manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  6
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 3 di 208 primaprima 12345678910111213141516172353103203 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 4146
Discussione: Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
  1. #41
    Quote Originariamente inviata da nickyts Visualizza il messaggio
    scusami mi son espresso male io ...so che non mi stavi processando era solo per far capire che non voglio la pappa pronta, ma a volte anche con la buona volontà si cerca la cosa sbagliata
    .........santissime parole!!!
    Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
  2. #42
    allora 2 problemini:
    1)dopo aver cambiato la velocità dell'usb e aver modificato il crontab quando parte il raspberry non va più la tastiera devo ancora capire di quale delle 2 modifiche è la colpa
    2) mi da spazio su disco insufficiente non posso più scrivere nulla nella SD questo il risultato se do il comando : df
    Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    rootfs 1804128 1718628 0 100% /
    /dev/root 1804128 1718628 0 100% /
    devtmpfs 224412 0 224412 0% /dev
    tmpfs 44896 200 44696 1% /run
    tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
    tmpfs 89780 0 89780 0% /run/shm
    /dev/mmcblk0p1 57288 16928 40360 30% /boot
    tmpfs 89780 0 89780 0% /tmp
    effettivamente le prime due voci usano 1.800mb l'uno quindi la chiavetta da 4gb è piena credo ma da cosa dipende???? tra sistema e aurora e 123solar non dovrebbe occupare più di 1gb max 2 gb io non ho installato altro
    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
  3. #43
    Effettivamente prima di pastrugnare con l'aggeggio, bisogna conoscere qualche cosa in piu' che dovrebbe essere detta a priori. Per far si che l'RPi riconosca e allarghi tutta la memoria a tua disposizione (mi riferisco alla sd) devi procedere come segue:
    collegati via ssh,
    al prompt dei comandi digita sudo su e invio
    sei nella modalità superuser
    adesso digita raspi-config e poi invio
    ti apparira' una finestra pop up con delle impostazioni di base che potrai modificare a piacimento e, fra le quali esiste la voce che impone l'utilizzo totale della memoria della SD card.
    Se vuoi, puoi anche disattivare la modalita' grafica all'avvio del raspy risparmiando ancora memoria ram.
  4. #44
    Non ho il rasp quindi posso solo fare considerazioni , l'unica cosa che di buono ha in piu' sono le immagini gia' da clonare nella chiavetta , altrimenti sarebbe il solito casino.....
    Poi per il monitor che fai quando non funziona vai alla TV ? o metti un monitor apposta...
    Spero che il tuo scetticismo sia uguale alla tua voglia di esplorare!
    Il Raspberry Pi, proprio perche' e' un pc a tutti gli effetti , ha la possibilita' di connessione attraverso desktop remoto (VNC); installabile ovviamente tramite ssh. Questo ti consente, come e' ovvio, di avere il desktop remoto del RPi su qualsiasi altro pc connesso in rete, senza utilizzare l'interfaccia HDMi.
    Ultima modifica di eliosaur; 13-12-2012 a 22:10
  5. #45
    inoltre è possibile da winzozz fare una copia della SD una volta terminata ?? xche' cmq io ho perso un paio d'ore a fare tutta la procedura e se potessi clonarla me ne farei subito una di scorta
    grazie per il gran lavoro Walter62
    Walter ha fatto veramente un bel lavoro.
    Per la clonazione della SD:
    1- Utilizzare solamente un'altra SD "uguale" o piu' capiente di quella da clonare.
    2- Utilizzando Windows (io utilizzo questo metodo), fare il download dell'applicativo "Win32diskimager".
    3- Appena scaricato, scompattarlo in una cartella e lanciarlo.
    4- Inserire la scheda SD da clonare nel lettore di schede e digitare un nome file qualsiasi (esempio pippo, topolino pluto) nella finestra
    vuota al centro, scegliendo il percorso dal simbolo della cartella (non quello che indica la lettera della SD).
    5- Premere il tasto con la scritta "read". A questo punto verra' creata l'immagine della SD da clonare con il nome che si e' scelto .img e
    nel percorso predestinato. Al termine della copia un messaggio avvertira' della avvenuta creazione.
    6- Inserire la SD vuota nel lettore e premere solamente il tasto "Write". La barra di progressione dara' la percentuale del lavoro di
    scrittura e al termine, un'altro messaggio ci avvertira' dell'avvenuta scrittura.
    Adesso siete in possesso della copia identica del lavoro effettuato (da utilizzare come copia di backup o da condividere con altri amici per future installazioni).
    Spero di non essere stato confusionario.
  6. #46
    @walter62 ..........ovviamente solo alcune precisazioni:
    -aggiungere come inserire un ip e il gateway
    - a pag 4 c'è un comando con scritto chmo invece di chmod (chiaro errore di battitura)
    - ora il link................winzozz fare una copia della SD una volta terminata ??
    come detto qualsiasi consiglio è bene accetto e tutto sarà integrato/corretto al più presto.
    - Per la copia della SD in Win si usa Win32DiskImager
    - Firmware upgrade: il firmware è memorizzato sulla SD quindi se cambi la SD devi rifare la procedura
    - IP fisso: non è stato volutamente inserito nella guida in quanto in rete c'è il router che deve fare proprio quello, basta attivare l'IP reservation o lease infinito sull'IP del raspberry
    oops ho risposto in contemporanea a ELIOSAUR
    3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
  7. #47
    allora confermo che a me il modificare la velocità USB modificando il file cmdline.txt con la flag: dwc_otg.speed=1 mi blocca la tastiera, rimosso quel flag è tornato tutto a funzionare perfettamente, ho provato con 2 tastiere stesso problema!!
    è vero che se si entra tramite putty o winscp non ci son problemi quindi se quel flag è l'unico modo per aver un sistema stabile non ci son alternative , io voglio provare prima però senza quella flag attiva e vedere come si comporta il mio logger
    x il resto un grazie a eliosaur che mi ha fatto risolvere il problema spazio libero e la ottima guida per clonare la SD.
    paragoni con il POGO :
    decisamente più semplice la preparazione del logger di contro però qui il sistema porta via quasi 2gb contro l'1 gb del pogoplug con archlinux...
    appena proverò a connettere il rasp all'inverter vedremo se parte subito o mi creerà difficoltà, ora purtroppo non posso provare perche' ci son 20 cm di neve sopra i miei pannelli
  8. #48
    Quote Originariamente inviata da Walter62 Visualizza il messaggio
    ah allora credo che nell'immagine che si scarica abbiano già aggiornato il firmware perchè da me era già attiva la possibilità di overcloccare la cpu..o almeno credo
    come funziona l'upgrade firmware? il comando che diamo fa controllare la versione nostra e poi in caso aggiorna se ce ne è bisogno, o il link punta a una determinata versione e quindi rischiamo che in futuro dando quel comando magari si flashi un firmware + vecchio??
    in effetti il dhcp è la cosa migliore, io però dove avevo il monitor HDMI era in ufficio in cui c'e' un router a cui non ho accesso e in cui il dhcp è disabilitato quindi senza mettere un ip statico sarebbe stato impossibile proseguire....quindi magari io farei una piccola leggenda scrivendo come fare per ip statico ma sconsigliandolo e usandolo solo se non ci sono alternative
  9. #49
    Dipende dal convertitore USB potrebbe non servirti
  10. #50
    Si, funziona così
  11. #51
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da eliosaur Visualizza il messaggio
    La mia voglia di esplorare e' intatta... ho solo avvertito che , per l'uso che si va' a fare , basta l'altro e non mi sembra cbe ci siano meno problemi ad installare del Pogo , basta leggere la discussione.......
    Poi sicuro che in VNC non puoi connettere anche il Pogo ?
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  12. #52
    Io sono con te.......magari adesso, per quello che si fa' col pogo, risulta sufficiente e va' bene così.......pero', secondo me, perche' non sperimentare su altri aggeggi che sono piu' inclini ad altre implementazioni? Io non sono scettico su un prodotto, piuttosto che su un'altro solamente perche' non ci sperimento; quando ne parlo (come in questo forum), e' solo perche' ho sperimentato su entrambi gli apparati e considero piu' versatile lavorare sul Raspberry.......ma questo...... e' un parere mio personale e, sono certo che non intacca l'entusiasmo delle persone che lavorano sul Pogo.
  13. #53
    purtroppo era stato più semplice far funzionare il pogo :
    http://nickyts.dyndns-web.com/123solar/index_multi.php questo è il mio logger se clicco su 123solar mi dice addirittura che 123solar non è partito boh
  14. #54
    nickyts hai modificato qualcosa delle pagine web su /var/www/123Solar/ ?!?
    123solar ha uno script crontab che dovrebbe farlo avviare ad una determinata ora e spegnerlo ad un'altra. Prova a farlo partire manualmente.
  15. #55
    Ho visto dal tuo logger che hai scaricato la versione 1.5.3 di 123solar.......potrebbe essere quello l'inghippo. Prova a scaricare la 1.5.2.2
  16. #56
    grazie eliosaur x la velocità ora provo a scaricare 1.5.2.2
  17. #57
    Paladino del Forum
    Scusate : perche' lo fat partire con crontab? non fa' tutto da se 123solar ?
  18. #58
    ho scoperto che quando cerco di accedere al mio convertitore su ttyUSB0 si pianta il raspberry x esempio se lancio il comando : aurora -a2 -t /dev/ttyUSB0 si pianta
    udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 mi viee fuori :
    Udevadm info starts with the device specified by the devpath and then
    walks up the chain of parent devices. It prints for every device
    found, all possible attributes in the udev rules key format.
    A rule to match, can be composed by the attributes of the device
    and the attributes from one single parent device.
    looking at device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0':
    KERNEL=="ttyUSB0"
    SUBSYSTEM=="tty"
    DRIVER==""
    looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB0':
    KERNELS=="ttyUSB0"
    SUBSYSTEMS=="usb-serial"
    DRIVERS=="ftdi_sio"
    ATTRS{latency_timer}=="1"
    ATTRS{port_number}=="0"
    looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0':
    KERNELS=="1-1.3:1.0"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="ftdi_sio"
    ATTRS{bInterfaceNumber}=="00"
    ATTRS{bAlternateSetting}==" 0"
    ATTRS{bNumEndpoints}=="02"
    ATTRS{bInterfaceClass}=="ff"
    ATTRS{bInterfaceSubClass}=="ff"
    ATTRS{bInterfaceProtocol}=="ff"
    ATTRS{supports_autosuspend}=="1"
    ATTRS{interface}=="USB <-> Serial"
    looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3':
    KERNELS=="1-1.3"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{configuration}==""
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
    ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
    ATTRS{bmAttributes}=="80"
    ATTRS{bMaxPower}==" 90mA"
    ATTRS{urbnum}=="12"
    ATTRS{idVendor}=="0403"
    ATTRS{idProduct}=="6001"
    ATTRS{bcdDevice}=="0400"
    ATTRS{bDeviceClass}=="00"
    ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
    ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
    ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
    ATTRS{bMaxPacketSize0}=="8"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{busnum}=="1"
    ATTRS{devnum}=="4"
    ATTRS{devpath}=="1.3"
    ATTRS{version}==" 1.10"
    ATTRS{maxchild}=="0"
    ATTRS{quirks}=="0x0"
    ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"
    ATTRS{authorized}=="1"
    ATTRS{manufacturer}=="FTDI"
    ATTRS{product}=="USB <-> Serial"
    looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1':
    KERNELS=="1-1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{bmAttributes}=="e0"
    ATTRS{bMaxPower}==" 2mA"
    ATTRS{urbnum}=="36"
    ATTRS{idVendor}=="0424"
    ATTRS{idProduct}=="9512"
    ATTRS{bcdDevice}=="0200"
    ATTRS{bDeviceClass}=="09"
    ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{busnum}=="1"
    ATTRS{devnum}=="2"
    ATTRS{devpath}=="1"
    ATTRS{version}==" 2.00"
    ATTRS{maxchild}=="3"
    looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb/usb1':
    KERNELS=="usb1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{bMaxPower}==" 0mA"
    ATTRS{urbnum}=="26"
    ATTRS{idVendor}=="1d6b"
    ATTRS{idProduct}=="0002"
    ATTRS{bcdDevice}=="0302"
    ATTRS{bDeviceProtocol}=="01"
    ATTRS{speed}=="480"
    ATTRS{busnum}=="1"
    ATTRS{devnum}=="1"
    ATTRS{devpath}=="0"
    ATTRS{maxchild}=="1"
    ATTRS{manufacturer}=="Linux 3.2.27+ dwc_otg_hcd"
    ATTRS{product}=="DWC OTG Controller"
    ATTRS{serial}=="bcm2708_usb"
    ATTRS{authorized_default}=="1"
    looking at parent device '/devices/platform/bcm2708_usb':
    KERNELS=="bcm2708_usb"
    SUBSYSTEMS=="platform"
    DRIVERS=="dwc_otg"
    ATTRS{regoffset}=="0xffffffff"
    ATTRS{regvalue}=="invalid offset"
    ATTRS{mode}=="Mode = 0x1"
    ATTRS{hnpcapable}=="HNPCapable = 0x1"
    ATTRS{srpcapable}=="SRPCapable = 0x1"
    ATTRS{hsic_connect}=="HSIC Connect = 0x1"
    ATTRS{inv_sel_hsic}=="Invert Select HSIC = 0x0"
    ATTRS{hnp}=="HstNegScs = 0x0"
    ATTRS{srp}=="SesReqScs = 0x1"
    ATTRS{buspower}=="Bus Power = 0x1"
    ATTRS{bussuspend}=="Bus Suspend = 0x0"
    ATTRS{mode_ch_tim_en}=="Mode Change Ready Timer Enable = 0x0"
    ATTRS{fr_interval}=="Frame Interval = 0xea60"
    ATTRS{busconnected}=="Bus Connected = 0x1"
    ATTRS{gotgctl}=="GOTGCTL = 0x001c0001"
    ATTRS{gusbcfg}=="GUSBCFG = 0x00001700"
    ATTRS{grxfsiz}=="GRXFSIZ = 0x00000306"
    ATTRS{gnptxfsiz}=="GNPTXFSIZ = 0x01000306"
    ATTRS{gpvndctl}=="GPVNDCTL = 0x00000000"
    ATTRS{ggpio}=="GGPIO = 0x00000000"
    ATTRS{guid}=="GUID = 0x2708a000"
    ATTRS{gsnpsid}=="GSNPSID = 0x4f54280a"
    ATTRS{devspeed}=="Device Speed = 0x0"
    ATTRS{enumspeed}=="Device Enumeration Speed = 0x1"
    ATTRS{hptxfsiz}=="HPTXFSIZ = 0x02000406"
    ATTRS{hprt0}=="HPRT0 = 0x00021405"
    ATTRS{remote_wakeup}=="Remote Wakeup Sig = 0 Enabled = 0 LPM Remote Wakeup = 0"
    ATTRS{rem_wakeup_pwrdn}==""
    ATTRS{regdump}=="Register Dump"
    e poi si pianta il raspberry, ora ho un altro convertitore provo a cambiarlo.
    non riesco a trovare un 123solar versione 1.5.2.2 da scaricare sembra che quando esce la versione nuova sparisca del tutto quella vecchia
  19. #59
    Qualcuno ha avuto il tuo stesso problema con la versione 1.5.3..
  20. #60
    aggiorno:
    cambiando il convertitore USB e usandone uno identico a quello della guida di Walter62 finalmente con il comando aurora -a2 -t /dev/ttyUSB0 l'inverter mi risponde con la data e l'ora
    xò 123solar ancora non va qualche idea dove scaricare la versione 123solar1.5.2.2??
  21. RAD
  1. Raspberry Datalogger free per Danfoss
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 41
  2. Consigli su impianto di riscaldamento e varie considerazioni
    Da 4lph4 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. software per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  4. programma per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum Fai Da Te
