Diciamo che quanto riportato al capitolo 8 va fatto solo in caso di necessità, anche se ritengo sia praticamente indispensabile.
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggiofatto solo in caso di necessità, anche se ritengo sia praticamente indispensabile.
Quindi mi chiedevo se non convenisse prima, installare tutto normalmente e vedere se funziona, e poi, solo se ci sono problemi, eseguire quelle modifiche.
Tutto qua...
Sicuramente si, ma pensando all'utilizzo che ne dobbiamo fare del raspberry e considerando che tutto può essere via SSH non è un grande problema, altra cosa se si dovesse installare qualche periferica USB tipo chiavette wi-fi o altro e non venissero riconusciuti, in questo caso bisogna valutare quale sia il male minore.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Si Walter62, intendevo la EZL70 con il raspberry. Ho seguito tutta la tua guida, e adesso son riuscito a configurare il tutto.....ora non rimane che aspettare domani x vedere se funziona, visto che adesso l'inverter è spento!!! la mia domanda era se qualcuno lo stava comunque usando raspberry+ezl o se tutti andava su raspberry+convertitore usbUltima modifica di Trak; 20-10-2013, 20:55.
Io l'ho usata per un po solamente che avevo problemi di errori di connessione con l'inverter, da quello che ho capito 123solar faceva troppe richieste verso l'inverter e l'ezl non ce la faceva, anche a qualcun'altra aveva problemi simili io pero avevo 3 inverter da monitorareImpianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
(Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
@Trak - La EZL non fa altro che mettere i dati della RS485 in LAN e lo script che si installa crea una porta virtuale. Se qualcosa non funziona nell'installazione al massimo 123solar non riceve dati, ma se non vedi la home di 123solar il problema stá da qualche altra parte. Per caso non é che a seguito della connessione in rete della EZL il raspberry ha cambiato IP?. In ogni caso io la EZL non ce l'ho e piú di tanto non ti posso aiutare.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Walter invece che ne pensi del fatto, pur modificando come da tua guida, il raspberry per avviare automaticamente l'avvio di 123solar a ogni riavvio, quando poi vai a riavviare il raspberry per un qualsiasi motivo, in realtà 123solar non si riavvia ?
O meglio, se riavvio il raspy, e poi provo ad accedere a 123solar, mi da la pagina del programma ma senza grafici e lancette, se poi torno su terminale, lo avvio manualmente, e riaccedo, allora funziona tutto... come mai secondo te ?!
Non so che dire, se hai installato correttamente il servizio 123solar.service, se hai modificato rc.local e crontab non dovrebbero esserci problemi3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ciao, io ho lasciato l'opzione di comunicazione a 3 e devo dire che non mi da alcun problema per il momento.
Consiglio a tutti cmq di mettere il raspy vicino all'inverter anzichè un convertitore ethernet/rs-485 per ovvi motivi.
Per chiunque necessiti di installare una chiavetta wifi sul raspy (come il sottoscritto) consiglio il modello linksys WUSB54G che funziona divinamente e in pratica si autoconfigura da sola su raspbian, basta solo impostare nel file wpa_supplicant il nome della rete e la chiave d'accesso.
Borghese non hai bisogno di ripiallare tutto solo per impostare l'invio delle mail :|
Un solo appunto sulla parte di invio mail aggiunta alla guida.
Codice:
domain lan
search lan
nameserver 192.168.x.x (assicurarsi che sia l'IP del tuo router)
ctrl+O per salvare e ctrl+X per uscire
Attenzione si presume che il raspberry sia connesso al router via rete lan e non wi-fi
Dentro resolv.conf basta mettere solo nameserver XX.XX.XX.XX non serve tutta la roba prima, così funziona sia che uno sia connesso via lan che wifi.
La parola 'lan' in questo caso indica solo un nome di dominio della rete domestica... non c'entra nulla con rete via cavo o via wireless.
Poteva mettere anche 'miaretecasalinga', 'mylan', ecc.
Per il DNS non cambia nulla.Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
resolv.conf(5): resolver config file - Linux man page
Non è necessario... ma qualcuno potrebbe avere una rete domestica con più dispositivi e vorrebbe definire un dominio locale.
The domain and search keywords are mutually exclusive. If more than one instance of these keywords is present, the last instance wins.Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e vorrei innanzitutto complimentarmi per la guida di Walter62 veramente ben fatta. Ho provveduto a collegare la Raspy con modem 3G Huawei e220 e rete wind a vari inverter PO. Non è stato facile in quanto la rete è nattata. Se serve posso contribuire alla guida. Volevo però un vostro parere su un problema che non riesco a risolvere: il modem è collegato sulla ttyUSB0 per default così come il convertitore rs485 e purtroppo non è possibile decidere a priori l'assegnazione di questi canali (ad esempio spostare il conv rs485 su ttyUSB1). Su power-one aurora 3.0 nessun problema mentre su un Trio 20.0 ho problemi di comunicazione con continui return bad codes nonostante abbia impostato la porta a 19200, messo fino a -Y50 ed aggiornato il fw della Raspy. Potete aiutarmi? Qualcuno ha avuto esperienze simili? Grazie in anticipo.
Originariamente inviato da Escape Visualizza il messaggioil modem è collegato sulla ttyUSB0 per default così come il convertitore rs485 e purtroppo non è possibile decidere a priori l'assegnazione di questi canali (ad esempio spostare il conv rs485 su ttyUSB1).
HintShop: Persistent names for usb-serial devices
https://wiki.debian.org/udevImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Grazie mille per la risposta. Purtroppo con udev puoi impostare solo un nome univoco per la seriale in oggetto (utile se il convertitore dovesse cambiare riferimento) ma non impostare a priori su quale seriale ogni singola periferica deve andare!!! Il problema mio è che per default la raspy mette tutto va su /../ttyUSB0 sia modem sia rs485-232! Inoltre non mi spiego perchè su aurora 3.0 funziona mentre su trio 20.0 no (anche con resistenza ON!!!).
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioNon so che dire, se hai installato correttamente il servizio 123solar.service, se hai modificato rc.local e crontab non dovrebbero esserci problemi
Se il rasp si riavvia, e cerco di aprire una pagina di 123solar, mi apre si la pagina ma senza grafici, niente di niente, solo lo sfondo e poca altra roba.
Se invece torno su terminale e avvio con sudo 123solar start allora funziona tutto...
Per es.
codice:# /etc/udev/rules.d/50-local.rules SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{manufactu
rer}==" Generic" , ATTRS{product} =="USB to Serial Converter", ATTRS{serial} =="OCBPJ9HM" , KERNEL= ="ttyUSB[ 0123]", SYMLINK+="powercom" # SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{manufactu rer}==" Generic" , ATTRS{product} =="USB to Serial Converter", ATTRS{serial} =="OCBAKZ7N" , KERNEL= ="ttyUSB[ 0123]", SYMLINK+ ="smartups" , MODE="0660", GROUP="nut" # SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{manufactu rer}==" Generic" , ATTRS{product} =="USB to Serial converter", ATTRS{serial} =="OCBQH84W" , KERNEL= ="ttyUSB[ 0123]", SYMLINK+ ="usrobotics"
codice:/dev/powercom /dev/smartups /dev/usrobotics
Naturalmente devi mettere il valore corretto per ATTR{serial}, ecc. preso con il comando
codice:# udevinfo -a -p $(udevinfo -q path -n /dev/ttyUSB0)
Grazie Gianfrdp! Invece di fare questo mi ero limitato a prendere il link giusto direttamente in /dev/serial/by-id/FTDI_FT232R_USB_UART .... (penso sia uguale al tuo link simbolico) però anche interrogando l'inverter da qui continua a dare messaggi di serial locked e bad return codes. In particolare al comando aurora -a 2 -t -Y3 /dev/seriale/by-id/... risponde correttamente ora e data dell'inverter mentre a comandi più complessi come l'energia istantanea da errore. Considera che il cavo è schermato e la connessione è funzionante sul programma di comunicazione di power one su windows. Nessuno ha fatto funzionare la raspy con modem 3G? Grazie ancora...
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio@Trak - La EZL non fa altro che mettere i dati della RS485 in LAN e lo script che si installa crea una porta virtuale. Se qualcosa non funziona nell'installazione al massimo 123solar non riceve dati, ma se non vedi la home di 123solar il problema stá da qualche altra parte. Per caso non é che a seguito della connessione in rete della EZL il raspberry ha cambiato IP?. In ogni caso io la EZL non ce l'ho e piú di tanto non ti posso aiutare.
uff ragazzi mi date una mano ?
non riesco piu a scaricare il file energyold dalla cartella del raspberry, connettendomi con filezilla in ssh. mi restituisce questo errore :
Avvio download di /var/www/123solar/data/invt1/production/energyOld.txt
Comando: get "energyOld.txt" "/energyOld.txt"
Errore: local: unable to open /energyOld.txt
Errore: Trasferimento fallito
Stato: Avvio download di /var/www/123solar/data/invt1/production/energyOld.txt
Come mai ? Ho necessità di aggiornare la produzione precedente e non so come altro fare...
molto strano... prima riuscivo a scaricarlo selezionandolo e cliccando col destro, e me lo trovavo sul desktop. Ora invece non piu,ma se lo trascino sul desktop invece ci riesco..mah...misteri del software...
Prova a vedere i permessi del file, con filezilla, tasto destro sopra il file, permessi o proprietá, e se giá non lo sono prova a cambiare i permessi a 755 e riprova il trasferimento3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Escape Visualizza il messaggiopenso sia uguale al tuo link simbolico
Nessuno ha fatto funzionare la raspy con modem 3G?Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Ciao a tutti. E' da un po che non seguo questa discussione. Anch'io ultimamente mi sono cimentato nella configurazione del raspberry, leggendo ho visto che qualcuno ha problemi con l'invio delle mail. Se può essere utile io il raspberry l'ho configurato in questo modo:
1)apt-get install ssmtp (per installare il gestore per le mail)
2)nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf (modifico il file come segue es. mail: pippo@gmail.com password: pluto
nome sistema: Datalogger Dominio: home)
root=postmaster
# The full hostname
hostname=Datalogger.home
#root=
mailhub=smtp.gmail.com:587
#rewriteDomain=
#hostname=
UseSTARTTLS=YES
AuthUser=pippo
AuthPass=pluto
FromLineOverride=YES
Il servizio mail funziona senza problemi e le mail mi arrivano regolarmente.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
Sinceramente non so. Walter62 sta facendo un ottimo lavoro. Io ho configurato un miniPc simile al raspberry ma molto piu vecchio e l'ho configurato con debian, ne avevo parlato nelle prime pagine di questa discussione. Ora mi sto configurando il raspberry per un amico ed ho semplicemente riportato la configurazione che avevo già utilizzato nel mio miniPC, tanto lavorano entrambi con debian. A suo tempo avevo fatto un po di ricerche ed avevo appreso che ci sono dei problemi di configurazione con sendmail, anche io l'avevo installato ma non sono mai riuscito a farlo funzionare. Poi ho scoperto ssmtp, è facile da configurare e non da problemi.
Dopo l'installazione di ssmtp, oltre a modificare il file /etc/ssmtp/ssmtp.conf , bisogna andare sul file /etc/php5/apache2/php.ini e verificare che sia presente la seguente stringa
;sendmail_path = /usr/sbin/ssmtp (dopo il ; non ci devono essere spazi)
Vedi se riesci a farlo funzionare. Se va si potrebbe aggiungere nella guida di walter.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
