Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, č possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • si non lo stacco mai quando faccio queste prove... l'unica cosa che l'inverter era spento, collegato ma spento !
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
    • Prova ad attaccarci un monitor,riavvii il raspi e vedi se ti mostra qualche errore nel momento in cui si avvia rc.local (fase finale del riavvio)
      Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
      https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
      • ok...questo lo posso fare, ma per poterlo fare devo staccarlo dall'inverter... influisce sulla prova ?!
        • No, se hai detto che anche collegato all'inverter non si avvia comunque 123solar...lascialo collegato
          • Ciao,
            vi aggiorno sulle prove che sto facendo io.
            Configurazione hardware:
            Raspberry con SD da 8GB connesso all'inverter con RS485-USB e al router via lan con una coppia di TP-Link
            Configurazione software:
            123solar 1.5.5
            Aurora 1.8.5
            invio dati a PVoutput
            invio dati a Openenergymonitor
            riavvio notturno
            avvio automatico e settaggio ttyUSB0 con rc.local
            il tutto configurato seguendo passo passo la guida, funziona tutto alla perfezione.
            Mi manca la configurazione della mail che spero di riuscire a fare questa sera.
            @Borghese: cosa intendi per "Riavviando il rapsberry e puntando a 123solar va in debug"
            3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
            • Walter,per cortesia,prova a staccare il cavo schermato che dal convertitore rs485 va all'inverter e riavvia il raspi per vedere se 123solar parte in automatico
              Borghese intende che non avviandosi 123solar si apre una pagina di debug di 123solar
              • Walter62 il riavvio notturno glielo fai fare te manualmente tutte le sere, o glielo fai fare in automatico???? mi sono accorto che se la sera non lo riavvio il rasperry, la mattina dopo non "aggiorna" il giorno seguente e non parte a loggare i dati 123solar, quindi riavvio il raspberry e tutto parte automaticamente.
                • Riavvio automatico alle 2 di notte
                  etc/nano crontab
                  Codice:
                  00 2 * * * root shutdown -r now
                  • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                    Questo mi č difficile in quanto č tutto inscatolato, ma staccare il cavo lato inverter equivale ad avere l'inverter spento e ieri sera avrņ fatto una decina di riavvii, 123solar si č sempre avviato correttamente
                    Non dovrebbe essere cosģ, se 123solar non si č avviato dovrebe apparire una pagina con i grafici riportanti i dati precedenti o al limite la pagina principale vuota.
                    Originariamente inviato da Trak Visualizza il messaggio
                    lo faccio fare in automatico da crontab per esempio per impostare il riavvio alle 5 del mattino basta inserire la seguente riga:
                    00 05 * * * root shutdown -r now
                    • E' sufficiente staccare la usb che va al convertitore rs485, anche con inverter spento rileva sempre una impedenza
                      Se non sia avvia 123solar si apre la pagina di debug,nel nostro caso magari tenta di avviarsi ma non lo fa completamente
                      Compare cosi':
                      Constants aren't loaded in memory..
                      Click here to debug
                      Ultima modifica di thx; 27-10-2013, 09:54.
                      • sul messaggio 1626 chiedevi di staccare il cavo che va dal convertitore RS485 all'inverter ora parli del cavo USB che va al convertitore RS485, non č la stessa cosa....
                        • Non č uguale ma l effetto finale non cambia... 123solar non si avvia
                          • Quindi, non é quella la causa.
                            • Quindi non mi fai la cortesia di provare ?
                              • Ti faccio la prova questa sera
                                • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                                  Walter intendo che se da terminale riavvio il raspberry, con sudo shutdown -r now, e una volta riavviato, apro una pagina web di 123solar, mi apre la pagine in cui mi chiede se voglio fare il debug (se ho l'opzione attiva, sennņ mi apre la pagina di 123solar ma senza dati, solo lo sfondo )
                                  Se invece avvio manualmente 123solar con sudo 123solar start tutto funziona alla perfezione...
                                  • Ciao Borgese,
                                    ora sei stato chiaro, il comportamento di 123solar č corretto in quanto hai 123solar che non si avvia, quindi se hai messo il flag su debug si apre la pagina di debug altrimenti si avvia la pagina di 123solar senza dati. Quello che devi fare č capire perchč non si avvia, non č che usi una chiavetta wifi per connetterti al router?
                                    @thx
                                    ti ho fatto la prova che ha confermato quello che ti dicevo, ovvero, che staccare il cavo lato inverter o lato USB non č la stessa cosa in quanto:
                                    1) staccando il cavo lato inverter (tra RS485==>Inverter) tutto funziona regolarmente e 123solar si avvia
                                    2) staccando il cavo lato USB (tra USB<==RS485) 123solar non si riavvia, il motivo sta nel fatto che non trovando la ttyUSB0 (che non si č creata in quanto non presente) rc.local va in errore e termina l'esecuzione, l'istruzione che avvia 123solar in rc.local essendo dopo quella di stty non viene eseguita, infatti, lo dicevi anche tu, se togli l'istruzione stty da rc.local funziona regolarmente.
                                    A questo punto mi sorge spontanea una domanda, ma perchč volete a tutti i costi avviare 123solar senza il convertitore attaccato? visto che 123solar deve fare da datalogger che senso ha non avere il convertitore attaccato?
                                    Per finire un consiglio, se avete dei problemi che non riuscite a risolvere partite da zero con un sistema minimale (router collegato al raspberry via cavo e il raspberry collegato all'inverter via RS485-USB, fate funzionare il tutto e poi quando tutto funziona iniziate a personalizzare una cosa alla volta, in questo modo potete capire da dove nascono i problemi. Posta, invio dati ad altri programmi, chiavette wifi e altre diavolerie si installano dopo che il sistema funziona.
                                    • Grazie Walter della prova
                                      Eppure a me capita che anche con usb collegata, ma senza la connessione all'inverter, non si crea il file ttyUSB0,e quindi non si avvia 123solar...la cosa e' strana,ma puo' dipendere dal tipo di convertitore
                                      Sto configurando il tutto ad un amico,pertanto faccio tutto sulla scrivania con un nuovo raspi,ma con convertitore attaccato solo dalla parte USB.
                                      Inoltre ho anche la comodita' di avere un monitor vicino,senza portarlo nel sottoscala dove ho l'inverter
                                      EDIT dell'ultimo minuto
                                      Scoperto l'arcano
                                      Dato che possiedo 2 convertitori rs485 ho potuto constatare (con prove effettuate,non supposizioni) che:
                                      Con il convertitore Bulgaro
                                      http://www.ebay.it/itm/RS-485-Convertitore-USB-RS485-75176-/280924214441?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item41686354a9&_uhb=1
                                      si crea il file ttyUSB0 con solo la usb collegata al raspi e 123Solar si avvia
                                      mentre
                                      Con il convertitore
                                      http://www.amazon.it/convertitore-seriale-adattatore-funzione-protezione/dp/B00BGZT04K/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1382896298&sr=8-3&keywords=rs232+rs485
                                      non si crea il file ttyUSB0 con solo la usb collegata al raspi e 123Solar non si avvia
                                      Ritengo inoltre che il convertitore Bulgaro e' il piu' affidabile che abbia avuto sottomano (ne ho provati altri...)
                                      Ultima modifica di thx; 27-10-2013, 18:56.
                                      • Perņ il vicino avrą anche il router, su cui aprendo la porta 22 ti puoi comodamente connettere da casa tua via ssh configurando il tutto attaccato all'inverter e al router come dovrebbe essere.
                                        • Quindi potrei fare tutto a distanza?
                                          Pero' deve avere almeno un indirizzo dyndns
                                          Vedi l'edit sopra
                                          Ultima modifica di nll; 03-11-2013, 02:58. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                                            non č necessario basta conoscere l'IP pubblico
                                            • Quindi basta aprire la porta 22 e digitare l'ip pubblico in Putty?
                                              • Teoricamente si ma personalmente non ho mai provato
                                                  Walter io non uso chiavette, ho il rapsberry collegato all'inverter con convertitore bulgaro con cavo di rete di circa 1,5mt, il tutto chiuso in una scatola di derivazione stagna, in cui arriva anche un cavo di rete cat5e che č connesso a uno switch che a sua volta č connesso al router...
                                                  P.s.
                                                  io le prove le sto facendo con il convertitore collegato, non stacco nulla !
                                                  EDIT dell'ultimo minuto*** Rimosso eccesso di citazione (il resto chi vuole se lo va a rileggere dall'originale). Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                                                  Io ho il convertitore bulgaro, e cmq non mi funziona.
                                                  Dove lo vedo se mi ha creato il file ttyusb0 ? In che directory si dovrebbe trovare ?
                                                  Ultima modifica di nll; 03-11-2013, 03:01.
                                                  • La directory e'
                                                    /dev
                                                    Prima devi collegare un monitor per vedere se ti da errore il file rc.local
                                                    • Aggiornamento guida
                                                      ho terminato la verifica della guida e sistemato la mail, la verifica č stata fatta cosģ:
                                                      123solar 1.5.5
                                                      Aurora 1.8.5
                                                      invio mail da 123solar
                                                      salvataggio dati su sito FTP
                                                      riavvio notturno
                                                      Conclusioni:
                                                      Il sistema funziona senza problemi.
                                                      La guida č corretta, ho solo riordinato la sequenza delle operazioni da fare (mi sembra pił corretto ora) ma non sono cambiate le istruzioni. Ho trovato l'inghippo di msmtp per l'invio della posta, ora non serve pił sendmail il tutto si č configurato senza problemi e funziona regolarmente anche dopo pił riavvii.
                                                      L'aggiornamento della guida lo trovate a questo link
                                                      • Grazie ancora Walter
                                                        • Grazie come sempre Walter…per curiositą…l'inghippo dov'era ?!?
                                                          • Ho installato un pacchetto aggiuntivo msmtp-mta e configurato anche il php.ini presente nella directori /etc/cli/, probabilmente installando sendmail queste cose le faceva in automatico.
                                                            PS: anche questa mattina tutto regolare ed č arrivata la mail con la produzione di ieri
                                                            • Ciao ragazzi,
                                                              per completezza volevo comunicare a chiunque fosse interessato che il sw aurora 1.8.5. NON č ancora in grado di comunicare con gli inverter trifase.
                                                              Quindi purtroppo ancora non č possibile monitorare la produzione istantanea ad esempio degli inverter TRIO.
                                                              Speriamo che Curt implementi questa funzione presto!
                                                              Un saluto a tutti.
