Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
    Il rasperri è alimantato a 5V DC quindi fare un sistema in tampone con delle batterie ricaricabili in parallelo..
    Le batterie per sigaretta elettronica (litio) sono da 3.7V - da 3600mAh e più .. cerca il tipo 18650.
    3.250 kwp - 26 Moduli SHARP NA-E125 Film Sottile -125Wp - 7.5 mm (14 moduli - Est / 12 Moduli - Sud)
    Inverter: PowerOne PVI-3.8-I - Firmware C.2.1.E - Logger: Raspberry con 123Solar == ON LINE ==
    • Ma se salta la tensione non salta anche l'inverter?
      2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
      • Si, ma la batteria tampone non serve a continuare il monitoraggio che ovviamente no ci sarebbe ma a preservare il file system del sistema operativo
        3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
        • Di solito quanto ci mette a spedire la casa madre RS?
          Ho ordinato il 28/02 ma ancora non e' arrivato nulla
          Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
          https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
          • intorno alle 3 settimane
            • 3 settimane perspedire o per ricevere il prodotto?
              • Ricevere.....
                  Il rasperri è alimantato a 5V DC quindi fare un sistema in tampone con delle batterie ricaricabili in parallelo .....
                  Se può tornare utile, ho trovato questo progetto che usa 6 batterie AA ed un piccolo stabilizzatore da € 5.
                  Impianto da 5,88 Kwp - n° 24 pannelli Conergy PM 245P da 245W - orientamento -60° SUD - inclinazione 17° su 2 stringhe - Inverter Aurora Power-One PVI-6000
                  V conto energia, attivo dal 05/11/2012
                  Link PVOUTPUT
                  MaurizioF
                  • Arrivato
                    @Walter
                    Non avendo tastiera devo entrare in SSH con Putty,ma prima dovrei abilitare SSH in windows
                    Come si abilita?
                    EDIT
                    Provato a connettermi con putty,dovevo solo mettere username i password: raspberry
                    Ultima modifica di thx; 13-03-2013, 21:29.
                    • Senza tastiera e monitor, la prima configurazione é piuttosto complicata, bisogna abilitare l'SSH modificando dei file sulla SD subito dopo aver caricato il SO e dopo inserirlo su Raspberry, devi fare una ricerca sul forum ufficiale, magari parti da questo post "http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=79&t=29655&p=260781&hilit=Abilitare+ssh#p260781" ma fai una ricerca più approfondita ricordo di aver letto una guida passo passo ma ora non la trovo piú. Ti consiglio di farti prestare una tastiera da un amico se non vuoi spendere 10€ per la tastiera. Buon lavoro e tienici informati
                      • Sono riuscito come descritto sopra ad entrare subito con putty,
                        ho dato tutti questi comandi ma non so se sono stati presi
                        pic upload
                        Inoltre a questo punto no so come inserire questo
                        Codice:
                        UserDir public_html
                        UserDir disabled root
                        AllowOverride All
                        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch
                        Order allow,deny
                        Allow from all
                        Order deny,allow
                        Deny from all
                        ctrl+O per salvare e ctrl+X per uscire
                        • Fermati stai sbagliando, non devi inserire ..$ sudo -s ma solo sudo -s, a questo punto il prompt passa da $ a #, ad ogni comando il sistema deve rispondere. Poi hai sbagliato a digitare anche cd/.. Che si scrive cd /..
                          • Che p..la, il comando cd / doveva portarmi al root tipo come il dos, ora vedo che l'upgrade ci mette un pochino a compiersi
                            • Mi sono accorto adesso che il sistema ti chiedeva di completare la configurazione, guarda l'immagine che hai postato quarta e quinta riga ( sudo raspi-config) se non la hai completata la devi fare, per impostare la time zone e la lingua di default e espandere la SD alla massima capienza. Lo devi fare come prima opzione altrimenti non ti imposta le applicazioni in italiano. Per questa sera non ti posso più seguire, a domani
                              • Ok a domani...
                                Azz..ero arrivato a meta' guida
                                Quindi devo ripetere da capo per i settaggi iniziali?
                                La procedura da te postata deve essere fatta in una volta senza spegnere il raspberry oppure si puo' riprendere in un secondo momento dopo aver rialimentato il raspberry?
                                Aggiungo che nei settaggi la lingua italiana it_IT.UTF8 UTF8 non viene presa,ma sempre la en_GB.UTF8
                                image sharing
                                Ultima modifica di thx; 14-03-2013, 00:01.
                                • @Walter62
                                  In attesa dei Rasberry volevo fare un po di pratica sul vecchio portatile IBM con XUBUNTU ..però non riesco a gestire quello che nella tua guida (punto 5) indichi come software di supporto in particolare "systemd" .. e quindi poi ho dei problemi nell'abilitare il servizio con "systemctl enable 123solar.service".
                                  ..sembra che "systemd" non sia gestito...
                                  codice:
                                  root@IBM:~# apt-get install systemd
                                  Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
                                  Generazione albero delle dipendenze
                                  Lettura informazioni sullo stato... Fatto
                                  Il pacchetto systemd non ha versioni disponibili, ma è nominato da un altro
                                  pacchetto. Questo può significare che il pacchetto è mancante, è obsoleto
                                  oppure è disponibile solo all'interno di un'altra sorgente
                                  E: Il pacchetto "systemd" non ha candidati da installare
                                  root@IBM:~#
                                  ...cosa mi consigli Walter ????
                                  • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                                    1) Prima di impostare la lingua italiana la devi caricare, controlla sulle altre voci del menu, ora non posso accedere al Raspberry ma se non la trovi questa sera ti dico il menu esatto.
                                    2) La guida può essere interrotta in qualsiasi momento
                                    3) Visto che alcune componenti come php.ini e altro vengono caricati in funzione della lingua di default e che hai fatto un po di esperienza sulle basi del sistema, ti consiglio di ripartire da zero
                                    • Originariamente inviato da guecar Visualizza il messaggio
                                      Se systemd non è gestito dal tuo SO lascia perdere tutto quello che fa riferimento a questa parte del SO e utilizza local.rc per avviare dei servizi all'avvio del sistema
                                      • Ieri avevo impostato tutto tranne la lingua,e avevo proseguito la guida arrivando all'installazione di 123Solar, devo solo configurare quest'ultimo...pero' se mi dici che devo ripartire da zero
                                        Una volta configurato tutto si puo' eseguire un backup in modo da avere un immagine bella e pronta da caricare su un'altra SD?
                                        • Dunque, io ho praticamente tutto il materiale e sto installando. Mi manca sono il convertitore rs485. Per la connettività mi sono affidato a un wifi dongle come avevi detto tu, Walter, uno di quelli consigliati che mi ha riconosciuto alla prima (sul desktop c'è pure una utilità di configurazione delle reti wifi, pensavo di dover ammattire di più..)Adesso stacco i cavi e provo a fare ssh (ps io ho usato un "CAVO ADATTATORE CONVERTITORE SDOPPIATORE DA PS/2 A USB PER MOUSE E TASTIERA" da ebay €4.47 spedizione inclusa)
                                          EDIT ok ssh, sono entrato dentro via ipad. magari c'è un modo per entrare via desktop, es via teamviewer, anche se forse è discutibile l'utlilità
                                          EDIT2: wlater non mi è chiaro il passaggio "Creare la directory come user (non come root): mkdir /home/$USER/public_html", nel senso che prima devo utilizzare ' useradd ' ?
                                          Ultima modifica di Vittorio F.; 14-03-2013, 11:33.
                                            Be' se sei arrivato li decidi tu se arrivare alla fine e dopo decidere se re installare in funzione di eventuali problemi o meno, attento che la versione di 123solar ora é 1.5.3.5
                                            • Originariamente inviato da Vittorio F. Visualizza il messaggio
                                              Significa che devi fare l'operazione come utente e non come root quindi se sei root (prompt #) devi dare exit e il prompt passa a ($ utente)
                                                Ok ,allora meglio ripetere da capo e instalalre l'ultima versione,provo a vedere se riesco ad abilitare la lingua italiana...altrimenti aspetto te
                                                • Per la lingua non son riuscito ad impostare italiano,pertanto ho terminato la procedura per vedere se tutto e' andato a buon fine
                                                  Premetto che sto usando una SD da 2GB (in attesa della 4)e la versione di 123Solar non e' l'ultima
                                                  Adesso mi sono collegato in locale ,sarei apposto cosi'?
                                                    Sembra proprio di si, l'inverter lo vedi e ci comunichi, il RPI funziona e la data è corretta, solo che la SD da 2GB ti lascia solo 126 MB la devi cambiare al più presto.
                                                    Visto che hai avuto qualche indecisione nel configurare il Raspberry ho fatto una miniguida per questa operazione sperando possa aiutare anche altri.
                                                    • Grazie walter per la guida,eppure la lingua non la cambia(non si sposta l'asterisco su it-IT)
                                                      Per quanto riguarda il dns,devo aprire una porta del router per accedere da remoto?
                                                      Sai perche' non mi vengono mostrate le informazioni dell'inverter in 123solar?
                                                        Metti il cursore su it_IT e prova con la barra spaziatrice o invio
                                                        Si la porta 80 sul l'indirizzo IP del Raspberry
                                                        Con l'inverter comunichi, quindi devi solo attendere che 123solar si aggiorni, non aggiorna tutto subito, lascialo monitorare per un giorno intero e poi vedi se tutto funziona
                                                        • 1) ok provero'
                                                          2) bastava leggere la fine della tua guida...porta 80.E' un po pericoloso lasciare aperta questa porta?
                                                          Occorre aprire sia UDP che TCP nel router?
                                                          3) probabilmente si e' spento nel momento di aggiornare
                                                            1)2) bastava leggere la fine della tua guida...porta 80.E' un po pericoloso lasciare aperta questa porta? Occorre aprire sia UDP che TCP nel router?
                                                            La porta 80 apre solo l'accesso al web server peró un minimo di rischio quando ti apri verso internet c'è sempre ma se cambi la password di default del Rpi e la metti abbastanza complessa non corri grossi rischi, d'altronde se vuoi accedere da remoto non ci sono alternative.Io ho aperto sia UDP che TCP ma se qualcuno piú esperto di me ci legge puó darti maggiori ragguagli
                                                            • Ok,grazie a te in un giorno sono riuscito a programmare questo gioiellino
                                                              Per la lingua ho risolto con la barra spaziatrice :-)
                                                              Dimenticavo...se il raspi dovessere spegnersi e riavviarsi per mancanza alimentazione temporanea,tutto il sistema operativo (compreso 123solar) si riavvia?
