Io per la connessione ho usato una coppia di power link e funzionano benissimo, le puoi vedere in fondo alla guida
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Oggi ho provato anche la connessione con pvoutput e devo dire funziona anche quella.
L'unica cosa che mi manca e se qualcuno mi può aiutare a importare lo storico della produzione
giornaliera. Ho notato comunque che il raspy si annoia molto a fare il solo logger. Quindi pensavo di utilizzarlo
anche come un torrent, magari di quelli che si comandano via web.
Qualcuno ha già esperienza. O avete trovato anche qualche altro utilizzo?
Ciao.
Per importare lo storico vedi il punto 9 della guida, puoi importare solo la produzione giornaliere estraendola dall'inverter3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Semplice, vai in PVOUTPUT, selezioni "Your output" e poi "Download" scegli le date e ti scarichi un file cvs con tutti i dati, la produzione è in Wh e non in kWh quindi dividere per 1000 e inserire i dati in 123solar ovviamente a manina.............3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
In effetti è una possibilità, io ho preferito usare crontab, entrambe le soluzioni hanno pregi e difetti, rc.local ha il vantaggio di avviare 123solar ad ogni riavvio ma non si ha la possibilità di fermarlo quindi il sistema andrebbe anche a inverter spento. Con crontab si ha il vantaggio di avere il controllo su start e stop, ma di contro se avviene un riavvio (magari per mancanza di alimentazione) dopo l'orario di start ovviamente non parte più.
Quello che volevo fare è creare uno script, da lanciare con rc.local, che in funzione dell'ora del avvio del sistema verificasse se si è all'interno dell'orario di monitoraggio o meno e in funzione del risultato avvia o meno 123solar (spero di aver tempo prima o poi per studiare come fare, non sono molto pratico).3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Veramente io ho impostato 123solar in modo che inizia la comunicazione con l'inverter al sorgere del sole e la ferma al tramonto, gli orari li calcola lui in base alle cordinate impostate di dove è situato l'impianto.
Log di oggi con partenza e arresto:
18/01/2013 17:03:09 Shutdown sma_get daemon
8/01/2013 17:00:03 VGrid low warning 214.7 V
18/01/2013 09:45:00 VGrid low warning 214.3 V
1358494500 Start daemon for 1 SMA(s)Ultima modifica di thunderblu; 18-01-2013, 22:21.
Tu usi l'auto-pooling nella finestra di amministrazione di 123solar?3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Domani provo anch'io, avvo letto in passato che non funzionava bene, ma mi posso sbagliare3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Da oggi sono partito a spinta...........vediamo come va'. Sino ad ora ho avuto problemi a modificare la 1.5.2.2 installando l'ultima release. Eppure ho eseguito tutto alla lettera. Provero' su una SD vergine e tutto daccapo. Oggi e' passato senza intoppi. Talmente sono stato frettoloso che sono in possesso di cinque convertitori usb-rs485 arrivati dopo oltre 2 mesi dalla Cina perfettamente funzionanti!Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
Aggiornamento guida
posto un nuovo aggiornamento della guida che accoglie il suggerimento di thunderblu, che ringrazio, per l'avvio di 123solar e una correzione allo script ftpbackup che non chiudeva regolarmente il server ftp3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ciao, avendo un mini pc per uso industriale regalatomi da un amico, vi ho installato una versione minimale di debian 6 senza interfaccia grafica, 123solar v. 1.5.2.2 e il sw di babyporch, e tutto funzionava alla perfezione. L'altro giorno mi si è guastata la Compact flash a causa dei ripetuti black out enel. Ho reinstallato tutto, debian 6, apache, php ed anche 123solar v. 1.5.2.2 che funziona. L'unico problema è che da quando ho reinstallato tutto, 123solar non mi trasferisce piu i dati in automatico su pvoutput. Ho provato di tutto ma senza risultati, forse sto dimenticando di installare qualche pacchetto. Qualcuno sa consigliarmi? Grazie.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
Ti sei ricordato di attivare la funzione in 123solar admin e impostare tutti i parametri per accedere a pvoutput.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Si, ho anche provato a cambiare la chiave di accesso. La cosa strana è che andando su info mi vede il profilo di pvoutput con la produzione del giorno precedente, quindi è sincronizzato, però i dati non vengono inviati. Ho anche installato la 1.5.3.2 seguendo la tua utilissima guida, ma non risolvo. E' come se mancasse qualche libreria utile al trasferimento dati.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Non mi risulta che servano librerie, viene tutto gestito da 123solar. Se hai abilitato il Live feed, inserito l'API Key e il SYSID, deve funzionare. Sarà banale ma deve essere connesso a internet per inviare i dati. L'unica cosa che mi viene in mente è che ci sia qualche problema con i permessi, prova a dare chmod 755 o 777, se vuoi essere drastico, al contenuto della directory 123solar in modo ricorsivo così modifichi il contenuto di tutte le directory contenute3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ho dato 777 a tutta la cartella www e anche alle sottocartelle. Pensavo di provare con un nuovo account su pvoutput. Se poi continua a non andare paziena, lo lascerò così. Su linux non sono molto pratico, ma non ricordo di aver installato pacchetti particolari la prima volta. Inoltre con filezilla ho anche ripristinato la cartella già configurata con la vecchia installazione ma anche così non va.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Originariamente inviato da zzace Visualizza il messaggioSi, ho anche provato a cambiare la chiave di accesso. La cosa strana è che andando su info mi vede il profilo di pvoutput con la produzione del giorno precedente, quindi è sincronizzato, però i dati non vengono inviati. Ho anche installato la 1.5.3.2 seguendo la tua utilissima guida, ma non risolvo. E' come se mancasse qualche libreria utile al trasferimento dati.
Hai provato a guardare in debug.php ?Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
Ciao, scusate ma con gli impegni lavorativi non sono ancora riuscito ad effettuare tutte le verifiche del caso. Sul mini PC ho eseguito un'installazione minimale di debian 6 senza interfaccia grafica e senza selezionare alcuna delle opzioni aggiuntive che mi richiede in installazione. Poi ho installato apache2 e le seguenti librerie: php5, libapache2-mod-php5, php5-curlphp5, libapache2-mod-php5, php5-curl. Su php.ini non ho trovato le extension calendare.so e shmop.so e le ho aggiunte, ma non so se il sistema le carica. Probabilmente dimentico di installare qualcosa, ma non so cosa, non sono tanto pratico di linux. Mentre debug.php dove lo trovo?Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Ciao zzace,
se hai seguito la guida dovresti avere tutto installato, ma vendo una piattaforma diversa dal rasperry la prima parte la devi aver fatta diversa per forza di cose.
Per cURL insallalo, se c'è non succede niente, altrimenti lo installa:
codice:apt-get install curl
codice:..# nano /var/www/test.php
Codice PHP:<?php phpinfo(); ?>
calendar = enabled
cURL support = enabled
shmop support = enabled3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da zzace Visualizza il messaggioMentre debug.php dove lo trovo?
codice:http://192.168.2.12/123solar/debug.php
Per il problema della batteria tampone in caso di blackout penso che dovrebbe andare bene uno di questi Mini ups /backup power supply for fingerprint time attendance/recorder-in Uninterrupted Power Supply (UPS) from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com
Come lo colleghi al Raspberry ?Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Il rasperri è alimantato a 5V DC quindi fare un sistema in tampone con delle batterie ricaricabili in parallelo e qualche diodo che governi il passaggio dell'alimentazione dalle due sorgenti potrebbe essere una cosa abbastanza semplice (forse), io sto lavorando su questo progetto ma ho poco tempo. Se funziona a parte il costo delle batterie ricaricabili (il numero dipende da quanto tempoi lo si vuole tenere in tampone) per il resto forse 5€3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
L'ideale sarebbero questi
Free shipping! 2800 mAh Micro External rechargeable backup Battery Charger For Apple iPhone3G/3GS/4/4S iPod Touch KWB018-in Uninterrupted Power Supply (UPS) from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com
ma si vendono in lotti da 10
- Output : 5V 1500mA (MAX)
hanno ingresso microUSB e uscita USB (oltra all'attacco iPhone):
Alimentatore -> (IN) micro UPS (OUT) -> Raspberry
Edit: però dicono
Please do not charge iPhone and Charger at the same time
La scheda tecnica del mini UPS parla di IN e OUT per cui dovrebbe avere un ingresso dall'alimentatore 230Vac/5Vdc e l'uscita a 5V.
La foto dell'apparecchio non chiaresce la presenza dell'ingresso. A questo link dovrebbe essere più chiaro http://usa.zksoftware.com:8000/english/5vminiups.asp.
Bisogna poi sostituire il connettore di uscita con un microusb.
Se devi modificare il cavo, allora meglio questo
Gruppo di continuità Micro UPS caricabatterie Powerstok | eBay
Meglio nel senso: dogana, tempiUltima modifica di gianfrdp; 24-01-2013, 16:40.Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
grazie ai vostri consigli sono riuscito a capire il problema.
Ho fatto una verifica sul file test.php e le extension sono caricate.
Su debug.php ho invece notato che su "curl version" mi diceva non installato, mentre curl extension era caricata. Ho quindi dato il comando "apt-get install curl libcurl3" per installare il resto.
Dopo questo comando ed il restart di apache funziona tutto regolarmente.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
