Ho già installato xbmc che con gli installer è una cosa estremamente facile,
                                                  il problema è come mettere lo script per il datalogger?
                                                  Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                                                  (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                                                  • improbabile se sei alle prime armi: per vedere film con xbmc usa la distribuzione www.raspbmc.org che è già pronta; ma su questa è improbabile che riuscirai ad installare anche il software necessario a 123solar.
                                                    consiglio: tieni le cose separate.
                                                    • Secondo me si dovrebbe usare la distro RaspbianXBMC - Raspbian basata per l'appunto su Raspbian, ma ho dato un occhio su come si installa xbmc e non la vedo facile anzi sembra parecchio complicato. Poi bisogna considerare che non sará possibile far funzionare datalogger e media center in contemporanea quindi il media center lo si potrá usare solo di sera.
                                                      • ragazzi sono bloccato nella guidaScarico aurora 1.8.3Poi quando vado a scompattare l.archivio mi fa un errore:Gzip stdin notte in gzip formatTAR child return status 1TAR errore si notte recoverableCome mai?
                                                        • Si fa un po' atica a comprendere il tuo messaggio, ma in ogni caso assicurati di aver digitato correttamente i comandi, spazi, lineette e punti. Se ancora non funziona devi darci maggiori dettagli di come stai operando, magari posta la schermata.
                                                          • A pagina 6 della guida spiega come scaricare aurora1.8.3.Scarico il suddetto file aurora-1.8.3.TAR.gz ma quando vado a dare il comando per scompattarlo mi da l'errore che ho scritto sopra, sembra che non digerisca il file e non lo riconosca come TAR. Io ho provato a scaricarlo dal telefono e funziona e mi apre l'archivio quindi non saprei il motivo.Come faccio a cancellare il file scaricato xè se lo riscarico me li autori nomina
                                                            Gzip stdin not in gzip format
                                                            TAR errore si not recoverable
                                                            scusate avevo scritto con il telefono e mi aveva preso le parole in automatico.
                                                            Ultima modifica di maxpoz; 20-05-2013, 21:59.
                                                            • Per cancellare il file devi digitare:
                                                              codice:
                                                              ../home# rm aurora-1.8.3.tar.gz
                                                              per scaricare il file devi digitare:
                                                              codice:
                                                              ../home# wget http://www.curtronics.com/Solar/ftp/aurora-1.8.3.tar.gz
                                                              Fai attenzione che linux distingue le maiuscole e le minuscole, quindi .tar. gz è diverso da TAR.gz.
                                                              Se ancora non va riparti da zero con l'installazione
