Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • Lo avevo visto anche io quel Micro UPS, ma non ha la tensione di alimentazione giusta, tra 7 e 15V, e a noi serve 5V.
    • Mi era sfuggito questo particolare
      Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
      PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
      • Oppure si può aggiungere un covertitore 12V - 5V come questo http://www.ebay.it/itm/Functional-Ne...7bceda1&_uhb=1
        Ultima modifica di STT; 24-01-2013, 17:26.
        • Oppure mettere un normale caricabatteria tampone da allarme per batteria da 6V, poi i 6V si riducono con un diodo in serie (se non c'e' gia') ; penso che in giro ci siano migliaia di progetti e anche kit di montaggio .
          AUTO BANNATO
          • Come dicevo nella discussione dl Pogoplug io ho un messo un UPS vero e proprio. Piccolo naturalmente.
            Questa sera ho collegato il tutto ad una presa che misura i consumi. Faccio scorrere un paio di giorni e vi posto i risultati.
            Power meter: brennenstuhl - Primera-Line Wattage and current meter PM 231 Ebrennenstuhl - Multi-way Extensions, Plug-in Appliances - Primera-Line Adapter -
            I dati istantanei erano:
            0.04 AMP
            7.0 WAT
            78/80 POWER FACTOR
            Lascio agli esperti di elettricità i commenti
            Aggiornamento: .025 kWh circa in 37H
            Dovrebbe corrispondere a 55/60 kWh/anno
            60x0.19 (valore medio di costo kW) = 10/11 euro circa
            Ultima modifica di MizioB; 26-01-2013, 08:36.
            2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
            Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
            Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
            • Potete vedere gli aggiornamenti con il consumo di cui al post precedente, nella discussione del Pogoplug.
              Nuovo Raspberry.
              Se interessa: Raspberry Pi Model A in vendita in Europa | Hardware Upgrade
              • *** Citazione quasi integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                Poco pratico, non ha la scheda di rete, bisognerebbe mettere una Wi-Fi USB o una Ethernet-USB
                Ultima modifica di nll; 09-02-2013, 00:44.
                • le mie misurazioni senza ups sono da 2 a 4watt.
                  per esperienza personale gli ups possono consumare molti watt (ho provato un ups da 800va di 4-5 anni fa che consumava 25w da carico)
                  Ultima modifica di modenet; 08-02-2013, 19:53.
                  • In questa discussione ci sono i dati con e senza UPS: http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119412198
                    Io ho usato un Piccolo UPS (mi sembra da 450va) e il consumo effettivamente non mi è sembrato esagerato.
                    Nel messaggio c'è anche l'apparecchio usato per la misura.
                    • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                      Ciao Walter62,
                      ho seguito la tua guida e funziona tutto correttamente.
                      ora sto pensando a come munitorare i consumi,
                      hai qualche idea?
                      Ultima modifica di nll; 12-02-2013, 01:17.
                      • Ciao Sharky,
                        dipende da come devi utilizzare il monitoraggio dei consumi, se l'idea è quella di capire quanto stai consumando per avviare o meno delle utenze devi usare dei sensori amperomentrici da mettere sulla lina principare e due lettori per i due contattori, poi farti un programma che ti legge i dati e te li mette su un file interpretabile, dopo di che tramite schede aggiuntive tipo Arduino puoi far partire le utenza al bisogno, ci sono parecchie discussioni nel forum.
                        Se invece ti serve solo per sapere quanto produci, prelevi e autoconsumi, ti basta un foglio excel ( visto che operiamo in linux un foglio Calc) su cui annotare periodicamente i rilevi manuali dei due contattori, io uso questo sistema.
                        Per quanto mi rigurda a fronte di un consumo medio di 10 kW riesco ad autoconsumare 3-4 kW, ho cercato di spingere la moglie a stirare durante la produzione dell'impianto ma la risposta è stata: "Io lavoro e stiro quando posso.......", non fa una piega.......
                        3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                        • E ti è andata ancora bene
                          • Salve a tutti, chiedo scusa in anticipo se vi disturbo con domande banali e forse stupide ma non so più dove sbattere la testa.
                            Sto cercando un sistema di monitoraggio a distanza di un impianto fotovoltaico posto in una casa sprovvista di internet. Per monitoraggio intendo la possibilità di vedere a distanza, tramite computer, se l'impianto è in funzione o si è bloccato.
                            Il raspberry potrebbe risolvere il mio problema? Se si, a parte la guida di Walter che ho avuto già modo di sfogliare, come si collega all'impianto fotovoltaico?
                            Vi ringrazio per le risposte chiarificatrici che vorrete darmi.
                            • L'unico modo che hai per monitorare a distanza l'impianto è avere una connessione internet, via ADSL o via chiavetta UMTS. Un'altra soluzione se almeno disponi di una linea telefonica standard è collegarsi al sistema di monitoraggio con un terminale remoto mediante un modem. Per quanto riguarda la connessione del sistema, sia esso un Raspberry o un Pogoplug le piattaforme sono simili, si connettono lato inverter mediante l'interfaccia seriale RS485-USB, e questo è giá sufficiente per monitorare l'impianto, se poi lo si vuol vedere dall'esterno il Raspberry o il Pogoplug deve essere connesso con un cavo ethernet al router che si connette alla rete internet.
                              • Ciao. Avevo intenzione di acquistare il raspberry per utilizzarlo per la supervisione dell'impianto di un amico. Mi potete dire dove conviene comprarlo in questo periodo senza attendere alcuni mesi per la spedizione? Grazie.
                                Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
                                Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
                                Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
                                • Lo puoi aquistare presso RS, Elemnt 14 e allied Electronic (vedi Raspberry Pi | An ARM GNU/Linux box for $25. Take a byte!) che sono i canali ufficiali dove lo trovi a prezzi ufficiali, poi magari lo trovi anche su qualche canale parallelo ma credo a prezzi più alti.
                                  Per i tempi sembra che ora si siano accorciati parecchio, si parla di un mese circa, ma non ne sono sicuro
                                  • Ok grazie.
                                    • Ho comprato il mio secondo raspy 5/2/13 su Elemnt 14 ed è arrivato giusto ieri.
                                      Ciao.
                                      Impianto 3kw 10 Moduli SUNPOWER SPR 300 WHT 1 inverter SUNPOWER SPR 3300.
                                      • OK grazie. Appena ho 5 minuti liberi lo prendo.
                                        • Cercando sempre informazioni per risolvere il mio problema ho incontrato un'altra discussione in cui si parla di un programma aurora web data logger. Potrei usarlo attraverso il Raspberry? per la connessione ad internet ho pensato ad un router gsm da collegare al raspberry. Altro dubbio che mi è sorto è il consumo del raspberry in termini di energia: se deve stare sempre acceso, quanto consumerà? Non potrebbe subire danni stando sempre acceso? Grazie per la pazienza e le risposte
                                          • Teoricamente Aurora web data logger può girare sul Raspberry, temo però che le risorse richieste dal tipo di grafici utilizzati siano eccessive per il Rasoberry. Se intendi utilizzare il Raspberry è preferibile utilizzare 123Sollar che è ottimizzato per ARM. Nessun problema per il router GSM. Per quanto riguarda i consumi il Raspberry assorbe 3,5W, quindi veramente poco. Il fatto che rimanga sempre acceso non é un problema, ovviamente se invece di tenerlo acceso 24ore giorno lo tieni 12ore raddoppi la vita dei componenti, in ogni caso si parla di anni, io lo ho acceso ininterrottamente da 7 mesi senza problemi. Se proprio vuoi metti un timer e lo fai spegnere quando non stai monitorando, anche se in questo modo ti si spegne anche il web server. PS. Non postare la stessa domanda su piú discussioni o almeno attendi di ricevere un risposta alla prima, le persone che seguono le discussioni "Aurora web data logger", "Pogoplug come data logger" e questa discussione sono molto gentili e collaborativi, rispondono sempre.
                                            • Ok grazie mille delle informazioni Walter. Mi scuso se ho postato in due discussioni, eviterò in futuro. Penso che questa possa essere la mia soluzione
                                              • Nessun problema, se avrai bisogno di aiuto in questa tua avventura siamo qui
                                                • Grazie per la disponibilità, di aiuto ne avrò bisogno parecchio visto e considerato che non conosco il mondo degli impianti fotovoltaici (l'impianto l'ha curato un ingegnere) e che di informatica ne capisco poco.
                                                  Sto cercando di capire cosa mi servirebbe per la connessione internet, come già detto non è presente nessuna connessione internet nel luogo in cui è stato installato l'impianto. Un router gsm ma anche quello dovrebbe essere acceso sempre e comunque consuma energia pure quello. Sarebbe una soluzione migliore una chiavetta umts come suggeritomi da Walter62? Raspberry avrebbe problemi a riconoscerla? Quale pensate sia la chiavetta compatibile con raspberry?
                                                  • Non voglio smorzare l'entusiasmo, ma come prima cosa devi vedere il costo di un abbonamento flat per chiavetta UMTS o GSM, in funzione dell'operatore disponibile nella zona dell'impianto, attualmete siamo sui 20€ al mese, spesa che se fatta esclusivamente per il monitoraggio è un po altina ma dipende da te e da quanto ti interessa il monitoraggio.
                                                    Tieni presente che se il modem GSM ha la connessione di rete non ci sono problemi, se invece ha la connessione USB potresti avere problemi nel reperire i driver per ARM, per le chiavette UMTS se vai sul sito "http://www.raspberrypi.org/phpBB3/" e fai una ricerca trovi parecchio materiale
                                                    • Ciao a tutti, scusate se mi faccio sentire poco nel forum ma continuo e seguirvi con interesse.
                                                      Per la connessione GSM, ci sono flat di 3GB mensili a €5 senza chiavetta. Cercando varie offerte si può trovare un buon abbonamento annuale con chiavetta inclusa.
                                                      Per quanto riguarda Aurora web data logger, vi posso confermare che funziona sotto Raspy. Unica pecca, è un pò lentino nella generazione dei grafici, come ha fatto notare Walter62, ma non si nota molto e per il resto funziona.
                                                      Ultimo consiglio, se possibile, programmate uno spegnimento del Raspy giornaliero, o almeno un riavvio, per liberare la memoria dai files temporanei. Dopo un lavoro ininterrotto di circa 50 ore, il mio si blocca e devo riavviarlo. Con Crontab ed una presa a tempo ho programmato lo spegnimento verso le 20 e la riaccensione verso le 5 del mattino. In quella fascia oraria l'impianto non produce e non è necessario monitorarlo, inoltre attivando il servizio di pvoutput, è possibile controllare i dati di produzione in ogni momento.
                                                      Impianto da 5,88 Kwp - n° 24 pannelli Conergy PM 245P da 245W - orientamento -60° SUD - inclinazione 17° su 2 stringhe - Inverter Aurora Power-One PVI-6000
                                                      V conto energia, attivo dal 05/11/2012
                                                      Link PVOUTPUT
                                                      MaurizioF
                                                      • Sono in possesso di una internet key della nokia cs-15, penso che quella possa andare bene l'unico problema che mi resta in questa fase di "progettazione" è trovare un abbonamento. 3Gb di dati al mese basterebbero? in alternativa ci sono contratti con 10 gb, in questo caso 10 gb basterebbero? Le prese a tempo si trovano facilmente in commercio? Grazie sempre per le dritte siete preziosi
                                                        • Salve, è possibile utilizzare 123solar direttamente connesso a pc (senza indirizzo IP)
                                                          2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
                                                          • Ciao Vittorio,
                                                            forse è meglio che spieghi cosa hai intenzione di fare. 123Solar è un software che si installa all'nterno di un web server in un pc (meglio a basso consumo visto che deve funzionare ininterrotamente), il pc comunica con l'inverter per mezzo di una interfaccia seriale RS232-RS485 o USB-RS485 in funzione delle porte disponibili sul pc stesso, questo è già sufficiente per far funzionare 123Solar.
                                                            L'indirizzo IP serve per per far vedere il web server ad altri pc della rete di casa o da internet.
                                                            • Walter, l'idea che mi sono fatto era una postazione EEE pc 1000h Linux vicino al inverter, no frills no wifi no router, ma non ho ancora scelto il logger (sono fresco di produzione, ieri!)
