Monitoraggio SMA via bluetooth gratis, possibile?! - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da nenonano Visualizza il messaggio
    non mi sono spiegato bene.. mi pare di capire che:
    - il cliente abbia una rete wifi (ormai dappertutto)
    - l'inverter (che non conosco) abbia una porta ethernet
    - che sia impossibile portare la rete ethernet fisica (cavo) all'inverter
    grazie ma è molto più semplice. inverter sma 5000tl con bt (senza scheda di rete)
    con uno smartphone scarico i dati via bt con l'app inverter reader e li metto in rete.
    poi da ovunque si può controllare la produzione
    dovrei farcela, domani riprovo
    • #32
      Originariamente inviato da discovolante Visualizza il messaggio
      .........calma ragazzi! ho uno smartphone android da due giorni e adesso mi sono accorto che devo pigiare il tasto menù del telefono per settare l'inverter reader. eh ci ho i miei limiti su queste cose!
      Certo prima devi attivare sullo smartphone il Bluetooth e fargli vedere l'inverter... poi prosegui con il Setting di Inverter Raider. Ciao
      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
      • #33
        Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
        ok, fatto. l'associazione è avvenuta ma:
        si accende il bt dell'inverter e si vede un collegamento che per alcuni secondi indica una barra verde e valori variabili tipo 50/100% ma poi si interrompe e da messaggio di errore.
        il bt dell'inverter si spegne e l'app resta con la riga in alto che indica l'inverter selezionato ma non riesco a scaricare i dati su pvoutput
        • #34
          Ciao, prova a chiudere e riaprire il collegamento bt sul telefonino (vai su impostazioni wireless e reti) disattiva il bt e poi riattivalo e fagli cercare l'inverter, l'altro giorno mi faceva lo stesso errore e ho risolto così.
          • #35
            Ciao, prova a chiudere e riaprire il collegamento bt sul telefonino (vai su impostazioni wireless e reti) disattiva il bt e poi riattivalo e fagli cercare l'inverter....
            forse ho commesso un errore. invece di fargli cercare l'inverter, ho inserito il modello a mano e...credo di aver sbagliato. ho selezionato il 5000tl ma c'è il 5000tl21 che dovrebbe essere il mio se non addiittura il 5000tl21b!
            domani riprovo
            • #36
              dunque:
              - credo di aver stabilito la connessione, ma dopo alcuni attimi appare un messaggio di errore;
              - intanto ho realizzato che il file csv con i dati mensili viene scritto male e sbaglia le prime 15 date (tutte uguali);
              - sul sito pvoutput chiede:
              Automatic Uploads
              Primary Device: ..............
              Secondary Device: ..........
              di cosa si tratta? come compilo?
              • #37
                Originariamente inviato da tacito Visualizza il messaggio
                Per esempio con sunny explorer per sistemi windows , trovi post dedicato anche su questo forum :
                Questo il Link el programma
                SUNNY EXPLORER
                senza troppi sbattimenti questa è la miglior soluzione e mi ci trovo benissimo,e nonostante abbia un macbook ho installato una macchina virtuale con windows per far girare sunny explorer,il tutto funziona perfettamente
                impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
                • #38
                  purtroppo l'inverter è in soffitta e non mi arriva il bt.
                  sia con telefonino che con un tablet non rieco a connettermi anzi, mi connetto e parte una lettura/scaricco di dati ma alla fine o quasi esce un messaggio di errore!
                  • #39
                    Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
                    ..... (via Felix Solar Log).
                    Ciao, ti ho inviato una richiesta in pvt, (non riesco a capire perché con Felix lo Sma non si connette in automatico al mattino) mi puoi aiutare?
                    • #40
                      Allora posto anche qui il MP che ti ho appena spedito, a benefico degli altri:
                      Innanzitutto considera che l'app è intesa a corredo di un cellulare "abbandonato", o perlomeno se vuoi che ti faccia da dispatcher per PV Output devi farlo così.
                      Altrimenti lo puoi usare come semplice monitor "on the fly", ma ricordati che se ti colleghi una volta ogni tanto lui ti scarica tutti i dati sul cellulare (fino a max 60 giorni prima) ma dispatcha verso i portali soltanto la giornata odierna.
                      E' così perché del DB non esiste un campo "allineato=si/no" quindi l'app non può sapere quali dati devono essere dispatchati. Quindi esegue il dispatch semplicemente 1 volta al giorno oppure al momento di lanciare l'app.
                      Non ricordo bene che opzioni ci sono, ma a casa mia mi pare di aver attivato la disconnessione notturna e la riconnessione automatica. Però perché funzioni l'applicazione deve rimanere in primo piano (anche con lo schermo spento va bene lo stesso), o almeno credo.
                      Prova a disabilitare la disconnessione notturna, e vedi se la notte successiva i dati vengono dispatchati.
                      Se hai ancora problemi prova a cambiare la modalità di connessione Bluetooth. Felix supporta sia la connessione diretta (che è quella classica dei cellulari) sia quella tramite SMA Cluster Network che lui chiama "Connessione sicura" mi pare.
                      Le opzioni per Bluetooth automatico non servono a nulla, semplicemente attivano e disattivano il BT quando entri ed esci dall'app, ma nel tuo caso immagino che lascerai il BT sempre acceso.
                      Se hai ancora problemi e magari a volte non si connette (o perde la connessione) forse hai un chipset Bluetooth incompatibile. A me è successo 2 volte con Samsung: con Galaxy Tab 7 con Ice Cream Sandwich e con Galaxy Nexus con Jelly Bean (mentre con Ice Cream Sandwich funzionava benone).
                      Personalmente sono ormai 2 anni che ho un HTC Nexus One da 20 euro abbandonato allo scopo. Non ha mai perso un solo byte (vedi log in firma).
                      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                      • #41
                        quindi "felix" e non "inverter reader"?
                        • #42
                          Ho dovuto passare a Felix dopo aver constatato che Inverter Raider non funzionava più, non so cosa gli è preso ma non si connetteva più!!
                          • #43
                            ostrega! allora non è colpa mia!...ci sono altre app per sma?
                            • #44
                              .....Personalmente sono ormai 2 anni che ho un HTC Nexus One da 20 euro abbandonato allo scopo. Non ha mai perso un solo byte (vedi log in firma).
                              Ciao e grazie per la tua cortese risposta, ho dedicato a questo lavoro un LG-E400, noto che una volta avviato manualmente, rimane collegato fino alla sera quando si spegne in automatico all'orario impostato, quello che non riesco a capire è il perché anche al mattino non si collega automaticamente, ho anche cambiato il formato dell'ora, era impostato alle 6, ho cambiato in 06 in quanto ho visto che il sistema da quel formato, ma neanche questo è andato a buon fine, al mattino devo avviarlo manualmente, non riesco a capire dove sbaglio. Lo smartphone lo lascio sempre collegato con il caricabatterie e l'app è sempre in primo piano, solo che dopo qualche minuto si spegne lo schermo, ma quando lo riapro l'app è attiva. Suggerimenti?
                              • #45
                                Ciao, volevo solo farti sapere che ora il FELIX Solar funziona correttamente, forse era l'orario di accensione ad essere in formato non corretto era impostato su 6, l'ho cambiato in 06 ed ora da qualche giorno funziona correttamente, si accende alle 06 e si spegne alle ore 18 , carica regolarmente i dati su PVOUTPUT e sono soddisfatto anche sr mi è costato €.6,99 ben spesi. Grazie
                                • #46
                                  controllo produzione consumo
                                  temo proprio non faccia per me. ho un simil arduino, ma più che accendere e spegnere il led non riesco a far nulla. alla fine mi sono convinto che è meglio se compro l'open energy monitor ma anche qui...cosa devo prendere? esiste un kit completo che attacco, alimento e funziona? grazie
                                  • #47
                                    quasi quasi prendo questo...Owl Intuition-PV Solar Power PV Energy Monitor Photovoltaic | eBay
                                    • #48
                                      Se ti accontenti di avere misure indicative, o se intendi implementare una qualche logica con Arduino, la scelta è azzeccata.
                                      Lo so perché ce l'ho da parecchio e avere TUTTO a portata di Multicast è una fig@ta impagabile se smanetti con Arduino. Praticamente ti trovi tutto il lavoro sporco già fatto.
                                      Ne ho già parlato qui: http://www.energeticambiente.it/tecn...heat-pump.html
                                      C'è anche un thread che parla del solo OWL, ma nelle ultime pagine è diventato una flame war, infatti l'ho abbandonato.
                                      Per un periodo a casa mia ho avuto contemporaneamente Felix, SolarLog, 4noks e OWL.
                                      La ragione "ufficiale" era testare i dispositivi per i miei clienti.
                                      • #49
                                        grazie ma...leggendo la tua risposta mi convinco che la situazione sia disperata!
                                        se riesco a compilare il 730 precompilato...riprovo con arduino ma eventualmete dato che che sei professionista, puoi quotarmi l'assemblaggio diun sistema magari recuperando ilmaterale che ho gia?
                                        • #50
                                          No, mi spiace.
                                          A Treviso ci verrei anche volentieri per un caffè, ma molto tempo fa ho fatto la scelta di non usare il forum per farmi clienti.
                                          Se il segnale Bluetooth non arriva all'inverter ti consiglio di salire in soffitta con il cellulare, e vedere se là sopra arriva il segnale Wi-Fi.
                                          Potresti usare la soluzione del cellulare abbandonato, è quella più semplice da installare.
                                          • #51
                                            scelta condivisibile. terrò i ta di scorta e mi indirizzo verso un sistema plug&play.
                                            • #52
                                              scusate che pin va utilizzato per collegare il telefono android via bt all'inverter SMA?sempre 0000 che si utilizza con sunny explorer?
                                              • #53
                                                esatto, 0000
                                                • #54
                                                  incredibile, sono riuscito a caricare su arduino lo sketch di m. pitusso:
                                                  https://github.com/OfficineArduino/T.../emon_test.ino
                                                  ma quando dice:
                                                  "Procediamo con la taratura.
                                                  Aprendo il monitor seriale, vedremo i valori raccolti dai nostri sensori con la configurazione di default."
                                                  a cosa si riferisce? devo già essere connesso con emoncmc?
                                                  • #55
                                                    con solarlog come posso gestire un impianto con due inverter separati?
                                                    Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
                                                    • #56
                                                      Ti rispondo io anche di qua: se parli di Solar-Log Bluetooth ti basta impostare lo stesso canale BT su entrambi gli inverter, se parli di Solar-Log RS485 e inverter con 485 piggy back non ti serve impostare niente, vengono visti al volo come facenti parte dello stesso sistema.
                                                      In effetti il concetto di "canale Bluetooth" è stato implementato proprio per evitare che tutti gli inverter a portata di Bluetooth venissero visti come un unico impianto.
                                                      • #57
                                                        grazie Nosferatu. parlo per la configurazione bluetooth
                                                        -Ho installato le 2 piggybackBT agli inverter sb3000it
                                                        -messo sul canale 2 il netid
                                                        -ho acceso il pc con sunny explorer e ho visto che si è creata la rete BT
                                                        -ho acceso felix solar log
                                                        -da solar log posso scegliere quale inverter collegare, ma solo uno per volta, entrambi non posso seelezionarli.
                                                        felix vede solo un inverter dei due e contemporaneamente non capisco come fare.
                                                        ci sono un paio di opzioni dedicate, mi pare si chiamino qualcosa tipo "Connessione a turno" e "Tempo di prelazione".
                                                        ho visto le caselline e le ho spuntate, ma non vedo lostesso la produzione del secondo inverter
                                                        cosa sbaglio?
                                                        Rolando
                                                        Ultima modifica di rollyzan; 03-07-2015, 15:33. Motivo: aggiunta informazioni
                                                        • #58
                                                          Ho visto che alterna i due inverter ogni dieci minuti. Ora devo capire se quando esporta su pvoutput cosa succede
                                                          • #59
                                                            Eccole qua le opzioni per il multi-inverter.
                                                            Bisognava spuntare "Connessione a turno" e puoi anche scegliere quanto spesso ciclare tra gli inverter.
                                                            Mi pare che da un po' di tempo Felix abbia anche implementato uno stack completo di Bluetooth Multicast, clone del protocollo ufficiale SMA. Questo dovrebbe permettere di connettersi simultaneamente a tutti gli inverter senza turnarli, ma personalmente non ho mai provato.
                                                            L'opzione per attivare il protocollo Multicast è da qualche parte, forse si chiama "Connessione Bluetooth tipo nuovo" o qualcosa del genere.
                                                            • #60
                                                              Sarebbe ottimo riuscire a capire connettere i due inverter insieme. Sai se c'è qualche manuale di felix? Anche in inglese?
