manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  6
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 1 di 208 1234567891011121314152151101201 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 4146
Discussione: Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
    Predefinito Raspberry come datalogger
    Utilizzare il nuovo RaspberryPi come datalogger su base 123Solar
    3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
    puoi partire da qui:
    Raspberry Pi | OpenEnergyMonitor
    Impianto 4,8 Kw, Inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL, pannelli policristallino solarword 240w
    Ciao,Su questa discussione che nasce da una costola di "PogoPlug E02 come datalogger" da cui deriva e ne sfrutta le esperienze si vuole discutere e condividere le varie esperienze sull'utilizzo del RaspberryPi per il monitoraggio di un impianto fotovoltaico.Io stò usando il raspberry da oltre un mese con soddisfazione, a breve posterò una guida per aiutare i neofiti.A chi arriva su questa discussione, e non segue giá la discussione "PogoPlug E02 come datalogger" consiglio vivamente di darci un'occhiata, per me è stata come la Bibbia.
    Ultima modifica di Walter62; 07-12-2012 a 18:52
    Ciao Nikyts,Il Raspberry lo ho acquistato da RS Component, lo ho pagato 29€, ora è a 33€ IVA e trasporto compreso
    come ho gia' scritto nella discussione del Pogoplug, sto' gia' sperimentando sul Raspberry Pi che, nella circostanza ho conosciuto mentre pastrugnavo col Pogo. Avendone poi esaminato le caratteristiche di ingombro e tecniche ci sto' lavorando per renderlo funzionale con 123solar. Non sono in possesso ancora del convertitore e, dato che Walter e' molto piu' avanti perche' e' gia' "in carreggiata", aspetteremo gli scambi di esperienze e sicuri miglioramenti che arriveranno in futuro. Buona sperimentazione a tutti!!
    Ultima modifica di eliosaur; 07-12-2012 a 21:23
    Predefinito Guida a "Raspberry come datalogger"
    come promesso, anche se non completa e rifinita, allego la guida in modo da poter iniziare la "manutenzione", che servirà di sicuro, ma la renderà sempre migliore e adatta ad un numero maggiore di utenti. Spero non ai "furbetti" che fanno fare il lavoro agli altri e per non creare incomprensioni non mi riferisco ai neofiti .... (ci sono passato anche io e so cosa vuol dire).
    I suggerimenti, gli aiuti e le critiche costruttive sono bene accette in quanto contribuiscono a far crescere il sapere delle persone e della comunità che ci segue.
    Alla prossima
    File Allegati File Allegati
    Ultima modifica di Walter62; 08-12-2012 a 00:33
    Non ho il raspberry quindi intervengo unicamente per farti i miei complimenti.
    Hai messo su una guida che graficamente è perfetta. Sui contenuti ci sarà (forse) da lavorare ma non dubito sul risultato.
    Non ti dico che è più bella di quelle che ho fatto io, ma lo penso!
    Buon lavoro e ciao
    PS: Mia moglie solidarizza con la tua, magari le mandiamo al cinema insieme
    Ultima modifica di MizioB; 08-12-2012 a 14:58
    Attualmente utilizzo 123Aurora con un netbook ubuntu e la ezl70, tramite socat.
    Domanda:
    1. E' possibile utilizzare il RaspberryPI in abbinamento a questa interfaccia, invece del convertitore usb>seriale?
    In questo modo si potrebbe lasciare la usb libera, magari per attaccarci un hard disk esterno, da usare come NAS o lettore multimediale.
    Se si avvia l'interfaccia grafica di Raspbian ci si trova in un ambiente simile a Ubuntu, in ogni caso non ci sono grosse differenze.La ezl-70 si può sicuramente usare tanto che socat si trova sul repository ufficiale, in ogni caso il problema della USB è marginale, il Raspberry ha due USB una viene occupata dalla seriale e la seconda rimane libera, il sistema operativo e i dati vengono memorizzati in una SD card.
    Ottimo lavoro Walter concordo con MizioB la guida e' a prova di principiante. Come mai non hai utilizzato lighttpd al posto di Apache? Apache impegna un po di piu' il RPi. Io dopo i vari flop avuti con Cherokee (che poi non esiste nella repository Raspbian) ho trovato molto utile installare Lighttpd. Comunque bravo!
    Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
    Quote Originariamente inviata da eliosaur Visualizza il messaggio
    ?...... Come mai non hai utilizzato lighttpd al posto di Apache? Apache impegna un po di piu' il RPi....
    In effetti li ho valutati entrambi, provato ad installarli e alla fine, sempre nell'ottiica di utilizzo da parte di chi non è espertissimo, ho preferiti Apache si integra al sistema in automatico e lo ho trovato più semplice da configurare, per quanto riguarda l'impegno di risorse, io ho il Raspberry model B con 512 MB di RAM, overclock a 800 MHz ( con l'ultimo firmware l'overclock è integrato nel sistema e quindi non decade la garanzia), se guardi le risorse nel mio datalogger vedrai che la RAM impegnata è intorno ai 10-40 MB e il processore arriva al massimo al 30%e solo per qualche secondo.
    Ti faccio i complimenti sia per la chiarezza del manuale che per la funzionalità del risultato finale (ho spiato un po' il tuo impianto dal link in firma).
    Non sai quanto mi piacerebbe avere il tempo per dare una mano (pur non avendo un Power-One a casa mia).
    Il mio impianto su Sonnenertrag e su PV Output e pure su PV-Log --- AUTOMA, la mia pompa di calore "IoT" e il suo thread di discussione
    Eccomi di nuovo. Postero' per chi me lo ha richiesto, come inserire un widget per la previsione meteo come ho fatto nella mia pagina. Ho intenzione di comprare un piccolo ups con batterie ricaricabili del costo di circa 25 euro, per consentire la continuita' del monitoraggio di 123solar e per evitare malfunzionamenti. Lo script sul crontab di Walter funzionera' perfettamente. Non sono molto pratico di Linux. Per me ho fatto passi da gigante ma ho ancora tre gomme a terra. Non ho ancora capito perche' la data del datalogger rimane ferma al 1970. Penso di aver seguito scrupolosamente l'installazione. Sono ben accettati suggerimenti. (non sono ancora in possesso del convertitore da collegare al P.One). Grazie a tutti.
    Paladino del Forum
    Ma sei connesso in rete fisso ?
    x Walter bel lavoro , per la data , a chi non ha la rete , oltre a fare salvare ogni ora , aggiungerei la lettura dall'inverter (se acceso) alla partenza , quella e' sempre aggiornata
    Ultima modifica di spider61; 10-12-2012 a 11:03
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    Oltre alla domanda di Spider
    Il widget lo hai inserito in una pagina web o direttamente sulla pagina del server 123Solar sul Pogoplug?
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
    Hai qualche suggerimento spider? Io sono perennemente connesso a Internet! Ho controllato gli aggiornamenti NTP e data e ora si aggiornano. Grazie anticipato.
    Paladino del Forum
    Il suggerimento e' quello dell'altra discussione.. se per un problema hai i dati con la data 1970 devi andare a cancellarli nei file csv della produzione e del giorno/i incriminato.... se invece non ti si aggiorna , con la rete , non ho idea di quello cha hai fatto
    Per inserire widget meteo o quant'altro!!!
    andare su
    /var/www/123Solar/styles/default/
    editare il file header.php
    sudo nano header.php
    per facilitare la comprensione il punto d'inserimento del widget e' la stringa che inizia dall'estremo margine sinistro.
    Salvare e provare la grafica. Ho provato molti widgets anche in flash e quello che e' risultato secondo me piu' attendibile e graficamente carino e' nel sito meteo.it e sopratutto gratuito e senza pubblicita'.
    Buona sperimentazione (mogli permettendo)!!!
    nella cartellacsv non ho nulla
    Il tuo problema è che non hai ancora il convertitore, in 123solar la data si aggiorna alla prima registrazione dei dati.Per essere sicuro che la data sia corretta lo devi vedere dal Raspberry dando, da riga di comando "date", se ti restituisce la data corretta quando andrai a monitorare con il convertitore collegato dopo i primi 5 minuti si aggiorna tutto
  21. RAD
  1. Raspberry Datalogger free per Danfoss
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 41
  2. Consigli su impianto di riscaldamento e varie considerazioni
    Da 4lph4 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. software per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  4. programma per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum Fai Da Te
