manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  6
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 4 di 208 primaprima 1234567891011121314151617182454104204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 4146
Discussione: Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
  1. #61
    Paladino del Forum
    Che chip hanno i due convertitori?
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  2. #62
    entrambi ftpdi questo è l'assurdo.........
    cmq ho trovato una versione 123solar 1.5.2.2 su una chiavetta expogo installata quella versione e ora funziona a dovere ....
    non capisco come facciano a lasciar ancora fuori la versione 1.5.3 che ha grossi problemi
    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
  3. #63
    Ciao, non diciamo cose imprecise, la 1.5.3 funziona benissimo io la ho installata il giorno stesso che è uscita è ha sempre funzionato senza problemi.
    Ciao Luca
    Ultima modifica di wolf_solar; 15-12-2012 a 17:01
  4. #64
    Paladino del Forum
    Anche perche' 123solar non fa' altro che leggere cio' che passa lo script aurora , le modifiche fra' una versione e l'altra sono solo piccoli aggiustamenti o feature in piu' sulla base gia' funzionante.... non puo' essere certo lei che fa' andare a farfalle il Raspone , che ha i suoi problemi come tutte le piattaforme cosi'...
  5. #65
    e invece la causa è proprio lei provato e riprovato, almeno sul mio raspberry, è ovvio che a qualcuno funzioni ma siccome non sono il primo è anche vero che ad altri non funziona......tutto qui
  6. #66
    Cool
    Quote Originariamente inviata da nickyts Visualizza il messaggio
    Concordo in pieno nicky........ieri ho provato ....giusto per scrupolo, ad installare la versione 1.5.3. sul RPi e mi e' successa la stessa cosa che e' successa a te! Ho rifatto la procedura di installazione per ben 3 volte e alla fine ho realizzato di reinstallare l'immagine funzionante che avevo da parte. Di linux capisco poco e niente e quindi non sono in grado di analizzare la routine incriminata. Vedremo piu' avanti se la scelta del RPi dara' i suoi frutti in termini di stabilita' e continuita'.
    Buona Domenica a tutti!
    Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
  7. #67
    ....non capisco come facciano a lasciar ancora fuori la versione 1.5.3 che ha grossi problemi
    Azzardo l'ipotesi che problemi non ne abbia, o perlomeno ne abbia pochi. Solo che essendo, mi par di capire, ottimizzata per il Pogoplug, su altri hardware possa incontrare delle difficoltà da sanare, magari nelle successive versioni.
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
  8. #68
    Quote Originariamente inviata da MizioB Visualizza il messaggio
    Infatti...leggendo altri forum ho rilevato che i problemi riscontrati sono per il piu' delle volte attribuibili alla versione differente dell'hardware. Il sito 123solar.org che fornisce sommarie informazioni sulla guida di installazione pubblicata, si riferisce, con molta probabilita' alla versione del Pogo E02 che sicuramente e' quella dove l'autore sta' continuando la sperimentazione. Differenti versioni dell'hardware riferiti a processori della famiglia "ARM", differiscono come caratteristiche tecniche da quello sopra menzionato (E02) e, secondo me, questa potrebbe essere una delle cause di lieve incompatibilita' degli altri dispositivi, compreso il nostro RPi, che, dalla sua, per il momento ha il vantaggio di essere "Rev.B". Chissà che cosa ci riserverà il futuro..............
  9. #69
    ho notato che le tensioni e le correnti di stringa sono identiche quelle segnate da aurora a quelle dell'inverter, invece la w grid e la potenza indicata sul tachimetro sono inferiori di 30w sul primo inverter e di 80w sul secondo inverter, anche con il fattore di correzione a 1, capita anche a voi???
  10. #70
    Ciao a tutti. Io mi sono cimentato nell'installazione del Sw di Babyporch e di 123solar su un mini pc(Cyrix media Gx 300 Mhz con 128 M Ram e dimensioni circa 13 x 16) regalatomi da un amico. Considerate le caratteristiche del mini pc, dove svariate installazioni per capire cosa ci potesse girare, ho eseguito un'installazione minimale di debian senza interfaccia grafica ed ho installato entrambi i sw. Devo ancora capire come configurare crontab per farli lavorare assieme, ma per ora sono molto soddisfatto viste le mie esigue conoscenze di linux.
    Ho questo convertitore http://www.ebay.it/itm/CONVERTITORE-...-/260896640067 e l'ho collegato sia sulla seriale che via USB(con apposito cavesso USB-RS232) senza problemi.
    Questi i link del mio impianto: Aurora PowerOne Web Data Logger e zzace.dyndns.org/123Solar
    Vi allego le specifiche del mini Pc che utilizzo(quello che sono riuscito a trovare su internet).
    File Allegati File Allegati
    Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
    Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
    Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
  11. #71
    Ok, però su ebay solo la scheda (una simile) viene circa 104€, in più sarebbe interessante sapere quanto consuma, devi considerare che deve rimanere acceso 24 su 24 quindi il consumo fa la differenza.
    In ogni caso, bene, sperimentare fa sempre bene, prima o poi si trova qualcosa di buono
    3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
  12. #72
    Appena mi procuro la pinza amperometrica lo verifico. Comunque ci ho messo un timer, faccio spegnere linux alle 22:10 e alle 22:30 il timer mi stacca l'alimentazione. Inoltre il Mini Pc non ha la possibilita' di essere spento da interruttore, quindi appena il timer rida' corrente, verso le 07:00, si accende da solo e riparte in automatico. Se verifico che il consumo e' eccessivo, pensero' ad ordinare il raspberry. Per ora la soluzione che ho trovato e' a costo 0 e mi ha permesso di fare un po di pratica su linux, che non fa mai male.
    Ovviamente un ringraziamento a tutti coloro che grazie alle soluzioni e alle guide indicate sul forum, mi hanno permesso tutto cio.
  13. #73
    Predefinito Aggiornamento guida
    Posto l'aggiornamento della guida con i primi consigli e richieste del forum.
    Alla prossima
  14. #74
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da eliosaur Visualizza il messaggio
    ...leggendo altri forum...
    Ci metti i link di questi forum ....
  15. #75
    Quote Originariamente inviata da Walter62 Visualizza il messaggio
    Ciao, effettuata verifica sul consumo, circa 8 - 9 Watt. In ogni caso lo faccio spegnere la sera verso le 22:30 con riaccensione la mattina verso le 7.
  16. #76
    Paladino del Forum
    Ogni watt attivo fa' consumare 8,7kwh/anno....
    quando si misura con pinza amperometrica un pc o alimentatore switching o no, si legge la corrente reattiva e non va' fatto V x I perche' viene fuori la potenza apparente....
  17. #77
    Per iniziare, vorrei ringraziare tutti per i consigli e le guide che avete prodotto.
    Sono entrato da poco nel mondo dei "Produttori di Energia Elettrica" e, ancor meno, nel mondo dell'open source, ma grazie a voi ho imparato moltissimo.
    Ho seguito con interesse le discussioni
    PogoPlug E02 come datalogger
    Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!!
    Aurora Web Data Logger open source
    e per ultima, ma solo per cronologia, questa che mi ha risolto non pochi problemi.
    Giusto il giorno prima dell'attivazione dell'impianto, mi è arrivato il Raspberry, dopo quattro mesi, ed ho dovuto adattare le guide al nuovo 'giocattolo'.
    Ho provato ad installare i vari datalogger sia con piattaforma ArchLinux che Raspbian (derivata dal Debian per Raspberry) ma ho sempre incontrato vari problemi di stabilità.
    Giusto per far le cose facili, mi sono trovato la distribuzione di ArchLinux per RPI con systemd e non con rc.conf. Non è stato facile "rielaborare" i vari comandi per adattarli al nuovo systemd, ma il risultano è stato alquanto deludente. Dopo poche ore di funzionamento, il RPI andava in tilt e dovevo riavviarlo.
    Con Raspian la situazione si è presentata più stabile, ma sempre deludente. Ogni due o tre giorni si bloccava ed ho dovuto pianificare dei riavvii giornalieri.
    Un pò rassegnato, mi sono messo alla ricerca del famoso PogoPlug Pink, ma ho trovato molte difficoltà nel settarlo.
    Dopo essermi procurato la versione Pink, da un amico che lo aveva già 'preparato' con una versione linux, non sono riuscito nemmeno a connettermi in seriale per installare Arch. Dopo diversi tentativi, è morto. Non si accende più. Termo di aver fatto qualche corto sulla scheda. Senza demordere ho preso un PogoPlug Pro, anche questo già attivo con una versione di debian, ma non riesco a connetterlo in seriale per installare ArchLinux. Continua a darmi una marea di caratteri e numeri senza senso. Anche settando la seriale sia da bios che da windows che su putty, continua a darmi sempre una lista di caratteri incomprensibili. Potrei lasciarlo con debian, ma volevo reinstallargli un SO pulito. In questi giorni vorrei continuare a provare, famiglia permettendo.
    Ma la vera svolta è stata questa discussione.
    Ho seguito la guida, quasi alla lettera, ed il RPI è in funzione da stamani senza problemi.
    Mi funziona anche l'indicatore della massima potenza istantanea, che nelle altre prove rimaneva sempre a 0.
    Ho installato la versione 1.5.2.2, come avete suggerito, attivato il WiFi con un adattatore USB ed oggi ho monitorato tutto il giorno senza problemi.
    Unica cosa che ancora non ho capito è l'utilizzo del comando -k per estrarre lo storico di produzione. Mi ha restituito dei valori giornalieri molto inferiori a quelli che ho estratto con le varie prove di datalogger ed il totale è molto inferiore dalla produzione registrata dall'inverter.
    Forse perchè utilizzo 2 stringhe, devo ancora capirlo.
    Mi manca di installare il widget del meteo che non ho ben capito, il servizio no-ip o qualcos'altro per renderlo accessibile da internet e la sincronia con Pvoutput e Rendimento Solare.
    ci sono quasi
    Se riesco ad avere un pò di tempo, cerco di completare tutto e, se funziona, sarò felice di dare anche il mio, seppur limitato, contributo a queste discussioni.
    Per concludere, ancora tanti ringraziamenti da un curioso neofita e scusate per questo testo un pò contorto. L'ho scritto in tre ore con diverse pause dovute ad impegni familiari. Spero si capisca il senso.
    meteo aggiunto.
    dal sito ilmeteo.it, ho generato il codice html personalizzato e l'ho inserito nella pagina header, come indicato nella prima pagina della discussione
    Ultima modifica di MaurizioF; 22-12-2012 a 19:58
  18. #78
    Bravo Maurizio........questa e' una discussione costruttiva. Sono contento che hai risolto; dopotutto, siamo tutti o quasi neofiti e cerchiamo di condividere insieme la buona e la cattiva sorte nelle prove che facciamo. La discussione e' partita dalla pubblicazione della guida (merito di Walter62) come alternativa all'ormai navigato Pogoplug. Io non ho ancora collegato l'inverter ma, da quanto ho potuto apprendere da altre persone che utilizzano Raspberry Pi come datalogger (con tutti i pro e i contro che implica), c'e' gia "soddisfazione" nell'utilizzo. Speriamo in future implementazioni nel software "123solar" per il nostro Raspy.
    Merry Christmas and Happy New Year 2013 to everybody!!!
  19. #79
    Predefinito Integrare consumo ed azionamento carichi con RASPY
    Cari miei questa discussione è fantastica, sono da poco allacciato in rete in attesa della chiusura della pratica GSE.
    Visto che sono un "ESODATO" al V conto energia (bei soldi mi hanno solato), mi interesserebbe approfondire un paio di cose.
    1) Integrare, alla corrente prodotta, quella consumata dalla rete.Sovrapponendo i grafici sull'asse temporale, riesco ad individuare sial il contributo omnicomprensivo che quello dovuto al consumo sul posto: se prendo dalla rete significa che tutto quello che sto producento in quel momento sto anche consumando.Così avrei un riscontro puntuale dei contrubuti che altrimenti non sapre ricostruire.
    2)Avendo il bonus per il consumo sul posto con il V conto energia, sarebbe fantastico far fare al Raspy una gestione dei carichi, esempio estivo: se leggi un valore superiore ai 2kw, attiva un rele che faccia partire il clima già inpostato a 18gradi, cosi consumo sul posto quindi prendo soldi e rendo casa più confortevole.Lo stesso potrei farecon la pompa di calore in inverno.Dovremmo port sfruttare la centralità del Raspy, che detiene le info sull'energia prodotta e la posibilità di pilotare degli attuatori con le sue uscite.
    Sto fuori di testa o almeno una delle due ha un senso??!!
    GRAZIE
  20. #80
    Sicuramente si può fare abbinando Ardino al raspy.Arduino nasce anche per questo, poi serve creare un programma che passi i dati dal raspy ad Arduino.Secondo me un condizionatore o la pompa di calore si deve accendere solo se serve altrimenti si spreca energia, meglio cambiare stile di vita in modo da consumare mentre si produce
  21. RAD
  1. Raspberry Datalogger free per Danfoss
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 41
  2. Consigli su impianto di riscaldamento e varie considerazioni
    Da 4lph4 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. software per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  4. programma per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum Fai Da Te
